  4. Node-Red
  5. [Gelöst] Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee
node-red
121 Beiträge 3 Kommentatoren 22.9k Aufrufe 4 Beobachtet
  • O Oli
    @mickym said in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
    payload.nodes[id=$$.device.node.id].attributes[type=8].current_value = device.node.attributes[type=8].current_value
    Jetzt noch eine Verständnisfrage, warum schreibst du "and" und nicht "or"
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #97
    @oli So ich habs jetzt getestet musste nochmal geändert werden. Wie gesagt es muss AND sein, weil ja nur dann nichts geändert wurde, wenn beide Parameter nicht geändert wurden.
    So um das für strom und batteriegebundenen Geräten zu gültig zu machen, ist die Bedingung doch etwas komplizierter:
    Du kannst selbst testen: Gerät 62 ist batteriegebunden, Gerät 71 strom. Wenn Du state änderst funktioniert es und wenn Du current_value im attribute type 8 änderst.
           "id": "dfd67d5090a5ee3c",
           "type": "change",
           "z": "9c280ddf049b2b4d",
           "name": "",
           "rules": [
                   "t": "move",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "device",
                   "tot": "msg"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 700,
           "y": 3280,
           "wires": [
                   "40ce65fe6c573d84"
           "id": "40ce65fe6c573d84",
           "type": "change",
           "name": "hole alle Geräte",
           "rules": [
                   "t": "set",
                   "p": "payload",
                   "pt": "msg",
                   "to": "{}",
                   "tot": "json"
                   "t": "set",
                   "p": "payload.nodes",
                   "pt": "msg",
                   "to": "homee.nodes",
                   "tot": "global"
           "action": "",
           "property": "",
           "from": "",
           "to": "",
           "reg": false,
           "x": 920,
           "y": 3280,
           "wires": [
                   "8d51d3dcf40934ba"
           "id": "8d51d3dcf40934ba",
           "type": "switch",
           "name": "Nur wenn Gerätestatus geändert",
           "property": "(\t   payload.nodes[id=$$.device.node.id].state = device.node.state\t) and (\t   device.node.attributes[type=8] ? payload.nodes[id=$$.device.node.id].attributes[type=8].current_value = device.node.attributes[type=8].current_value : true\t)",
           "propertyType": "jsonata",
           "rules": [
                   "t": "false"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 1,
           "x": 1170,
           "y": 3280,
           "wires": [
                   "43da9c222d7086f2",
                   "43fca4060b0a75d7"
           "id": "ce392b92472130c0",
           "type": "switch",
           "name": "verify device",
           "property": "payload.node",
           "propertyType": "msg",
           "rules": [
                   "t": "nnull"
           "checkall": "true",
           "repair": false,
           "outputs": 1,
           "x": 490,
           "y": 3280,
           "wires": [
                   "dfd67d5090a5ee3c"
           "id": "5af35c4e9a5c92c8",
           "type": "link in",
           "name": "",
           "links": [
               "d87f2174cf715cf2"
           "x": 355,
           "y": 3280,
           "wires": [
                   "ce392b92472130c0"
           "id": "c89774bbb921130b",
           "type": "inject",
           "name": "Gerät 62",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "{\"node\":{\"added\":1646555512,\"attributes\":[{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"4.61\",\"editable\":0,\"id\":398,\"instance\":0,\"last_changed\":0,\"last_value\":0,\"maximum\":0,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":44,\"unit\":\"text\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"0.16\",\"editable\":0,\"id\":399,\"instance\":0,\"last_changed\":0,\"last_value\":0,\"maximum\":0,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":45,\"unit\":\"text\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":400,\"instance\":0,\"last_changed\":1675339200,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":91,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":20,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":401,\"instance\":0,\"last_changed\":1678481730,\"last_value\":22,\"maximum\":100,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"automations\":[\"step\"]},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":20,\"type\":18,\"unit\":\"%25\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":55,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":402,\"instance\":0,\"last_changed\":1678428470,\"last_value\":85,\"maximum\":100,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"history\":{\"day\":182,\"month\":6,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":55,\"type\":8,\"unit\":\"%25\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":403,\"instance\":0,\"last_changed\":1678428470,\"last_value\":1,\"maximum\":4,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":258,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":404,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":180,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":180,\"target_value\":0,\"type\":90,\"unit\":\"%C2%B0\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":405,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":30,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":5,\"target_value\":0,\"type\":259,\"unit\":\"s\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":406,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":260,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":2,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":407,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":3,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":2,\"type\":261,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":408,\"instance\":0,\"last_changed\":1646555513,\"last_value\":0,\"maximum\":5,\"minimum\":-5,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":0.1,\"target_value\":0,\"type\":64,\"unit\":\"%C2%B0C\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":20.87,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":409,\"instance\":0,\"last_changed\":1678481730,\"last_value\":20.78,\"maximum\":125,\"minimum\":-50,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"can_observe\":[5],\"history\":{\"day\":1,\"month\":6,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":20.87,\"type\":5,\"unit\":\"%C2%B0C\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":21,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":410,\"instance\":0,\"last_changed\":1678428171,\"last_value\":21,\"maximum\":28,\"minimum\":8,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"automations\":[\"step\"],\"can_observe\":[6],\"history\":{\"day\":35,\"month\":1,\"stepped\":true,\"week\":5}},\"state\":1,\"step_value\":0.5,\"target_value\":21,\"type\":6,\"unit\":\"%C2%B0C\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":411,\"instance\":0,\"last_changed\":1674031459,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"options\":{\"history\":{\"day\":182,\"month\":6,\"stepped\":true,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":69,\"unit\":\"\"},{\"based_on\":0,\"changed_by\":0,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":493,\"instance\":0,\"last_changed\":0,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":62,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":385,\"unit\":\"\"}],\"cube_type\":1,\"favorite\":0,\"history\":0,\"id\":62,\"image\":\"default\",\"name\":\"EG / Wohnzimmer / Heizung Balkon\",\"note\":\"# EUROtronic Spirit Z-Wave Plus\",\"order\":4,\"owner\":1,\"phonetic_name\":\"Heizung Wohnzimmer Balkon\",\"profile\":3006,\"protocol\":1,\"routing\":0,\"security\":0,\"services\":7,\"state\":1,\"state_changed\":1678428481}}",
           "payloadType": "json",
           "x": 300,
           "y": 3340,
           "wires": [
                   "ce392b92472130c0"
           "id": "43fca4060b0a75d7",
           "type": "debug",
           "name": "Status geändert",
           "active": true,
           "tosidebar": true,
           "console": false,
           "tostatus": false,
           "complete": "payload",
           "targetType": "msg",
           "statusVal": "",
           "statusType": "auto",
           "x": 1300,
           "y": 3340,
           "wires": []
           "id": "999cc6c5ddb7d1a9",
           "type": "inject",
           "name": "Gerät 71",
           "props": [
                   "p": "payload"
           "repeat": "",
           "crontab": "",
           "once": false,
           "onceDelay": 0.1,
           "topic": "",
           "payload": "{\"node\":{\"added\":1646564569,\"attributes\":[{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":445,\"instance\":0,\"last_changed\":1678481630,\"last_value\":1,\"maximum\":4,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":33,\"unit\":\"n%2Fa\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"V2 (6.1.0.18912)\",\"editable\":0,\"id\":446,\"instance\":0,\"last_changed\":1646564575,\"last_value\":0,\"maximum\":0,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":45,\"unit\":\"text\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":447,\"instance\":0,\"last_changed\":1646564576,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":170,\"unit\":\"n%2Fa\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":0,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":448,\"instance\":0,\"last_changed\":1678480957,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"options\":{\"history\":{\"day\":35,\"month\":1,\"stepped\":true,\"week\":5}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":0,\"type\":76,\"unit\":\"n%2Fa\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":180,\"data\":\"PIR\",\"editable\":1,\"id\":449,\"instance\":0,\"last_changed\":1646591363,\"last_value\":0,\"maximum\":65535,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":180,\"type\":196,\"unit\":\"s\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":450,\"instance\":0,\"last_changed\":1678481630,\"last_value\":1,\"maximum\":65534,\"minimum\":1,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"options\":{\"history\":{\"day\":1,\"month\":6,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":11,\"unit\":\"lx\"},{\"based_on\":1,\"changed_by\":1,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":14.75,\"data\":\"\",\"editable\":0,\"id\":451,\"instance\":0,\"last_changed\":1678479841,\"last_value\":15.03,\"maximum\":60,\"minimum\":-20,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"options\":{\"history\":{\"day\":1,\"month\":6,\"week\":26}},\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":14.75,\"type\":5,\"unit\":\"%C2%B0C\"},{\"based_on\":0,\"changed_by\":0,\"changed_by_id\":0,\"current_value\":1,\"data\":\"\",\"editable\":1,\"id\":500,\"instance\":0,\"last_changed\":0,\"last_value\":0,\"maximum\":1,\"minimum\":0,\"name\":\"\",\"node_id\":71,\"state\":1,\"step_value\":1,\"target_value\":1,\"type\":385,\"unit\":\"\"}],\"cube_type\":2,\"favorite\":0,\"history\":0,\"id\":71,\"image\":\"nodeicon_presence\",\"name\":\"DG / Schlafzimmer / Bewegungsmelder / Kirsten\",\"note\":\"# Philips Hue Bewegungsmelder\",\"order\":45,\"owner\":1,\"phonetic_name\":\"Bewegungsmelder Kirsten\",\"profile\":4035,\"protocol\":2,\"routing\":0,\"security\":0,\"services\":5,\"state\":1,\"state_changed\":1678427715}}",
           "x": 300,
           "y": 3380,
           "wires": [
                   "ce392b92472130c0"
    ) and (
    Das Ganze sind aber langsam Logikfragen und haben weniger mit NodeRed zu tun. ;)
    Wie gesagt das Ganze steht und fällt aber damit, wann der globale Kontext geändert wird und ob die einzelnen Nodes vorher ankommen, bevor der globale Kontext geändert wird.
    O 1 Antwort Letzte Antwort
    • mickymM mickym
             "type": "change",
             "name": "",
             "rules": [
                     "t": "move",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "device",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 700,
             "y": 3280,
             "wires": [
                     "40ce65fe6c573d84"
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "{}",
                     "tot": "json"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "global"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 920,
             "y": 3280,
             "wires": [
                     "8d51d3dcf40934ba"
             "type": "switch",
             "rules": [
                     "t": "false"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 1170,
             "y": 3280,
             "wires": [
                     "43da9c222d7086f2",
                     "43fca4060b0a75d7"
             "type": "switch",
             "rules": [
                     "t": "nnull"
             "checkall": "true",
             "repair": false,
             "outputs": 1,
             "x": 490,
             "y": 3280,
             "wires": [
                     "dfd67d5090a5ee3c"
             "type": "link in",
             "name": "",
             "links": [
                 "d87f2174cf715cf2"
             "x": 355,
             "y": 3280,
             "wires": [
                     "ce392b92472130c0"
             "type": "inject",
             "name": "Gerät 62",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 300,
             "y": 3340,
             "wires": [
                     "ce392b92472130c0"
             "type": "debug",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1300,
             "y": 3340,
             "wires": []
             "type": "inject",
             "name": "Gerät 71",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "x": 300,
             "y": 3380,
             "wires": [
                     "ce392b92472130c0"
      ) and (
      O Online
      O Online
      Oli
      #98
      @mickym
      sorry, aber ich kann das spielen nicht lassen und habe versucht noch etwas an der Tabelle zu ändern
      Ich wollte, wenn nur der Batteriestatus 69 vorhanden ist keine Zahlen, sondern einen Text hinterlegt haben. In der JSONata klappt das auch
      Heizungsthermostate haben beides, da wird mir der Prozentwert hinterlegt:
      Netatmo Geräte haben nur 69, da wird mir der Text hinterlegt:
      Im Flow bringt er mir aber folgenden Fehlermeldung:
      Hier der Flow
             "id": "9731f891b382fe8c",
             "type": "tab",
             "label": "Flow 1",
             "disabled": false,
             "info": "",
             "env": []
             "id": "11fd1028247a8897",
             "type": "change",
             "z": "9731f891b382fe8c",
             "name": "decodeUrlComponents",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload ~> |$.nodes|{\"name\":$decodeUrlComponent(name),\t\"note\":$decodeUrlComponent(note),\t\"phonetic_name\":$decodeUrlComponent(phonetic_name)},\"\"|",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 500,
             "y": 120,
             "wires": [
                     "05ccc17805c274e2"
             "id": "05ccc17805c274e2",
             "type": "change",
             "name": "Alle Geräte",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.nodes",
                     "tot": "msg"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 710,
             "y": 120,
             "wires": [
                     "21f49844d0f9be61"
             "id": "21f49844d0f9be61",
             "type": "change",
             "name": "Geräte ausschliessen",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload ~> $filter(function($value){$value.id in [-1] != true})",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 920,
             "y": 120,
             "wires": [
                     "65f883047ce1db69"
             "id": "93a74a370ce33f6a",
             "type": "change",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "{}",
                     "tot": "json"
                     "t": "set",
                     "pt": "msg",
                     "tot": "global"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 300,
             "y": 120,
             "wires": [
                     "11fd1028247a8897"
             "id": "73447e82349b1ddc",
             "type": "inject",
             "name": "trigger",
             "props": [
                     "p": "payload"
             "repeat": "",
             "crontab": "",
             "once": false,
             "onceDelay": 0.1,
             "topic": "",
             "payload": "true",
             "payloadType": "bool",
             "x": 130,
             "y": 120,
             "wires": [
                     "93a74a370ce33f6a"
             "id": "357d692fea66dd1e",
             "type": "debug",
             "name": "Geräte Tabelle",
             "active": true,
             "tosidebar": true,
             "console": false,
             "tostatus": false,
             "statusVal": "",
             "x": 1400,
             "y": 120,
             "wires": []
             "id": "65f883047ce1db69",
             "type": "change",
             "name": "Geräte Tabelle8",
             "rules": [
                     "t": "set",
                     "p": "protocols",
                     "pt": "msg",
                     "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"Z-Wave\",\"color\":\"#886fa9\"},{\"id\":2,\"name\":\"ZigBee\",\"color\":\"#ee6c1e\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\",\"color\":\"#44abb2\"},{\"id\":9,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"},{\"id\":12,\"name\":\"WLAN\",\"color\":\"#8f8f8f\"}]",
                     "tot": "json"
                     "t": "set",
                     "p": "states",
                     "pt": "msg",
                     "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"verfügbar\",\"color\":\"green\"},{\"id\":2,\"name\":\"nicht verfügbar\",\"color\":\"red\"},{\"id\":12,\"name\":\"wird aktualisiert\",\"color\":\"orange\"}]",
                     "tot": "json"
                     "t": "set",
                     "p": "battery",
                     "pt": "msg",
                     "to": "[{\"level\":30,\"color\":\"green\"},{\"level\":20,\"color\":\"yellow\"},{\"level\":15,\"color\":\"orange\"},{\"level\":0,\"color\":\"red\"}]",
                     "tot": "json"
                     "t": "set",
                     "p": "battery69",
                     "pt": "msg",
                     "to": "[{\"level\":0,\"name\":\"Batterie ok\",\"color\":\"green\"},{\"level\":1,\"name\":\"Batterie wechseln\",\"color\":\"red\"}]",
                     "tot": "str"
                     "t": "set",
                     "p": "payload",
                     "pt": "msg",
                     "to": "payload.{\"name\" :name,\t        \"type\" : note,\t        \"protocol\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).color & '\\\"> ' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = protocol}).name,\t        \"state\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).color & '\\\"> ' & $single($$.states, function($v){$v.id = state}).name,\t        \"battery69\" : (attributes[type=8 ] ? 0 : attributes[type=69 ]).type = 69 ? attributes[type=69 ].current_value,\t        \"battery\" : (attributes[type=8 ] ? attributes[type=8 ] : attributes[type=69 ]).type = 8 ? attributes[type=8 ].current_value\t} ~> |$|{\"battery\" : $exists(battery69) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery69, function($v){battery69 >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & $single($$.battery69, function($v){$v.level = battery69}).name :\t$exists(battery) ? ' <font color=\\\"' & $filter($$.battery, function($v){battery >= $v.level})[0].color & '\\\"> ' & battery & \" %\" :\t$contains(type,\"Plug\") ? ' <font color=\\\"#40E0D0\\\"> ' & \"Strombetrieben\": \"Keine Information vorhanden\"},\"note\"|",
                     "tot": "jsonata"
             "action": "",
             "property": "",
             "from": "",
             "to": "",
             "reg": false,
             "x": 1140,
             "y": 120,
             "wires": [
                     "357d692fea66dd1e"
      Ich will es nur verstehen
      Oliver
      • O Oli
        @mickym
        Hier der Flow
               "type": "tab",
               "label": "Flow 1",
               "disabled": false,
               "info": "",
               "env": []
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 500,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "05ccc17805c274e2"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "msg"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 710,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "21f49844d0f9be61"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 920,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "65f883047ce1db69"
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "to": "{}",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "global"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 300,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "11fd1028247a8897"
               "type": "inject",
               "name": "trigger",
               "props": [
                       "p": "payload"
               "repeat": "",
               "crontab": "",
               "once": false,
               "onceDelay": 0.1,
               "topic": "",
               "payload": "true",
               "x": 130,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "93a74a370ce33f6a"
               "type": "debug",
               "active": true,
               "tosidebar": true,
               "console": false,
               "tostatus": false,
               "statusVal": "",
               "x": 1400,
               "y": 120,
               "wires": []
               "type": "change",
               "rules": [
                       "t": "set",
                       "p": "protocols",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "states",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "battery",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "json"
                       "t": "set",
                       "p": "battery69",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "str"
                       "t": "set",
                       "p": "payload",
                       "pt": "msg",
                       "tot": "jsonata"
               "action": "",
               "property": "",
               "from": "",
               "to": "",
               "reg": false,
               "x": 1140,
               "y": 120,
               "wires": [
                       "357d692fea66dd1e"
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #99
        gelöscht. ;)
        • mickymM mickym
          gelöscht. ;)
          O Online
          O Online
          Oli
          #100
          @mickym
          verstehe ich jetzt nicht, da schreibe ich doch den value Wert rein, 0 = Batterie ok, 1 = Batterie wechseln
          Oliver
          • O Oli
            @mickym
            mickymM Offline
            mickymM Offline
            mickym
            #101
            @oli Ich habs . Ich merke schon Du willst mich auf die Probe stellen. ;)
            • mickymM mickym
              O Online
              O Online
              Oli
              #102
              @mickym
              vielen Dank, du bist der Beste
              Oliver
              • O Oli
                @mickym
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #103
                @oli sagte in Benötige Hilfe mit Node-Red in Verbindung mit homee:
                @mickym
                Na ja - ich hab da viel zu lange gebraucht, um darauf zu kommen. ;)
                • mickymM mickym
                  @mickym
                  O Online
                  O Online
                  Oli
                  #104
                  @mickym
                  ich leider schon wieder, war heute fleißig und habe sogar einen Flow, ohne deine Hilfe hinbekommen
                  Ich versuche gerade die Settings auszulesen, was bis jetzt auch gut geklappt hat.
