  4. [gelöst] Nach Upgrade/Update kein Webserver nicht mehr
    5.5k
61 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Ro75R Offline
    Ro75R Offline
    Ro75
    @jmeister79 kein sudo in Verbindung mit ioBroker.
    • jmeister79J jmeister79
      @thomas-braun Warum ist das Murks? Ich dachte es ist besser den ioBroker zu stoppen wenn ich update.
      Was spricht denn dagegen?
      Ja den Befehl aus deinem Zweiten Post habe ich befolgt, der lief auch ordentlich lange beim ersten mal. Jetzt lief er nur ne Sekunde aber das Problem bleibt
      @jmeister79
      sudo in Verbindung mit iobroker ist Murks.
      Macht man nicht, verbiegt dir die Rechte.
      iob stop
      iob fix
      iob start
      iob update
      iob upgrade all --debug
      von Hand eingeben.
      Vermutlich kommst du wegen der verbogenen Rechte auch nicht per
      for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
      an Land, weil das Kommando keine Verzeichnisse löscht, die dem root gehören.
        @jmeister79
        Versuch es so:
        for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); sudo do rm -rf ${i%%/}; done
        jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
          @jmeister79
          Versuch es so:
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          @thomas-braun danke dir.
          Der Fixer kann mir aber die evtl. vermurksten rechte wieder gerade biegen?
            @jmeister79
            Ja, deswegen sollst du ja auch das eingeben, was ich da oben geschrieben habe.
            Und den Quatsch aus dem Skript nehmen.
              @jmeister79
              jmeister79J Offline
              jmeister79J Offline
              jmeister79
              @thomas-braun jetzt gehen die updates dauern aber extreeeem lange
                @jmeister79
                Geh 'nen Kaffee trinken während das läuft.
                jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                  @jmeister79
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @thomas-braun :-D
                    @jmeister79
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79J Offline
                    jmeister79
                    npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                    npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                    npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                    npm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                    npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                    npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                    npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                    npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                    npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                    npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                    npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                    was sind das alles für warnungen?
                      @jmeister79 sagte in Nach Upgrade/Update kein Webserver nicht mehr:
                      Das sind keine 'Warnungen' sondern 'Hinweise'. Kannst du ignorieren, ist für die Modul-Maintainer interessant.
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79J Offline
                        jmeister79
                        @thomas-braun yo danke. fahre das normalerweise ohne debugmode. gut ich verschließe die Augen!
                          @jmeister79
                          In deinem Skript hast du die nie gesehen, weil du da ja alles blind abnickst.
                          Und genau deswegen würde ich das nie so machen.
                            @jmeister79
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            @thomas-braun Danke für deine Hilfe, ich konnte jetzt alle Updates fahren, allerdigns hat jedes einzelne Update bis zu 45 min gedauert.
                            Nach dem jeweiligen Systemcall passierte immer ne Ewigkeit nichts und dann kamen die ganzen Nachrichten mit depricated usw.
                            Im Top hat man gesehen, dass mein RAM bis auf 200/300 MB ausgelastet war (4GB Raspi 4).
                            Habt Ihr da Erfahrung wo die Ursache dafür liegen kann? Hat der Updater Probleme mit meinen Ordner Rechten?
                            Bisher lief das nie so lange
                            Gibt es da evtl. eine Möglichkeit die Installation nachhaltig zu fixen?
                            Ich würde ungerne alles neu aufsetzen, da bei dem Image noch so n paar kleine Helferlein neben her laufen, die ich mit Hängen und Würgen in gang bekommen hab und bei denen ich froh bin, dass sie laufen wegduck
                            Beste Grüße
                            Nils
                            Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                              Beste Grüße
                              Nils
                              @jmeister79
                              iob diag
                              sagt in der Langfassung?
                                Beste Grüße
                                Nils
                                @jmeister79
                                Und was soll
                                besagen? Das hört sich nach planlosem Herumgewürge an.
                                  Beste Grüße
                                  Nils
                                  CodierknechtC Online
                                  Codierknecht
                                  Im Zusammenhang mit
                                  ... da führt wohl eins zum anderen.
                                  Meine Glaskugel sagt mir, dass da z.B. noch Influx und what auch ever auf dem Raspi laufen.
                                  Da wird's dann mit 4 GB schon mal eng.
