  4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    6.7k
alarmalarmanlagealarmsystem
1.4k Beiträge 111 Kommentatoren 685.8k Aufrufe 115 Beobachtet
  • Homer.J.H Homer.J.
    So hab mal etwas zusammen gebastelt, frage vorne weg soll ich es hier einstellen hier mal ein paar Bilder zu meiner Visualisierung. Voraussetzung ist das [Projekt] MDCSS v2: Material Design CSS Version 2 .
    So bitte Testen, die Datenpunkte so anlegen wie die Textdatei heißen dann sollte alles auf Anhieb klappen.
    Ich habe für die Pineingabe ein eigenes Script, bitte unter Javascript anlegen die Alarmanlage ist schon damit verknüpft einzige im Script den eigenen Pin eingeben, ist beschriftet.
    Viel Spaß damit.
    Alarmanlage neu.rar
    arcado
    #1195
    @homer-j
    Guten Abend,
    mir ist Bewusst, das das ganze Script nicht mehr ganz frisch ist. Dennoch habe ich Irgendwo einen Denkfehler. Ich habe das Script komplett übernommen, es wurden alle Datenpunkte angelegt (ich sehe also auch die Zimmern in der Vis)
    Drücke ich jedoch eine Zahl, so passiert überhaupt nichts.
    Das Ziffernfeld sieht immer so aus:
    Habe ich etwas Vergessen? Muss ich die Daten noch irgendwo abgreifen?
    Grüsse
    arcado
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • A arcado
      @homer-j
      Guten Abend,
      Grüsse
      arcado
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.H Offline
      Homer.J.
      #1196
      @arcado
      Morgen,
      Ich verstehe also richtig Script läuft Datenpunkte sind alle angelegt nur das Ziffernfeld reagiert nicht ?
      Hast du die Einstellung im Script selbst gemacht deinen eigenen pin vergeben.
      Stimmen die Datenpunkte noch mit dem Adapter zur Deaktivierung überein.
      Beim Tasten drücken kommen also keine x für den _ .
      Falls du alles eingegeben hast und es nicht läuft kann ich es nochmal aktualisieren, ich kann dir nicht genau sagen ob es mal Änderungen gab ist ja jetzt schon eine Weile am laufen, ich habe bis heute keine Probleme damit es läuft ohne Fehler.
      Gib kurz Bescheid ich kann aber erst heut Nachmittag.
      A 2 Antworten Letzte Antwort
        @arcado
        Morgen,
        arcado
        schrieb am zuletzt editiert von arcado
        #1197
        @homer-j
        Danke schon mal für deine Antwort ;)
        Ja das vis läuft, ich kann die Alarmanlage über das Vis auch starten, sehe das Log etc. Nur die PIN Eingabe ist funktionslos.
        Die Datenpunkte "javascript.0.Alarmanlage.Pin.Ziffernfeld." sehen wie folgt aus:
        Klicke ich aber auf dem VIS auf eine Zahl so verändert sich gar nichts.
        Im Script selbst habe ich jetzt noch nichts geändert, hier dachte ich, das Anlagen sollte schon reichen, dass er wenigstens die Zahlen Annimmt, ob diese nun richtig oder falsch sind?
        Hätte ich im Script selbst noch weitere Anpassungen vornehmen müssen, welche ich übersehen habe?
        Danke & Gruss
        arcado
        • S sixum
          ich hätte auch nochmal ein paar Fragen bzw. Probleme:
          • gibt es die Möglichkeit, Verzögerungen für einzelne Geräte einzustellen? Hintergrund ist der, dass an 2 verschiedenen Stellen der Alarm nicht direkt angehen soll, sodass man die Chance hat diesen vorher per Taster o.Ä. zu deaktivieren.
          • Einstellen der Lautstärke bei Sprachausgabe: man soll ZAHL; vor den Text schreiben, wenn ich das bei "Zeit bis zur Aktivierung" mache sagt Alexa diese Zahl nur...ist das so gewollt?
          • gibt es auch die Möglichkeit, per Sprache auszugeben dass die Alarmanlage mit Verzögerung aktiviert wird / wurde? Das Feld gibt es leider nicht bzw es funktioniert nicht
          Vielen Dank schonmal
          Bastian LahrmannB Offline
          Bastian Lahrmann
          #1198
          @sixum
          ich glaube der Fehler ist, dass es kein Schalter ist. Die States in "use" sind Buttons, bzw. mit True zu schalten. In Jarvis wären dass dann keine SwitchAction, sondern sowas wie IconButtonAction. Damit kannst du dann in den Datenpunkten bei "use" die States schalten.
          Ich hoffe ich konnte helfen.
          Beste Grüße
            @arcado
            Morgen,
            arcado
            #1199
            @homer-j
            Ich konnte das Thema selbst Lösen. Dein Hinweis bezüglich Passwort hat mich etwas Nachdenklich gemacht. Beim Inport wurde nicht das ganze Script importiert und der Block "PW_Auswertung" war leer.
            Danke aber für deine Bemühungen und das Tolle Script.
            Grüsse
            arcado
            • Lucifor1976L Offline
              Lucifor1976
              #1200
              eine kurze Frage, wie kann ich eine Homematic IP Sirene triggern?
              der Switch Device/Channels/1/on true/false wird zwar gesetzt, löst die Sirene aber nicht aus.