                  Jetzt hänge ich aber wieder an so einer dämlichen Tabelle, die eigentlich ganz einfach aus sah
                  Hier die Daten:
                  {"language":"de","remote_access":1,"beta":0,"webhooks_key":"XXXXXXXXXXXX","automatic_location_detection":1,"polling_interval":60,"enable_analytics":0,"homee_name":"XXXXXXXX","b2b_partner":"homee","country":"Deutschland","country_code":"DE","state":"XXX","city":"XXXX","latitude":XXXXX,"longitude":XXXXX,"zip":"XXXX","address":"XXXXXX","timezone":"Europe%2FBerlin","last_automatic_location_detection":1674998871,"local_ssl_enabled":true,"wlan_enabled":1,"wlan_ip_address":"XXXXX","wlan_ssid":"XXXXX","wlan_mode":2,"internet_access":true,"lan_enabled":0,"available_ssids":["XXXX,XXXX"],"time":1678749606,"civil_time":"2023-03-14 00:20:06","version":"2.38.3+10a3a6dd","uid":"XXXXX","cubes":[{"protocol":1,"type":1,"order":1,"firmware":"3.95.0","secure_add":1,"missing_nodes":0,"resettable":true,"heal":true,"device_exclude_supported":true,"device_reinitialize_supported":true},{"protocol":3,"type":3,"order":2,"resettable":false},{"protocol":2,"type":2,"order":3,"firmware":"2.6.3","nw_channel":12,"resettable":true}],"extensions":{"weather":{"enabled":1},"amazon_alexa":{"enabled":1},"google_assistant":{"enabled":0,"syncing":0},"apple_homekit":{"configNumber":1,"enabled":0,"paired":0,"syncing":0},"ftp":{"enabled":1,"protocol":0,"hostname":"XXXXXX","port":XX,"username":"XXXX","has_password":1,"path":"Public/homee/","testing":0},"history":{"enabled":1,"destination":1,"folder":"Verlaufsdaten"},"backup":{"enabled":1,"destination":1,"folder":"Backup%2F","manual_export":0},"proxy":{"enabled":1,"connected":true,"environment":1},"electricity_price":{"enabled":0},"ssh_tunnel":{"enabled":false},"notification":{"email_daily_count":0,"email_daily_limit":50,"email_monthly_count":0,"email_monthly_limit":1550,"email_next_daily_reset_date":1678834800,"email_next_monthly_reset_date":1680300000,"environment":1},"dropbox":{"enabled":false},"braindump":{"enabled":false},"watchdog":{"enabled":true,"run_period":10000},"mosquitto_mqtt":{}},"name":"homee Oliver"}
                  Es sollen eigentlich nur von den Cubes "type" und "fimware" ausgelesen und in eine Tabelle geschrieben werden, aber stelle mich wieder zu blöd an
                  Hier der Flow mit meinem erfolglosen Versuch:
                         "id": "2749496aa10f7c17",
                         "type": "tab",
                         "label": "homee Settings",
                         "disabled": false,
                         "info": "",
                         "env": []
                         "id": "3bb8ae97da664e72",
                         "type": "change",
                         "z": "2749496aa10f7c17",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload ~> |$.settings|{\"name\":$decodeUrlComponent(homee_name)},\"\"|",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 560,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "af2cb67fb55f481d"
                         "id": "af2cb67fb55f481d",
                         "type": "change",
                         "name": "Alle Settings",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.settings",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 750,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "c718d649fbe26208"
                         "id": "c718d649fbe26208",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 960,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "937a5862046b9d5f",
                                 "c7f5dce04b044676",
                                 "e3c876ba60d4c83b",
                                 "736aeef19db4d053",
                                 "fc927cb540b12985",
                                 "6fba09a1121470b2",
                                 "1e42f8900946d138",
                                 "7455cb50e5c795a5"
                         "id": "5f3d5e25b9cde8da",
                         "type": "change",
                         "name": "hole alle Settings",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "{}",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload.settings",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "homee.settings",
                                 "tot": "global"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 310,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "3bb8ae97da664e72"
                         "id": "ccf2eb936b15a350",
                         "type": "inject",
                         "name": "trigger",
                         "props": [
                                 "p": "payload"
                         "repeat": "",
                         "crontab": "",
                         "once": false,
                         "onceDelay": 0.1,
                         "topic": "",
                         "payload": "true",
                         "x": 130,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "5f3d5e25b9cde8da"
                         "id": "937a5862046b9d5f",
                         "type": "debug",
                         "name": "Settings",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1200,
                         "y": 60,
                         "wires": []
                         "id": "e3c876ba60d4c83b",
                         "type": "change",
                         "name": "UID Name",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.uid",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1210,
                         "y": 300,
                         "wires": [
                                 "cf048a91a8b51875",
                                 "f76a02bd74f8832c"
                         "id": "cf048a91a8b51875",
                         "type": "debug",
                         "name": "UID Name",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1430,
                         "y": 240,
                         "wires": []
                         "id": "736aeef19db4d053",
                         "type": "change",
                         "name": "Firmeware",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.version",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1210,
                         "y": 420,
                         "wires": [
                                 "e590a079e72bd879",
                                 "6eb4c1b40932e67c"
                         "id": "e590a079e72bd879",
                         "type": "debug",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1430,
                         "y": 360,
                         "wires": []
                         "id": "c7f5dce04b044676",
                         "type": "change",
                         "name": "homee Name",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.name",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1220,
                         "y": 180,
                         "wires": [
                                 "f4cdf6d60a263c02",
                                 "2ff1da8ed1a5bc32"
                         "id": "f4cdf6d60a263c02",
                         "type": "debug",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1440,
                         "y": 120,
                         "wires": []
                         "id": "f76a02bd74f8832c",
                         "type": "ioBroker out",
                         "name": "UID Name",
                         "topic": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Uid",
                         "ack": "true",
                         "autoCreate": "true",
                         "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Uid",
                         "role": "",
                         "payloadType": "string",
                         "readonly": "false",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1430,
                         "y": 300,
                         "wires": []
                         "id": "2ff1da8ed1a5bc32",
                         "topic": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Name",
                         "ack": "true",
                         "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Name",
                         "role": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1440,
                         "y": 180,
                         "wires": []
                         "id": "6eb4c1b40932e67c",
                         "topic": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Firmeware",
                         "ack": "true",
                         "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Firmeware",
                         "role": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1430,
                         "y": 420,
                         "wires": []
                         "id": "5a98cc34ad5d369c",
                         "type": "debug",
                         "name": "Anzahl Zusatzwürfel",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1720,
                         "y": 720,
                         "wires": []
                         "id": "ef618bf5f21d53fc",
                         "topic": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.AnzahlCubes",
                         "ack": "true",
                         "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.AnzahlCubes",
                         "role": "",
                         "payloadType": "number",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1720,
                         "y": 780,
                         "wires": []
                         "id": "c3f282786a48e754",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "$count(payload)",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1460,
                         "y": 780,
                         "wires": [
                                 "5a98cc34ad5d369c",
                                 "ef618bf5f21d53fc"
                         "id": "b6ce520fe699b5b4",
                         "type": "debug",
                         "name": "Zusatzwürfel",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1430,
                         "y": 720,
                         "wires": []
                         "id": "6fba09a1121470b2",
                         "type": "change",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.cubes.type",
                                 "tot": "jsonata"
                                 "t": "set",
                                 "p": "homee.settings",
                                 "pt": "flow",
                                 "to": "payload",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1210,
                         "y": 780,
                         "wires": [
                                 "b6ce520fe699b5b4",
                                 "c3f282786a48e754"
                         "id": "103dd420f1ae6f4f",
                         "type": "debug",
                         "name": "Verbindung über",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1440,
                         "y": 480,
                         "wires": []
                         "id": "aaf4ea5be5e5d689",
                         "topic": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Verbindung",
                         "ack": "true",
                         "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Verbindung",
                         "role": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1440,
                         "y": 540,
                         "wires": []
                         "id": "fc927cb540b12985",
                         "type": "function",
                         "func": "var wlan = msg.payload.wlan_enabled\nvar lan = msg.payload.wlan_enabled\nvar verbindung = \"\";\n\nif (wlan == 1) {\n    verbindung = \"Wlan\";\n} else if (lan == 1) {\n    verbindung == \"Lan\";\n} else if (wlan == 0 && lan == 0) {\n    verbindung = \"keine Verbindung\"\n}\n\nmsg.payload = verbindung;\nreturn msg;",
                         "outputs": 1,
                         "noerr": 0,
                         "initialize": "",
                         "finalize": "",
                         "libs": [],
                         "x": 1220,
                         "y": 540,
                         "wires": [
                                 "103dd420f1ae6f4f",
                                 "aaf4ea5be5e5d689"
                         "id": "9ea4d4898638727c",
                         "type": "comment",
                         "name": "homee Settings",
                         "info": "",
                         "x": 140,
                         "y": 80,
                         "wires": []
                         "id": "1e42f8900946d138",
                         "type": "change",
                         "name": "Verbindung mit",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.wlan_ssid",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1220,
                         "y": 660,
                         "wires": [
                                 "a6f09f2bdda4dc43",
                                 "1504ff5a09d26392"
                         "id": "a6f09f2bdda4dc43",
                         "type": "debug",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1440,
                         "y": 600,
                         "wires": []
                         "id": "1504ff5a09d26392",
                         "topic": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Netzwerk",
                         "ack": "true",
                         "stateName": "0_userdata.0.System.homee.Cube1.Netzwerk",
                         "role": "",
                         "stateUnit": "",
                         "stateMin": "",
                         "stateMax": "",
                         "x": 1440,
                         "y": 660,
                         "wires": []
                         "id": "8a43345ef2a70be0",
                         "type": "change",
                         "name": "",
                         "rules": [
                                 "t": "move",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "settings",
                                 "tot": "msg"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 480,
                         "y": 760,
                         "wires": [
                                 "46a5350c5d867f97"
                         "id": "46a5350c5d867f97",
                         "type": "change",
                         "name": "hole alle homeegramme",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "{}",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "pt": "msg",
                                 "tot": "global"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 730,
                         "y": 760,
                         "wires": [
                                 "053f961317aeb04b"
                         "id": "053f961317aeb04b",
                         "type": "switch",
                         "name": "Nur wenn Settings sich ändern",
                         "property": "(\t    payload.settings = settings\t)",
                         "rules": [
                                 "t": "false"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 710,
                         "y": 420,
                         "wires": [
                                 "3bb8ae97da664e72"
                         "id": "f1c83ffb994d87a7",
                         "type": "switch",
                         "name": "verify settings",
                         "property": "payload.settings",
                         "rules": [
                                 "t": "nnull"
                         "checkall": "true",
                         "repair": false,
                         "outputs": 1,
                         "x": 220,
                         "y": 760,
                         "wires": [
                                 "8a43345ef2a70be0"
                         "id": "5f4368b7e682f493",
                         "type": "link in",
                         "name": "",
                         "links": [
                             "d87f2174cf715cf2"
                         "x": 75,
                         "y": 760,
                         "wires": [
                                 "f1c83ffb994d87a7"
                         "id": "7455cb50e5c795a5",
                         "type": "change",
                         "name": "Zusatzwürfel Tabelle",
                         "rules": [
                                 "t": "set",
                                 "p": "protocols",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "[{\"id\":1,\"name\":\"Z-Wave\"},{\"id\":2,\"name\":\"ZigBee\"},{\"id\":3,\"name\":\"EnOcean\"}]",
                                 "tot": "json"
                                 "t": "set",
                                 "p": "payload",
                                 "pt": "msg",
                                 "to": "payload.{\"name\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = type}).name,        \t        \"firmware\" : $exists(firmware) ? firmware : \"k.A.\"        \t}",
                                 "tot": "jsonata"
                         "action": "",
                         "property": "",
                         "from": "",
                         "to": "",
                         "reg": false,
                         "x": 1240,
                         "y": 880,
                         "wires": [
                                 "d5594ef7e61b1649"
                         "id": "d5594ef7e61b1649",
                         "type": "debug",
                         "active": false,
                         "tosidebar": true,
                         "console": false,
                         "tostatus": false,
                         "statusVal": "",
                         "x": 1480,
                         "y": 880,
                         "wires": []
                  Wäre schön, wenn du mir nochmal helfen könntest
                  Oliver
                  • O Oli
                    @mickym
                    Hier die Daten:
                           "type": "tab",
                           "disabled": false,
                           "info": "",
                           "env": []
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 560,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "af2cb67fb55f481d"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 750,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "c718d649fbe26208"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 960,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "937a5862046b9d5f",
                                   "c7f5dce04b044676",
                                   "e3c876ba60d4c83b",
                                   "736aeef19db4d053",
                                   "fc927cb540b12985",
                                   "6fba09a1121470b2",
                                   "1e42f8900946d138",
                                   "7455cb50e5c795a5"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "{}",
                                   "tot": "json"
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "global"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 310,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "3bb8ae97da664e72"
                           "type": "inject",
                           "name": "trigger",
                           "props": [
                                   "p": "payload"
                           "repeat": "",
                           "crontab": "",
                           "once": false,
                           "onceDelay": 0.1,
                           "topic": "",
                           "payload": "true",
                           "x": 130,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "5f3d5e25b9cde8da"
                           "type": "debug",
                           "name": "Settings",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1200,
                           "y": 60,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "UID Name",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1210,
                           "y": 300,
                           "wires": [
                                   "cf048a91a8b51875",
                                   "f76a02bd74f8832c"
                           "type": "debug",
                           "name": "UID Name",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1430,
                           "y": 240,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1210,
                           "y": 420,
                           "wires": [
                                   "e590a079e72bd879",
                                   "6eb4c1b40932e67c"
                           "type": "debug",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1430,
                           "y": 360,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1220,
                           "y": 180,
                           "wires": [
                                   "f4cdf6d60a263c02",
                                   "2ff1da8ed1a5bc32"
                           "type": "debug",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1440,
                           "y": 120,
                           "wires": []
                           "name": "UID Name",
                           "ack": "true",
                           "role": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1430,
                           "y": 300,
                           "wires": []
                           "ack": "true",
                           "role": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1440,
                           "y": 180,
                           "wires": []
                           "ack": "true",
                           "role": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1430,
                           "y": 420,
                           "wires": []
                           "type": "debug",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1720,
                           "y": 720,
                           "wires": []
                           "ack": "true",
                           "role": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1720,
                           "y": 780,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1460,
                           "y": 780,
                           "wires": [
                                   "5a98cc34ad5d369c",
                                   "ef618bf5f21d53fc"
                           "type": "debug",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1430,
                           "y": 720,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                                   "t": "set",
                                   "pt": "flow",
                                   "to": "payload",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1210,
                           "y": 780,
                           "wires": [
                                   "b6ce520fe699b5b4",
                                   "c3f282786a48e754"
                           "type": "debug",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1440,
                           "y": 480,
                           "wires": []
