  4. MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt
    5.5k
28 Beiträge 6 Kommentatoren 853 Aufrufe 5 Beobachtet
  • E Erich 1
    @codierknecht said in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
    @erich-1
    Was sagt
    iob list instances
    So geschafft, aber kein MQTT in der Auflistung
    Erich 1
    Bei der Auflistung der Adapter zur Installation sagt er auch nicht, dass eine Instanz von MQTT installiert ist.
    • E Erich 1
      @erich-1
      Was sagt
      iob list instances
      @erich-1 sagte in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
      zeigen!
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Erich 1
        iobroker list adapters sagt? zeigen als Text in code-tags!
        Wie hast du MQTT installiert?
        welchen der beiden Adapter?
        E HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          zeigen!
          Erich 1
          @homoran said in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
          zeigen!
            Erich 1
            Ganz normal über die Adapter
            E DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • E Erich 1
              Erich 1
              4699dab7-3397-4dbe-a66d-17ca162ed687-grafik.png @erich-1
              • E Erich 1
                zeigen!
                @erich-1 das ist kein Text in code-tags!
                ist auf dem Handy nicht zu entziffern.
                  @homoran sagte in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
                  kommt das noch?
                  • E Erich 1
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @erich-1 laut Deinem Screenshot ist da kein MQTT installiert:
                    Hab mal gelb markiert wie es aussieht wenn da was installiert ist.
                    Lehrling seit 1975 !!!
                    HomoranH CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                    • E Erich 1
                      @erich-1
                      Vom akuten 'Problem' abgesehen:
                      Halt die Kiste auf Stand! 17 updatebare Adapter (zzgl. des js-controllers) zeugen davon, das das Ding komplett verlottert ist.
                      Gilt dann vermutlich 1:1 für das Betriebssystem inkl. nodejs auch.
                      Das könnte auch der Grund für dein Problem mit dem mqtt-Adapter sein.
                      • DJMarc75D DJMarc75
                        @djmarc75 sagte in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
                        schreibt er ja selbst
                          CodierknechtC Online
                          Codierknecht
                          Da ist dann nur der Adapter installiert, aber keine Instanz.
                          @Erich-1
                          Installiere mal die Instanz über das + am Adapter ... nachdem das System aktualisiert wurde.
                          HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
                          Zabbix Certified Specialist
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            er ist aber überzeugt dass er
                            dies getan hat... 🤔
                            Glaub auch wie @Thomas-Braun schon schrieb dass da am Grundgerüst schon was nicht rund läuft.
                              dies getan hat... 🤔
                              ich aber nicht 😁
                                @erich-1
                                Erich 1
                                @thomas-braun said in MQTT wird in den Instanzen nicht angezeigt:
                                @erich-1
                                Hab jetzt einige aktualisiert und jetzt ist die MQTT als Instanz zu finden. Hattest vermutlich recht.
                                So, dann mach ich mal weiter mit den Einstellungen und hoffe, dass ich da auch weiter komme ...
                                • E Erich 1
                                  @erich-1
                                  Mach doch keine halben Sachen... Das ganze fällt dir nächste Woche wieder auf die Füße.
                                  iob update
                                  sudo apt update
                                  sagt jeweils?
                                  Oder
                                  iob diag
                                  anschauen.
