    6.8k
lovelace uinspanelsonoff
8.1k Beiträge 280 Kommentatoren 8.5m Aufrufe 260 Beobachtet
  • D danny_v1
    @armilar
    Ok alles klar, vielen Dank! Werd ich morgen mal testen.
    Hat jemand noch einen Tipp zu dem WLED Problem?
    TT-Tom
    #2548
    @danny_v1
    so habe es bei mir mal eingestellt. Funktioniert mit den Standards aus dem Wiki.
    Kontrolliere bitte deine Datenpunkte unter 0_userdata, ob die sich ändern, wenn du die Effekte oder Farbe veränderst.
    Gleichzeitig kannst du im Log kontrolieren, ob das Script mitarbeitet.
    Gruß Tom
    Public Transport
    NSPanel Adapter Wiki
    • ArmilarA Armilar
      @tt-tom @marc_d0810
      Sieht soweit okay aus. Hast du da irgendetwas eingestellt, dass das Log so ausführlich ist?
      Hast du mal versucht nachzusehen, ob der Berry-Driver okay ist? Ansonsten da nochmal die Dateien rauswerfen und erneuern.
      marc_d0810
      schrieb am zuletzt editiert von marc_d0810
      #2549
      @armilar said in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
      @tt-tom @marc_d0810
      @tt-tom @marc_d0810
      Ja ich hatte mal an irgendeiner Stelle das Loglevel hochgesetzt.
      Hatte Gestern auch nochmal versucht das TFT mit der aktuellsten Version zu flashen, aber da komme ich wieder bei dem alten Fehler an. :-(
      Something gone wrong....
      Was ich Gestern noch gesehen habe, waren die Datenpunkte vom TFT.
      Muss die Version so aussehen?
      Wie kann ich den den BerryDriver checken?
      • M marc_d0810
        @tt-tom @marc_d0810
        @tt-tom @marc_d0810
        ArmilarA Offline
        ArmilarA Offline
        Armilar
        Most Active Forum Testing
        #2550
        @marc_d0810
        Den Berry analog der Wiki-Beschreibung. Alle Dateien (autoexec.be, autoexec.bec, ...) rauswerfen (Flammensymbol) und dann nach einem Tasmota-Neustart den Berry-Treiber neu erstellen. Dann erneut Rebooten...
        Kann auch daran liegen, dass die Version nicht ermittelt werden kann. Ebenso, dass das TFT sich nicht flashen lässt.
        • ArmilarA Armilar
          @marc_d0810
          marc_d0810
          #2551
          @armilar Ich habe alles nochmal rausgeworfen und neu gemacht.
          Aber es sieht schlecht aus :-(
          Ist das Ding jetzt für die Tonne?
          • M marc_d0810
            TT-Tom
            #2552
            @marc_d0810
            Ich würde tasmota komplett nochmal neu aufspielen. Achte dabei das der Speicher auch mit gelöscht wird.
            Gruß Tom
            Public Transport
            • T TT-Tom
              @marc_d0810
              ArmilarA Offline
              ArmilarA Offline
              Armilar
              #2553
              @tt-tom @marc_d0810
              https://forum.iobroker.net/post/960535
              Versuche die FlashNextionAdv's in dem Post bitte alle
              • T TT-Tom
                @danny_v1
                danny_v1
                #2554
                @tt-tom
                Nein da ändert sich nichts. Im Log ist aber auch nichts zu finden.
                D T 2 Antworten Letzte Antwort
                • D danny_v1
                  @tt-tom
                  danny_v1
                  #2555
                  Bin gerade dabei mein zweites Panel in Betrieb zu nehmen. Nach dem Starten des Skripts kam folgende Fehlermeldung:
                  script.js.common.NSPanel_Kueche.NSPanelTS_403: schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule
                  Dann habe ich das Skript neu gestartet und seither ist nur der Kreisel mit waiting for content zu sehen. Woran könnte das liegen?
                  ArmilarA T 2 Antworten Letzte Antwort
                  • D danny_v1
                    @tt-tom
                    TT-Tom
                    #2556
                    @danny_v1 hast du das Panel komplett neu geflasht? Sprich als wenn es neu wäre.
                    Gruß Tom
                    Public Transport
                    • D danny_v1
                      ArmilarA Offline
                      ArmilarA Offline
                      Armilar
                      #2557
                      @danny_v1
                      Sieht für mich wie ein Problem mit dem ioBroker aus.