                           "ack": "true",
                           "role": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1440,
                           "y": 540,
                           "wires": []
                           "type": "function",
                           "outputs": 1,
                           "noerr": 0,
                           "initialize": "",
                           "finalize": "",
                           "libs": [],
                           "x": 1220,
                           "y": 540,
                           "wires": [
                                   "103dd420f1ae6f4f",
                                   "aaf4ea5be5e5d689"
                           "type": "comment",
                           "info": "",
                           "x": 140,
                           "y": 80,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1220,
                           "y": 660,
                           "wires": [
                                   "a6f09f2bdda4dc43",
                                   "1504ff5a09d26392"
                           "type": "debug",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1440,
                           "y": 600,
                           "wires": []
                           "ack": "true",
                           "role": "",
                           "stateUnit": "",
                           "stateMin": "",
                           "stateMax": "",
                           "x": 1440,
                           "y": 660,
                           "wires": []
                           "type": "change",
                           "name": "",
                           "rules": [
                                   "t": "move",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "settings",
                                   "tot": "msg"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 480,
                           "y": 760,
                           "wires": [
                                   "46a5350c5d867f97"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "to": "{}",
                                   "tot": "json"
                                   "t": "set",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "global"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 730,
                           "y": 760,
                           "wires": [
                                   "053f961317aeb04b"
                           "type": "switch",
                           "rules": [
                                   "t": "false"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 710,
                           "y": 420,
                           "wires": [
                                   "3bb8ae97da664e72"
                           "type": "switch",
                           "rules": [
                                   "t": "nnull"
                           "checkall": "true",
                           "repair": false,
                           "outputs": 1,
                           "x": 220,
                           "y": 760,
                           "wires": [
                                   "8a43345ef2a70be0"
                           "type": "link in",
                           "name": "",
                           "links": [
                               "d87f2174cf715cf2"
                           "x": 75,
                           "y": 760,
                           "wires": [
                                   "f1c83ffb994d87a7"
                           "type": "change",
                           "rules": [
                                   "t": "set",
                                   "p": "protocols",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "json"
                                   "t": "set",
                                   "p": "payload",
                                   "pt": "msg",
                                   "tot": "jsonata"
                           "action": "",
                           "property": "",
                           "from": "",
                           "to": "",
                           "reg": false,
                           "x": 1240,
                           "y": 880,
                           "wires": [
                                   "d5594ef7e61b1649"
                           "type": "debug",
                           "active": false,
                           "tosidebar": true,
                           "console": false,
                           "tostatus": false,
                           "statusVal": "",
                           "x": 1480,
                           "y": 880,
                           "wires": []
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #105
                    Ich versuchs mal - ich versteh ja dass Du bestimmte Dinge aus- x - aber wenn Du den JSON kaputt machst - dann muss ich erst mal 5 Minuten den JSON nach bearbeiten.
                    das nächste Mal jagst Du Deinen JSON bitte hier durch: https://jsonformatter.org/
                    und kopierst dann den formatierten JSON hier rein (also das rechte Fenster - und wenn das nicht geht dann beseitige erst mal die Fehler:
                    So ist der JSON nun korrigiert.
                      "language": "de",
                      "remote_access": 1,
                      "beta": 0,
                      "webhooks_key": "XXXXXXXXXXXX",
                      "automatic_location_detection": 1,
                      "polling_interval": 60,
                      "enable_analytics": 0,
                      "homee_name": "XXXXXXXX",
                      "b2b_partner": "homee",
                      "country": "Deutschland",
                      "country_code": "DE",
                      "state": "XXX",
                      "city": "XXXX",
                      "latitude": "XXXXX",
                      "longitude": "XXXXX",
                      "zip": "XXXX",
                      "address": "XXXXXX",
                      "timezone": "Europe%2FBerlin",
                      "last_automatic_location_detection": 1674998871,
                      "local_ssl_enabled": true,
                      "wlan_enabled": 1,
                      "wlan_ip_address": "XXXXX",
                      "wlan_ssid": "XXXXX",
                      "wlan_mode": 2,
                      "internet_access": true,
                      "lan_enabled": 0,
                      "available_ssids": [
                        "XXXX,XXXX"
                      "time": 1678749606,
                      "civil_time": "2023-03-14 00:20:06",
                      "version": "2.38.3+10a3a6dd",
                      "uid": "XXXXX",
                      "cubes": [
                          "protocol": 1,
                          "type": 1,
                          "order": 1,
                          "firmware": "3.95.0",
                          "secure_add": 1,
                          "missing_nodes": 0,
                          "resettable": true,
                          "heal": true,
                          "device_exclude_supported": true,
                          "device_reinitialize_supported": true
                          "protocol": 3,
                          "type": 3,
                          "order": 2,
                          "resettable": false
                          "protocol": 2,
                          "type": 2,
                          "order": 3,
                          "firmware": "2.6.3",
                          "nw_channel": 12,
                          "resettable": true
                      "extensions": {
                        "weather": {
                          "enabled": 1
                        "amazon_alexa": {
                          "enabled": 1
                        "google_assistant": {
                          "enabled": 0,
                          "syncing": 0
                        "apple_homekit": {
                          "configNumber": 1,
                          "enabled": 0,
                          "paired": 0,
                          "syncing": 0
                        "ftp": {
                          "enabled": 1,
                          "protocol": 0,
                          "hostname": "XXXXXX",
                          "port": "XX",
                          "username": "XXXX",
                          "has_password": 1,
                          "path": "Public/homee/",
                          "testing": 0
                        "history": {
                          "enabled": 1,
                          "destination": 1,
                          "folder": "Verlaufsdaten"
                        "backup": {
                          "enabled": 1,
                          "destination": 1,
                          "folder": "Backup%2F",
                          "manual_export": 0
                        "proxy": {
                          "enabled": 1,
                          "connected": true,
                          "environment": 1
                        "electricity_price": {
                          "enabled": 0
                        "ssh_tunnel": {
                          "enabled": false
                        "notification": {
                          "email_daily_count": 0,
                          "email_daily_limit": 50,
                          "email_monthly_count": 0,
                          "email_monthly_limit": 1550,
                          "email_next_daily_reset_date": 1678834800,
                          "email_next_monthly_reset_date": 1680300000,
                          "environment": 1
                        "dropbox": {
                          "enabled": false
                        "braindump": {
                          "enabled": false
                        "watchdog": {
                          "enabled": true,
                          "run_period": 10000
                        "mosquitto_mqtt": {},
                        "name": "homee Oliver"
                    • O Oli
                      @mickym
                      Hier die Daten:
                             "type": "tab",
                             "disabled": false,
                             "info": "",
                             "env": []
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 560,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "af2cb67fb55f481d"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 750,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "c718d649fbe26208"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 960,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "937a5862046b9d5f",
                                     "c7f5dce04b044676",
                                     "e3c876ba60d4c83b",
                                     "736aeef19db4d053",
                                     "fc927cb540b12985",
                                     "6fba09a1121470b2",
                                     "1e42f8900946d138",
                                     "7455cb50e5c795a5"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "{}",
                                     "tot": "json"
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "global"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 310,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "3bb8ae97da664e72"
                             "type": "inject",
                             "name": "trigger",
                             "props": [
                                     "p": "payload"
                             "repeat": "",
                             "crontab": "",
                             "once": false,
                             "onceDelay": 0.1,
                             "topic": "",
                             "payload": "true",
                             "x": 130,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "5f3d5e25b9cde8da"
                             "type": "debug",
                             "name": "Settings",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1200,
                             "y": 60,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "name": "UID Name",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1210,
                             "y": 300,
                             "wires": [
                                     "cf048a91a8b51875",
                                     "f76a02bd74f8832c"
                             "type": "debug",
                             "name": "UID Name",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1430,
                             "y": 240,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1210,
                             "y": 420,
                             "wires": [
                                     "e590a079e72bd879",
                                     "6eb4c1b40932e67c"
                             "type": "debug",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1430,
                             "y": 360,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1220,
                             "y": 180,
                             "wires": [
                                     "f4cdf6d60a263c02",
                                     "2ff1da8ed1a5bc32"
                             "type": "debug",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1440,
                             "y": 120,
                             "wires": []
                             "name": "UID Name",
                             "ack": "true",
                             "role": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1430,
                             "y": 300,
                             "wires": []
                             "ack": "true",
                             "role": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1440,
                             "y": 180,
                             "wires": []
                             "ack": "true",
                             "role": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1430,
                             "y": 420,
                             "wires": []
                             "type": "debug",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1720,
                             "y": 720,
                             "wires": []
                             "ack": "true",
                             "role": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1720,
                             "y": 780,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1460,
                             "y": 780,
                             "wires": [
                                     "5a98cc34ad5d369c",
                                     "ef618bf5f21d53fc"
                             "type": "debug",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1430,
                             "y": 720,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                                     "t": "set",
                                     "pt": "flow",
                                     "to": "payload",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1210,
                             "y": 780,
                             "wires": [
                                     "b6ce520fe699b5b4",
                                     "c3f282786a48e754"
                             "type": "debug",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1440,
                             "y": 480,
                             "wires": []
                             "ack": "true",
                             "role": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1440,
                             "y": 540,
                             "wires": []
                             "type": "function",
                             "outputs": 1,
                             "noerr": 0,
                             "initialize": "",
                             "finalize": "",
                             "libs": [],
                             "x": 1220,
                             "y": 540,
                             "wires": [
                                     "103dd420f1ae6f4f",
                                     "aaf4ea5be5e5d689"
                             "type": "comment",
                             "info": "",
                             "x": 140,
                             "y": 80,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1220,
                             "y": 660,
                             "wires": [
                                     "a6f09f2bdda4dc43",
                                     "1504ff5a09d26392"
                             "type": "debug",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1440,
                             "y": 600,
                             "wires": []
                             "ack": "true",
                             "role": "",
                             "stateUnit": "",
                             "stateMin": "",
                             "stateMax": "",
                             "x": 1440,
                             "y": 660,
                             "wires": []
                             "type": "change",
                             "name": "",
                             "rules": [
                                     "t": "move",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "settings",
                                     "tot": "msg"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 480,
                             "y": 760,
                             "wires": [
                                     "46a5350c5d867f97"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "to": "{}",
                                     "tot": "json"
                                     "t": "set",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "global"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 730,
                             "y": 760,
                             "wires": [
                                     "053f961317aeb04b"
                             "type": "switch",
                             "rules": [
                                     "t": "false"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 710,
                             "y": 420,
                             "wires": [
                                     "3bb8ae97da664e72"
                             "type": "switch",
                             "rules": [
                                     "t": "nnull"
                             "checkall": "true",
                             "repair": false,
                             "outputs": 1,
                             "x": 220,
                             "y": 760,
                             "wires": [
                                     "8a43345ef2a70be0"
                             "type": "link in",
                             "name": "",
                             "links": [
                                 "d87f2174cf715cf2"
                             "x": 75,
                             "y": 760,
                             "wires": [
                                     "f1c83ffb994d87a7"
                             "type": "change",
                             "rules": [
                                     "t": "set",
                                     "p": "protocols",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "json"
                                     "t": "set",
                                     "p": "payload",
                                     "pt": "msg",
                                     "tot": "jsonata"
                             "action": "",
                             "property": "",
                             "from": "",
                             "to": "",
                             "reg": false,
                             "x": 1240,
                             "y": 880,
                             "wires": [
                                     "d5594ef7e61b1649"
                             "type": "debug",
                             "active": false,
                             "tosidebar": true,
                             "console": false,
                             "tostatus": false,
                             "statusVal": "",
                             "x": 1480,
                             "y": 880,
                             "wires": []
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #106
                      @oli So Du musst nicht den alten Schmus mit kopieren. Wenn Du nächstes Mal Hilfe brauchst, musst die Daten nur in eine Inject Node kopieren und einspeisen. ;)
                      Ich habs Dir mal vorgemacht. ;)
                      Ich hab den Flow mal so angepasst, was völlig ausreichend ist. ;)
                              "type": "tab",
                              "disabled": false,
                              "info": "",
                              "env": []
                              "id": "35f2e60b460d3176",
                              "type": "junction",
                              "x": 1060,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "7455cb50e5c795a5",
                                      "1e42f8900946d138",
                                      "c7f5dce04b044676",
                                      "937a5862046b9d5f",
                                      "fc927cb540b12985",
                                      "736aeef19db4d053",
                                      "e3c876ba60d4c83b",
                                      "6fba09a1121470b2"
                              "type": "change",
                              "d": true,
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 560,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "af2cb67fb55f481d"
                              "type": "change",
                              "d": true,
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 750,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "c718d649fbe26208"
                              "type": "change",
                              "d": true,
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 920,
                              "y": 460,
                              "wires": [
                              "type": "change",
                              "d": true,
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "{}",
                                      "tot": "json"
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "global"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 310,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "3bb8ae97da664e72"
                              "type": "inject",
                              "d": true,
                              "name": "trigger",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "true",
                              "x": 130,
                              "y": 400,
                              "wires": [
                                      "5f3d5e25b9cde8da"
                              "type": "debug",
                              "name": "Settings",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1200,
                              "y": 60,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "name": "UID Name",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1210,
