    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M marc_d0810
    @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
    https://forum.iobroker.net/post/960535
    Erstmal Danke für deine Geduld ;-)
    Habe alles durch, aber da tut sich leider nichts.
    Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('CFE6')]
    Kommt sofort ohne irgendwelche anderen Einträge.
    Könnte denn das neu Flashen, wie von @TT-Tom vorgeschlagen, helfen?
    ArmilarA Offline
    ArmilarA Offline
    Armilar
    Most Active Forum Testing
    #2560
    @marc_d0810
    Ich würde erstmal abwarten, ob @joBr99 noch einen Tipp hat. Ist eigentlich mehr ein TFT-Problem... Also Berry und Nextion
    • T TT-Tom
      @danny_v1 ist für das neue Panel, der CustomSend angelegt worden? Hast du im Script die MQTT Punkte angepasst?
      Die Meldung hatte ich beim ersten Start auch.
      schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
      Dach lief es aber.
      GarganoG Offline
      GarganoG Offline
      Gargano
      #2561
      @tt-tom
      schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule```
      Das kommt wenn in
      0_userdata.0.NSPanels.....ScreensaverInfo.entityChangeTime = null
      steht.
      Evtl. wird der Cron vor dem Setzen des Wertes gestartet (ein Henne / Ei Problem)
      • GarganoG Offline
        GarganoG Offline
        Gargano
        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
        #2562
        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
        Das ist ja auch meine Vermutung gewesen. Wir hatten dieses Phänomen schon ein paar Mal beobachten können, das im Hintergrund die alte Datei mit gelaufen ist.
        Das kommt daher, weil einige Schedules laufen, die aber mit dem Stoppen des Scripts nicht auch gestoppt werden und trotzdem weiterlaufen.
        Diese müssen explizit gestoppt werden.
        Siehe Doku JS Adapter hier
        onStop() ist die Funktion die benötigt wird.
        In der müssen dann alle Schedules gestoppt werden.
        • T TT-Tom
          @danny_v1 hast du das Panel komplett neu geflasht? Sprich als wenn es neu wäre.
          danny_v1
          #2563
          @tt-tom Also Panel war vorher mit der orginal Tamota Firmware in Betrieb.
          Der CostumSend ist angelegt werden nd auch die Datenpunkte (3 Stück) habe ich angepasst.
          Hab auch sämtliche mqtt Einstellungen nich mal überprüft.
          • D danny_v1
            danny_v1
            #2564
            OK habs hinbekommen, ich hatte mein Skript 4.0.3 vom anderen Panel kopiert und angepasst. Habe dann das neue Skript genommen und damit ging es dann,
            Gibt es eine Möglichkeit eine bestimmte Seite nach deaktivieren des Screensavers festzulegen? Oder zumindest die Seite die zuletzt offen war wieder zu öffnen? Nach dem Screensaver öffnet sich bei mir immer die erste Seite der obersten Navigationsebene.
            • D danny_v1
              TT-Tom
              #2565
              @danny_v1
              ja kannst du festlegen 0_userdata.0.NSPanel.xxxx.ScreensaverInfo.bExitPage dort den index der Seite eintragen. Bei dir wird da eine 0 drin stehen
              Gruß Tom
              Public Transport
              NSPanel Adapter Wiki
              ArmilarA D 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TT-Tom
                @danny_v1
                ArmilarA Offline
                ArmilarA Offline
                Armilar
                #2566
                @tt-tom @danny_v1
                mit null wird die letzte Seite angezeigt, die offen war
                • T TT-Tom
                  @danny_v1
                  danny_v1
                  #2567
                  @tt-tom woher bekomme ich den Index?
                  • ArmilarA Armilar
                    @tt-tom @danny_v1
                    danny_v1
                    #2568
                    @armilar bei mir wird da die übergeordnete Seite geöffnet.
                    • D danny_v1
                      TT-Tom
                      #2569
                      @danny_v1 zähle deine Auflistung der Pages[....] durch beginn bei 0
                      Gruß Tom
                      Public Transport
                        Bhenyamin
                        schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                        #2570
                        Moin Zusammen.
                        Nachdem ich nun schon etliche Stunden mit dem Panel verbracht, auch alles basal gut zum Laufen gebracht und mich eingelesen und mit der ganzen config einigermaßen vertraut gemacht habe, möchte ich eigentlich mit der Einrichtung der Pages beginnen. Vorher hätte ich das Skript jedoch gern Fehler / Warnungsfrei laufend.
                        Ich erhalte allerding zyklisch den folgenden Berg an Warn Log-Einträgen:
                        16.3.2023, 23:53:39.687	[info ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: compiling TypeScript source...
                        16.3.2023, 23:53:40.627	[info ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: source code did not change, using cached compilation result...
