  4. KNX Adapter überholt
1.0k Beiträge 123 Kommentatoren 510.9k Aufrufe 26 Beobachtet
    Tyrolbroker
    #344
    Hallo zusammen!
    Nachdem ich mich jetzt schon quergelesen habe zu dem dem Thema KNX und wie bekomme ich einen Status meiner Geräte auf ioBroker angezeigt, verzweifle ich langsam an meinem Projekt.
    Ich bin relativ neu in dieses Thema eingestiegen und habe mir erhofft das so umzusetzen wie gedacht. Ein- und Ausschalten der Lampen sowie Jalousie bedienen funktioniert hervorragend - nur erfahre ich nie deren Status. Wüsste zu gern was fehlt?!
    Bitte um Hilfestellung!
    LG Felix
    • cvidalC Offline
      cvidalC Offline
      cvidal
      Forum Testing
      #345
      @Tyrolbroker
      Wilkommen im forum,
      Ist denn deine Projektdatei so Programmiert das der Wert überhaupt ausgegeben wird?
      Wird dir der Wert im Busmonitor angezeigt?
      Gruß Christian
        Stephen
        #346
        ich habe folgendes Problem:
        Die Befehle kommen am KNX Bus anscheinend nicht an, zumindest zeichnet der Monitor nichts auf.
        Unter Objekte, z.B. Esstisch (state Switch) ändert sich der Wert wenn ich mit Hand schalte von 0 auf 1 oder wieder anders herum.
        Wenn ich jedoch über Alexa den Befehl gebe ändert er sich von false auf true oder wieder zurück.
        Hat jemand eine Lösung oder stelle ich mich nur an?
          Tyrolbroker
          #347
          Hi Christian!
          Ich danke dir für die rasche Antwort!
          Ja auf dem Busmonitor wird jeder Befehl mit Rückmeldung verzeichnet. Auch auf meinem Gira G1 wird die Rückmeldung angezeigt, wenn ich aus dem ioBroker schalte.
          Auf dem Log wiederum wird nur ‚knx.0 connected!‘ angezeigt …weiter keine Reaktion :roll:
          Danke euch für die geniale Unterstützung!
          Lg Felix
          • chefkoch009C Offline
            chefkoch009
            #348
            Hallo
            @Stephan: irgendetwas scheint mit der Verknüpfung zwischen Alexa und den Datenpunkten nicht zu passen. Weil ich kein Alexa habe und somit auch keine Möglichkeit dein Szenario nachzustellen, hoffe ich das sich hierzu ein Alexa -Profi aus dem Forum äußeren kann.
            @Tyrolbroker: Prüfe einmal ob deine Log Anzeige auf "Info" oder "debug" steht. Was steht bei dir in knx-objekten unter "Status_GA"?
            Chefkoch009
              Applefrank
              #349
              Hallo Chefkoch,
              habe ja das gleiche Problem wie Tyrolbroker bekomme die Rückmeldungen vom KNX im IObroker nicht angezeigt.
              Die Flaks sind alle gesetzt und Programmiert habe dir mal ein paar screenshots von meinen LOGs und GPA angehangen .
              Vielleicht siehst du ja wo der Fehler bei mir ist.
                Tyrolbroker
                #350
                Hallo Chefkoch,
                anbei mal einen Auszug aus meinem Busmonitor der ETS und gleichzeitig dem LOG von ioBroker.
                Kannst du da etwas herauslesen?
                Gruß Tyrolbroker
                3540_busmonitor_tyrolbroker.pdf
                  chefkoch009
                  #351
                  Hallo Tyrolbroker,
                  1. arbeitest du mit einem Linienkoppler?
                  2. wo hängst du genau mit deiner ets dran?
                  3. wie ist die Physik. Adresse des Adapters?
                  Hast du einen knx Taster, der eine der Lampen schaltet?
                  Wenn ja dann schalte den Leuchtkreis einmal darüber. Dann vermute ich wird dein G1 auch keine
                  Änderung in der Anzeige durchführen. Genauso wie der iobroker es ebenfalls nicht tut.
                  chefkoch009
                    TGeissler
                    #352
                    Ich bin nun neu hier mit iobroker unterwegs weil ich eine Software gesucht habe die KNX und Hue gemeinsam steuern kann und einfach einzurichten ist.
                    Leider funktioniert das mit dem KNX nicht.
                    Ich kann die ETS5 Projektdatei auswählen und es passiert dann weiter nichts mehr, vor dem Speichern sowohl nachdem ich speichern gedrückt habe.
                    Ich hatte irgendwo gelesen dass es einen OK-Button geben soll? Bei mir nicht.
                    Hier kurz zu meiner Umgebung:
                    Debian 8.9 (ebenso getestet mit 9.1)
                    Windows 10: Edge /IE / Crome getestet.
