  4. [gelöst] Nach Upgrade/Update kein Webserver nicht mehr
    5.5k
61 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • jmeister79J Offline
    jmeister79J Offline
    jmeister79
    schrieb am zuletzt editiert von jmeister79
    Moin moin,
    ich hab gerade mal alles geupdatet und jetzt will der Webserver nimmer. Ich nutze dafür n Bash script das nacheinander den ioBroker, die Adapter und dann Linux updatet, das führe ich alle zwei Wochen oder händisch aus.
    #!/bin/bash
    sudo iobroker stop
    sudo iobroker update
    sudo iobroker upgrade self
    sudo iobroker upgrade --yes
    sudo iobroker fix
    sudo apt update
    sudo apt -y dist-upgrade
    sudo reboot
    Hab dann mal beim Update aufgepasst und es ist nach einer Ewigkeit Folgendes gemeldet worden:
    Update ws from @2.3.4 to @2.3.6
    NPM version: 8.19.3
    Installing iobroker.ws@2.3.6... (System call)
    host.iobrokerpi Cannot install iobroker.ws@2.3.6: 217
    iob diag bringt folgendes:
    Skript v.2023-01-02
    *** BASE SYSTEM ***
    Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.2
    Architecture: aarch64
    Docker: false
    Virtualization: none
    Distributor ID: Raspbian
    Description: Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)
    Release: 11
    Codename: bullseye
    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 11 (bullseye)"
    NAME="Raspbian GNU/Linux"
    VERSION_ID="11"
    VERSION="11 (bullseye)"
    VERSION_CODENAME=bullseye
    ID=raspbian
    ID_LIKE=debian
    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
    Systemuptime and Load:
    12:05:25 up 0 min, 1 user, load average: 3.19, 0.82, 0.28
    CPU threads: 4
    *** Time and Time Zones ***
    Mon Mar 20 11:05:25 UTC 2023
    Mon Mar 20 12:05:25 CET 2023
    CET +0100
    Europe/Berlin
    *** User and Groups ***
    pi
    /home/pi
    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
    *** X-Server-Setup ***
    X-Server: false
    Desktop:
    Terminal: tty
    Boot Target: multi-user.target
    *** MEMORY ***
    total used free shared buff/cache available
    Mem: 3.8G 505M 3.0G 0.0K 297M 3.2G
    Swap: 99M 0B 99M
    Total: 3.9G 505M 3.1G
         3794 M total memory
          506 M used memory
          552 M active memory
          152 M inactive memory
         2988 M free memory
           53 M buffer memory
          244 M swap cache
           99 M total swap
            0 M used swap
           99 M free swap
    *** FILESYSTEM ***
    Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on
    /dev/root ext4 59G 16G 41G 28% /
    devtmpfs devtmpfs 1.7G 0 1.7G 0% /dev
    tmpfs tmpfs 1.9G 0 1.9G 0% /dev/shm
    tmpfs tmpfs 759M 844K 759M 1% /run
    tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock
    /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 51M 202M 20% /boot
    //datanas/Intern_Raid1/001_Cams cifs 3.6T 1.9T 1.8T 52% /mnt/datanas/001_Cams
    tmpfs tmpfs 380M 0 380M 0% /run/user/1000
    Messages in dmesg:
    [Mon Mar 20 12:04:35 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:59:34:6E vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
    [Mon Mar 20 12:04:36 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
    [Mon Mar 20 12:04:36 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
    [Mon Mar 20 12:04:39 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
    TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS
    / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime
    |-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,flush,errors=remount-ro
    `-/mnt/datanas/001_Cams //datanas/Intern_Raid1/001_Cams cifs rw,relatime,vers=1.0,cache=strict,username=cam,uid=109,noforceuid,gid=1000,noforcegid,addr=192.168.178.70,file_mode=0777,dir_mode=0777,soft,nounix,serverino,mapposix,rsize=61440,wsize=65536,bsize=1048576,echo_interval=60,actimeo=1,closetimeo=5
    /var:
    2.6G /var/
    2.0G /var/log
    1.9G /var/log/journal/d894d73ccc4e4e4ea197a2ff3874f9bf
    453M /var/cache
    /opt/iobroker/backups:
    4.0K /opt/iobroker/backups/
    /opt/iobroker/iobroker-data:
    1.8G /opt/iobroker/iobroker-data/
    960M /opt/iobroker/iobroker-data/history
    561M /opt/iobroker/iobroker-data/files
    166M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
    78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
