    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • M marc_d0810
    @armilar Ich habe alles nochmal rausgeworfen und neu gemacht.
    Aber es sieht schlecht aus :-(
    Ist das Ding jetzt für die Tonne?
    TT-Tom
    #2552
    @marc_d0810
    Ich würde tasmota komplett nochmal neu aufspielen. Achte dabei das der Speicher auch mit gelöscht wird.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • T TT-Tom
      @marc_d0810
      ArmilarA Offline
      ArmilarA Offline
      Armilar
      Most Active Forum Testing
      #2553
      @tt-tom @marc_d0810
      https://forum.iobroker.net/post/960535
      Versuche die FlashNextionAdv's in dem Post bitte alle
      • T TT-Tom
        @danny_v1
        so habe es bei mir mal eingestellt. Funktioniert mit den Standards aus dem Wiki.
        Kontrolliere bitte deine Datenpunkte unter 0_userdata, ob die sich ändern, wenn du die Effekte oder Farbe veränderst.
        Gleichzeitig kannst du im Log kontrolieren, ob das Script mitarbeitet.
        danny_v1
        #2554
        @tt-tom
        Nein da ändert sich nichts. Im Log ist aber auch nichts zu finden.
        D T 2 Antworten Letzte Antwort
        • D danny_v1
          @tt-tom
          danny_v1
          #2555
          Bin gerade dabei mein zweites Panel in Betrieb zu nehmen. Nach dem Starten des Skripts kam folgende Fehlermeldung:
          script.js.common.NSPanel_Kueche.NSPanelTS_403: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
          Dann habe ich das Skript neu gestartet und seither ist nur der Kreisel mit waiting for content zu sehen. Woran könnte das liegen?
          ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
          • D danny_v1
            @tt-tom
            TT-Tom
            #2556
            @danny_v1 hast du das Panel komplett neu geflasht? Sprich als wenn es neu wäre.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • D danny_v1
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2557
              @danny_v1
              Sieht für mich wie ein Problem mit dem ioBroker aus.
              JS-Adapter/JS-Controller/nodeJS/etc.
              • D danny_v1
                TT-Tom
                #2558
                @danny_v1 ist für das neue Panel, der CustomSend angelegt worden? Hast du im Script die MQTT Punkte angepasst?
                Die Meldung hatte ich beim ersten Start auch.
                Dach lief es aber.
                Gruß Tom
                Public Transport
                GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                • ArmilarA Armilar
                  @tt-tom @marc_d0810
                  marc_d0810
                  #2559
                  @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                  Erstmal Danke für deine Geduld ;-)
                  Habe alles durch, aber da tut sich leider nichts.
                  Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('CFE6')]
                  Kommt sofort ohne irgendwelche anderen Einträge.
                  Könnte denn das neu Flashen, wie von @TT-Tom vorgeschlagen, helfen?
                  • M marc_d0810
                    ArmilarA Offline
                    ArmilarA Offline
                    Armilar
                    #2560
                    @marc_d0810
                    Ich würde erstmal abwarten, ob @joBr99 noch einen Tipp hat. Ist eigentlich mehr ein TFT-Problem... Also Berry und Nextion
                    • T TT-Tom
                      Dach lief es aber.
                      GarganoG Offline
                      GarganoG Offline
                      Gargano
                      #2561
                      @tt-tom
                      schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule```
                      Das kommt wenn in
                      0_userdata.0.NSPanels.....ScreensaverInfo.entityChangeTime = null
                      steht.
                      Evtl. wird der Cron vor dem Setzen des Wertes gestartet (ein Henne / Ei Problem)
                      • GarganoG Offline
                        GarganoG Offline
                        Gargano
                        schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                        #2562
                        @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                        Das ist ja auch meine Vermutung gewesen. Wir hatten dieses Phänomen schon ein paar Mal beobachten können, das im Hintergrund die alte Datei mit gelaufen ist.
                        Das kommt daher, weil einige Schedules laufen, die aber mit dem Stoppen des Scripts nicht auch gestoppt werden und trotzdem weiterlaufen.