                      JS-Adapter/JS-Controller/nodeJS/etc.
                      • D danny_v1
                        TT-Tom
                        #2558
                        @danny_v1 ist für das neue Panel, der CustomSend angelegt worden? Hast du im Script die MQTT Punkte angepasst?
                        Die Meldung hatte ich beim ersten Start auch.
                        Dach lief es aber.
                        Gruß Tom
                        Public Transport
                        GarganoG 1 Antwort Letzte Antwort
                        • ArmilarA Armilar
                          @tt-tom @marc_d0810
                          marc_d0810
                          #2559
                          Erstmal Danke für deine Geduld ;-)
                          Habe alles durch, aber da tut sich leider nichts.
                          Something has gone wrong flashing display firmware [bytes('CFE6')]
                          Kommt sofort ohne irgendwelche anderen Einträge.
                          Könnte denn das neu Flashen, wie von @TT-Tom vorgeschlagen, helfen?
                          • M marc_d0810
                            ArmilarA Offline
                            ArmilarA Offline
                            Armilar
                            #2560
                            @marc_d0810
                            Ich würde erstmal abwarten, ob @joBr99 noch einen Tipp hat. Ist eigentlich mehr ein TFT-Problem... Also Berry und Nextion
                            • T TT-Tom
                              Dach lief es aber.
                              GarganoG Offline
                              GarganoG Offline
                              Gargano
                              #2561
                              @tt-tom
                              schedule(cron=*/null * * * * *): cannot create schedule```
                              Das kommt wenn in
                              0_userdata.0.NSPanels.....ScreensaverInfo.entityChangeTime = null
                              steht.
                              Evtl. wird der Cron vor dem Setzen des Wertes gestartet (ein Henne / Ei Problem)
                              • GarganoG Offline
                                GarganoG Offline
                                Gargano
                                schrieb am zuletzt editiert von Gargano
                                #2562
                                @tt-tom sagte in SONOFF NSPanel mit Lovelace UI:
                                Das ist ja auch meine Vermutung gewesen. Wir hatten dieses Phänomen schon ein paar Mal beobachten können, das im Hintergrund die alte Datei mit gelaufen ist.
                                Das kommt daher, weil einige Schedules laufen, die aber mit dem Stoppen des Scripts nicht auch gestoppt werden und trotzdem weiterlaufen.
                                Diese müssen explizit gestoppt werden.
                                Siehe Doku JS Adapter hier
                                onStop() ist die Funktion die benötigt wird.
                                In der müssen dann alle Schedules gestoppt werden.
                                • T TT-Tom
                                  danny_v1
                                  #2563
                                  @tt-tom Also Panel war vorher mit der orginal Tamota Firmware in Betrieb.
                                  Der CostumSend ist angelegt werden nd auch die Datenpunkte (3 Stück) habe ich angepasst.
                                  Hab auch sämtliche mqtt Einstellungen nich mal überprüft.
                                  • D danny_v1
                                    danny_v1
                                    #2564
                                    OK habs hinbekommen, ich hatte mein Skript 4.0.3 vom anderen Panel kopiert und angepasst. Habe dann das neue Skript genommen und damit ging es dann,
                                    Gibt es eine Möglichkeit eine bestimmte Seite nach deaktivieren des Screensavers festzulegen? Oder zumindest die Seite die zuletzt offen war wieder zu öffnen? Nach dem Screensaver öffnet sich bei mir immer die erste Seite der obersten Navigationsebene.
                                    • D danny_v1
                                      TT-Tom
                                      #2565
                                      @danny_v1
                                      ja kannst du festlegen 0_userdata.0.NSPanel.xxxx.ScreensaverInfo.bExitPage dort den index der Seite eintragen. Bei dir wird da eine 0 drin stehen
                                      Gruß Tom
                                      Public Transport
                                      ArmilarA D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T TT-Tom
                                        @danny_v1
                                        ArmilarA Offline
                                        ArmilarA Offline
                                        Armilar
                                        #2566
                                        @tt-tom @danny_v1
                                        mit null wird die letzte Seite angezeigt, die offen war
                                        • T TT-Tom
                                          @danny_v1
                                          danny_v1
                                          #2567
                                          @tt-tom woher bekomme ich den Index?