    41M /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/main.90a1d068.js.map
    33M /opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.10538062.js.map
    19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.806bf48a.js.map
    19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.fe83292c.js.map
    17M /opt/iobroker/iobroker-data/sqlite/sqlite.db
    *** NodeJS-Installation ***
    /usr/bin/nodejs v16.19.1
    /usr/bin/node v16.19.1
    /usr/bin/npm 8.19.3
    /usr/bin/npx 8.19.3
    nodejs:
    Installed: 16.19.1-deb-1nodesource1
    Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
    Version table:
    *** 16.19.1-deb-1nodesource1 500
    500 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye/main armhf Packages
    12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
    Temp directories causing npm8 problem: 1055
    *** ioBroker-Installation ***
    ioBroker Status
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    Core adapters versions
    js-controller: 4.0.24
    admin: 6.3.5
    javascript: 6.1.4
    npm ERR! code ELSPROBLEMS
    npm ERR! invalid: iobroker.icons-open-icon-library-png@0.1.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.icons-open-icon-library-png
    npm ERR! invalid: iobroker.km200@2.0.3 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.km200
    npm ERR! invalid: iobroker.ws@2.3.6 /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ws
    npm ERR! /home/pi/.npm/_logs/2023-03-20T11_06_07_058Z-debug-0.log
    Adapters from github: 2
    Adapter State
    • system.adapter.admin.0 : admin : iobrokerpi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.backitup.0 : backitup : iobrokerpi - disabled
      system.adapter.bestway.0 : bestway : iobrokerpi - enabled
    • system.adapter.ble.0 : ble : iobrokerpi - enabled
    • system.adapter.chromecast.0 : chromecast : iobrokerpi - enabled
      system.adapter.devices.0 : devices : iobrokerpi - disabled
    • system.adapter.discovery.0 : discovery : iobrokerpi - enabled
      system.adapter.ems-esp.0 : ems-esp : iobrokerpi - enabled
      system.adapter.flot.0 : flot : iobrokerpi - disabled
    • system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : iobrokerpi - enabled
      system.adapter.habpanel.0 : habpanel : iobrokerpi - disabled
    • system.adapter.history.0 : history : iobrokerpi - enabled
      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobrokerpi - disabled
      system.adapter.icons-icons8.0 : icons-icons8 : iobrokerpi - disabled
      system.adapter.icons-material-png.0 : icons-material-png : iobrokerpi - disabled
      system.adapter.icons-mfd-png.0 : icons-mfd-png : iobrokerpi - disabled
      system.adapter.info.0 : info : iobrokerpi - enabled
    • system.adapter.iot.0 : iot : iobrokerpi - enabled
    • system.adapter.javascript.0 : javascript : iobrokerpi - enabled
      system.adapter.material.0 : material : iobrokerpi - disabled
    • system.adapter.mihome-vacuum.0 : mihome-vacuum : iobrokerpi - enabled, port: 54321
      system.adapter.mobile.0 : mobile : iobrokerpi - disabled
    • system.adapter.mqtt.0 : mqtt : iobrokerpi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
    • system.adapter.net-tools.0 : net-tools : iobrokerpi - enabled
      system.adapter.philips-tv.0 : philips-tv : iobrokerpi - enabled
    • system.adapter.ping.0 : ping : iobrokerpi - enabled
    • system.adapter.rpi2.0 : rpi2 : iobrokerpi - enabled
      system.adapter.sayit.0 : sayit : iobrokerpi - disabled, port: 0
      system.adapter.sayit.1 : sayit : iobrokerpi - disabled, port: 0
    • system.adapter.shelly.0 : shelly : iobrokerpi - enabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
      system.adapter.sql.0 : sql : iobrokerpi - disabled
      system.adapter.synology.0 : synology : iobrokerpi - disabled, port: 5001
    • system.adapter.telegram.0 : telegram : iobrokerpi - enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
    • system.adapter.text2command.0 : text2command : iobrokerpi - enabled
    • system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : iobrokerpi - enabled
      system.adapter.vis-colorpicker.0 : vis-colorpicker : iobrokerpi - disabled
      system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : iobrokerpi - enabled
      system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : iobrokerpi - disabled
      system.adapter.vis-lcars.0 : vis-lcars : iobrokerpi - disabled