                                  HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                  Zabbix Certified Specialist
                                  • CodierknechtC Codierknecht
                                    Im Zusammenhang mit
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    @codierknecht Es läuft ein SFTP auf den 3 Kameras ihre Snapshots ablegen, LCD Ansteuerung und ein Sender für 433 MHz.
                                    Bis auf den FTP finde ich das unkritisch. Ich hatte es vorher über die Surveillance Station laufen, aber das ist ein Stromfresser wenn der Server nicht in den Standby geht.
                                    Ich nutze den lokalen FTP, da er sonst ständig auf einen anderen Server schauen muss ob neue Bilder da sind und mit den Mounts und der Bootreihenfolge war das immer eine Qual.
                                    Ich bin sehr dankbar für die Software (Adapter, ioBroker usw) und dass dieses Setup seit vier Jahren seinen Dienst tut.
                                      @jmeister79
                                      iob diag
                                      • jmeister79J Offline
                                        jmeister79J Offline
                                        jmeister79
                                        Wäre es denn besser evtl. mehrere Raspi zu verwenden mit mehreren ioBroker Instanzen?
                                        zb einer der sich nur um Kameras und Datenerfassung kümmert und einer der das reine Schicki Micki Smarthome macht (Licht, Automation usw).
                                        Zu meiner Verteidigung möchte ich noch sagen, dass das ganze mit 4 Fritzsteckern angefangen hat mit denen ich überwachen wollte wie oft meine Tauchpumpen im Keller laufen. Ich hab das ja alles nicht gewollt. 🚪
                                        Und über die Jahre wurde es immer mehr und hat mich total in den Bann gezogen.
                                        Von vonre angefangen würde ich einiges sicherlich anders aufziehen. Nur fehlt dazu leider grad die Zeit :-(
                                        @Thomas-Braun : ich schau nachher mal, bin gerade im VPN am Arbeitsrechner.
                                          @jmeister79
                                          iob diag
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79J Offline
                                          jmeister79
                                          npm ERR! code ELSPROBLEMS
                                          npm ERR! extraneous: @types/caseless@0.12.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/caseless
                                          npm ERR! extraneous: @types/request@2.48.8 /opt/iobroker/node_modules/@types/request
                                          npm ERR! extraneous: @types/tough-cookie@4.0.2 /opt/iobroker/node_modules/@types/tough-cookie
                                          npm ERR! extraneous: coffeescript@1.12.7 /opt/iobroker/node_modules/coffeescript
                                          npm ERR! invalid: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
                                          npm ERR! invalid: iobroker.km200@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200
                                          npm ERR! extraneous: is-nan@1.3.2 /opt/iobroker/node_modules/is-nan
                                          npm ERR! extraneous: jsonata@1.8.6 /opt/iobroker/node_modules/jsonata
                                          npm ERR! extraneous: node-inspect@2.0.0 /opt/iobroker/node_modules/node-inspect
                                          npm ERR! extraneous: picocolors@1.0.0 /opt/iobroker/node_modules/picocolors
                                          npm ERR! extraneous: suncalc2@1.8.1 /opt/iobroker/node_modules/suncalc2
                                          npm ERR! extraneous: typescript@4.7.4 /opt/iobroker/node_modules/typescript
                                          npm ERR! extraneous: virtual-tsc@0.6.2 /opt/iobroker/node_modules/virtual-tsc
                                          npm ERR!     /home/pi/.npm/_logs/2023-03-21T07_46_23_247Z-debug-0.log
                                          Adapters from github:   2
                                          npm und nodejs wollte ich ja eigentlich updaten, soweit bin ich noch nicht gekommen seit gestern.
                                          Liegt da evtl das Problem?
