  4. [Umfrage] VIS Ladezeiten
    5.8k
64 Beiträge 14 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 12 Beobachtet
    @andersmacher sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
    die nächste Datei ist dann natürlich Iconanzahl-1
    und was ist das?
    der Dateiname wird doch angegeben.
    Andersmacher
    schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
    @homoran Bei mir lädt er die png-Dateien offenbar nach Dateinamen alphabetisch rückwärts.
    Iconanzahl-2 ist da derzeit AUTO.png.
    Iconanzahl-1 konnte ich bisher nicht so schnell erkennen, weil sehr schnell auf Iconanzahl(-0) gewechselt wird und dann gleich der 2. Durchlauf beginnt.
    Daher habe ich das jetzt mal mitgefilmt und mir dann "langsam angesehen".
    Ergebnis:
    Du hattest den richtigen "Riecher" und meine Annahme (Ich bin bisher davon ausgegangen, daß er nicht "mitten zwischen" den png-Dateien die vis-views.json lädt.) war falsch. Iconanzahl-1 ist tatsächlich die vis-views.json. Daß die nur ganz kurz angezeigt wird kann ich nur erklären, wenn die Anzeige nicht anzeigt, was gerade geladen/bearbeitet wird, sondern wurde. Die Datei Iconanzahl(-0) wird so schnell geladen/bearbeitet, daß die für die Anzeige vis-views.json quasi nur "aufblitzt" und ich fälschlicherweise bisher annahm, daß da eben die "Reihe der png.Dateien zu Ende geführt wird.
    Danke für Deinen Beitrag! Mein Punkt 2. wäre damit geklärt.
    Kannst Du/jemand zu den anderen 2 Punkten auch noch was sagen?:
    1. Wie lange dauert bei Euch ein Resync in etwa?
    2. Da ein und dasselbe vis-views.json mal mit und mal ohne den Alert geladen / geparst wird, kann es doch eigentlich nicht am vis-views.json liegen - oder. Kennt jemand den Alert oder tritt der nur bei mir auf?
    Edit:
    Das was hier als "2." dargestellt wird, habe ich bei mir als "3)" getippt. Offenbar wirkt im Forum ein "Automatismus" für Nummerierungen.
    ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
    • A Andersmacher
      Ergebnis:
      Edit:
      HomoranH Offline
      HomoranH Offline
      so ist es!
      warum er überhaupt im 2. Durchgang erneut die png-Dateinamen im Balken anzeigt
      dann hast du sie nochmal in einem zweiten Verzeichnis
        @wolfgangfb da das Tablet sooo langsam ist, tippe ich auf ein sehr komplexes Projekt und ein leistungsschwaches Tablet.
        Das Frontend muss alles berechnen
        W Offline
        W Offline
        WolfgangFB
        @homoran sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
        Die Tablets sind nicht die allerschnellsten der Welt. Aber: Auf dem kleinen Firetablet 7 lief meine VIS früher (vor ca. einem Jahr) noch halbwegs passabel. Inzwischen habe ich ein Projekt das aus einer einzigen Seite mit vielleicht 10 Widgets erstellt und selbst das wird nicht oder nur sehr langsam geladen. Auf dem Tablet läuft außer der vorinstallierten Software nur Fully Kiosk Browser.
        Ich will eigentlich nur an der Wohnungstür den Hauszustand (Fenster, Türen, Lichter) anzeigen, das Garagentor öffnen und alle Lichter ausschalten können.
        • W WolfgangFB
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @wolfgangfb sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
          basic widgets oder Widgets mit allen Schnick und Schnack?
          und das Fire Tablet hat auch keine RAM fressenden Updates bekommen?
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            W Offline
            W Offline
            WolfgangFB
            basic html
            basic string
            basic view in widget
            vis-inventwo Multi switch
            jqui Button
            jqui Radiobutton
            Es sind aktuell 280 MB Ram von 1 GB frei.
            • W WolfgangFB
              basic html
              basic string
              jqui Button
              jqui Radiobutton
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              das ist ja gar nix!
              mit 1GB RAM würde ich mich gar nicht an eine vis rantrauen. Selbst 2GB wird oft knapp.
              der hat einiges unter der Haube. Aber ob der in realiter Ressourcen frisst weiss ich nicht.
              • bahnuhrB bahnuhr
                @wolfgangfb
                Habe ca. 50 Views in VIS.