      system.adapter.vis-materialdesign.0 : vis-materialdesign : iobrokerpi - disabled
      system.adapter.vis-timeandweather.0 : vis-timeandweather : iobrokerpi - disabled
    • system.adapter.vis.0 : vis : iobrokerpi - enabled
      system.adapter.web.0 : web : iobrokerpi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      system.adapter.ws.0 : ws : iobrokerpi - disabled, port: 8084, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • system.adapter.zigbee.0 : zigbee : iobrokerpi - enabled, port: /dev/ttyUSB0
    • instance is alive
    • system.adapter.web.0 : web : iobrokerpi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    ioBroker-Repositories
    Cannot load "custom": Connection is closed.
    Cannot initialize database scripts: Cannot load "custom" into objects database: Connection is closed.
    Server Cannot start inMem-objects on port 9001: Failed to lock DB file "/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl"!
    Installed ioBroker-Instances
    Used repository: latest
    Adapter "admin" : 6.3.7 , installed 6.3.5 [Updatable]
    Adapter "backitup" : 2.6.12 , installed 2.6.2 [Updatable]
    Adapter "bestway" : 0.0.3 , installed 0.0.3
    Adapter "ble" : 0.13.3 , installed 0.13.2 [Updatable]
    Adapter "chromecast" : 3.0.3 , installed 3.0.3
    Adapter "daswetter" : 3.1.7 , installed 3.1.6 [Updatable]
    Adapter "devices" : 1.1.2 , installed 1.1.2
    Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0
    Adapter "ems-esp" : 1.29.0 , installed 1.22.0 [Updatable]
    Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0
    Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.2.6 [Updatable]
    Adapter "habpanel" : 0.5.0 , installed 0.5.0
    Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4
    Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1
    Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
    Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0
    Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.3
    Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.25 [Updatable]
    Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.3 [Updatable]
    Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 6.1.4 [Updatable]
    Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24
    Adapter "km200" : 2.0.3 , installed 2.0.3
    Adapter "material" : 1.3.1 , installed 1.3.0 [Updatable]
    Adapter "mihome-vacuum": 3.9.5 , installed 3.9.5
    Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 1.0.1
    Adapter "mqtt" : 4.0.7 , installed 4.0.7
    Adapter "net-tools" : 0.2.0 , installed 0.2.0
    Adapter "philips-tv" : 0.5.3 , installed 0.5.2 [Updatable]
    Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3
    Adapter "rpi2" : 1.3.2 , installed 1.3.2
    Adapter "sayit" : 1.12.6 , installed 1.12.6
    Adapter "shelly" : 6.4.0 , installed 6.3.1 [Updatable]
    Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2
    Adapter "socketio" : 6.3.5 , installed 6.3.3 [Updatable]
    Adapter "sql" : 2.2.0 , installed 2.2.0
    Adapter "synology" : 2.1.13 , installed 2.1.13
    Adapter "telegram" : 1.15.6 , installed 1.15.6
    Adapter "text2command" : 3.0.2 , installed 2.3.0 [Updatable]
    Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18
    Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16
    Adapter "vis-colorpicker": 2.0.3 , installed 1.2.0 [Updatable]
    Adapter "vis-hqwidgets": 1.3.1 , installed 1.3.1
    Adapter "vis-icontwo" : 0.90.0 , installed 0.89.0 [Updatable]
    Adapter "vis-inventwo" : 3.3.3 , installed 3.3.3
    Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12
    Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2
    Adapter "vis-lcars" : 1.0.4 , installed 1.0.4
    Adapter "vis-materialdesign": 0.5.9, installed 0.5.9
    Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0
    Adapter "vis-timeandweather": 1.2.2, installed 1.2.2
    Adapter "web" : 5.5.3 , installed 5.4.1 [Updatable]
    Adapter "wifilight" : 1.1.4 , installed 1.1.4
    Adapter "ws" : 2.3.6 , installed 2.3.6
    Adapter "zigbee" : 1.8.10 , installed 1.8.10
    Objects and States
    Objects: 6639
    States: 5146
    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian bullseye InRelease
    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x bullseye InRelease
    Reading package lists...
