  4. MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt
    5.5k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 853 Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Offline
    Erich 1
    Ich habe mir den Adapter MQTT Broker/Client Version 4.0.7 installiert. Bei den Objekten ist er zu sehen, aber bei den Instanzen wird er nicht aufgeführt. Wie kann ich den Adapter jetzt konfigurieren?
    • E Erich 1
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @erich-1
      Vermutlich hast du auf der Instanz-Seite irgendeinen Filter an, da würde ich als erstes suchen.
      Es werden vermutlich gerade nur laufende Instanzen angezeigt (wenn du den gerade erst installiert hast, läuft er ja noch nicht)
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • CinimodC Cinimod
        @erich-1
        Erich 1
        @cinimod Es ist kein Filter gesetzt bei den Instanzen.
        • E Erich 1
          CodierknechtC Online
          Codierknecht
          @erich-1
          Was sagt
          iob list instances
          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
          Zabbix Certified Specialist
          E 2 Antworten Letzte Antwort
          • CodierknechtC Codierknecht
            @erich-1
            Was sagt
            iob list instances
            Erich 1
            @codierknecht
            @codierknecht said in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
            @erich-1
            Was sagt
            iob list instances
            Wo muss ich das eigeben?
            • E Erich 1
              @codierknecht
              @erich-1
              Was sagt
              iob list instances
              Codierknecht
              @erich-1 sagte in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
              In der Konsole
                In der Konsole
                Erich 1
                In der Konsole
                Jetzt wird es schwierig für mich. Bin da im Moment absolut überfragt, wie ich die Konsole aufrufe.
                • E Erich 1
                  In der Konsole
                  Codierknecht
                  In der Tat ;-)
                  Wo läuft Dein ioBroker? Auf 'nem Raspi, im Docker, unter Windows?
                    In der Tat ;-)
                    Erich 1
                    In der Tat ;-)
                    Auf einem PI
                    • E Erich 1
                      In der Tat ;-)
                      Auf einem PI
                      Codierknecht
                      Auf einem PI
                      Du musst den ja irgendwie administrieren.
                      Von Windows aus?
                      Dann per PowerShell (oder Putty oder wie auch immer Du das sonst machst) eine SSH-Verbindung zum Pi aufmachen und dort eingeben.
                        Auf einem PI
                        Von Windows aus?
                        Erich 1
                        Auf einem PI
                        Von Windows aus?
                        Den hatte ich vor langer Zeit mal eingerichtet. Aber Putty ist das Stichwort ...
                          @erich-1
                          Was sagt
                          iob list instances
                          Erich 1
                          @erich-1
                          Was sagt
                          iob list instances
                          So geschafft, aber kein MQTT in der Auflistung
                          E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • E Erich 1
                            @erich-1
                            Was sagt
                            iob list instances
                            Erich 1
                            Bei der Auflistung der Adapter zur Installation sagt er auch nicht, dass eine Instanz von MQTT installiert ist.
                            • E Erich 1
                              @erich-1
                              Was sagt
                              iob list instances
                              zeigen!
                              • E Erich 1
                                iobroker list adapters sagt? zeigen als Text in code-tags!
                                Wie hast du MQTT installiert?
                                welchen der beiden Adapter?
                                  zeigen!
                                  Erich 1
                                  @homoran said in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
                                  zeigen!
                                    Erich 1
                                    Ganz normal über die Adapter
                                    E DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • E Erich 1
                                      Erich 1
                                      4699dab7-3397-4dbe-a66d-17ca162ed687-grafik.png @erich-1
                                      • E Erich 1
                                        zeigen!
                                        @erich-1 das ist kein Text in code-tags!
                                        ist auf dem Handy nicht zu entziffern.
                                          @homoran sagte in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
                                          kommt das noch?
