  4. Wie verbinde ich Shelly Adapter mit MQTT Shelly Plus 1 pm?
26 Beiträge 4 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • P pingo
    @wendy2702 :
    Ja. Der Adapter verwendet 0.0.0.0:1882 statt die korrekt IP. Nur wo kann ich die korrekte IP beim Adapter einstellen?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    @pingo Stell das Loggen mal auf Debug
    Und Poste das dann als Text hier in Code Tags
    Und schau dir die Anleitung nochmal in Ruhe an.
    P 2 Antworten Letzte Antwort
    • wendy2702W wendy2702
      pingo
      @wendy2702 said in Wie verbinde ich Shelly Adapter mit MQTT Shelly Plus 1 pm?:
      Wie stelle ich bitte auf Debug um?
        pingo
        @wendy2702
        Habs hinbekommen:
        <shelly.0
        2023-03-16 21:21:05.283 debug [firmwareUpdate] Starting update on every device
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:55.285 debug [MQTT Server] Started listener on 0.0.0.0:1882
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:55.282 info Starting in MQTT mode. Listening on 0.0.0.0:1882 (QoS 0)
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:55.281 info [firmwareUpdate] Auto-Update enabled - devices will be updated automatically
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:55.172 info starting. Version 6.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.shelly, node: v16.18.1, js-controller: 4.0.24
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:54.956 debug Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:54.922 debug States connected to redis: 127.0.0.1:9000
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:54.873 debug States create User PubSub Client
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:54.872 debug States create System PubSub Client
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:54.866 debug Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:54.848 debug Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:54.844 debug Objects client initialize lua scripts
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:54.825 debug Objects create User PubSub Client
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:54.825 debug Objects create System PubSub Client
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:54.823 debug Objects client ready ... initialize now
        shelly.0
        2023-03-16 21:20:54.797 debug Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001>
        • P pingo
          @wendy2702
          Habs hinbekommen:
          <shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          shelly.0
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          @pingo schau nochmal in die Anleitung.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            pingo
            schrieb am zuletzt editiert von pingo
            @wendy2702 : Die Anleitung passt leider nicht zur aktuellen Oberfläche der Shelly Home Webseite
            wendy2702W P 2 Antworten Letzte Antwort
            • P pingo
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              @pingo ist das die Cloud Webseite?
              • P pingo
                pingo
                Ja. Die Screenshots waren von der Cloud Webseite.
                Wenn ich über die IP direkt auf die Shelly Plus 1 pm zugreife, komme ich der Sache schon näher:
                Das kann ich einstellen.
                Die 2.Seite in der Anleitung gibt es leider nicht:
                • P pingo
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  @pingo Cloud und MQTT zeitgleich geht nicht wenn ich mich nicht täusche.
                  Die Anleitung zeigt auch wie es bei lokaler Verbindung einzustellen ist.
                    pingo
                    @wendy2702
                    Cloud disabled ändert leider nix
                    • P pingo
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      @pingo nur Cloud disabled ist auch nicht die Lösung.
                      Die vollständige Anleitung muss befolgt werden.
                      Einstellungen des Adapters und des Shelly.
                      Habe das vor zwei Tagen selber noch erfolgreich gemacht.
                      Läuft dein iobroker im Docker oder so?
                        pingo
                        @wendy2702 : Ja läuft im Docker auf einer Synology
                        (Ich habe mich bemüht die Anleitung genau umzusetzen)
                        • P pingo
                          T Nicht stören
                          T Nicht stören
                          toralt
                          @pingo Bridge oder Host Netzwerk. Wenn Bridge, dann muss der MQTT Port (1882) durchgeschleift werden.
                          << ioBroker im Docker auf Synology DS1821+, 10GBit, 32GB RAM>>
                          • T toralt
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702W Offline
                            @toralt sagte in Wie verbinde ich Shelly Adapter mit MQTT Shelly Plus 1 pm?:
                            Wäre jetzt auch mein Hinweis gewesen.
                              pingo
                              @wendy2702 : Ja Bridge
                              Das wird das Problem sein. Leider kann ich den Port nicht hinzufügen, weil dann folgende Fehlermeldung kommt. Die kam vorher nie. Die anderen Ports sind schon länger durchgeschliffen. Speichern geht mit dieser Fehlermeldung leider nicht:
                              Wie bekomme ich bitte den Port hinzugefügt?
                              W 1 Antwort Letzte Antwort
                              • P pingo
                                W Online
                                W Online
                                Wildbill
                                @pingo Irgenwas auf Deiner DSM belegt den Port 1882 eben schon. Muss nix im Docker sein, kann auch ein andere Dienst sein. Nimm eben für MQTT einen anderen Port, 1885 z.B.. Dann musst Du aber bei jedem MQTT-Gerät welches den iobroker erreichen soll auch den Port anpassen.
                                Gruss, Jürgen
                                • wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  Vielleicht kann man auf der DSM auch im Terminal schauen welche Ports schon belegt sind.
                                    pingo
                                    @wendy2702 : Wie mache ich das bitte?
                                    Egal, welchen Port ich auswähle, kommt dieselbe Fehlermeldung. Die Fehlermeldung betrifft leider auch plötzlich viele andere Ports (siehe Fehlermeldung), die aktuell problemlos durchgeschliffen werden. Ich habe keine Ahnung, was Docker da plötzlich zu meckern hat. Das war ja damals bei der Erstellung auch kein Problem.
                                    Danke für Eure Hilfe
                                    • P pingo
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      @pingo Ich habe keine DSM.
                                      Geht im Terminal der Befehl?
                                      netstat
                                      Mal die DSM neu gestartet? Vielleicht hängt nur was?
                                        netstat
                                        W Online
                                        W Online
                                        Wildbill
                                        @wendy2702 @pingo Ja, netstat geht bei der DSM.
                                        Gruss, Jürgen
                                        • W Wildbill
                                          Gruss, Jürgen
                                          pingo
                                          @wildbill :
                                          <root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# netstat
                                          Active Internet connections (w/o servers)
                                          Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State
                                          tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59082 TIME_WAIT
                                          tcp 0 53 localhost:44856 localhost:9000 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44758 TIME_WAIT
                                          tcp 0 0 localhost:59088 localhost:9001 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44834 TIME_WAIT
                                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44836 TIME_WAIT
                                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44848 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44760 TIME_WAIT
                                          tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59006 TIME_WAIT
                                          tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59096 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44858 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:59098 localhost:9001 ESTABLISHED
                                          tcp 102 0 localhost:9000 localhost:44856 ESTABLISHED
                                          tcp 0 1 buanet-iobroker2:57090 217-160-0-211.elast:443 SYN_SENT
                                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44846 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:9000 localhost:44860 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59086 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:44846 localhost:9000 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59088 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:59096 localhost:9001 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:9001 localhost:59098 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:59086 localhost:9001 ESTABLISHED
                                          tcp 379 0 localhost:9001 localhost:59094 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:44860 localhost:9000 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:44848 localhost:9000 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:44858 localhost:9000 ESTABLISHED
                                          tcp 0 0 localhost:59094 localhost:9001 ESTABLISHED
                                          Active UNIX domain sockets (w/o servers)
                                          Proto RefCnt Flags Type State I-Node Path
                                          STREAM CONNECTED 168746706
                                          STREAM CONNECTED 168746705
                                          STREAM CONNECTED 168746704
                                          STREAM CONNECTED 168746703
                                          root@buanet-iobroker2:/opt/iobroker# >