    Pending Updates: 0
    *** Listening Ports ***
    Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name
    tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 13775 547/sshd: /usr/sbin
    tcp 0 0 0.0.0.0:1884 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17245 1010/io.mqtt.0
    tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 17244 1010/io.mqtt.0
    tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15613 530/iobroker.js-con
    tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 16926 530/iobroker.js-con
    tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 13777 547/sshd: /usr/sbin
    tcp6 0 0 :::21 :::* LISTEN 110 15727 889/proftpd: (accep
    tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 20869 1623/io.web.0
    tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 14064 895/io.admin.0
    udp 0 0 0.0.0.0:53812 0.0.0.0:* 108 3764 394/avahi-daemon: r
    udp 0 0 0.0.0.0:51820 0.0.0.0:* 0 14935 -
    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 1001 17271 1003/io.chromecast.
    udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 3762 394/avahi-daemon: r
    udp 0 0 0.0.0.0:5683 0.0.0.0:* 1001 17337 1170/io.shelly.0
    udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15537 788/dhcpcd
    udp 0 0 0.0.0.0:53421 0.0.0.0:* 1001 17855 1004/io.mihome-vacu
    udp6 0 0 :::546 :::* 0 13814 788/dhcpcd
    udp6 0 0 :::51820 :::* 0 14936 -
    udp6 0 0 :::5353 :::* 108 3763 394/avahi-daemon: r
    udp6 0 0 :::45276 :::* 108 3765 394/avahi-daemon: r
    2023-03-20 12:06:56.551 - debug: philips-tv.0 (1783) Objects client initialize lua scripts
    2023-03-20 12:06:56.892 - debug: philips-tv.0 (1783) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
    2023-03-20 12:06:57.153 - debug: philips-tv.0 (1783) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
    2023-03-20 12:06:57.459 - debug: philips-tv.0 (1783) States create System PubSub Client
    2023-03-20 12:06:57.462 - debug: philips-tv.0 (1783) States create User PubSub Client
    2023-03-20 12:06:57.917 - debug: philips-tv.0 (1783) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
    2023-03-20 12:06:59.817 - info: javascript.0 (965) script.js.System_(Intern).Automation: test
    2023-03-20 12:06:59.818 - info: javascript.0 (965) script.js.System_(Intern).Automation: setForeignState(id=zigbee.0.a4c138f4df2ebb32.send_payload, state={"val":"{"color": {"x": 0.3125,"y": 0.32894736842105265}}","ack":false,"ts":1679310419818,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679310419818,"c":"script.js.System_(Intern).Automation"})
    2023-03-20 12:06:59.873 - info: javascript.0 (965) script.js.System_(Intern).Automation: setForeignState(id=zigbee.0.a4c138f4df2ebb32.state, state={"val":false,"ack":false,"ts":1679310419873,"q":0,"from":"system.adapter.javascript.0","lc":1679310419873,"c":"script.js.System_(Intern).Automation"})
    2023-03-20 12:07:02.085 - info: vis-inventwo.0 (1746) starting. Version 3.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-inventwo, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-03-20 12:07:03.306 - info: bestway.0 (1723) starting. Version 0.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.bestway, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-03-20 12:07:05.371 - info: info.0 (1376) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.speed" has to be type "string" but received type "number"