                                          Skript v.2023-01-02
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
                                          Architecture:   aarch64
                                          Docker:         false
                                          Virtualization: none
                                          Distributor ID: Raspbian
                                          Description:    Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
                                          Release:        11
                                          Codename:       bullseye
                                          PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                                          NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                          VERSION_ID="11"
                                          VERSION="11 (bullseye)"
                                          VERSION_CODENAME=bullseye
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                          SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                          BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                          Systemuptime and Load:
                                           08:46:02 up 15:00,  1 user,  load average: 0.60, 0.73, 0.69
                                          CPU threads: 4
                                          *** Time and Time Zones ***
                                          Tue Mar 21 07:46:02 UTC 2023
                                          Tue Mar 21 08:46:02 CET 2023
                                          CET +0100
                                          Europe/Berlin
                                          *** User and Groups ***
                                          pi
                                          /home/pi
                                          pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                          *** X-Server-Setup ***
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          Boot Target:    multi-user.target
                                          *** MEMORY ***
                                          Mem:            3.8G        1.8G        316M        0.0K        1.7G        2.1G
                                          Swap:            99M          0B         99M
                                          Total:          3.9G        1.8G        416M
                                                   3794 M total memory
                                                   1777 M used memory
                                                   1840 M active memory
                                                   1126 M inactive memory
                                                    316 M free memory
                                                    540 M buffer memory
                                                   1159 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          /dev/root      ext4       59G   16G   41G  29% /
                                          devtmpfs       devtmpfs  1.7G     0  1.7G   0% /dev
                                          tmpfs          tmpfs     759M  872K  759M   1% /run
                                          /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   51M  202M  20% /boot
                                          tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
                                          Messages in dmesg:
                                          [Mon Mar 20 17:45:32 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:34:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                          [Mon Mar 20 17:45:33 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                                          [Mon Mar 20 17:45:33 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                          [Mon Mar 20 17:45:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                                          TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                          /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                          `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
                                          /var:
                                          2.7G    /var/
                                          2.0G    /var/log/journal/d894d73ccc4e4e4ea197a2ff3874f9bf
                                          2.0G    /var/log
                                          453M    /var/cache
                                          /opt/iobroker/backups:
                                          4.0K    /opt/iobroker/backups/
                                          /opt/iobroker/iobroker-data:
                                          1.8G    /opt/iobroker/iobroker-data/
                                          959M    /opt/iobroker/iobroker-data/history
                                          575M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                                          166M    /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                                          78M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                                          41M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.c5478f66.js.map
                                          33M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
                                          23M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                          20M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.becd2d7c.js.map
                                          19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                                          *** NodeJS-Installation ***
                                          /usr/bin/nodejs         v16.19.1
                                          /usr/bin/node           v16.19.1
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          nodejs:
                                            Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                            Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                            Version table:
                                           *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                                  500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
                                               12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                                          *** ioBroker-Installation ***
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Core adapters versions
                                          js-controller:  4.0.24
                                          admin:          6.3.7
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapter State
                                          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.bestway.0                : bestway               : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.chromecast.0             : chromecast            : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.devices.0                : devices               : iobrokerpi                               - disabled
                                          + system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.ems-esp.0                : ems-esp               : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobrokerpi                               - disabled
                                          + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.habpanel.0               : habpanel              : iobrokerpi                               - disabled
                                          + system.adapter.history.0                : history               : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.icons-mfd-png.0          : icons-mfd-png         : iobrokerpi                               - disabled
                                          + system.adapter.info.0                   : info                  : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.material.0               : material              : iobrokerpi                               - disabled
                                          + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobrokerpi                               -  enabled, port: 54321
                                            system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobrokerpi                               - disabled
                                          + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.net-tools.0              : net-tools             : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.philips-tv.0             : philips-tv            : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.rpi2.0                   : rpi2                  : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.sayit.0                  : sayit                 : iobrokerpi                               - disabled, port: 0
                                            system.adapter.sayit.1                  : sayit                 : iobrokerpi                               - disabled, port: 0
                                          + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobrokerpi                               -  enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
                                            system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.synology.0               : synology              : iobrokerpi                               - disabled, port: 5001
                                          + system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                                          + system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobrokerpi                               - disabled
                                          + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : iobrokerpi                               -  enabled