                              "y": 300,
                              "wires": [
                                      "cf048a91a8b51875",
                                      "f76a02bd74f8832c"
                              "type": "debug",
                              "name": "UID Name",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1430,
                              "y": 240,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1210,
                              "y": 420,
                              "wires": [
                                      "e590a079e72bd879",
                                      "6eb4c1b40932e67c"
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1430,
                              "y": 360,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1220,
                              "y": 180,
                              "wires": [
                                      "f4cdf6d60a263c02",
                                      "2ff1da8ed1a5bc32"
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1440,
                              "y": 120,
                              "wires": []
                              "name": "UID Name",
                              "ack": "true",
                              "role": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1430,
                              "y": 300,
                              "wires": []
                              "ack": "true",
                              "role": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1440,
                              "y": 180,
                              "wires": []
                              "ack": "true",
                              "role": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1430,
                              "y": 420,
                              "wires": []
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1720,
                              "y": 720,
                              "wires": []
                              "ack": "true",
                              "role": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1720,
                              "y": 780,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1460,
                              "y": 780,
                              "wires": [
                                      "5a98cc34ad5d369c",
                                      "ef618bf5f21d53fc"
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1430,
                              "y": 720,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                                      "t": "set",
                                      "pt": "flow",
                                      "to": "payload",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1210,
                              "y": 780,
                              "wires": [
                                      "b6ce520fe699b5b4",
                                      "c3f282786a48e754"
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1440,
                              "y": 480,
                              "wires": []
                              "ack": "true",
                              "role": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1440,
                              "y": 540,
                              "wires": []
                              "type": "function",
                              "outputs": 1,
                              "noerr": 0,
                              "initialize": "",
                              "finalize": "",
                              "libs": [],
                              "x": 1220,
                              "y": 540,
                              "wires": [
                                      "103dd420f1ae6f4f",
                                      "aaf4ea5be5e5d689"
                              "type": "comment",
                              "info": "",
                              "x": 140,
                              "y": 80,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1220,
                              "y": 660,
                              "wires": [
                                      "a6f09f2bdda4dc43",
                                      "1504ff5a09d26392"
                              "type": "debug",
                              "active": false,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1440,
                              "y": 600,
                              "wires": []
                              "ack": "true",
                              "role": "",
                              "stateUnit": "",
                              "stateMin": "",
                              "stateMax": "",
                              "x": 1440,
                              "y": 660,
                              "wires": []
                              "type": "change",
                              "d": true,
                              "name": "",
                              "rules": [
                                      "t": "move",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "settings",
                                      "tot": "msg"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 480,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "46a5350c5d867f97"
                              "type": "change",
                              "d": true,
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "{}",
                                      "tot": "json"
                                      "t": "set",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "global"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 730,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "053f961317aeb04b"
                              "type": "switch",
                              "d": true,
                              "rules": [
                                      "t": "false"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 730,
                              "y": 560,
                              "wires": [
                                      "3bb8ae97da664e72"
                              "type": "switch",
                              "d": true,
                              "rules": [
                                      "t": "nnull"
                              "checkall": "true",
                              "repair": false,
                              "outputs": 1,
                              "x": 220,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "8a43345ef2a70be0"
                              "type": "link in",
                              "d": true,
                              "name": "",
                              "links": [
                                  "d87f2174cf715cf2"
                              "x": 75,
                              "y": 760,
                              "wires": [
                                      "f1c83ffb994d87a7"
                              "type": "change",
                              "rules": [
                                      "t": "set",
                                      "p": "protocols",
                                      "pt": "msg",
                                      "tot": "json"
                                      "t": "set",
                                      "p": "payload",
                                      "pt": "msg",
                                      "to": "payload.cubes.{\"name\" : $single($$.protocols, function($v){$v.id = type}).name,        \t        \"firmware\" : $exists(firmware) ? firmware : \"k.A.\"        \t}",
                                      "tot": "jsonata"
                              "action": "",
                              "property": "",
                              "from": "",
                              "to": "",
                              "reg": false,
                              "x": 1240,
                              "y": 880,
                              "wires": [
                                      "d5594ef7e61b1649"
                              "type": "debug",
                              "active": true,
                              "tosidebar": true,
                              "console": false,
                              "tostatus": false,
                              "statusVal": "",
                              "x": 1480,
                              "y": 880,
                              "wires": []
                              "id": "bff3d9cc6b00b7ea",
                              "type": "inject",
                              "name": "",
                              "props": [
                                      "p": "payload"
                              "repeat": "",
                              "crontab": "",
                              "once": false,
                              "onceDelay": 0.1,
                              "topic": "",
                              "payload": "{\"language\":\"de\",\"remote_access\":1,\"beta\":0,\"webhooks_key\":\"XXXXXXXXXXXX\",\"automatic_location_detection\":1,\"polling_interval\":60,\"enable_analytics\":0,\"homee_name\":\"XXXXXXXX\",\"b2b_partner\":\"homee\",\"country\":\"Deutschland\",\"country_code\":\"DE\",\"state\":\"XXX\",\"city\":\"XXXX\",\"latitude\":\"XXXXX\",\"longitude\":\"XXXXX\",\"zip\":\"XXXX\",\"address\":\"XXXXXX\",\"timezone\":\"Europe%2FBerlin\",\"last_automatic_location_detection\":1674998871,\"local_ssl_enabled\":true,\"wlan_enabled\":1,\"wlan_ip_address\":\"XXXXX\",\"wlan_ssid\":\"XXXXX\",\"wlan_mode\":2,\"internet_access\":true,\"lan_enabled\":0,\"available_ssids\":[\"XXXX,XXXX\"],\"time\":1678749606,\"civil_time\":\"2023-03-14 00:20:06\",\"version\":\"2.38.3+10a3a6dd\",\"uid\":\"XXXXX\",\"cubes\":[{\"protocol\":1,\"type\":1,\"order\":1,\"firmware\":\"3.95.0\",\"secure_add\":1,\"missing_nodes\":0,\"resettable\":true,\"heal\":true,\"device_exclude_supported\":true,\"device_reinitialize_supported\":true},{\"protocol\":3,\"type\":3,\"order\":2,\"resettable\":false},{\"protocol\":2,\"type\":2,\"order\":3,\"firmware\":\"2.6.3\",\"nw_channel\":12,\"resettable\":true}],\"extensions\":{\"weather\":{\"enabled\":1},\"amazon_alexa\":{\"enabled\":1},\"google_assistant\":{\"enabled\":0,\"syncing\":0},\"apple_homekit\":{\"configNumber\":1,\"enabled\":0,\"paired\":0,\"syncing\":0},\"ftp\":{\"enabled\":1,\"protocol\":0,\"hostname\":\"XXXXXX\",\"port\":\"XX\",\"username\":\"XXXX\",\"has_password\":1,\"path\":\"Public/homee/\",\"testing\":0},\"history\":{\"enabled\":1,\"destination\":1,\"folder\":\"Verlaufsdaten\"},\"backup\":{\"enabled\":1,\"destination\":1,\"folder\":\"Backup%2F\",\"manual_export\":0},\"proxy\":{\"enabled\":1,\"connected\":true,\"environment\":1},\"electricity_price\":{\"enabled\":0},\"ssh_tunnel\":{\"enabled\":false},\"notification\":{\"email_daily_count\":0,\"email_daily_limit\":50,\"email_monthly_count\":0,\"email_monthly_limit\":1550,\"email_next_daily_reset_date\":1678834800,\"email_next_monthly_reset_date\":1680300000,\"environment\":1},\"dropbox\":{\"enabled\":false},\"braindump\":{\"enabled\":false},\"watchdog\":{\"enabled\":true,\"run_period\":10000},\"mosquitto_mqtt\":{},\"name\":\"homee Oliver\"}}",
                              "x": 930,
                              "y": 260,
                              "wires": [
                                      "35f2e60b460d3176"
                      Die meisten Nodes die Du aus dem anderen Flow kopiert hast, machen eh keinen Sinn.
                      • mickymM mickym
                                "type": "tab",
                                "disabled": false,
                                "info": "",
                                "env": []
                                "type": "junction",
                                "x": 1060,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "7455cb50e5c795a5",
                                        "1e42f8900946d138",
                                        "c7f5dce04b044676",
                                        "937a5862046b9d5f",
                                        "fc927cb540b12985",
                                        "736aeef19db4d053",
                                        "e3c876ba60d4c83b",
                                        "6fba09a1121470b2"
                                "type": "change",
                                "d": true,
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 560,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "af2cb67fb55f481d"
                                "type": "change",
                                "d": true,
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 750,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "c718d649fbe26208"
                                "type": "change",
                                "d": true,
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 920,
                                "y": 460,
                                "wires": [
                                "type": "change",
                                "d": true,
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "{}",
                                        "tot": "json"
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "global"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 310,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "3bb8ae97da664e72"
                                "type": "inject",
                                "d": true,
                                "name": "trigger",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "payload": "true",
                                "x": 130,
                                "y": 400,
                                "wires": [
                                        "5f3d5e25b9cde8da"
                                "type": "debug",
                                "name": "Settings",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1200,
                                "y": 60,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "name": "UID Name",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1210,
                                "y": 300,
                                "wires": [
                                        "cf048a91a8b51875",
                                        "f76a02bd74f8832c"
                                "type": "debug",
                                "name": "UID Name",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1430,
                                "y": 240,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1210,
                                "y": 420,
                                "wires": [
                                        "e590a079e72bd879",
                                        "6eb4c1b40932e67c"
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1430,
                                "y": 360,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1220,
                                "y": 180,
                                "wires": [
                                        "f4cdf6d60a263c02",
                                        "2ff1da8ed1a5bc32"
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 120,
                                "wires": []
                                "name": "UID Name",
                                "ack": "true",
                                "role": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1430,
                                "y": 300,
                                "wires": []
                                "ack": "true",
                                "role": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 180,
                                "wires": []
                                "ack": "true",
                                "role": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1430,
                                "y": 420,
                                "wires": []
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1720,
                                "y": 720,
                                "wires": []
                                "ack": "true",
                                "role": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1720,
                                "y": 780,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1460,
                                "y": 780,
                                "wires": [
                                        "5a98cc34ad5d369c",
                                        "ef618bf5f21d53fc"
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1430,
                                "y": 720,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                        "t": "set",
                                        "pt": "flow",
                                        "to": "payload",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1210,
                                "y": 780,
                                "wires": [
                                        "b6ce520fe699b5b4",
                                        "c3f282786a48e754"
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 480,
                                "wires": []
                                "ack": "true",
                                "role": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 540,
                                "wires": []
                                "type": "function",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "initialize": "",
                                "finalize": "",
                                "libs": [],
                                "x": 1220,
                                "y": 540,
                                "wires": [
                                        "103dd420f1ae6f4f",
                                        "aaf4ea5be5e5d689"
                                "type": "comment",
                                "info": "",
                                "x": 140,
                                "y": 80,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1220,
                                "y": 660,
                                "wires": [
                                        "a6f09f2bdda4dc43",
                                        "1504ff5a09d26392"
                                "type": "debug",
                                "active": false,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 600,
                                "wires": []
                                "ack": "true",
                                "role": "",
                                "stateUnit": "",
                                "stateMin": "",
                                "stateMax": "",
                                "x": 1440,
                                "y": 660,
                                "wires": []
                                "type": "change",
                                "d": true,
                                "name": "",
                                "rules": [
                                        "t": "move",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "settings",
                                        "tot": "msg"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 480,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                        "46a5350c5d867f97"
                                "type": "change",
                                "d": true,
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "to": "{}",
                                        "tot": "json"
                                        "t": "set",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "global"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 730,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                        "053f961317aeb04b"
                                "type": "switch",
                                "d": true,
                                "rules": [
                                        "t": "false"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 730,
                                "y": 560,
                                "wires": [
                                        "3bb8ae97da664e72"
                                "type": "switch",
                                "d": true,
                                "rules": [
                                        "t": "nnull"
                                "checkall": "true",
                                "repair": false,
                                "outputs": 1,
                                "x": 220,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                        "8a43345ef2a70be0"
                                "type": "link in",
                                "d": true,
                                "name": "",
                                "links": [
                                    "d87f2174cf715cf2"
                                "x": 75,
                                "y": 760,
                                "wires": [
                                        "f1c83ffb994d87a7"
                                "type": "change",
                                "rules": [
                                        "t": "set",
                                        "p": "protocols",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "json"
                                        "t": "set",
                                        "p": "payload",
                                        "pt": "msg",
                                        "tot": "jsonata"
                                "action": "",
                                "property": "",
                                "from": "",
                                "to": "",
                                "reg": false,
                                "x": 1240,
                                "y": 880,
                                "wires": [
                                        "d5594ef7e61b1649"
                                "type": "debug",
                                "active": true,
                                "tosidebar": true,
                                "console": false,
                                "tostatus": false,
                                "statusVal": "",
                                "x": 1480,
                                "y": 880,
                                "wires": []
                                "type": "inject",
                                "name": "",
                                "props": [
                                        "p": "payload"
                                "repeat": "",
                                "crontab": "",
                                "once": false,
                                "onceDelay": 0.1,
                                "topic": "",
                                "x": 930,
                                "y": 260,
                                "wires": [
                                        "35f2e60b460d3176"
                        O Online
                        O Online
                        Oli
                        #107
                        @mickym
                        Vielen Dank, dass war keine Absicht, wollte nicht auch noch zusätzliche Arbeit machen, welche Nodes machen denn aus deiner Sicht keinen Sinn?