                        Diese müssen explizit gestoppt werden.
                        Siehe Doku JS Adapter hier
                        onStop() ist die Funktion die benötigt wird.
                        In der müssen dann alle Schedules gestoppt werden.
                        • T TT-Tom
                          danny_v1
                          #2563
                          @tt-tom Also Panel war vorher mit der orginal Tamota Firmware in Betrieb.
                          Der CostumSend ist angelegt werden nd auch die Datenpunkte (3 Stück) habe ich angepasst.
                          Hab auch sämtliche mqtt Einstellungen nich mal überprüft.
                          • D danny_v1
                            danny_v1
                            #2564
                            OK habs hinbekommen, ich hatte mein Skript 4.0.3 vom anderen Panel kopiert und angepasst. Habe dann das neue Skript genommen und damit ging es dann,
                            Gibt es eine Möglichkeit eine bestimmte Seite nach deaktivieren des Screensavers festzulegen? Oder zumindest die Seite die zuletzt offen war wieder zu öffnen? Nach dem Screensaver öffnet sich bei mir immer die erste Seite der obersten Navigationsebene.
                            • D danny_v1
                              TT-Tom
                              #2565
                              @danny_v1
                              ja kannst du festlegen 0_userdata.0.NSPanel.xxxx.ScreensaverInfo.bExitPage dort den index der Seite eintragen. Bei dir wird da eine 0 drin stehen
                              Gruß Tom
                              Public Transport
                              ArmilarA D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T TT-Tom
                                @danny_v1
                                ArmilarA Offline
                                ArmilarA Offline
                                Armilar
                                #2566
                                @tt-tom @danny_v1
                                mit null wird die letzte Seite angezeigt, die offen war
                                • T TT-Tom
                                  @danny_v1
                                  danny_v1
                                  #2567
                                  @tt-tom woher bekomme ich den Index?
                                  • ArmilarA Armilar
                                    @tt-tom @danny_v1
                                    danny_v1
                                    #2568
                                    @armilar bei mir wird da die übergeordnete Seite geöffnet.
                                    • D danny_v1
                                      TT-Tom
                                      #2569
                                      @danny_v1 zähle deine Auflistung der Pages[....] durch beginn bei 0
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                        Bhenyamin
                                        schrieb am zuletzt editiert von Bhenyamin
                                        #2570
                                        Moin Zusammen.
                                        Nachdem ich nun schon etliche Stunden mit dem Panel verbracht, auch alles basal gut zum Laufen gebracht und mich eingelesen und mit der ganzen config einigermaßen vertraut gemacht habe, möchte ich eigentlich mit der Einrichtung der Pages beginnen. Vorher hätte ich das Skript jedoch gern Fehler / Warnungsfrei laufend.
                                        Ich erhalte allerding zyklisch den folgenden Berg an Warn Log-Einträgen:
                                        16.3.2023, 23:53:39.687	[info ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: compiling TypeScript source...
                                        16.3.2023, 23:53:40.627	[info ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: source code did not change, using cached compilation result...