                Dauert ca. 7 Sekunden vom Aufruf bis alles da ist.
                Der Seitenwechsel dauert max. 1 Sek.; manchmal (selten) 3 Sek.
                Überprüfe deine Hardware und kaufe was aktuelles mit ordentlich ram.
                bahnuhrB Offline
                bahnuhrB Offline
                bahnuhr
                @WolfgangFB
                Und dann sind wir wieder bei diesem Thema.
                @bahnuhr sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
                Danke.
                  Andersmacher
                  @homoran Erst einmal Danke für Deine Rückmeldung(en)!
                  Aus diesen schließe ich, daß es nicht normal/erforderlich ist, daß der Ladebalken 2 Durchläufe macht!?
                  Bei mir macht er das, seit ich mit VIS begonnen habe. Daher dachte ich immer, daß das so sein muß.
                  Selbst wenn das so wäre, hätte ich angenommen, daß die VIS-App nur die Dateien lädt, die sie braucht und nicht "alle, die es gibt". Warum könnte/sollte das Vorhandensein von Dateikopien auf dem Server dazu führen, daß auch die Kopien in die App geladen werden? Ich würde "doppeltes Laden" verstehen, wenn im Projekt irgendwie/irgendwo hinterlegt wäre, daß auch die Dateikopien genutzt werden, wüßte jedoch derzeit nicht, wo/wie solch eine Info ins Projekt gekommen sein sollte.
                  Da meine Annahmen ja aber schon mal nicht zugetroffen haben 😞 wollte ich jetzt "sicher gehen" und habe via console gerade mal mit folgendem Befehl nach einigen dieser png-Dateien gesucht und immer die gleiche Antwort erhalten (natürlich jeweils mit dem Namen der gesuchten Datei):
                  pi@Pi4B-8GB:/ $ sudo find / -name "AUTO.png"
                  find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                  /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/AUTO.png
                  pi@Pi4B-8GB:/ $
                  Ich interpretiere das so, daß es die png-Dateien nur einmal gibt (und zwar da, wo ich sie auch erwartet habe), wenn sie sich nicht doch noch (was mir aber unwahrscheinlich erscheint) in /run/user/1000/gvfs "verstecken".
                  Vorsorglich noch der Hinweis;
                  Ich habe auf meinem Laptop noch ein Verzeichnis, in dem Kopien der png-Dateien liegen und wenn ich im VIS-Editor arbeite, tue ich das auf dem gleichen Laptop. Da sehe ich jedoch keinerlei Zusammenhang für den 2. Ladebalkendurchlauf auf dem Handy, zumal der auch stattfindet, wenn der Laptop gar nicht an ist.
                  Hat noch jemand Hinweise zu dem Alert, der bei mir bei Resync öfters auftaucht (siehe Punkt 3 meines Ursprungs-Post weiter oben).
                  bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • A Andersmacher
                    pi@Pi4B-8GB:/ $
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhrB Offline
                    bahnuhr
                    VIS-App
                    welche app.
                    Die alte oder die neue Version ?
                    Danke.
                    • A Andersmacher
                      pi@Pi4B-8GB:/ $
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      Fehlschluss!
                      macht(e) die App bei mir auch. Ich hatte aber auch Grafiken in 2 verschiedenen Verzeichnissen.
                      weil sie in der vis registriert sind?!
                      nicht irgendwo auf dem Server, sondern unter vis.xxx
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        VIS-App
                        welche app.
                        Andersmacher
                        @bahnuhr Die alte.
                        bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                        • A Andersmacher
                          @bahnuhr Die alte.
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhrB Offline
                          bahnuhr
                          @bahnuhr Die alte.
                          Die alte ist out und wird auch nicht mehr gepflegt (glaub ich).
                          Dafür gibt es einen Nachfolger; und dieser funktioniert einwandfrei !
                          https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich?page=1
                          Danke.
                          • A Andersmacher
                            @bahnuhr Die alte.
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhrB Offline
                            bahnuhr
                            @bahnuhr Die alte.
                            Nachteile der alten app:
                            • Bibilotheken nicht eingepflegt(neuere Widgets teilweise nicht vorhanden)
                              1. Web Instanz notwendig wenn die 1. web.0 WS benutzt
                            • Zu langer resync ! (bei der neuen gar nicht erforderlich)
                            Fazit:
                            alte löschen und neue Version benutzen
                            Danke.
                              Fehlschluss!