                        Oliver
                        • O Oli
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #108
                          @oli Na wenn du den Flow importiert hast, dann siehst ja (zumindest für die Zukunft, dass ich für die Analyse nur die Daten in einer Inject NOde brauche). Aber auch von dem Gesamtflow:
                          Gut hier weiss ich nicht
                          da Du das ausgeixt hast - ob der Name URL Zeichen enthielt.
                          Aber beim Aussschließen von Geräten kann man sich doch komplett sparen. Ich habe zumindest in dem ganzen settings Objekt KEINE Eigenschaft "id" entdeckt - also ist diese Node sinnlos.
                          EDIT: Berichtigung - Du kannst doch Objekte direkt miteinander vergleichen. Sorry. :( Also bei Dir alles OK. :) - war mein Fehler. Geht sogar alle Hierarchien durch. :)
                          Also das funktioniert:
                          Nochmals sorry. :(
                          • O Online
                            O Online
                            Oli
                            schrieb am zuletzt editiert von Oli
                            #109
                            @mickym
                            ich bräuchte wieder mal deine Unterstützung
                            Was habe ich vor?
                            1. Auslesen der Logdatei
                            2. Filtern nach "level", über einen Datenpunkt in ioBroker, Inhalt des Datenpunktes kann sein "any" für alle Logeinträge, "info", "error" und "warning"
                            3. Nur eine gewisse Anzahl (max 30) an Einträgen nach dem Filtern anzeigen
                            4. Diese Anzahl an Einträgen in einen Datenpunkt schreiben
                            5. Flow ausführen, wenn sich der Filter-Datenpunkt ändert
                            Ich kann die Logdatei auslesen und in einen Tabelle schreiben, aber wie mache ich das mit dem Filtern und der Anzahl?
                            Hier mal der Flow:
                                    "id": "b86c034bc869f860",
                                    "type": "tab",
                                    "label": "Flow 1",
                                    "disabled": false,
                                    "info": "",
                                    "env": []
                                    "id": "bafe242abaf4e3e0",
                                    "type": "inject",
                                    "z": "b86c034bc869f860",
                                    "name": "",
                                    "props": [
                                            "p": "payload"
                                    "repeat": "",
                                    "crontab": "",
                                    "once": false,
                                    "onceDelay": 0.1,
                                    "topic": "",
                                    "payload": "[{\"datetime\":\"2023-03-18 11:51:46\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:52:08\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:52:29\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:52:52\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:53:13\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:53:40\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:54:01\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:54:22\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:54:42\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:55:03\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:55:24\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:55:46\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:56:07\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:56:28\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:56:51\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:57:12\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:57:33\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:57:59\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:58:34\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 15.001 s error code: 8 error message: Connection timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:58:34\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:59:10\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 15.2472 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:59:10\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:59:31\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:00:08\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 15.0002 s error code: 8 error message: Operation timed out after 15000 milliseconds with 0 bytes received http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:00:08\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:00:18\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <homee proxy> no connection\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:00:30\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:00:53\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:01:13\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:01:18\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"info\",\"message\":\" 📡 <homee proxy> connection established 👌\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:01:19\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <system call> command: \\\"/etc/init.d/S49chrony restart\\\" exited with code: 1\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:01:40\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:01:58\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <homee proxy> no connection\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:02:02\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:02:25\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:04:05\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:05:58\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:06:18\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"info\",\"message\":\" 📡 <homee proxy> connection established 👌\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:06:19\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <system call> command: \\\"/etc/init.d/S49chrony restart\\\" exited with code: 1\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:06:19\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:06:38\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <homee proxy> no connection\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:06:51\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:08:07\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"error\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 50.0414 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:08:07\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:10:52\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 50.0297 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:10:52\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:11:13\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"error\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:11:42\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:07\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <netatmo cpr get> response: timing: 15.0151 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:07\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <netatmo get weather station data> request timed out\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <netatmo cpr get> response: timing: 15.0122 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <netatmo get camera data> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <netatmo get camera data> request timed out\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 29 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set unavailable> EG / Wohnzimmer / Netatmo (nodeID:29) | reason refreshAttributes\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 30 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set unavailable> Netatmo Aussenraum (nodeID:30) | reason refreshAttributes\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 31 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set unavailable> EG / Büro / Netatmo (nodeID:31) | reason refreshAttributes\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 32 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set unavailable> DG / Schlafzimmer / Netatmo (nodeID:32) | reason refreshAttributes\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:47\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <netatmo cpr get> response: timing: 15.0049 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:47\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <netatmo get weather station data> request timed out\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:58\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"info\",\"message\":\" 📡 <homee proxy> connection established 👌\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:59\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <system call> command: \\\"/etc/init.d/S49chrony restart\\\" exited with code: 1\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:02\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <netatmo cpr get> response: timing: 15.0113 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:02\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <netatmo get camera data> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:02\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <netatmo get camera data> request timed out\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:02\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 29 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:02\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 30 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:02\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 31 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:02\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 32 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:23\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:36\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set available> EG / Wohnzimmer / Netatmo (nodeID: 29) | reason refresh ok\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:36\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set available> Netatmo Aussenraum (nodeID: 30) | reason refresh ok\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:36\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set available> EG / Büro / Netatmo (nodeID: 31) | reason refresh ok\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:36\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set available> DG / Schlafzimmer / Netatmo (nodeID: 32) | reason refresh ok\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:44\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:14:06\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:14:30\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:14:53\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:15:14\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:15:39\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:16:00\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:16:22\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:16:44\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:17:05\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:17:26\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:17:47\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:18:09\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:18:29\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:18:56\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:19:16\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:19:37\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:19:58\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:20:20\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:20:41\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:21:02\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:21:24\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:21:50\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:22:11\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:22:32\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:22:53\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:23:14\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:23:39\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:24:01\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:24:22\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:24:43\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:24:58\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <homee proxy> no connection\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:25:04\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:25:25\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:25:38\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"info\",\"message\":\" 📡 <homee proxy> connection established 👌\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:25:39\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <system call> command: \\\"/etc/init.d/S49chrony restart\\\" exited with code: 1\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:25:45\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:26:09\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:26:41\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:27:15\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:27:40\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:28:07\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:28:29\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:28:50\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:29:12\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:29:34\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:29:55\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:30:21\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:30:42\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:31:04\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:31:27\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:32:18\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 30.2498 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:32:18\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:32:58\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 20.0186 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:32:58\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:33:23\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:33:40\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <netatmo get weather station data> request failed (HTTP status code: 403): {\\\"error\\\":{\\\"code\\\":3,\\\"message\\\":\\\"Access token expired\\\"}}\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:33:40\",\"topic\":\"O_AUTH2_CLIENT\",\"level\":\"info\",\"message\":\" ✅ <refresh access> access successfully refreshed\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:33:44\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:34:09\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:34:31\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:35:06\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 15.0022 s error code: 8 error message: Operation timed out after 15001 milliseconds with 0 bytes received http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:35:06\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:35:28\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:35:49\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:36:14\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:36:49\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:37:20\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:37:42\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:38:02\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:38:27\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:38:54\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:39:15\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:39:52\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:40:23\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:40:45\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:41:06\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:41:27\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:41:48\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:42:17\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"}]",
                                    "payloadType": "json",
                                    "x": 190,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "688bcd4b82f6fade"
                                    "id": "ef455138a0ee4d91",
                                    "type": "debug",
                                    "name": "Logfile Tabelle",
                                    "active": true,
                                    "tosidebar": true,
                                    "console": false,
                                    "tostatus": false,
                                    "complete": "payload",
                                    "targetType": "msg",
                                    "statusVal": "",
                                    "statusType": "auto",
                                    "x": 640,
                                    "y": 80,
                                    "wires": []
                                    "id": "fccb4af5d833ca96",
                                    "type": "json",
                                    "name": "Tabelle JSON",
                                    "property": "payload",
                                    "action": "str",
                                    "pretty": false,
                                    "x": 640,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                    "id": "688bcd4b82f6fade",
                                    "type": "change",
                                    "rules": [
                                            "t": "set",
                                            "p": "protocols",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "[{\"id\":\"error\",\"color\":\"red\"},{\"id\":\"warning\",\"color\":\"yellow\"},{\"id\":\"info\",\"color\":\"#8f8f8f\"}]",
                                            "tot": "json"
                                            "t": "set",
                                            "p": "payload",
                                            "pt": "msg",
                                            "to": "payload.{\t        \"datetime\" : datetime,\t        \"topic\" : topic,\t        \"level\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.protocols, function($v){$v.id = level}).color & '\\\"> ' & level,        \t        \"message\" : message       \t}",
                                            "tot": "jsonata"
                                    "action": "",
                                    "property": "",
                                    "from": "",
                                    "to": "",
                                    "reg": false,
                                    "x": 420,
                                    "y": 140,
                                    "wires": [
                                            "fccb4af5d833ca96",
                                            "ef455138a0ee4d91"
                                    "id": "0b4c7d376b9e7a79",
                                    "type": "ioBroker in",
                                    "name": "Logfile Auswahl Filter",
                                    "topic": "0_userdata.0.System.homee.Logfile.AuswahlFilter",
                                    "payloadType": "value",
                                    "onlyack": "",
                                    "func": "all",
                                    "gap": "",
                                    "fireOnStart": "false",
                                    "outFormat": "MQTT",
                                    "x": 180,
                                    "y": 280,
                                    "wires": [
                            Oliver
                            • O Oli
                              @mickym
                              Was habe ich vor?
                              Hier mal der Flow:
                                      "type": "tab",
                                      "label": "Flow 1",
                                      "disabled": false,
                                      "info": "",
                                      "env": []
                                      "type": "inject",
                                      "name": "",
                                      "props": [
                                              "p": "payload"
                                      "repeat": "",
                                      "crontab": "",
                                      "once": false,
                                      "onceDelay": 0.1,
                                      "topic": "",
                                      "x": 190,
                                      "y": 140,
                                      "wires": [
                                              "688bcd4b82f6fade"
                                      "type": "debug",
                                      "active": true,
                                      "tosidebar": true,
                                      "console": false,
                                      "tostatus": false,
                                      "statusVal": "",
                                      "x": 640,
                                      "y": 80,
                                      "wires": []
                                      "type": "json",
                                      "action": "str",
                                      "pretty": false,
                                      "x": 640,
                                      "y": 140,
                                      "wires": [
                                      "type": "change",
                                      "rules": [
                                              "t": "set",
                                              "p": "protocols",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "json"
                                              "t": "set",
                                              "p": "payload",
                                              "pt": "msg",
                                              "tot": "jsonata"
                                      "action": "",
                                      "property": "",
                                      "from": "",
                                      "to": "",
                                      "reg": false,
                                      "x": 420,
                                      "y": 140,
                                      "wires": [
                                              "fccb4af5d833ca96",
                                              "ef455138a0ee4d91"
                                      "onlyack": "",
                                      "func": "all",
                                      "gap": "",
                                      "x": 180,
                                      "y": 280,
                                      "wires": [
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #110
                              @oli Nun zum Einen musst Du mal aufhören die HTML Formatierungen da rein zu machen, wenn Du mit den Daten arbeiten willst. Das ist halt ein Manko dieses Tabellen Widgets - aber man muss ja nicht alle Spalten anzeigen. Man kann das zwar wieder mit $contains machen - aber ich rate Dir einfach wenn Du nach severity filtern willst, dass Du eine extra Spalte level machst und dann noch eine mit der Du dann mit Deiner Formatierung arbeitest. Also ich hab mal ein level ohne Formatierung angelegt - wie gesagt solange Du hier immer HTML Formatierungen mitschleppen musst, würde ich halt unterschiedliche Spalten machen:
                              Anzeigen kannst Du dann level_d anstatt level - aber mit level wird gefiltert.
                              Oder alternativ - Du machst halt die Formatierung immer zum Schluss. Habe ich mal als Deine präferierte Lösung angenommen.
                              Wichtig ist, dass wenn Du die Anzahl begrenzen willst, ja wohl die neuesten Logeinträge sehen willst, deshalb habe ich mal absteigend nach datetime sortiert.