                                        16.3.2023, 23:53:40.703	[warn ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: mrIcon2ScreensaverEntity data point in the config not available - please adjust
                                        16.3.2023, 23:53:40.703	[info ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: setObjects enabled - create Alias Channels possible
                                        16.3.2023, 23:53:40.707	[info ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: weather alias for accuweather.0. already exists
                                        16.3.2023, 23:53:40.723	[info ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: registered 28 subscriptions, 7 schedules, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                                        16.3.2023, 23:53:40.922	[info ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: Desired TFT Firmware: 50 / v4.0.4
                                        16.3.2023, 23:53:40.922	[info ]: javascript.0 (17367) script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final: Installed TFT Firmware: 50 / v4.0.4
                                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8139:25)
                                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8050:13)
                                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:7748:5)
                                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3693:21)
                                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3622:25)
                                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:33:23)
                                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:14:53)
                                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8:71
                                        16.3.2023, 23:53:51.503	[warn ]: javascript.0 (17367)     at __awaiter (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:4:12)
                                        16.3.2023, 23:53:51.504	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3614:12)
                                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8161:30)
                                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaverUpdate (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8050:13)
                                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:7748:5)
                                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3693:21)
                                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3622:25)
                                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:33:23)
                                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:14:53)
                                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8:71
                                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at __awaiter (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:4:12)
                                        16.3.2023, 23:53:51.505	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3614:12)
                                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8139:25)
                                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:7749:5)
                                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3693:21)
                                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3622:25)
                                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:33:23)
                                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:14:53)
                                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8:71
                                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at __awaiter (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:4:12)
                                        16.3.2023, 23:53:51.507	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3614:12)
                                        16.3.2023, 23:53:51.508	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaverStatusIcons (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8161:30)
                                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleScreensaver (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:7749:5)
                                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at HandleMessage (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3693:21)
                                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3622:25)
                                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at step (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:33:23)
                                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.next (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:14:53)
                                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:8:71
                                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at __awaiter (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:4:12)
                                        16.3.2023, 23:53:51.509	[warn ]: javascript.0 (17367)     at Object.<anonymous> (script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final:3614:12)
                                        16.3.2023, 23:53:55.143	[info ]: javascript.0 (17367) Stop script script.js.common.NSPanels.NSPANEL_1_V3_9_0_final
                                        Was kann ich machen, um dahinter zu kommen?
                                        1. Die Relais lassen sich bei mir zwar über den 0_userdata.0.NSPanel.1.Relay.1 Datenpunkt steuern, indem ich den Wert manuell ändere (Relais klickt), wenn ich allerdings die Taste drücke (Relais schaltet auch) ändert sich das Lightbulb Icon (mrIcon1ScreensaverEntity) nicht.
                                        2. Was ist der deconz.0.Sensors.65.temperature Eintrag? Kann ich den "auskommentieren"? Scheint ja ein Sensor zu sein, für den ich keinen Datenpunkt habe... ?
                                        Ich habe sicher noch 1000 Fragen sobald ich mit der Einrichtung weiter mache... Aber das würde mir für den Anfang mal reichen :)
                                        Merci.
                                        L T 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • B Bhenyamin
                                          Moin Zusammen.
                                          Merci.
                                          L4rs
                                          #2571
                                          Moin @bhenyamin,
                                          Wenn ich das richtig sehe, hast Du das Script in v3.9.0 im Einsatz. Bevor Du hier all zu viel einrichtest, solltest Du vielleicht auf die aktuelle Version updaten, da hat sich schon wieder einiges getan und vielleicht löst das auch gleich die ein oder andere deiner Fragen.
                                          Dazu gab es vor einigen Tagen schon mal eine sehr ähnliche Fehlermeldung. Das könnte mit deiner Frage 3) zusammen hängen oder auch mit der in diesem Post genannten Ursache. (=> Du verwendest im Script einen Datenpunkt, den es in Deinem System nicht gibt 😉 )
                                          Um generell hinter den Fehler zu kommen, kann es helfen, das Script in den Debug-Modus zu stellen (etwa Zeile 114):
                                          const Debug = true;
                                          und sich dann die Logeinträge anzusehen. Allerdings ist dazu auch ein wenig Erfahrung mit TypeScript/Javascript nötig um in den im Log genannten Funktionen den Fehler auch zu finden...
                                          Die Konfigurationsmöglichkeiten der Relais-Status Icons (und noch vieles mehr 😉 ) findest Du im GitHub Wiki
                                          1. Was ist der deconz.0.Sensors.65.temperature Eintrag? Kann ich den "auskommentieren"? Scheint ja ein Sensor zu sein, für den ich keinen Datenpunkt habe... ?
                                          Das ist tatsächlich ein Datenpunkt, den du vermutlich nicht hast, wenn Du nicht auch den deconz-Adapter installiert hast. Ich vermute mal, dass sich der DP mit dieser Änderung
                                          Gruß, L4rs