    2023-03-20 12:07:05.721 - info: ems-esp.0 (1870) starting. Version 1.22.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ems-esp, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-03-20 12:07:05.767 - info: ems-esp.0 (1870) no database instance selected for recordings
    2023-03-20 12:07:06.075 - info: ems-esp.0 (1870) start reading km200 data-structure
    2023-03-20 12:07:07.902 - info: info.0 (1376) State value to set for "info.0.sysinfo.cpu.info.cache-l3" has to be type "number" but received type "string"
    2023-03-20 12:07:07.934 - info: philips-tv.0 (1783) starting. Version 0.5.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.philips-tv, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
    2023-03-20 12:07:07.978 - info: philips-tv.0 (1783) Starting with ip "192.168.178.121" (API v6 - Android)
    2023-03-20 12:07:07.982 - warn: philips-tv.0 (1783) Please authenticate via the adapter configuration page
    2023-03-20 12:07:12.688 - info: info.0 (1376) cpu Temp res = {"main":69.14,"cores":[],"max":69.14,"socket":[],"chipset":null}
    2023-03-20 12:07:28.902 - info: vis.0 (1541) Terminated (NO_ERROR): Without reason
    2023-03-20 12:07:29.778 - info: host.iobrokerpi instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
    2023-03-20 12:07:33.527 - info: ems-esp.0 (1870) End reading km200 data-structure: 116 fields found
    2023-03-20 12:07:33.529 - info: ems-esp.0 (1870) write km200 file:/opt/iobroker/iobroker-data//ems-esp/0/km200.csv
    2023-03-20 12:07:33.532 - info: ems-esp.0 (1870) start initializing km200 states
    Daraufhin hab ich diesen Tipp beherzigt:
    https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update/2
    for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); do rm -rf ${i%%/}; done
    Danach hat der WS zwar geklappt aber der Nächste adapter steigt beim update mit 217 aus
    Aber er kann immer noch nicht installieren.
    Leider hat sich der Backup Adapter vor nem Monat aufgehängt und jetzt hab ich ECHT n Problem.
    • jmeister79J jmeister79
      Moin moin,
      #!/bin/bash
      sudo iobroker stop
      sudo iobroker fix
      sudo apt update
      sudo reboot
      NPM version: 8.19.3
      Skript v.2023-01-02
      *** BASE SYSTEM ***
      Docker: false
      Release: 11
      Codename: bullseye
      VERSION_ID="11"
      ID=raspbian
      ID_LIKE=debian
      CPU threads: 4
      CET +0100
      Europe/Berlin
      pi
      /home/pi
      X-Server: false
      Desktop:
      Terminal: tty
      *** MEMORY ***
      Swap: 99M 0B 99M
           3794 M total memory
            506 M used memory
            552 M active memory
           2988 M free memory
             53 M buffer memory
            244 M swap cache
             99 M total swap
              0 M used swap
             99 M free swap
      *** FILESYSTEM ***
      Messages in dmesg:
      /var:
      2.6G /var/
      2.0G /var/log
      453M /var/cache
      /usr/bin/npm 8.19.3
      /usr/bin/npx 8.19.3
      nodejs:
      Version table:
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States type: jsonl
      admin: 6.3.5
      javascript: 6.1.4
      Adapter State
      • instance is alive
      Objects and States
      Objects: 6639
      States: 5146
      Pending Updates: 0
      @jmeister79 sagte in Nach Upgrade/Update kein Webserver nicht mehr:
      sudo iobroker stop
      Ist ja auch schon Murks in dem Skript.