                              Das Auslesen der Logdatei habe ich mal in die Eigenschaft msg.log gemacht, somit ist die payload der Filter bzw. das level
                                     "id": "ab66ad002a717f0c",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Log-Datei auslesen",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "log",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "[{\"datetime\":\"2023-03-18 11:51:46\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:52:08\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:52:29\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:52:52\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:53:13\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:53:40\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:54:01\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:54:22\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:54:42\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:55:03\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:55:24\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:55:46\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:56:07\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:56:28\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:56:51\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:57:12\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:57:33\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:57:59\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:58:34\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 15.001 s error code: 8 error message: Connection timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:58:34\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:59:10\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 15.2472 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:59:10\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 11:59:31\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:00:08\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 15.0002 s error code: 8 error message: Operation timed out after 15000 milliseconds with 0 bytes received http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:00:08\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:00:18\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <homee proxy> no connection\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:00:30\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:00:53\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:01:13\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:01:18\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"info\",\"message\":\" 📡 <homee proxy> connection established 👌\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:01:19\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <system call> command: \\\"/etc/init.d/S49chrony restart\\\" exited with code: 1\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:01:40\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:01:58\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <homee proxy> no connection\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:02:02\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:02:25\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:04:05\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:05:58\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:06:18\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"info\",\"message\":\" 📡 <homee proxy> connection established 👌\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:06:19\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <system call> command: \\\"/etc/init.d/S49chrony restart\\\" exited with code: 1\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:06:19\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:06:38\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <homee proxy> no connection\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:06:51\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:08:07\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"error\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 50.0414 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:08:07\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:10:52\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 50.0297 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:10:52\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:11:13\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"error\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:11:42\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:07\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <netatmo cpr get> response: timing: 15.0151 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:07\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <netatmo get weather station data> request timed out\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <netatmo cpr get> response: timing: 15.0122 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <netatmo get camera data> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <netatmo get camera data> request timed out\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 29 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set unavailable> EG / Wohnzimmer / Netatmo (nodeID:29) | reason refreshAttributes\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 30 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set unavailable> Netatmo Aussenraum (nodeID:30) | reason refreshAttributes\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 31 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set unavailable> EG / Büro / Netatmo (nodeID:31) | reason refreshAttributes\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 32 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:22\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set unavailable> DG / Schlafzimmer / Netatmo (nodeID:32) | reason refreshAttributes\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:47\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <netatmo cpr get> response: timing: 15.0049 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:47\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <netatmo get weather station data> request timed out\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:58\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"info\",\"message\":\" 📡 <homee proxy> connection established 👌\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:12:59\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <system call> command: \\\"/etc/init.d/S49chrony restart\\\" exited with code: 1\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:02\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <netatmo cpr get> response: timing: 15.0113 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:02\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <netatmo get camera data> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:02\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <netatmo get camera data> request timed out\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:02\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 29 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:02\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 30 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:02\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 31 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:02\",\"topic\":\"NETATMO\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <refresh attributes> device not in map - set nodeID: 32 unavailable\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:23\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:36\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set available> EG / Wohnzimmer / Netatmo (nodeID: 29) | reason refresh ok\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:36\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set available> Netatmo Aussenraum (nodeID: 30) | reason refresh ok\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:36\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set available> EG / Büro / Netatmo (nodeID: 31) | reason refresh ok\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:36\",\"topic\":\"HAL\",\"level\":\"info\",\"message\":\" <set available> DG / Schlafzimmer / Netatmo (nodeID: 32) | reason refresh ok\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:13:44\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:14:06\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:14:30\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:14:53\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:15:14\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:15:39\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:16:00\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:16:22\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:16:44\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:17:05\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:17:26\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:17:47\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:18:09\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:18:29\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:18:56\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:19:16\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:19:37\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:19:58\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:20:20\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:20:41\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:21:02\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:21:24\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:21:50\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:22:11\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:22:32\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:22:53\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:23:14\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:23:39\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:24:01\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:24:22\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:24:43\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:24:58\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <homee proxy> no connection\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:25:04\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:25:25\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:25:38\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"info\",\"message\":\" 📡 <homee proxy> connection established 👌\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:25:39\",\"topic\":\"MAIN\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <system call> command: \\\"/etc/init.d/S49chrony restart\\\" exited with code: 1\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:25:45\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:26:09\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:26:41\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:27:15\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:27:40\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:28:07\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:28:29\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:28:50\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:29:12\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:29:34\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:29:55\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:30:21\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:30:42\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:31:04\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:31:27\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:32:18\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 30.2498 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:32:18\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:32:58\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 20.0186 s error code: 8 error message: Resolving timed out after 15000 milliseconds http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:32:58\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:33:23\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:33:40\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <netatmo get weather station data> request failed (HTTP status code: 403): {\\\"error\\\":{\\\"code\\\":3,\\\"message\\\":\\\"Access token expired\\\"}}\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:33:40\",\"topic\":\"O_AUTH2_CLIENT\",\"level\":\"info\",\"message\":\" ✅ <refresh access> access successfully refreshed\"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:33:44\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:34:09\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:34:31\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:35:06\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" <resolve geolocation> response: timing: 15.0022 s error code: 8 error message: Operation timed out after 15001 milliseconds with 0 bytes received http status code: 0 body: \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:35:06\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 0): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:35:28\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:35:49\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:36:14\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:36:49\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:37:20\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:37:42\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:38:02\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:38:27\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:38:54\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:39:15\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:39:52\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:40:23\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:40:45\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:41:06\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:41:27\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:41:48\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"},{\"datetime\":\"2023-03-18 12:42:17\",\"topic\":\"WEB\",\"level\":\"warning\",\"message\":\" ⚠️ <resolve geolocation> request failed (HTTP status code: 429): \"}]",
                                             "tot": "json"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 410,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "a0d3511f1e97b4cb"
                                     "id": "1d94278206c3c1dc",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Formatiere Tabelle",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "protocols",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "json"
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "tot": "jsonata"
                                             "t": "delete",
                                             "p": "log",
                                             "pt": "msg"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 1210,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "893c55a574142a24",
                                             "8693a1915866b8d6"
                                     "id": "893c55a574142a24",
                                     "type": "debug",
                                     "active": true,
                                     "tosidebar": true,
                                     "console": false,
                                     "tostatus": false,
                                     "complete": "true",
                                     "targetType": "full",
                                     "statusVal": "",
                                     "x": 1420,
                                     "y": 240,
                                     "wires": []
                                     "id": "2468b33cf89e3660",
                                     "type": "switch",
                                     "name": "Filtern?",
                                     "propertyType": "msg",
                                     "rules": [
                                             "t": "regex",
                                             "v": "error|warning|info",
                                             "vt": "str",
                                             "case": false
                                             "t": "else"
                                     "checkall": "true",
                                     "repair": false,
                                     "outputs": 2,
                                     "x": 820,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "768f74e270b64a67"
                                             "92546bb5880315fa"
                                     "id": "a0d3511f1e97b4cb",
                                     "type": "change",
                                     "name": "Max = Anzahl - 1",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "max",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "4",
                                             "tot": "num"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 630,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                                             "2468b33cf89e3660"
                                     "id": "768f74e270b64a67",
                                     "type": "change",
                                     "name": "mit Filter",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "log[level=$$.payload]^(> datetime )[[0..$$.max]]",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 980,
                                     "y": 240,
                                     "wires": [
                                             "1d94278206c3c1dc"
                                     "id": "92546bb5880315fa",
                                     "type": "change",
                                     "name": "ohne Filter",
                                     "rules": [
                                             "t": "set",
                                             "p": "payload",
                                             "pt": "msg",
                                             "to": "log^(> datetime )[[0..$$.max]]",
                                             "tot": "jsonata"
                                     "action": "",
                                     "property": "",
                                     "from": "",
                                     "to": "",
                                     "reg": false,
                                     "x": 990,
                                     "y": 320,
                                     "wires": [
                                             "1d94278206c3c1dc"
                                     "id": "8693a1915866b8d6",
                                     "type": "json",
                                     "action": "str",
                                     "pretty": false,
                                     "x": 1420,
                                     "y": 280,
                                     "wires": [
                              Du kannst in die Switch Node - die prüft ob gefiltert werden soll oder nicht für den 2. Ausgang auch "any" reinschreiben. Ich hab halt einfach gemacht, dass wenn es nicht error, warning oder info ist, dann wird nicht gefiltert.
                              EDIT: Flow nochmal zum Import editiert (12:06)
                              O 1 Antwort Letzte Antwort
                              • mickymM mickym
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "log",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 410,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "a0d3511f1e97b4cb"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "protocols",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "json"
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                               "t": "delete",
                                               "p": "log",
                                               "pt": "msg"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 1210,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "893c55a574142a24",
                                               "8693a1915866b8d6"
                                       "type": "debug",
                                       "active": true,
                                       "tosidebar": true,
                                       "console": false,
                                       "tostatus": false,
                                       "complete": "true",
                                       "statusVal": "",
                                       "x": 1420,
                                       "y": 240,
                                       "wires": []
                                       "type": "switch",
                                       "name": "Filtern?",
                                       "rules": [
                                               "t": "regex",
                                               "vt": "str",
                                               "case": false
                                               "t": "else"
                                       "checkall": "true",
                                       "repair": false,
                                       "outputs": 2,
                                       "x": 820,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "768f74e270b64a67"
                                               "92546bb5880315fa"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "max",
                                               "pt": "msg",
                                               "to": "4",
                                               "tot": "num"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 630,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                               "2468b33cf89e3660"
                                       "type": "change",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 980,
                                       "y": 240,
                                       "wires": [
                                               "1d94278206c3c1dc"
                                       "type": "change",
                                       "z": "b86c034bc869f860",
                                       "rules": [
                                               "t": "set",
                                               "p": "payload",
                                               "pt": "msg",
                                               "tot": "jsonata"
                                       "action": "",
                                       "property": "",
                                       "from": "",
                                       "to": "",
                                       "reg": false,
                                       "x": 990,
                                       "y": 320,
                                       "wires": [
                                               "1d94278206c3c1dc"
                                       "type": "json",
                                       "action": "str",
                                       "pretty": false,
                                       "x": 1420,
                                       "y": 280,
                                       "wires": [
                                O Online
                                O Online
                                Oli
                                #111
                                @mickym
                                vielen Dank für deine Hilfe, dein Flow funktioniert super und das Problem sitzt wieder mal hier vor der Tastatur.
                                Ich habe meinen Flow jetzt so verkabelt, ich hoffe das passt erstmal so?
                                Mir ist aufgefallen, dass es 2 - 3 Sekunden dauern kann, bis die aktuelle Log Datei abgerufen ist und deshalb bleibt wahrscheinlich auch meine Tabelle leer, kann man das irgendwie synchronisieren?
                                Wie kann ich dem Flow beibringen, dass egal wodurch er gestartet wird, er sich immer den Filter aus dem Datenpunkt holt?
                                Oliver
                                • O Oli
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #112
                                  @oli
                                  Solches Kreuz- und Querchaos macht man nicht. Hier kommen Nachrichten teilweise 3 fache an. Nutze den Flowkontext. Ich helfe Dir - nur muss ich wissen, ob die hommeLog Node eigenständig triggert oder nur über den Filterdatenpunkt angetriggert wird. Das ist Chaos! Im Prinzip sollte der Filterdatenpunkt NICHT den homeeLog triggern. Dies ganzen Verbindungen müssen weg.
                                  Wie gesagt ich habe keine Ahnung ob Deine Homee Log Node alleine triggert. Dann speicherst Du das einfach im Kontext und holst den Filer ab.
                                  Die ChangeNode Log-Datei auslesen holt das Log aus dem KOntext egal ob es kürzlich aktualisiert wurde oder der Filter geändert wurde:
                                         "onlyack": "",
                                         "func": "all",
                                         "gap": "",
                                         "x": 660,
                                         "y": 280,
                                         "wires": [
                                                 "ab66ad002a717f0c"
                                         "type": "change",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "log",
                                                 "pt": "msg",
                                                 "to": "homee.log",
                                                 "tot": "flow"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 950,
                                         "y": 280,
                                         "wires": [
                                                 "a0d3511f1e97b4cb"
                                         "id": "afac67dae8f9fe02",
                                         "type": "change",
                                         "name": "",
                                         "rules": [
                                                 "t": "set",
                                                 "p": "homee.log",
                                                 "pt": "flow",
                                                 "to": "payload",
                                                 "tot": "msg"
                                         "action": "",
                                         "property": "",
                                         "from": "",
                                         "to": "",
                                         "reg": false,
                                         "x": 520,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                                 "cd4b9c8eb839628f"
                                         "id": "cd4b9c8eb839628f",
                                         "type": "ioBroker get",
                                         "name": "Get Filter",
                                         "attrname": "payload",
                                         "errOnInvalidState": "nothing",
                                         "x": 720,
                                         "y": 200,
                                         "wires": [
                                                 "ab66ad002a717f0c"
                                         "id": "14fd6706a4f3b023",
                                         "type": "inject",
                                         "name": "test",
                                         "props": [
                                                 "p": "payload"
                                         "repeat": "",
                                         "crontab": "",
                                         "once": false,
                                         "onceDelay": 0.1,
                                         "topic": "",
                                         "payload": "info",
                                         "payloadType": "str",
                                         "x": 750,
                                         "y": 340,
                                         "wires": [
                                                 "ab66ad002a717f0c"
                                  aber so sieht das sauber und mit einem definierten Nachrichtenflow aus.
                                  • mickymM mickym
                                    @oli
                                           "onlyack": "",
                                           "func": "all",
                                           "gap": "",
                                           "x": 660,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "ab66ad002a717f0c"
                                           "type": "change",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "log",
                                                   "pt": "msg",
                                                   "to": "homee.log",
                                                   "tot": "flow"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 950,
                                           "y": 280,
                                           "wires": [
                                                   "a0d3511f1e97b4cb"
                                           "type": "change",
                                           "name": "",
                                           "rules": [
                                                   "t": "set",
                                                   "p": "homee.log",
                                                   "pt": "flow",
                                                   "to": "payload",
                                                   "tot": "msg"
                                           "action": "",
                                           "property": "",
                                           "from": "",
                                           "to": "",
                                           "reg": false,
                                           "x": 520,
                                           "y": 200,
                                           "wires": [
                                                   "cd4b9c8eb839628f"
                                           "x": 720,
                                           "y": 200,
                                           "wires": [
                                                   "ab66ad002a717f0c"
                                           "type": "inject",
                                           "name": "test",
                                           "props": [
                                                   "p": "payload"
                                           "repeat": "",
                                           "crontab": "",
                                           "once": false,
                                           "onceDelay": 0.1,
                                           "topic": "",
                                           "payload": "info",
                                           "x": 750,
                                           "y": 340,
                                           "wires": [
                                                   "ab66ad002a717f0c"
                                    O Online
                                    O Online
                                    Oli
                                    schrieb am zuletzt editiert von Oli
                                    #113
                                    @mickym
                                    die homeeLog Node triggert nicht eigenständig. Ich möchte sie auf 2 Wege triggern, 1. Zeitgesteuert (jede Stunde), 2. Wenn sich der Filterdatenpunkt ändert.
                                    Beim Zeitgesteuerten triggern, soll aber trotzdem der gesetzte Filter im Datenpunkt berücksichtigt werden.
                                    Edit:
                                    Super, jetzt funktioniert es, wie es soll, danke nochmal
                                    Oliver
                                    • O Oli
                                      @mickym
                                      Edit:
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #114
                                      @oli Sehr gut - nur in diesem Fall müsstest Du gar nicht mehr über den Flowkontext gehen und könntest die Ausgabe direkt tätigen. Aber das mit dem Triggern ist nun sauber gelöst. :)
                                      • mickymM mickym
                                        O Online
                                        O Online
                                        Oli
                                        #115
                                        @mickym
                                        so, jetzt bin ich Dank deiner Unterstützung am letzten Punkt meiner Liste angelangt und was soll ich sagen, ich komme schon wieder mal nicht weiter.
                                        Was möchte ich diesmal machen?
                                        1. Heizpläne auslesen und in eine Tabelle schreiben, dass klappt auch bis auf eine Sache
                                          ich möchte mir zu jedem Heizplan aus dem dazu gehörenden "schedule" die Punkte "rrule" und "variable_id" auslesen. Den Text des "rrule" möchte ich bearbeiten
                                          und den Wert der "variable_id" durch das passenden "value" aus dem Bereich "variables" ersetzen.
                                          Das ganze sollte dann so ungefähr aussehen, für jeden Wochentag getrennt:
                                            "name": "Heizplan / Arbeit / Wohnzimmer",
                                            "aktiv": " <font color=\"orange\"> deaktiviert",
                                            "type": "Heizplan",
                                            "schedule": 24,
                                            "devices": 4,
                                            "temperatur": "Komfort Plus: 24°C<br>Komfort: 21°C<br>Eco: 18°C<br>Nacht: 15°C<br>Abwesend: 18°C<br>Fenster Offen: 8°C<br>Urlaub: 15°C",
                                            "montag": "05:00 = 21°C<br> 23:20 = 18°C"
                                        1. Möchte ich den Namen des Heizplanes und die einzelnen "rrule" zerlegen und daraus Datenpunkte zusammenstellen und die Werte in diese Datenpunkte schreiben
                                        "rrule": "FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1",
                                        "variable_id": 3
                                             "id": 3,
                                             "name": "Nacht",
                                             "value": 15,
                                             "type": 4
                                        Datenpunkte:
                                        heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.1.Temperature
                                        heatingcontrol.0.Profiles.1.Wohnzimmer.Sun.Periods.1.time
                                        1 = Arbeit aus dem Namen vom Heizplan
                                        Wohnzimmer = Raum aus Namen vom Heizplan
                                        Sun = rrule: BYDAY
                                        1 = Reihenfolge der Einträge im Adapter
                                        Temperature = value
                                        time = rrule: BYHOUR & BYMINUTE
                                        Ist das überhaupt alles möglich?