                        16.3.2023, 23:53:40.703	[warn ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                        16.3.2023, 23:53:40.703	[info ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                        16.3.2023, 23:53:40.707	[info ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: weather alias for accuweather.0. already exists
                        16.3.2023, 23:53:40.723	[info ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                        16.3.2023, 23:53:40.922	[info ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.4
                        16.3.2023, 23:53:40.922	[info ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.4
                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8139:25)
                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8050:13)
                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:7748:5)
                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3693:21)
                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3622:25)
                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:33:23)
                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:14:53)
                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8:71
                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at __awaiter (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:4:12)
                        16.3.2023, 23:53:51.504	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3614:12)
                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8161:30)
                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8050:13)
                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:7748:5)
                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3693:21)
                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3622:25)
                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:33:23)
                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:14:53)
                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8:71
                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at __awaiter (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:4:12)
                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3614:12)
                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8139:25)
                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:7749:5)
                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3693:21)
                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3622:25)
                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:33:23)
                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:14:53)
                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8:71
                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at __awaiter (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:4:12)
                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3614:12)
                        16.3.2023, 23:53:51.508	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8161:30)
                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:7749:5)
                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3693:21)
                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3622:25)
                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:33:23)
                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:14:53)
                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8:71
                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at __awaiter (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:4:12)
                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3614:12)
                        16.3.2023, 23:53:55.143	[info ]: javascript.0 (17367) Stop script script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final
                        Was kann ich machen, um dahinter zu kommen?
                        1. Die Relais lassen sich bei mir zwar über den 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1 Datenpunkt steuern, indem ich den Wert manuell ändere (Relais klickt), wenn ich allerdings die Taste drücke (Relais schaltet auch) ändert sich das Lightbulb Icon (mrIcon1ScreensaverEntity) nicht.
                        2. Was ist der deconz.0.Sensors.65.temperature Eintrag? Kann ich den "auskommentieren"? Scheint ja ein Sensor zu sein, für den ich keinen Datenpunkt habe... ?
                        Ich habe sicher noch 1000 Fragen sobald ich mit der Einrichtung weiter mache... Aber das würde mir für den Anfang mal reichen :)
                        Merci.
                        L T 2 Antworten Letzte Antwort
                        • B Bhenyamin
                          Moin Zusammen.
                          Merci.
                          L4rs
                          #2571
                          Moin @bhenyamin,
                          Wenn ich das richtig sehe, hast Du das Script in v3.9.0 im Einsatz. Bevor Du hier all zu viel einrichtest, solltest Du vielleicht auf die aktuelle Version updaten, da hat sich schon wieder einiges getan und vielleicht löst das auch gleich die ein oder andere deiner Fragen.
                          Dazu gab es vor einigen Tagen schon mal eine sehr ähnliche Fehlermeldung. Das könnte mit deiner Frage 3) zusammen hängen oder auch mit der in diesem Post genannten Ursache. (=> Du verwendest im Script einen Datenpunkt, den es in Deinem System nicht gibt 😉 )
                          Um generell hinter den Fehler zu kommen, kann es helfen, das Script in den Debug-Modus zu stellen (etwa Zeile 114):
                          const Debug = true;
                          und sich dann die Logeinträge anzusehen. Allerdings ist dazu auch ein wenig Erfahrung mit TypeScript/Javascript nötig um in den im Log genannten Funktionen den Fehler auch zu finden...
                          Die Konfigurationsmöglichkeiten der Relais-Status Icons (und noch vieles mehr 😉 ) findest Du im GitHub Wiki
                          1. Was ist der deconz.0.Sensors.65.temperature Eintrag? Kann ich den "auskommentieren"? Scheint ja ein Sensor zu sein, für den ich keinen Datenpunkt habe... ?
                          Das ist tatsächlich ein Datenpunkt, den du vermutlich nicht hast, wenn Du nicht auch den deconz-Adapter installiert hast. Ich vermute mal, dass sich der DP mit dieser Änderung
                          Gruß, L4rs
                          • B Bhenyamin
                            Moin Zusammen.
                            Merci.
                            TT-Tom
                            #2572
                            Hallo @bhenyamin
                            wenn ich das richtig sehe arbeitest du noch mit der Version 3.9.0. Aktuell sind wir bei 4.0.4.4 und habe einige Erweiterungen eingebracht, was auch eine Umstellung der Schreibweisen in der Config nachsichtig zieht. Darum würde ich dir vorschlagen, auch mit der aktuellen zu Starten. Hier findest du noch ein paar Tipps zum Umstieg.
                            zu 2. welche Datenpunkte hast du dort definiert? (mrIcon1ScreensaverEntity hat sich auch geändert ab 4.0.0)
                            zu 3. dort kannst du einen eigenen verwenden oder aus kommentieren.
