  4. MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt
    5.5k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 853 Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Erich 1
    Ich habe mir den Adapter MQTT Broker/Client Version 4.0.7 installiert. Bei den Objekten ist er zu sehen, aber bei den Instanzen wird er nicht aufgeführt. Wie kann ich den Adapter jetzt konfigurieren?
    CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    @erich-1
    Vermutlich hast du auf der Instanz-Seite irgendeinen Filter an, da würde ich als erstes suchen.
    Es werden vermutlich gerade nur laufende Instanzen angezeigt (wenn du den gerade erst installiert hast, läuft er ja noch nicht)
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      @erich-1
      Erich 1
      @cinimod Es ist kein Filter gesetzt bei den Instanzen.
      • E Erich 1
        CodierknechtC Online
        Codierknecht
        @erich-1
        Was sagt
        iob list instances
        HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
        Zabbix Certified Specialist
        E 2 Antworten Letzte Antwort
        • CodierknechtC Codierknecht
          @erich-1
          Was sagt
          iob list instances
          Erich 1
          @codierknecht
          @codierknecht said in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
          @erich-1
          Was sagt
          iob list instances
          Wo muss ich das eigeben?
          • E Erich 1
            @codierknecht
            @erich-1
            Was sagt
            iob list instances
            Codierknecht
            @erich-1 sagte in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
            In der Konsole
              In der Konsole
              Erich 1
              In der Konsole
              Jetzt wird es schwierig für mich. Bin da im Moment absolut überfragt, wie ich die Konsole aufrufe.
              • E Erich 1
                In der Konsole
                Codierknecht
                In der Tat ;-)
                Wo läuft Dein ioBroker? Auf 'nem Raspi, im Docker, unter Windows?
                  In der Tat ;-)
                  Erich 1
                  In der Tat ;-)
                  Auf einem PI
                  • E Erich 1
                    In der Tat ;-)
                    Auf einem PI
                    Codierknecht
                    Auf einem PI
                    Du musst den ja irgendwie administrieren.
                    Von Windows aus?
                    Dann per PowerShell (oder Putty oder wie auch immer Du das sonst machst) eine SSH-Verbindung zum Pi aufmachen und dort eingeben.
                      Auf einem PI
                      Von Windows aus?
                      Erich 1
                      Auf einem PI
                      Von Windows aus?
                      Den hatte ich vor langer Zeit mal eingerichtet. Aber Putty ist das Stichwort ...
                        @erich-1
                        Was sagt
                        iob list instances
                        Erich 1
                        @erich-1
                        Was sagt
                        iob list instances
                        So geschafft, aber kein MQTT in der Auflistung
                        E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        • E Erich 1
                          @erich-1
                          Was sagt
                          iob list instances
                          Erich 1
                          Bei der Auflistung der Adapter zur Installation sagt er auch nicht, dass eine Instanz von MQTT installiert ist.
                          • E Erich 1
                            @erich-1
                            Was sagt
                            iob list instances
                            zeigen!
                            • E Erich 1
                              iobroker list adapters sagt? zeigen als Text in code-tags!
                              Wie hast du MQTT installiert?
                              welchen der beiden Adapter?
                                zeigen!
                                Erich 1
                                @homoran said in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
                                zeigen!
                                  Erich 1
                                  Ganz normal über die Adapter
                                  E DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • E Erich 1
                                    Erich 1
                                    4699dab7-3397-4dbe-a66d-17ca162ed687-grafik.png @erich-1
                                    • E Erich 1
                                      zeigen!
                                      @erich-1 das ist kein Text in code-tags!
                                      ist auf dem Handy nicht zu entziffern.
                                        @homoran sagte in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
                                        kommt das noch?
                                        • E Erich 1
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          @erich-1 laut Deinem Screenshot ist da kein MQTT installiert:
                                          Hab mal gelb markiert wie es aussieht wenn da was installiert ist.
                                          Lehrling seit 1975 !!!
                                          HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
