  4. Wie verbinde ich Shelly Adapter mit MQTT Shelly Plus 1 pm?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • wendy2702W wendy2702
    @toralt sagte in Wie verbinde ich Shelly Adapter mit MQTT Shelly Plus 1 pm?:
    @pingo Bridge oder Host Netzwerk. Wenn Bridge, dann muss der MQTT Port (1882) durchgeschleift werden.
    Wäre jetzt auch mein Hinweis gewesen.
    pingo
    schrieb am zuletzt editiert von pingo
    @wendy2702 : Ja Bridge
    Das wird das Problem sein. Leider kann ich den Port nicht hinzufügen, weil dann folgende Fehlermeldung kommt. Die kam vorher nie. Die anderen Ports sind schon länger durchgeschliffen. Speichern geht mit dieser Fehlermeldung leider nicht:
    Wie bekomme ich bitte den Port hinzugefügt?
    W 1 Antwort Letzte Antwort
    • P pingo
      W Online
      W Online
      Wildbill
      @pingo Irgenwas auf Deiner DSM belegt den Port 1882 eben schon. Muss nix im Docker sein, kann auch ein andere Dienst sein. Nimm eben für MQTT einen anderen Port, 1885 z.B.. Dann musst Du aber bei jedem MQTT-Gerät welches den iobroker erreichen soll auch den Port anpassen.
      Gruss, Jürgen
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        Vielleicht kann man auf der DSM auch im Terminal schauen welche Ports schon belegt sind.
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          pingo
          @wendy2702 : Wie mache ich das bitte?
          Egal, welchen Port ich auswähle, kommt dieselbe Fehlermeldung. Die Fehlermeldung betrifft leider auch plötzlich viele andere Ports (siehe Fehlermeldung), die aktuell problemlos durchgeschliffen werden. Ich habe keine Ahnung, was Docker da plötzlich zu meckern hat. Das war ja damals bei der Erstellung auch kein Problem.
          Danke für Eure Hilfe
          • P pingo
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            @pingo Ich habe keine DSM.
            Geht im Terminal der Befehl?
            netstat
            Mal die DSM neu gestartet? Vielleicht hängt nur was?
            W P 2 Antworten Letzte Antwort
              netstat
              W Online
              W Online
              Wildbill
              @wendy2702 @pingo Ja, netstat geht bei der DSM.
              Gruss, Jürgen
              • W Wildbill
                Gruss, Jürgen
                pingo
                @wildbill :
                <root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# netstat
                Active Internet connections (w/o servers)
                Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
                tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59082 TIME_WAIT
                tcp 0 53 localhost:44856 localhost:9000 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44758 TIME_WAIT
                tcp 0 0 localhost:59088 localhost:9001 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44834 TIME_WAIT
                tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44836 TIME_WAIT
                tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44848 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44760 TIME_WAIT
                tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59006 TIME_WAIT
                tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59096 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44858 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:59098 localhost:9001 ESTABLISHED
                tcp 102 0 localhost:9000 localhost:44856 ESTABLISHED
                tcp 0 1 buanet-iobroker2:57090 217-160-0-211.elast:443 SYN_SENT
                tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44846 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44860 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59086 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:44846 localhost:9000 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59088 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:59096 localhost:9001 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59098 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:59086 localhost:9001 ESTABLISHED
                tcp 379 0 localhost:9001 localhost:59094 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:44860 localhost:9000 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:44848 localhost:9000 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:44858 localhost:9000 ESTABLISHED
                tcp 0 0 localhost:59094 localhost:9001 ESTABLISHED
                Active UNIX domain sockets (w/o servers)
                Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
                STREAM CONNECTED 168746706
                STREAM CONNECTED 168746705
                STREAM CONNECTED 168746704
                STREAM CONNECTED 168746703
                root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# >
                  netstat
                  pingo
                  @wendy2702: Neustart der Synology und im Docker war erfolglos
                  • P pingo
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    @pingo Stoppe mal den Container und versuche es dann.
                      pingo
                      @wendy2702 : Das meinte ich oben. Habe ich schon zigmal erfolglos versucht.