                    Nur der KNX-Adapter
                    ETS-Projekt alles gelöscht bis auf 1 GA die ich mit dem KNX-Schalter bedienen will.
                    ABB IPR/2.1 (connected im log)
                    Bitte um Hilfe
                    Tom
                      Tyrolbroker
                      #353
                      Hallo Chefkoch009,
                      1. nein kein Linienkoppler verbaut.
                      2. die ETS hängt an dem selben IP-Router - das auslesen als auch das programmieren der KNX Geräte funktionieren problemlos
                      3. die Physikalische Adresse lautet 1.1.14 welches die nächst freie Line in der Konfiguration ist.
                      Ich habe sehr wohl auch Taster verbaut - diese werden sofort im G1 auch als Rückmeldung angezeigt. Auch Temperaturwerte oder Jalousiestatus sofort übertragen.
                      Hilft dir das weiter? Oder möchtest du mal meinen ETS export geschickt bekommen?
                      Vielen Dank für deine Mühe! Echt der Hammer!
                      Schöne Grüße
                      Tyrolbroker
                      • H Offline
                        Hammerstein
                        #354
                        ich hatte auch mit dem Problem zu kämpfen, dass der Status nicht korrekt angezeigt wurde.
                        Vielleicht hilft euch ja meine simple Lösung: Ihr müsst die ID des Status-Objekts im Edit-Dialog des Schalt-Objekts eintragen.
                        Grundsätzlich ist es ja so, dass ein iobroker-Objekt zum Schalten dient und auch gleichzeitig den Status hält. In der KNX-Welt sind das zwei Gruppenadressen. Eine fürs Schalten, eine für den Status.
                        Was bei euch vermutlich fehlt, ist die Verknüpfung an den schaltenden Objekten zu den Statusobjekten. Dazu müsst ihr den Edit-Dialog des Statusobjekts öffnen und die ID kopieren. Diese wird dann im Edit-Dialog des Schaltobjekts in das entsprechende Feld kopiert (ich weiß den Namen gerade leider nicht auswendig).
                        Ist diese Verknüpfung hergestellt, sollte auch der aktuelle Status korrekt angezeigt werden.
                          Applefrank
                          #355
                          @Hammerstein:
                          Ist diese Verknüpfung hergestellt, sollte auch der aktuelle Status korrekt angezeigt werden. `
                          Danke für den Tipp aber bei mir hat es nicht geholfen habe mal ein paar screenshots gemacht vielleicht hilft euch das weiter.
                            Tyrolbroker
                            #356
                            Habe auch eben das probiert…doch leider immer noch keine Besserung.
                            Hoffe es kommen bald Lösungen.... ;)
                            Schönes Wochenende schon mal.
                            Sonnige Grüße vom
                            Tyrolbroker
                              KaFaBe
                              #357
                              ich habe ein Problem beim Einrichten von dem KNX Adapter. Version 0.8.3 ist installiert.
                              Die Projektdaten aus ETS sind importiert.
                              Wie lautet die korrekte Adresse von dem KNX Gateway? Bei fhem hat es mit der IP Adresse von dem Raspberry funktioniert. Ist das bei iobroker auch so?
                              Bei ganz normalem Schalten Ein/Aus, was muss dann für eine "Rolle" eingetragen werden. "indicator", "Switch" oder "value"?
                              Der Typ "state" ist unverändert Logiktyp.
                              Könnt ihr mir einen Tip geben wo der Fehler liegt?
                              iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                                Applefrank
                                #358
                                @Tyrolbroker:
                                Sonnige Grüße vom
                                Tyrolbroker `
                                Hallo tyrolbroker
                                Habe meine Lösung gefunden, hat zwar etwas Geld gekostet aber mit der io–Box von knx concept funktioniert es bei mir.
                                Der Status und auch die Temperaturen werden angezeigt.
                                Welches ip Gateway hast du denn?
                                Habe mein Gira Router durch einen von mdt ausgetauscht auch da funktioniert es?
                                Liegt wohl wirklich an den Gira Gateways.
                                Gruß Frank
                                • H Offline
                                  Hammerstein
                                  #359
                                  Hallo Applefrank,
                                  sorry für die späte Rückmeldung. Ich war längere Zeit nicht im Forum. Freut mich, dass du inzwischen eine Lösung gefunden hast.
                                  Ich denke die PN ist damit hinfällig? Kann dir leider nicht direkt antworten, da ich wohl noch zu neu im Forum bin.
                                  • W Offline
                                    W Offline
                                    webseb79
                                    #360
                                    kann mir jemand sagen was die Fehlermeldung im Log zu sagen hat.