                            ich würde dir empfehlen mit dem Script NsPanelTs_without_Examples.ts zu starten, dort ist nur das Grundgerüst drin, ohne Beispiele und fremde Datenpunkte.
                            Gruß Tom
                            Public Transport
                            • D danny_v1
                              @armilar
                              Ok alles klar, vielen Dank! Werd ich morgen mal testen.
                              Hat jemand noch einen Tipp zu dem WLED Problem?
                              TT-Tom
                              #2573
                              @danny_v1 sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                              Gibt es schon was neues, konntest du dein Problem lösen?
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              • Basti GeppB Offline
                                Basti GeppB Offline
                                Basti Gepp
                                #2574
                                ich habe versucht mich hier so gut es geht durch zu lesen und auch nach bestem Wissen und Gewissen alles so gemacht wie beschrieben.
                                Trotzdem hänge ich an dem Punkt wo das NSPanel irgendetwas anzeigen soll.
                                Aktuell zeigt es mir ohne Müde zu werden den sich drehenden Kreis und wartet auf Content.
                                Ich glaube das Problem liegt hier irgendwo in Detail und im JavaScript. Hier bekomme ich beim Starten nämlich folgende Meldung:
                                Script Version müsste die 4.0.4.5 sein (von heute, 17.03.2023)
                                Auch diese Einstellung sollte richtig sein wenn ich alles verstanden habe:
                                Ich hoffe Ihr könnt einem Anfänger in der Materie weiterhelfen :)
                                **basti
                                D ArmilarA 2 Antworten Letzte Antwort
                                • T TT-Tom
                                  danny_v1
                                  #2575
                                  @tt-tom
                                  Nein Problem besteht nach wie vor. Aber bin erst mal ganz froh dass ein und aus geht. Wäre schön wenn wenigstens die Presets noch gehen würden
                                  Und wenn ich bei bExitPage was anderes als 0 stehen habe komme ich nicht mehr aus dem Screensaver.
                                  • Basti GeppB Basti Gepp
                                    **basti
                                    danny_v1
                                    #2576
                                    @basti-gepp Hast du die passende TFT Version und Berry Treiber? Ist deine Javascript Instanz aktuell?
                                      **basti
                                      ArmilarA Offline
                                      ArmilarA Offline
                                      Armilar
                                      #2577
                                      @basti-gepp
                                      Das Problem ist in der Tat ein Fehler, der innerhalb seiner Fehlermeldung nicht wirklich viel aussagt.
                                      Das TypeScript wurde erfolgreich kompiliert, dann kommt ein Fehler innerhalb der Ausführung (denke schon ziemlich am Anfang, da die Inits nicht geloggt werden) und beendet das Script in der Ausführung. Dadurch kommt es zu keiner Kommunikation mit dem Panel und der Kreis dreht sich weiter... Ergo der Fehler muss weg.
                                      Welches Script hast du genommen? Das mit Beispielen? Falls ja, nimm das ohne Beispiele und im Raw-Format:
                                      https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/NsPanelTs_without_Examples.ts
                                      Ansonsten müssten wir uns der Fehlersuche mittels "Ausführlicher Protokollausgaben" nähern...
                                      Basti GeppB 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • ArmilarA Armilar
                                        @basti-gepp
                                        Basti GeppB Offline
                                        Basti GeppB Offline
                                        Basti Gepp
                                        #2578
                                        @armilar
                                        ich hab es mit der Version ohne Beispiele versucht, immer noch die selbe Fehlermeldung.
                                        Habe ich das schon richtig verstanden das ich im Script, zumindest für den Anfang, nur diesen Teil hier anpassen muss oder:
                                        export const config = <Config> {
                                            panelRecvTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_Buero.tele.RESULT',       // Bitte anpassen
                                            panelSendTopic: 'mqtt.0.SmartHome.NSPanel_Buero.cmnd.CustomSend',   // Bitte anpassen
                                        Aus den Protokollen kann ich aktuell noch diese Ausgabe anbieten:
                                          @armilar
                                          ArmilarA Offline
                                          ArmilarA Offline
                                          Armilar
                                          #2579
                                          @basti-gepp
                                          Sollte ausreichen, um mit dem Panel kommunizieren zu können.
                                          Es sieht aber so aus, als gäbe es kein globales Icon-Script, und das erklärt auch, warum keine Inits durchlaufen werden. Das TS-Script scheitert in der ersten Zeile.
                                          Du benötigst ebenfalls das Script:
                                          https://raw.githubusercontent.com/joBr99/nspanel-lovelace-ui/main/ioBroker/icon_mapping.ts
                                          Und das muss irgendwo im globalen Scriptverzeichnis liegen.