                                            system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.vis-lcars.0              : vis-lcars             : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.vis-materialdesign.0     : vis-materialdesign    : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobrokerpi                               - disabled
                                            system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobrokerpi                               -  enabled
                                          + system.adapter.web.0                    : web                   : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.ws.0                     : ws                    : iobrokerpi                               -  enabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                          + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobrokerpi                               -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                                          + instance is alive
                                          ioBroker-Repositories
                                          online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/master/conf/sources-dist.json
                                          sources       : conf/sources-dist.json
                                          latest        : http://iobroker.live/repo/sources-dist-latest.json
                                          km            : https://github.com/frankjoke/ioBroker.km200
                                          Active repo(s): latest
                                          Installed ioBroker-Instances
                                          Used repository: latest
                                          Adapter    "admin"        : 6.3.7    , installed 6.3.7
                                          Adapter    "backitup"     : 2.6.12   , installed 2.6.12
                                          Adapter    "bestway"      : 0.0.3    , installed 0.0.3
                                          Adapter    "ble"          : 0.13.3   , installed 0.13.2 [Updatable]
                                          Adapter    "chromecast"   : 3.0.3    , installed 3.0.3
                                          Adapter    "daswetter"    : 3.1.7    , installed 3.1.7
                                          Adapter    "devices"      : 1.1.2    , installed 1.1.2
                                          Adapter    "ems-esp"      : 1.29.0   , installed 1.29.0
                                          Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                                          Adapter    "habpanel"     : 0.5.0    , installed 0.5.0
                                          Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                                          Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                                          Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 6.1.4  [Updatable]
                                          Adapter    "km200"        : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                          Adapter    "material"     : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                                          Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                          Adapter    "net-tools"    : 0.2.0    , installed 0.2.0
                                          Adapter    "philips-tv"   : 0.5.3    , installed 0.5.3
                                          Adapter    "sayit"        : 1.12.6   , installed 1.12.6
                                          Adapter    "shelly"       : 6.4.0    , installed 6.4.0
                                          Adapter    "socketio"     : 6.3.5    , installed 6.3.5
                                          Adapter    "synology"     : 2.1.13   , installed 2.1.13
                                          Adapter    "telegram"     : 1.15.6   , installed 1.15.6
                                          Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
                                          Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
                                          Adapter    "vis-icontwo"  : 0.90.0   , installed 0.90.0
                                          Adapter    "vis-lcars"    : 1.0.4    , installed 1.0.4
                                          Adapter    "web"          : 5.5.3    , installed 5.5.3
                                          Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
                                          Adapter    "ws"           : 2.3.6    , installed 2.3.6
                                          Adapter    "zigbee"       : 1.8.10   , installed 1.8.10
                                          Objects and States
                                          Objects:        6639
                                          States:         5120
                                          Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
                                          Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                                          Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
                                          Reading package lists...
                                          Pending Updates: 0
                                          *** Listening Ports ***
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       146707     7921/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:1884            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       146708     7921/io.mqtt.0
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       146452     7790/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       146445     7790/iobroker.js-co
                                          tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13989      544/sshd: /usr/sbin
                                          tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       143242     7808/io.admin.0
                                          tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       155126     9024/io.web.0
                                          tcp6       0      0 :::8084                 :::*                    LISTEN      1001       157854     9017/io.ws.0
                                          tcp6       0      0 :::21                   :::*                    LISTEN      110        15776      813/proftpd: (accep
                                          tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13991      544/sshd: /usr/sbin
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       143291     7876/io.chromecast.
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        14583      429/avahi-daemon: r
                                          udp        0      0 0.0.0.0:5683            0.0.0.0:*                           1001       146724     7980/io.shelly.0
                                          udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          14650      734/dhcpcd
                                          udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       147481     7887/io.mihome-vacu
                                          udp        0      0 0.0.0.0:51820           0.0.0.0:*                           0          14808      -
                                          udp        0      0 0.0.0.0:50393           0.0.0.0:*                           108        14585      429/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        14584      429/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::41417                :::*                                108        14586      429/avahi-daemon: r
                                          udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          12861      734/dhcpcd
                                          udp6       0      0 :::51820                :::*                                0          14809      -
                                          2023-03-21 08:45:29.284  - warn: chromecast.0 (7876) Google Homes - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.49:32156
                                              at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (node:net:1278:16)
                                          2023-03-21 08:45:32.266  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:45:33.294  - warn: chromecast.0 (7876) Google Homes - Client error: Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.49:32156
                                          2023-03-21 08:45:37.272  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:45:42.325  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:45:47.379  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:45:52.431  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:45:57.522  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:46:02.573  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:46:07.621  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:46:12.629  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:46:17.677  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:46:22.733  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:46:27.782  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:46:32.831  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:46:37.882  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:46:42.933  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:46:47.986  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:46:53.240  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:46:58.292  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:47:03.320  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          2023-03-21 08:47:06.721  - warn: fritzdect.0 (8123) State value to set for "fritzdect.0.DECT_087610265658.celsius" has value "7.5" less than min "8"
                                          2023-03-21 08:47:08.370  - debug: philips-tv.0 (9231) The TV seems to be turned off
                                          CodierknechtC Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