                              Andersmacher
                              hatte ich so verstanden, daß Du meintes, ich hätte Kopien der png-Dateien noch in einem 2. Verzeichnis. Dem ist aber nicht so.
                              Mit
                              kommen wir der Sache dann aber vielleicht näher. Denn es gibt tatsächlich einige wenige Icon- Dateien, die nicht unter vis.0/main/img liegen (da liegen die, die ich mir selber gebastelt habe), sondern die ich mir aus vis/img "klaue".
                              Das werde ich mal bereinigen und schauen, ob´s dann nur noch einen Durchlauf gibt.
                              HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                              • A Andersmacher
                                Mit
                                HomoranH Offline
                                HomoranH Offline
                                weil ich dich so verstanden hatte, dass die selben Grafiken beim 2.Durchlauf auftauchten.
                                A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • A Andersmacher
                                  Mit
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhrB Offline
                                  bahnuhr
                                  @andersmacher
                                  nochmal; benutze die neue app !
                                  Aber das scheinst du ja nicht zu wollen.
                                  Bei der alten app:
                                  • alle Bilder unter main (wenn das dein Projekt ist) werden geladen
                                    andere Bilder wie z.B. vis/img werden dann nicht angezeigt
                                    hast du ja vielleicht schon festgestellt
                                  • neue widgets werden auch nicht funktionieren (weil bibliothek noch nicht eingepflegt; und dies wird auch nicht mehr kommen)
                                  • ws funktioniert mit der alten app nicht !
                                    folglich zusätzliche web Instanz notwendig ohne ws und dann mit einem anderen port !
                                    Aber das hast du ja schon alles gemacht.
                                  Danke.
                                  • bahnuhrB bahnuhr
                                    @bahnuhr Die alte.
                                    Fazit:
                                    Andersmacher
                                    @bahnuhr Ne, von nicht wollen ist nicht die Rede. Ich hatte Deine Info einfach noch nicht gelesen, als ich @homoran geantwortet habe.
                                    Vielen Dank für Deinen Hinweis!
                                    Ich hatte die Ankündigung der neuen App bereits gelesen und auch versucht zu vertsehen, warum es sie gibt. Trotz englischer Beschreibung bin ich damals zu dem Schluß gekommen, daß keiner der genannten Punkte für mich relevante Verbesserungen ergeben würde und bin daher bei der alten App geblieben.
                                    Falls es in der Beschreibung nicht doch schon drin ist und ich es nur überlesen oder nicht verstanden habe:
                                    Vielleicht wäre es ja eine Idee, Deine 3 Hinweise noch in die Beschreibung aufzunehmen?
                                    Denn die hätten mich dann gleich überzeugt auf die neue zu wechseln.
                                    • A Andersmacher
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhrB Offline
                                      bahnuhr
                                      Der Link oben verweist auf das Forum.
                                      Und da ist alles in deutsch.
                                      Danke.
                                        das ist ja gar nix!
                                        W Offline
                                        W Offline
                                        WolfgangFB
                                        das ist ja gar nix!
                                        Also wenn eine Anwendung 28 Widgets nicht mit einem Gigabyte Ram flüssig darstellen kann ist meiner Meinuing nach sehr resourcenverschwenderisch programmiert worden. Wozu in aller Welt braucht eine Visualisierung derart viel Speicher?
                                        Dieses Widget habe ich von Anfang an verwendet, und auf dem schwachbrütigen Tablet lief das ganze auch vor einem Jahr durchaus ansprechend schnell.
                                          Andersmacher
                                          So meinte ich das auch! Soweit ich das im Laufbalken verfolgen konnte, sind es in beiden Durchläufen die gleichen. Bitte lege mich jetzt bei über 140 im Balken genannten Dateinamen nicht darauf fest, ob einer vielleicht anders heißt. Aber in jedem Fall zählt er bei beiden Durchgängen auf die selbe Anzahl hoch!
                                          Und es wird auch nicht nur der Name, sondern zumindest auch ein Teil des Pfades mit angegeben. Ich kontrolliere das nochmal genauer, bevor ich dann wohl doch auf die neue App wechseln werde. Weil wäre ja blöd, wenn ich im Projekt vielleicht Quatsch drin habe und das dann in der neuen App gar nicht mehr auffällt, weil da ja angeblich gar kein Resync mehr erforderlich ist (wie auch immer das dann funktionieren mag).
