  4. MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt
    5.5k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 853 Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Erich 1
    @codierknecht
    @codierknecht said in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
    @erich-1
    Was sagt
    iob list instances
    Wo muss ich das eigeben?
    CodierknechtC Online
    Codierknecht
    @erich-1 sagte in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
    In der Konsole
    HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
    Zabbix Certified Specialist
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • CodierknechtC Codierknecht
      In der Konsole
      Erich 1
      In der Konsole
      Jetzt wird es schwierig für mich. Bin da im Moment absolut überfragt, wie ich die Konsole aufrufe.
      • E Erich 1
        In der Konsole
        Codierknecht
        In der Tat ;-)
        Wo läuft Dein ioBroker? Auf 'nem Raspi, im Docker, unter Windows?
          In der Tat ;-)
          Erich 1
          In der Tat ;-)
          Auf einem PI
          • E Erich 1
            In der Tat ;-)
            Auf einem PI
            Codierknecht
            Auf einem PI
            Du musst den ja irgendwie administrieren.
            Von Windows aus?
            Dann per PowerShell (oder Putty oder wie auch immer Du das sonst machst) eine SSH-Verbindung zum Pi aufmachen und dort eingeben.
              Auf einem PI
              Von Windows aus?
              Erich 1
              Auf einem PI
              Von Windows aus?
              Den hatte ich vor langer Zeit mal eingerichtet. Aber Putty ist das Stichwort ...
                @erich-1
                Was sagt
                iob list instances
                Erich 1
                @erich-1
                Was sagt
                iob list instances
                So geschafft, aber kein MQTT in der Auflistung
                E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                • E Erich 1
                  @erich-1
                  Was sagt
                  iob list instances
                  Erich 1
                  Bei der Auflistung der Adapter zur Installation sagt er auch nicht, dass eine Instanz von MQTT installiert ist.
                  • E Erich 1
                    @erich-1
                    Was sagt
                    iob list instances
                    zeigen!
                    • E Erich 1
                      iobroker list adapters sagt? zeigen als Text in code-tags!
                      Wie hast du MQTT installiert?
                      welchen der beiden Adapter?
                        zeigen!
                        Erich 1
                        @homoran said in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
                        zeigen!
                          Erich 1
                          Ganz normal über die Adapter
                          E DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Erich 1
                            Erich 1
                            4699dab7-3397-4dbe-a66d-17ca162ed687-grafik.png @erich-1
                            • E Erich 1
                              zeigen!
                              @erich-1 das ist kein Text in code-tags!
                              ist auf dem Handy nicht zu entziffern.
                                @homoran sagte in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
                                kommt das noch?
                                • E Erich 1
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  @erich-1 laut Deinem Screenshot ist da kein MQTT installiert:
                                  Hab mal gelb markiert wie es aussieht wenn da was installiert ist.
                                  Lehrling seit 1975 !!!
                                  HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Erich 1
                                    @erich-1
                                    Vom akuten 'Problem' abgesehen:
                                    Halt die Kiste auf Stand! 17 updatebare Adapter (zzgl. des js-controllers) zeugen davon, das das Ding komplett verlottert ist.
                                    Gilt dann vermutlich 1:1 für das Betriebssystem inkl. nodejs auch.
                                    Das könnte auch der Grund für dein Problem mit dem mqtt-Adapter sein.
                                    • DJMarc75D DJMarc75
                                      @djmarc75 sagte in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
                                      schreibt er ja selbst
                                        Codierknecht
                                        Da ist dann nur der Adapter installiert, aber keine Instanz.
                                        @Erich-1
                                        Installiere mal die Instanz über das + am Adapter ... nachdem das System aktualisiert wurde.
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          er ist aber überzeugt dass er
                                          dies getan hat... 🤔
                                          Glaub auch wie @Thomas-Braun schon schrieb dass da am Grundgerüst schon was nicht rund läuft.