                                    host.cubox-i	2017-10-16 19:29:02.384	error	instance system.adapter.knx.0 terminated with code 156 ()
                                    knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Manager. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                    knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:228:12)
                                    knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Socket.onevent (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:270:10)
                                    knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                    knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/states/statesInMemClient.js:45:30)
                                    knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Object.that.states.States.change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:3020:34)
                                    knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Adapter.emit (events.js:169:7)
                                    knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at emitOne (events.js:77:13)
                                    knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at Adapter. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:12433)
                                    knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	at p (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.knx/knx.js:1:2154)
                                    knx.0	2017-10-16 19:28:58.088	error	TypeError: n.config.restart is not a function
                                    knx.0	2017-10-16 19:28:58.084	error	message messagebox.system.adapter.knx.0 [object Object] n.config.restart is not a function
                                    Teste gerade mit einem Gira IP Router , Binäreingang und Schaltaktor etwas rum.
                                    Kann von IObroker aus schalten aber wenn ich die Treppenlicht funktion über den Binäreingang starte, sehe ich keine Änderungen unter Objekte.
                                    Statusrückmeldungen der Aktorkanäle sehe ich auch nicht.
                                    Danke im voraus.
                                    Sebastian
                                    • W Offline
                                      W Offline
                                      webseb79
                                      #361
                                      ist jemand unter Euch der den Gira Router 106700 verwendet und damit auch Statusmeldungen zurückbekommt in Iobroker ?
                                      Gruß Sebastian
                                        Applefrank
                                        #362
                                        @webseb79:
                                        Gruß Sebastian `
                                        Hallo Sebastian,
                                        Aus eigener Erfahrung geht das mit dem Gira Router nicht meine Empfehlung nimm einen von mdt
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          In.Meditation
                                          #363
                                          jetzt wo die Abende länger und kälter werdem bin mal wieder am Thema dran.
                                          Die Zwischenlösung Loxone habe ich erst mal komplett verworfen. Das ding fliegt bei mir im hohen Bogen raus. Läuft nicht mehr richtig stabil und das ständige ändern der App nervt mich.
                                          Ich habe mir jetzt mal einen Gira X1 geholt für das reine KNX. Das ist über GPA super easy zu machen. Top, wie ich finde. Geht schnell und wesentlich einfacher als Loxone.
                                          Auch wenn natürlich die Funktionen bei Loxone durchaus komfortabel sind. Aber das einzelne Adressenübertragen ist so lala. ;)
                                          Aber bekanntlich sind Geschmäcker verschieden.
                                          Die Thematik der "blockierten" IP Schnittstelle und der eventuellen Einfachheit möchte ich jetzt mit einem bereits beschafften KNX BAOS Modul 838 kBerry die Schnittstelle KNX und iobroker verwenden.
                                          Hat jemand mit dem KNX BAOS Modul 838 kBerry Erfahrung?
                                          Und vorallem mit der Einbindung an iobroker?
                                          Für mein Verständnis (bzw. denke das es so ist auf Grund Erfahrungen des BAOS Moduls von WOLF Heiztechnik) fungiert es wie eine KNX auf Netzwerk schnittstelle.
                                          Wird ja auch ganz normal ins KNX Projekt als Gerät eingebunden.
                                          Somit habe ich für den GIRA X1 (reine IP-Schnittstelle+Visu) und für das BAOS Modul je 1x IP fürs KNX Gateway (2 unterschiedliche)
                                          die identischen Ports und die beliegige phys Adresse im BUS haben, welche sich natürlich im Bereich der "Adress-Range" des Projektes befinden sollte.
                                          Bei dem BAOS Modul geht es mir in erste Linie darum meine Eigene VIS zu erstellen, für die Tabelts die mal an der Wand hängen sollen. :)
                                          Und im nächsten Schritt eventuell auf den Handys.
                                          Ich habe ja leider immer noch nicht die richtige APP eines Hersteller gefunden, welche mir gefällt. :/
                                          Die Anbidung Alexa möchte ich im ersten step mit dem Gira X1 lösen, dies über Voxoir. (Auch wenn der Service kostenpflichtig ist)
                                          Zum Vergleich der Funktion eines BAOS Moduls habe ich mir das WOLF Heizungs BAOS Modul zugelegt. Dies dient zum Regeln und kontrollieren der Heizung, Lüftung, Solar usw.. Das geht auch wunderbar. Denke ja mal das der Rapsberry, das identisch macht wie dieses Modul.
                                          Grob gesagt!
                                          Umsetzung der KNX Daten auf Netzwerk und umgekehrt.
                                          Wird das BAOS Modul vom Rapsberry vom iobroker erkannt? Oder muss noch ein Skript geschrieben werden um die "Daten" an die richitige Stelle zu bekommen?
                                          Die Programmierung des Moduls über die BaosModuleConfig Software natürlich vorausgesetzt.
                                          Danke euch
                                          Greetz
                                          Komponenten
                                          • MDT KNX Geräte
                                          • Loxone Miniserver
                                          • Gira X1
                                          • Raspberry PI3 mit iobroker
                                          • Kberry 838 BAOS Modul (läuft noch nicht ;) )