                                        Hier mal der Flow mit den Daten:
                                               "id": "b86c034bc869f860",
                                               "type": "tab",
                                               "label": "Test",
                                               "disabled": false,
                                               "info": "",
                                               "env": []
                                               "id": "6974f3ce73a121fe",
                                               "type": "change",
                                               "name": "decodeUrlComponents",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload ~> |$.plans|{\"name\":$decodeUrlComponent(name)},\"\"|",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 600,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                                       "bd5b22c032ec8dff"
                                               "id": "bd5b22c032ec8dff",
                                               "type": "change",
                                               "name": "Alle Päne",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload.plans",
                                                       "tot": "msg"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 800,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                                       "1a84de43e761214e"
                                               "id": "710d7681444799fa",
                                               "type": "change",
                                               "name": "hole alle Pläne",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "{}",
                                                       "tot": "json"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload.plans",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "homee.plans",
                                                       "tot": "global"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 280,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                                       "6974f3ce73a121fe"
                                               "id": "b72d8bd885e46d3b",
                                               "type": "inject",
                                               "name": "trigger",
                                               "props": [
                                                       "p": "payload"
                                               "repeat": "",
                                               "crontab": "",
                                               "once": false,
                                               "onceDelay": 0.1,
                                               "topic": "",
                                               "payload": "[{\"id\":1,\"name\":\"Heizplan / Arbeit / Wohnzimmer\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571493363,\"note\":\"\",\"order\":1,\"active_schedule\":29,\"attribute_ids\":[44,72,183,410],\"node_ids\":[2,4,19,62],\"schedule\":[{\"id\":1,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":2,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":1},{\"id\":3,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":4,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":3},{\"id\":21,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":22,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":3},{\"id\":23,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":24,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":3},{\"id\":25,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":26,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":27,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":28,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":29,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":1},{\"id\":30,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":1},{\"id\":31,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":1},{\"id\":32,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":1},{\"id\":33,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":34,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":35,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":36,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":2},{\"id\":37,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":3},{\"id\":38,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":3},{\"id\":39,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":3},{\"id\":42,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":3}],\"variables\":[{\"id\":1,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":2,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":3,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":4,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":5,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":6,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":7,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":1,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[126,131],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":5,\"delay\":300,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":2,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":4,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":3,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":7,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":3,\"name\":\"Heizplan / Arbeit / Bad\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571494193,\"note\":\"\",\"order\":2,\"active_schedule\":97,\"attribute_ids\":[237],\"node_ids\":[26],\"schedule\":[{\"id\":67,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=4;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":68,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":69,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":70,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":91,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=4;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":92,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=4;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":93,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=4;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":94,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=4;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":95,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":96,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":97,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":98,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":99,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":100,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=6;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":102,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":103,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":104,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":105,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":106,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":107,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":15},{\"id\":108,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":15},{\"id\":109,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":110,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":111,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":114,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":115,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":17},{\"id\":116,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":117,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":20},{\"id\":472,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=15;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":15},{\"id\":473,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=15;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":15},{\"id\":474,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=15;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":15},{\"id\":475,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=15;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":15},{\"id\":476,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":15}],\"variables\":[{\"id\":15,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":16,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":17,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":18,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":19,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":20,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":21,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":7,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[136],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":19,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":8,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":18,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":9,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":21,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":4,\"name\":\"Heizplan / Arbeit / WC\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571494812,\"note\":\"\",\"order\":3,\"active_schedule\":126,\"attribute_ids\":[86],\"node_ids\":[5],\"schedule\":[{\"id\":119,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":22},{\"id\":126,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":24},{\"id\":127,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":22},{\"id\":128,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":22},{\"id\":129,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":22},{\"id\":130,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":22},{\"id\":131,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":22},{\"id\":132,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":22},{\"id\":133,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":24},{\"id\":134,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":24},{\"id\":135,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":24},{\"id\":138,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":24},{\"id\":139,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":24},{\"id\":140,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":24}],\"variables\":[{\"id\":22,\"name\":\"Eco\",\"value\":19,\"type\":3},{\"id\":23,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":24,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":25,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":26,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":27,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":28,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":10,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[121],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":26,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":11,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":25,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":12,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":28,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":5,\"name\":\"Heizplan / Arbeit / Büro\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571497652,\"note\":\"\",\"order\":4,\"active_schedule\":144,\"attribute_ids\":[30],\"node_ids\":[1],\"schedule\":[{\"id\":141,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":30},{\"id\":144,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":31},{\"id\":168,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=14;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":30},{\"id\":169,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":30},{\"id\":170,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":30},{\"id\":174,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":31},{\"id\":175,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":31},{\"id\":176,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":31},{\"id\":347,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":30},{\"id\":348,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":30},{\"id\":349,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=15;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":30},{\"id\":350,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":31},{\"id\":351,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":31},{\"id\":352,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":31}],\"variables\":[{\"id\":29,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":30,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":31,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":32,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":33,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":34,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":35,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":13,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[111,116],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":33,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":14,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":32,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":15,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":35,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":6,\"name\":\"Heizplan / Frei / Wohnzimmer\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571508227,\"note\":\"\",\"order\":5,\"active_schedule\":201,\"attribute_ids\":[44,72,183,410],\"node_ids\":[2,4,19,62],\"schedule\":[{\"id\":201,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":37},{\"id\":207,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":38},{\"id\":208,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":37},{\"id\":209,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":37},{\"id\":210,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":37},{\"id\":211,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":37},{\"id\":212,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":37},{\"id\":213,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":38},{\"id\":214,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":38},{\"id\":215,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":38},{\"id\":216,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":38},{\"id\":217,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":38},{\"id\":218,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":37},{\"id\":219,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":38}],\"variables\":[{\"id\":36,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":37,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":38,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":39,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":40,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":41,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":42,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":16,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[126,131],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":40,\"delay\":300,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":17,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":39,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":18,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":42,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":7,\"name\":\"Heizplan / Frei / Bad\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571508465,\"note\":\"\",\"order\":6,\"active_schedule\":225,\"attribute_ids\":[237],\"node_ids\":[26],\"schedule\":[{\"id\":224,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":225,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":43},{\"id\":226,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":244,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":45},{\"id\":245,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":246,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":247,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":248,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":249,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":250,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":251,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":43},{\"id\":252,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":43},{\"id\":253,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":43},{\"id\":254,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":43},{\"id\":255,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":43},{\"id\":256,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":43},{\"id\":257,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":258,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":259,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":260,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":261,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":262,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":48},{\"id\":263,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":45},{\"id\":264,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":45},{\"id\":265,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":45},{\"id\":266,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":45},{\"id\":267,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":45},{\"id\":268,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":45}],\"variables\":[{\"id\":43,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":44,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":45,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":46,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":47,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":48,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":49,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":19,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[136],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":47,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":20,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":46,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":21,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":49,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":8,\"name\":\"Heizplan / Frei / Büro\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571508758,\"note\":\"\",\"order\":7,\"active_schedule\":293,\"attribute_ids\":[30],\"node_ids\":[1],\"schedule\":[{\"id\":269,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":51},{\"id\":293,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":51},{\"id\":294,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":51},{\"id\":295,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":51},{\"id\":296,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":51},{\"id\":297,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":51},{\"id\":298,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":51},{\"id\":459,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":52},{\"id\":460,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":52},{\"id\":461,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":52},{\"id\":462,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":52},{\"id\":463,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":52},{\"id\":464,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":52},{\"id\":465,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":52}],\"variables\":[{\"id\":50,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":51,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":52,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":53,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":54,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":55,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":56,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":22,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[111,116],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":54,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":23,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":53,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":24,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":56,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":9,\"name\":\"Heizplan / Frei / WC\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":false,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1571508871,\"note\":\"\",\"order\":8,\"active_schedule\":329,\"attribute_ids\":[86],\"node_ids\":[5],\"schedule\":[{\"id\":305,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":57},{\"id\":329,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":57},{\"id\":330,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":57},{\"id\":331,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":57},{\"id\":332,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":57},{\"id\":333,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":57},{\"id\":334,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":57},{\"id\":337,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59},{\"id\":340,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59},{\"id\":443,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59},{\"id\":444,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59},{\"id\":466,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59},{\"id\":467,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59},{\"id\":468,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59},{\"id\":469,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":59}],\"variables\":[{\"id\":57,\"name\":\"Eco\",\"value\":19,\"type\":3},{\"id\":58,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":59,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":60,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":61,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":62,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":63,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":25,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[121],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":61,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":26,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":60,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":27,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":63,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":11,\"name\":\"Heizplan / Homeoffice / Wohnzimmer\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":true,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1572287598,\"note\":\"\",\"order\":9,\"active_schedule\":393,\"attribute_ids\":[44,72,183,410],\"node_ids\":[2,4,19,62],\"schedule\":[{\"id\":367,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":72},{\"id\":370,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":73},{\"id\":387,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":72},{\"id\":389,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":72},{\"id\":390,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":73},{\"id\":391,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":72},{\"id\":392,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":72},{\"id\":393,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":72},{\"id\":394,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":72},{\"id\":395,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":73},{\"id\":396,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":73},{\"id\":397,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":73},{\"id\":399,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":73},{\"id\":400,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":73}],\"variables\":[{\"id\":71,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":72,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":73,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":74,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":75,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":76,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":77,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":31,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[126,131],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":75,\"delay\":300,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":32,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":74,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":33,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":77,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":12,\"name\":\"Heizplan / Homeoffice / Büro\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":true,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1572287884,\"note\":\"\",\"order\":10,\"active_schedule\":408,\"attribute_ids\":[30],\"node_ids\":[1],\"schedule\":[{\"id\":401,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":79},{\"id\":402,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":403,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":79},{\"id\":404,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":79},{\"id\":405,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":406,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":79},{\"id\":407,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":79},{\"id\":408,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":79},{\"id\":409,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":79},{\"id\":410,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":411,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":412,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":413,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":414,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":470,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80},{\"id\":471,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":80}],\"variables\":[{\"id\":78,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":79,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":80,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":81,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":82,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":83,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":84,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":34,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[111,116],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":82,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":35,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":81,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":36,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":84,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":13,\"name\":\"Heizplan / Homeoffice / Bad\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":true,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1572288062,\"note\":\"\",\"order\":11,\"active_schedule\":427,\"attribute_ids\":[237],\"node_ids\":[26],\"schedule\":[{\"id\":415,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":416,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=7;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":85},{\"id\":417,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":418,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":87},{\"id\":419,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":420,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":421,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":422,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=5;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":423,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":424,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=15;INTERVAL=1\",\"variable_id\":87},{\"id\":425,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=7;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":85},{\"id\":426,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=7;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":85},{\"id\":427,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=7;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":85},{\"id\":428,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=7;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":85},{\"id\":429,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":430,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":431,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":432,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":433,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":434,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":85},{\"id\":435,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=10;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":85},{\"id\":436,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=30;INTERVAL=1\",\"variable_id\":87},{\"id\":437,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":87},{\"id\":438,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":87},{\"id\":439,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":87},{\"id\":440,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":87},{\"id\":441,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=23;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90},{\"id\":442,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=22;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":90}],\"variables\":[{\"id\":85,\"name\":\"Eco\",\"value\":18,\"type\":3},{\"id\":86,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":87,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":88,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":89,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":90,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":91,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":37,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[136],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":89,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":38,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":88,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":39,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":91,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]},{\"id\":14,\"name\":\"Heizplan / Homeoffice / WC\",\"image\":\"planicon_radiator\",\"enabled\":true,\"type\":1,\"owner\":1,\"added\":1572288296,\"note\":\"\",\"order\":12,\"active_schedule\":449,\"attribute_ids\":[86],\"node_ids\":[5],\"schedule\":[{\"id\":445,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":92},{\"id\":446,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=MO;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":94},{\"id\":447,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":92},{\"id\":448,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":92},{\"id\":449,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":92},{\"id\":450,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=FR;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":92},{\"id\":451,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=6;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":92},{\"id\":452,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=8;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":92},{\"id\":453,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":94},{\"id\":454,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=WE;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":94},{\"id\":455,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=TH;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":94},{\"id\":456,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=23;BYMINUTE=20;INTERVAL=1\",\"variable_id\":94},{\"id\":457,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SA;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":94},{\"id\":458,\"rrule\":\"FREQ=WEEKLY;BYDAY=SU;BYHOUR=1;BYMINUTE=0;INTERVAL=1\",\"variable_id\":94}],\"variables\":[{\"id\":92,\"name\":\"Eco\",\"value\":19,\"type\":3},{\"id\":93,\"name\":\"Komfort\",\"value\":21,\"type\":2},{\"id\":94,\"name\":\"Nacht\",\"value\":15,\"type\":4},{\"id\":95,\"name\":\"Abwesend\",\"value\":18,\"type\":5},{\"id\":96,\"name\":\"Fenster%20Offen\",\"value\":8,\"type\":6},{\"id\":97,\"name\":\"Komfort Plus\",\"value\":24,\"type\":1},{\"id\":98,\"name\":\"Urlaub\",\"value\":15,\"type\":7}],\"events\":[{\"id\":40,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[121],\"trigger_value\":0,\"operator\":5,\"variable_id\":96,\"delay\":0,\"priority\":0,\"type\":1},{\"id\":41,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":2,\"operator\":14,\"variable_id\":95,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":2},{\"id\":42,\"enabled\":true,\"attribute_ids\":[1],\"trigger_value\":3,\"operator\":14,\"variable_id\":98,\"delay\":0,\"priority\":10,\"type\":3}]}]",
                                               "payloadType": "json",
                                               "x": 110,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                                       "710d7681444799fa"
                                               "id": "e1d4373865c3cf15",
                                               "type": "debug",
                                               "name": "Pläne Tabelle",
                                               "active": false,
                                               "tosidebar": true,
                                               "console": false,
                                               "tostatus": false,
                                               "complete": "payload",
                                               "targetType": "msg",
                                               "statusVal": "",
                                               "statusType": "auto",
                                               "x": 1280,
                                               "y": 60,
                                               "wires": []
                                               "id": "19699d2393cbc46d",
                                               "type": "json",
                                               "name": "Tabelle JSON",
                                               "property": "payload",
                                               "action": "str",
                                               "pretty": false,
                                               "x": 1280,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                               "id": "1a84de43e761214e",
                                               "type": "change",
                                               "rules": [
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "active",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "[{\"id\":true,\"name\":\"aktivert\",\"color\":\"green\"},{\"id\":false,\"name\":\"deaktiviert\",\"color\":\"orange\"}]",
                                                       "tot": "json"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "types",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "[\t    {\t        \"id\": 0,\t        \"name\": \"Keine Zuordnung\"\t    },\t    {\t        \"id\": 1,\t        \"name\": \"Heizplan\"        \t    },\t    {\t        \"id\": 2,\t        \"name\": \"Energie\"        \t    },\t    {\t        \"id\": 3,\t        \"name\": \"OnOff\"        \t    },\t    {\t        \"id\": 4,\t        \"name\": \"Anwesenheitssimulation\"        \t    },\t    {\t        \"id\": 5,\t        \"name\": \"ElektroHeizung\"        \t    },\t    {\t        \"id\": 50,\t        \"name\": \"Windüberwachung\"        \t    },\t    {\t        \"id\": 51,\t        \"name\": \"Sonnenautomatisierung\"        \t    },\t    {\t        \"id\": 52,\t        \"name\": \"Dämmerungsautomatisierung\"        \t    }\t]",
                                                       "tot": "jsonata"
                                                       "t": "set",
                                                       "p": "payload",
                                                       "pt": "msg",
                                                       "to": "payload.{\"name\" :name,        \t        \"aktiv\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.active, function($v){$v.id = enabled}).color & '\\\"> ' & $single($$.active, function($v){$v.id = enabled}).name,\t        \"type\" :  $single($$.types, function($v){$v.id = type}).name,\t        \"schedule\" : $count(schedule),\t        \"devices\" : $count(node_ids),\t        \"temperatur\" :  variables[type=1 ].name & \": \" & variables[type=1 ].value & \"°C<br>\" &\t                        variables[type=2 ].name & \": \" & variables[type=2 ].value & \"°C<br>\" &  \t                        variables[type=3 ].name & \": \" & variables[type=3 ].value & \"°C<br>\" &\t                        variables[type=4 ].name & \": \" & variables[type=4 ].value & \"°C<br>\" & \t                        variables[type=5 ].name & \": \" & variables[type=5 ].value & \"°C<br>\" &                       \t                        variables[type=6 ].$decodeUrlComponent(name) & \": \" & variables[type=6 ].value & \"°C<br>\" &\t                        variables[type=7 ].name & \": \" & variables[type=7 ].value & \"°C\"                                  \t}",
                                                       "tot": "jsonata"
                                               "action": "",
                                               "property": "",
                                               "from": "",
                                               "to": "",
                                               "reg": false,
                                               "x": 1020,
                                               "y": 120,
                                               "wires": [
                                                       "19699d2393cbc46d",
                                                       "e1d4373865c3cf15"
                                        Oliver
                                        • O Oli
                                          @mickym
                                              "type": "Heizplan",
                                              "schedule": 24,
                                              "devices": 4,
                                          "variable_id": 3
                                               "id": 3,
                                               "name": "Nacht",
                                               "value": 15,
                                               "type": 4
                                          Datenpunkte:
                                          Sun = rrule: BYDAY
                                          Temperature = value
                                                 "type": "tab",
                                                 "label": "Test",
                                                 "disabled": false,
                                                 "info": "",
                                                 "env": []
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 600,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "bd5b22c032ec8dff"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 800,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "1a84de43e761214e"
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "{}",
                                                         "tot": "json"
                                                         "t": "set",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "global"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 280,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "6974f3ce73a121fe"
                                                 "type": "inject",
                                                 "name": "trigger",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 110,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "710d7681444799fa"
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 1280,
                                                 "y": 60,
                                                 "wires": []
                                                 "type": "json",
                                                 "action": "str",
                                                 "pretty": false,
                                                 "x": 1280,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "active",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "json"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "types",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1020,
                                                 "y": 120,
                                                 "wires": [
                                                         "19699d2393cbc46d",
                                                         "e1d4373865c3cf15"
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #116
                                          @oli So ich habe fertig. ;) Hat mich nun auch ein paar Stunden gekostet und Du wirst sehen - inzwischen dauert die Ausführung auch einige Sekunden.
