  4. Wie verbinde ich Shelly Adapter mit MQTT Shelly Plus 1 pm?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @pingo Cloud und MQTT zeitgleich geht nicht wenn ich mich nicht täusche.
    Die Anleitung zeigt auch wie es bei lokaler Verbindung einzustellen ist.
    pingo
    @wendy2702
    Cloud disabled ändert leider nix
    • P pingo
      @wendy2702
      wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      @pingo nur Cloud disabled ist auch nicht die Lösung.
      Die vollständige Anleitung muss befolgt werden.
      Einstellungen des Adapters und des Shelly.
      Habe das vor zwei Tagen selber noch erfolgreich gemacht.
      Läuft dein iobroker im Docker oder so?
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        pingo
        schrieb am zuletzt editiert von pingo
        @wendy2702 : Ja läuft im Docker auf einer Synology
        (Ich habe mich bemüht die Anleitung genau umzusetzen)
        • P pingo
          T Nicht stören
          T Nicht stören
          toralt
          @pingo Bridge oder Host Netzwerk. Wenn Bridge, dann muss der MQTT Port (1882) durchgeschleift werden.
          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
          • T toralt
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @toralt sagte in Wie verbinde ich Shelly Adapter mit MQTT Shelly Plus 1 pm?:
            Wäre jetzt auch mein Hinweis gewesen.
              pingo
              @wendy2702 : Ja Bridge
              Das wird das Problem sein. Leider kann ich den Port nicht hinzufügen, weil dann folgende Fehlermeldung kommt. Die kam vorher nie. Die anderen Ports sind schon länger durchgeschliffen. Speichern geht mit dieser Fehlermeldung leider nicht:
              Wie bekomme ich bitte den Port hinzugefügt?
              W 1 Antwort Letzte Antwort
              • P pingo
                W Online
                W Online
                Wildbill
                @pingo Irgenwas auf Deiner DSM belegt den Port 1882 eben schon. Muss nix im Docker sein, kann auch ein andere Dienst sein. Nimm eben für MQTT einen anderen Port, 1885 z.B.. Dann musst Du aber bei jedem MQTT-Gerät welches den iobroker erreichen soll auch den Port anpassen.
                Gruss, Jürgen
                • wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  Vielleicht kann man auf der DSM auch im Terminal schauen welche Ports schon belegt sind.
                    pingo
                    @wendy2702 : Wie mache ich das bitte?
                    Egal, welchen Port ich auswähle, kommt dieselbe Fehlermeldung. Die Fehlermeldung betrifft leider auch plötzlich viele andere Ports (siehe Fehlermeldung), die aktuell problemlos durchgeschliffen werden. Ich habe keine Ahnung, was Docker da plötzlich zu meckern hat. Das war ja damals bei der Erstellung auch kein Problem.
                    Danke für Eure Hilfe
                    • P pingo
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @pingo Ich habe keine DSM.
                      Geht im Terminal der Befehl?
                      netstat
                      Mal die DSM neu gestartet? Vielleicht hängt nur was?
                      W P 2 Antworten Letzte Antwort
                        netstat
                        W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        @wendy2702 @pingo Ja, netstat geht bei der DSM.
                        Gruss, Jürgen
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          pingo
                          @wildbill :
                          <root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# netstat
                          Active Internet connections (w/o servers)
                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
                          tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59082 TIME_WAIT
                          tcp 0 53 localhost:44856 localhost:9000 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44758 TIME_WAIT
                          tcp 0 0 localhost:59088 localhost:9001 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44834 TIME_WAIT
                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44836 TIME_WAIT
                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44848 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44760 TIME_WAIT
                          tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59006 TIME_WAIT
                          tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59096 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44858 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:59098 localhost:9001 ESTABLISHED
                          tcp 102 0 localhost:9000 localhost:44856 ESTABLISHED
                          tcp 0 1 buanet-iobroker2:57090 217-160-0-211.elast:443 SYN_SENT
                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44846 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44860 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59086 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:44846 localhost:9000 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59088 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:59096 localhost:9001 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59098 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:59086 localhost:9001 ESTABLISHED
                          tcp 379 0 localhost:9001 localhost:59094 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:44860 localhost:9000 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:44848 localhost:9000 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:44858 localhost:9000 ESTABLISHED
                          tcp 0 0 localhost:59094 localhost:9001 ESTABLISHED
                          Active UNIX domain sockets (w/o servers)
                          Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
                          STREAM CONNECTED 168746706
                          STREAM CONNECTED 168746705
                          STREAM CONNECTED 168746704
                          STREAM CONNECTED 168746703
                          root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# >
                            netstat
                            pingo
                            @wendy2702: Neustart der Synology und im Docker war erfolglos
                            • P pingo
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @pingo Stoppe mal den Container und versuche es dann.
                                pingo
                                @wendy2702 : Das meinte ich oben. Habe ich schon zigmal erfolglos versucht.