              Jemand einen Tipp?
              ioBroker@Debian 12 VM auf Proxmox 8.4.1 | HP Proliant DL380G9 | DS923+ 10TB | RS4021+ 144TB | Unifi Netzwerk 6AP, 3 EtagenSwitche | Anycubic MegaS+Kossel+Chiron, Elektroniker und Funkamateur
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • Lucifor1976L Lucifor1976
                Jemand einen Tipp?
                elonom
                schrieb am zuletzt editiert von elonom
                #1201
                @lucifor1976
                Ich habe folgendes blockly Script hierzu gefunden. Das funktioniert bei mir mit der homematic ip Sirene.
                Iobroker über Proxmox auf Nuc, Raspberrymatic, Fhem 5.8 über Proxmox auf Nuc mit diversen Aktoren und Sensoren
                Lucifor1976L 1 Antwort Letzte Antwort
                • E elonom
                  @lucifor1976
                  Lucifor1976
                  #1202
                  @elonom sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                  @lucifor1976
                  Ich danke dir, nur gibt es diese Datenpunkte bei mir nicht.
                  Zur Zeit gehe ich den Umweg, das ich den Hüllschutz und ggf den Vollschutz über den Datenpunkt
                  hmip.0.homes.xxxxx.functionalHomes.securityAndAlarm.setSecurityZonesActivationExternal
                  auf 1 setzen lasse indem ich diesen Punkt in den Verknüpfungen als Externen trigger integriert habe.
                  Funktioniert, ist aber nicht schön und entspricht nicht den Anforderungen des Adapters wie ich finde.
                  Kannst du mir verraten in welcher Gruppe du die Srienen ansteuerst?
                  Devices/Groups/Homes?
                  Lucifor
                    @lucifor1976
                    Lucifor
                    elonom
                    #1203
                    @lucifor1976
                    Ich steuere direkt die Datenpunkte im HM Objekt Ordner. Den Datenpunkt „Alarm ausgelöst“ hast du ja im Alarm Adapter.
                    Wenn ich wieder zuhause bin kann ich dir gerne einen Screenshot anhängen
                    • blauholstenB blauholsten
                      Aktuelle Test Version 3.6.x
                      Veröffentlichungsdatum 22.12.2022
                      Github Link https://github.com/misanorot/ioBroker.alarm
                      Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #1204
                      @blauholsten
                      Hallo, bekomme keine Logs nicht mehr Richtig angezeigt?
                      Installierte Version:
                      3.3.9
                      Walter.O.W blauholstenB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • sigi234S sigi234
                        @blauholsten
                        3.3.9
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.W Offline
                        Walter.O.
                        #1205
                        Eine Frage, der Aquara Hub zhwg11lm, hat den schon von euch jemand in die Alarmanlage eingebunden?
                        Hab mir schon einen Wolf gesucht aber nichts verwendbares gefunden.
                        Möchte ihn im iobroker einbinden, es ist doch ein Zigbee hub, kann den aber nicht mit dem Zigbee adapter koppeln.
                        Danke schon mal für eure Antworten.
                        • sigi234S sigi234
                          @blauholsten
                          3.3.9
                          blauholstenB Offline
                          blauholsten
                          #1206
                          @sigi234
                          kann ich so erstmal nicht bestätigen, bei mir klappt das tadellos.
                          Jemand anderes auch das Problem`?
                          - Alarm Adapter
                          S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                            @sigi234
                            S Online
                            S Online
                            spike2
                            #1207
                            @blauholsten
                            Bei mir funktioniert das Log ohne Probleme
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #1208
                              @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                              @sigi234
                              Nach Neu Installation funktioniert es wieder.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #1209
                                @blauholsten
                                Hallo, alle Icons weg auf Github!
                                • sigi234S sigi234
                                  @blauholsten
                                  #1210
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                  Nö, hier nicht.
                                    Nö, hier nicht.
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #1211
                                    @thomas-braun sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                    Nö, hier nicht.
                                    Wieder da. 😀
                                    Walter.O.W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • sigi234S sigi234
                                      Nö, hier nicht.
                                      Wieder da. 😀
                                      Walter.O.W Offline
                                      Walter.O.W Offline
                                      Walter.O.
                                      #1212
                                      Also, ich habe den "Aquara Hub zhwg11lm" in HomeAssistant eingebunden.
                                      Kann mir jemand sagen welchen Datenpunkt ich im Hass adapter nehmen müsste um die Sprachausgabe zu nutzen zu können?
                                      • Walter.O.W Walter.O.
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.W Offline
                                        Walter.O.
                                        #1213
                                        @walter-o sagte in Test Adapter Alarm 3.3.x:
                                        Okay, scheint nichtzu Funktionieren.
                                        Hat jemand einen Vorschlag für mich, in bezug auf Neukauf?
                                        • ? Offline
                                          #1214
                                          @walter-o Lieber Walter, du bist hier etwas OT, im ganz falschen Thread, hier gehts um den Alarm Adapter in der Version 3.3.x..
                                          Der hat mit dem Aqara-Hub nix zu tun. Daher weiss ich nicht, ob hier jemand liest, der sich damit auskennt...
                                          Am besten ein eigener Thread eroeffnen, damit die anderen das auch lesen.
                                          Gutes gelingen!
                                          Gruss, Bernd