                                          Ich denke auch, dass wenn Du diesen JSONATA Code verstanden hast, dann brauchst Du mich nicht mehr. Wie gesagt ich muss da nun auch rumprobieren.
                                          Deinen Flow - habe ich die unnötigen Nodes weggeschmissen, Du musst halt selbst schauen, dass der Dateninput stimmt. Ich habe jetzt das genommen, was in der Inject Node an Daten vorhanden war.
                                          Der ganze Flow schaut nun so aus:
                                          1. Aufgabe die Tabelle - ich habs versucht einigermassen so hinzubekommen. Wenn Du komplett eigene Tabellen für jeden Wochentag haben willst, dann musst die Tabelle halt selbst noch mal auseinanderreißen. Das sollte aber nun auch für Dich kein Problem sein.
                                          Ansonsten dürfte jedes Objekt in der Tabelle Deinen Vorgaben eigentlich entsprechen:
                                            "type": "Heizplan",
                                            "schedule": 24,
                                            "devices": 4,
                                            "temperatur": "Eco: 18°C<br> Komfort: 21°C<br> Nacht: 15°C<br> Abwesend: 18°C<br> Fenster Offen: 8°C<br> Komfort Plus: 24°C<br> Urlaub: 15°C",
                                            "montag": "05:00 = 21°C<br> 06:30 = 18°C<br> 15:00 = 21°C<br> 23:20 = 15°C",
                                            "dienstag": "05:00 = 21°C<br> 06:30 = 18°C<br> 15:00 = 21°C<br> 23:20 = 15°C",
                                            "mittwoch": "05:00 = 21°C<br> 06:30 = 18°C<br> 15:00 = 21°C<br> 23:20 = 15°C",
                                            "donnerstag": "05:00 = 21°C<br> 06:30 = 18°C<br> 15:00 = 21°C<br> 23:20 = 15°C",
                                            "freitag": "05:00 = 21°C<br> 06:30 = 18°C<br> 14:00 = 21°C",
                                            "samstag": "06:00 = 21°C<br> 01:00 = 15°C",
                                            "sonntag": "08:00 = 21°C<br> 23:20 = 15°C<br> 01:00 = 15°C"
                                          Der 2. Teil der Aufgabe bestand nun darin Datenpunkte zu schreiben. Nachdem ich ja keinen heating-control Adapter verwende, habe ich mich halt an das gehalten was Du geschrieben hast, wobei das mit den Profilen für mich nicht vollständig war. Ich habe jetzt einfach mal folgende Profile genommen:
                                          "profiles" :{"Arbeit":"1","Frei":"2","Homeoffice":"3"}
                                          Deine Datenpunkte (Pärchen) schauen nun so aus:
                                          Ich hab sie mal als Command drin gelassen. Ich hab die beiden iobroker-Out Nodes mal deaktiviert - dann kannst bevor die Datenpunkte geschrieben werden noch mit weiteren Debug Nodes prüfen:
                                          Hier der Code zum Import:
                                                 "id": "29c703f08796e8f8",
                                                 "type": "inject",
                                                 "z": "9c280ddf049b2b4d",
                                                 "name": "trigger",
                                                 "props": [
                                                         "p": "payload"
                                                 "repeat": "",
                                                 "crontab": "",
                                                 "once": false,
                                                 "onceDelay": 0.1,
                                                 "topic": "",
                                                 "x": 170,
                                                 "y": 2940,
                                                 "wires": [
                                                         "bd4a29afe1d2edc0",
                                                         "65bc684012bb3e71"
                                                 "id": "60e749dd963aaef8",
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": true,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 700,
                                                 "y": 2940,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "bd4a29afe1d2edc0",
                                                 "type": "change",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "active",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "tot": "json"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "types",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "[{\"id\":0,\"name\":\"Keine Zuordnung\"},{\"id\":1,\"name\":\"Heizplan\"},{\"id\":2,\"name\":\"Energie\"},{\"id\":3,\"name\":\"OnOff\"},{\"id\":4,\"name\":\"Anwesenheitssimulation\"},{\"id\":5,\"name\":\"ElektroHeizung\"},{\"id\":50,\"name\":\"Windüberwachung\"},{\"id\":51,\"name\":\"Sonnenautomatisierung\"},{\"id\":52,\"name\":\"Dämmerungsautomatisierung\"}]",
                                                         "tot": "json"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.{\"name\": name,\t        \"aktiv\" : ' <font color=\\\"' & $single($$.active, function($v){$v.id = enabled}).color & '\\\"> ' & $single($$.active, function($v){$v.id = enabled}).name,\t        \"type\" :  $single($$.types, function($v){$v.id = type}).name,\t        \"schedule\" : $count(schedule),\t        \"devices\" : $count(node_ids),\t        \"scheduler\":schedule.{\"id\":id,\"rrule\":{\"freq\":($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[0],\t            \"day\" : ($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[1],\t            \"time\" : $pad(($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[2],-2,\"0\") & \":\" & $pad(($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[3],-2,\"0\"),\t            \"interval\" : ($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[4]},\"variable\": $single($$.payload.variables, function($v){$v.id=variable_id})},\t        \"variables\" : variables} ~> |$|\t        {   \"temperatur\": variables.[$decodeUrlComponent(name) & \": \" & value & \"°C\"] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"montag\": scheduler[rrule.day=\"MO\"].[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"dienstag\": scheduler[rrule.day=\"TU\"].[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"mittwoch\": scheduler[rrule.day=\"WE\"].[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"donnerstag\": scheduler[rrule.day=\"TH\"].[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"freitag\": scheduler[rrule.day=\"FR\"].[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"samstag\": scheduler[rrule.day=\"SA\"].[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \"),\t            \"sonntag\": scheduler[rrule.day=\"SU\"].[rrule.time & \" = \" & variable.value & \"°C\" ] ~> $reduce(function($A,$v){$append($A,$v)}) ~> $join(\"<br> \")},\t            [\"scheduler\",\"variables\"]|",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 460,
                                                 "y": 2940,
                                                 "wires": [
                                                         "60e749dd963aaef8"
                                                 "id": "41412eb625251659",
                                                 "type": "comment",
                                                 "name": "Heizpläne",
                                                 "info": "",
                                                 "x": 160,
                                                 "y": 2840,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "65bc684012bb3e71",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Scheduler Daten",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.{\"name\":name,\t        \"room\": $split(name,\" / \")[2],\t        \"profile\" : $split(name,\" / \")[1],\t        \"profiles\" :{\"Arbeit\":\"1\",\"Frei\":\"2\",\"Homeoffice\":\"3\"},\t        \"scheduler\":schedule.{\"id\":id,\"rrule\":{\"freq\":($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[0],\t            \"day\" : ($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[1],\t            \"time\" : $pad(($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[2],-2,\"0\") & \":\" & $pad(($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[3],-2,\"0\"),\t            \"interval\" : ($split(rrule,\";\").$split($,\"=\")[1])[4]},\"variable\": $single($$.payload.variables, function($v){$v.id=variable_id})},\t        \"variables\" : variables} ~> |$|\t        {   \t            \"scheduler\": \t            [scheduler[rrule.day=\"MO\"]#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $lookup(%.profiles,%.profile) & \".\" & %.room & \".Mon.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value} ,\t             scheduler[rrule.day=\"TU\"]#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $lookup(%.profiles,%.profile) & \".\" & %.room & \".Tue.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value},\t             scheduler[rrule.day=\"WE\"]#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $lookup(%.profiles,%.profile) & \".\" & %.room & \".Wed.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value},\t             scheduler[rrule.day=\"TH\"]#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $lookup(%.profiles,%.profile) & \".\" & %.room & \".Thu.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value},\t             scheduler[rrule.day=\"FR\"]#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $lookup(%.profiles,%.profile) & \".\" & %.room & \".Fri.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value},\t             scheduler[rrule.day=\"SA\"]#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $lookup(%.profiles,%.profile) & \".\" & %.room & \".Sat.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value},\t             scheduler[rrule.day=\"SU\"]#$i.{\"topic\" : \"heatingcontrol.0.Profiles.\" & $lookup(%.profiles,%.profile) & \".\" & %.room & \".Sun.Periods.\" & ($i+1),\"time\": rrule.time, \"Temperature\": variable.value}]\t            },\t            [\"profiles\",\"variables\"]|",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 410,
                                                 "y": 3000,
                                                 "wires": [
                                                         "3dfdb45ec85ec5f5",
                                                         "722a6036de8545ce"
                                                 "id": "3dfdb45ec85ec5f5",
                                                 "type": "debug",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 690,
                                                 "y": 3000,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "722a6036de8545ce",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.scheduler",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 630,
                                                 "y": 3060,
                                                 "wires": [
                                                         "849a44a081c3b77e",
                                                         "1e015238d6b94f53"
                                                 "id": "849a44a081c3b77e",
                                                 "type": "debug",
                                                 "name": "Scheduler Daten 2",
                                                 "active": false,
                                                 "tosidebar": true,
                                                 "console": false,
                                                 "tostatus": false,
                                                 "statusVal": "",
                                                 "x": 850,
                                                 "y": 3060,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "1e015238d6b94f53",
                                                 "type": "split",
                                                 "name": "",
                                                 "splt": "\\n",
                                                 "spltType": "str",
                                                 "arraySplt": 1,
                                                 "arraySpltType": "len",
                                                 "stream": false,
                                                 "addname": "",
                                                 "x": 830,
                                                 "y": 3120,
                                                 "wires": [
                                                         "b7c0b2e8349051b4",
                                                         "887fcd1ceb0cca72"
                                                 "id": "b7c0b2e8349051b4",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "Temperature",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.topic & \".Temperature\"",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.Temperature",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 1010,
                                                 "y": 3160,
                                                 "wires": [
                                                         "7bb2e503288d8344"
                                                 "id": "887fcd1ceb0cca72",
                                                 "type": "change",
                                                 "name": "time",
                                                 "rules": [
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "topic",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.topic & \".time\"",
                                                         "tot": "jsonata"
                                                         "t": "set",
                                                         "p": "payload",
                                                         "pt": "msg",
                                                         "to": "payload.time",
                                                         "tot": "msg"
                                                 "action": "",
                                                 "property": "",
                                                 "from": "",
                                                 "to": "",
                                                 "reg": false,
                                                 "x": 990,
                                                 "y": 3100,
                                                 "wires": [
                                                         "d31211f307ccbc5c"
                                                 "id": "7bb2e503288d8344",
                                                 "type": "ioBroker out",
                                                 "d": true,
                                                 "name": "Erstelle Temperature",
                                                 "topic": "",
                                                 "ack": "false",
                                                 "autoCreate": "true",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "number",
                                                 "readonly": "false",
                                                 "stateUnit": "°C",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 1220,
                                                 "y": 3160,
                                                 "wires": []
                                                 "id": "d31211f307ccbc5c",
                                                 "d": true,
                                                 "name": "Erstelle Time",
                                                 "topic": "",
                                                 "ack": "false",
                                                 "stateName": "",
                                                 "role": "",
                                                 "payloadType": "string",
                                                 "stateUnit": "",
                                                 "stateMin": "",
                                                 "stateMax": "",
                                                 "x": 1190,
                                                 "y": 3100,
                                                 "wires": []
                                          Wie gesagt viel komplexer sollte es nicht werden, sonst musst halt mit Javascript programmieren - auch wenn Du wahrscheinlich ein Vielfaches an Code brauchen wirst. ;)