      Davon abgesehen würde ich niemals nicht unter keinen Umständen Updates über ein Skript machen.
      jmeister79J 1 Antwort Letzte Antwort
        Moin moin,
        #!/bin/bash
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker fix
        sudo apt update
        sudo reboot
        NPM version: 8.19.3
        Skript v.2023-01-02
        *** BASE SYSTEM ***
        Docker: false
        Release: 11
        Codename: bullseye
        VERSION_ID="11"
        ID=raspbian
        ID_LIKE=debian
        CPU threads: 4
        CET +0100
        Europe/Berlin
        pi
        /home/pi
        X-Server: false
        Desktop:
        Terminal: tty
        *** MEMORY ***
        Swap: 99M 0B 99M
             3794 M total memory
              506 M used memory
              552 M active memory
             2988 M free memory
               53 M buffer memory
              244 M swap cache
               99 M total swap
                0 M used swap
               99 M free swap
        *** FILESYSTEM ***
        Messages in dmesg:
        /var:
        2.6G /var/
        2.0G /var/log
        453M /var/cache
        /usr/bin/npm 8.19.3
        /usr/bin/npx 8.19.3
        nodejs:
        Version table:
        ioBroker Status
        Objects type: jsonl
        States type: jsonl
        admin: 6.3.5
        javascript: 6.1.4
        Adapter State
        • instance is alive
        Objects and States
        Objects: 6639
        States: 5146
        Pending Updates: 0
        Mach das hier:
          sudo iobroker stop
          jmeister79J Offline
          jmeister79J Offline
          jmeister79
          @thomas-braun Warum ist das Murks? Ich dachte es ist besser den ioBroker zu stoppen wenn ich update.
          Was spricht denn dagegen?
          Ja den Befehl aus deinem Zweiten Post habe ich befolgt, der lief auch ordentlich lange beim ersten mal. Jetzt lief er nur ne Sekunde aber das Problem bleibt
          • Ro75R Offline
            Ro75R Offline
            Ro75
            @jmeister79 kein sudo in Verbindung mit ioBroker.
              @jmeister79
              sudo in Verbindung mit iobroker ist Murks.
              Macht man nicht, verbiegt dir die Rechte.
              iob stop
              iob fix
              iob start
              iob update
              iob upgrade all --debug
              von Hand eingeben.
              Vermutlich kommst du wegen der verbogenen Rechte auch nicht per
              an Land, weil das Kommando keine Verzeichnisse löscht, die dem root gehören.
                @jmeister79
                Versuch es so:
                for i in $(find /opt/iobroker/node_modules -type d -iname ".*-????????" ! -iname ".local-chromium"); sudo do rm -rf ${i%%/}; done
                  @jmeister79
                  Versuch es so:
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79J Offline
                  jmeister79
                  @thomas-braun danke dir.
                  Der Fixer kann mir aber die evtl. vermurksten rechte wieder gerade biegen?
                    @jmeister79
                    Ja, deswegen sollst du ja auch das eingeben, was ich da oben geschrieben habe.
                    Und den Quatsch aus dem Skript nehmen.
                      @jmeister79
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79J Offline
                      jmeister79
                      @thomas-braun jetzt gehen die updates dauern aber extreeeem lange
                        @jmeister79
                        Geh 'nen Kaffee trinken während das läuft.
                        jmeister79J 2 Antworten Letzte Antwort
                          @jmeister79
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79J Offline
                          jmeister79
                          @thomas-braun :-D
                            @jmeister79
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79J Offline
                            jmeister79
                            npm WARN deprecated dgram@1.0.1: npm is holding this package for security reasons. As it's a core Node module, we will not transfer it over to other users. You may safely remove the package from your dependencies.
                            npm WARN deprecated crypto@1.0.1: This package is no longer supported. It's now a built-in Node module. If you've depended on crypto, you should switch to the one that's built-in.
                            npm WARN deprecated @types/bl@5.1.0: This is a stub types definition. bl provides its own type definitions, so you do not need this installed.
                            npm WARN deprecated @npmcli/move-file@1.1.2: This functionality has been moved to @npmcli/fs
                            npm WARN deprecated har-validator@5.1.5: this library is no longer supported
                            npm WARN deprecated request-promise@4.2.6: request-promise has been deprecated because it extends the now deprecated request package, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated node-inspect@2.0.0: This module is part of Node.js core and does not need to be installed separately. It is now unmaintained.
                            npm WARN deprecated debug@4.1.1: Debug versions >=3.2.0 <3.2.7 || >=4 <4.3.1 have a low-severity ReDos regression when used in a Node.js environment. It is recommended you upgrade to 3.2.7 or 4.3.1. (https://github.com/visionmedia/debug/issues/797)
                            npm WARN deprecated querystring@0.2.0: The querystring API is considered Legacy. new code should use the URLSearchParams API instead.
                            npm WARN deprecated uuid@3.4.0: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated uuid@3.3.2: Please upgrade  to version 7 or higher.  Older versions may use Math.random() in certain circumstances, which is known to be problematic.  See https://v8.dev/blog/math-random for details.
                            npm WARN deprecated request@2.88.2: request has been deprecated, see https://github.com/request/request/issues/3142
                            npm WARN deprecated xmldom@0.1.16: Deprecated due to CVE-2021-21366 resolved in 0.5.0
                            was sind das alles für warnungen?
                              Das sind keine 'Warnungen' sondern 'Hinweise'. Kannst du ignorieren, ist für die Modul-Maintainer interessant.
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79J Offline
                                jmeister79
                                @thomas-braun yo danke. fahre das normalerweise ohne debugmode. gut ich verschließe die Augen!
                                  @jmeister79
                                  In deinem Skript hast du die nie gesehen, weil du da ja alles blind abnickst.
                                  Und genau deswegen würde ich das nie so machen.
                                    @jmeister79
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79J Offline
                                    jmeister79
                                    @thomas-braun Danke für deine Hilfe, ich konnte jetzt alle Updates fahren, allerdigns hat jedes einzelne Update bis zu 45 min gedauert.
                                    Nach dem jeweiligen Systemcall passierte immer ne Ewigkeit nichts und dann kamen die ganzen Nachrichten mit depricated usw.
                                    Im Top hat man gesehen, dass mein RAM bis auf 200/300 MB ausgelastet war (4GB Raspi 4).
                                    Habt Ihr da Erfahrung wo die Ursache dafür liegen kann? Hat der Updater Probleme mit meinen Ordner Rechten?
                                    Bisher lief das nie so lange
                                    Gibt es da evtl. eine Möglichkeit die Installation nachhaltig zu fixen?
                                    Ich würde ungerne alles neu aufsetzen, da bei dem Image noch so n paar kleine Helferlein neben her laufen, die ich mit Hängen und Würgen in gang bekommen hab und bei denen ich froh bin, dass sie laufen wegduck
                                    Beste Grüße
                                    Nils
                                    Thomas BraunT CodierknechtC 3 Antworten Letzte Antwort
                                      Beste Grüße
                                      Nils
                                      @jmeister79
                                      iob diag
                                      sagt in der Langfassung?
                                        Beste Grüße
                                        Nils
                                        @jmeister79
                                        Und was soll
                                        besagen? Das hört sich nach planlosem Herumgewürge an.
                                          Beste Grüße
                                          Nils
                                          CodierknechtC Online
                                          Codierknecht
                                          Im Zusammenhang mit
                                          ... da führt wohl eins zum anderen.
                                          Meine Glaskugel sagt mir, dass da z.B. noch Influx und what auch ever auf dem Raspi laufen.
                                          Da wird's dann mit 4 GB schon mal eng.
                                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                                          Zabbix Certified Specialist
