  4. [Umfrage] VIS Ladezeiten
    5.8k
64 Beiträge 14 Kommentatoren 9.0k Aufrufe 12 Beobachtet
  • W WolfgangFB
    Ich bin von VIS immer mehr genervt weil die Ladezeiten bzw. der Bildaufbau gefühlt immer laangsamer wird. Bevor ich jetzt anfange, an allen möglichen und unmöglichen Stellen zu optimieren würde mich einfach mal interessieren, welche Ladezeiten Ihr so (mit Angabe der Hardware und einer gefühlten Abschätzung der Komplexität Eurer Vis) vom Drücken des "Neu Laden Buttons" bis zum ferttigen Bildaufbau habt. Wenn es bei vielen von Euch auch so schlimm ist werde ich mich wohl nach einer Alternative umsehen müssen.
    Meine Vis besteht hauptsächlich aus Buttons (Metro tile und jqui) und jeder Menge Basic Text bzw. Basic HTML und ein paar eCharts Einbindungen. Insgesamt hat meine VIS 27 Seiten.
    IO-Broker läuft auf Raspberry 4 mit 4 GB Ram.
    Am PC (Firefox) dauert es zwischen 15 und 30 Sekunden ab "Neuladen", wenn man ein geöffnetes Fenster in den Vordergrud holt und auf der Seite Änderugen in der Zwischenzeit vorhanden waren (z.B. Lichter an oder ausgegangen sind) dann kann es auch mal eine Minute dauern, bis alle Änderungen nachgeholt worden sind (Zeitrafferfilm läuft ab)
    Auf einem Fire Tablte 10 (11. Generation) dauert es mindestens eine Minute, egal ob mit Silk Browser, Firefox oder Fully. Oft bleibt der Aufbau auch bei "Connecting to Server, loading values " hängern und nur eine mehrmaliges Neuladen hilft. Unter einer Minute schaffe ich es aber nie.
    Auf einem Fire Tablet 7 (9. Generation) bekomme ich meine VIS überhaupt nicht dargestellt, da habe ich schon ein zweites Projekt dafür gemacht das aus einer einzigen Seite besteht. Da dauert der Aufbau über Fullx Browser ca. eine Minute.
    (Alle Zeiten bei Geräten mit WLan direkt neben der Fritzbox ermittelt)
    Albert KA Offline
    Albert KA Offline
    Albert K
    schrieb am zuletzt editiert von Albert K
    • W WolfgangFB
      Andersmacher
      @wolfgangfb ioBroker auf Raspi4 8GB
      VIS auf Android Samsung A6 (also schon etliche Jahre alt)
      34 Instanzen (zeitweise nur 26 aktiviert)
      Objekte: 7217, Zustände: 6019
      geschätzt einige zig Bindings
      VIS-App starten (also "Erst"-Ladung) ca. 13s, neu Laden ca. 10s.
      Auf einem Windows-Laptop mit FireFox dauert das Neuladen aus dem VIS-Editor heraus ca. <5s.
      Darf ich die Frage ergänzen bezüglich Zeiten für VIS-Re-sync?
      Hoffe das gilt nicht als OT, denn es geht ja auch um eine VIS Ladezeit:
      Beim Resync in der App läuft bei mir ein "Ladebalken" zwei mal durch und im Balken werden die Dateinamen meiner genutzten Icons (bei mir png-Dateien) nach einander angezeigt, also
      1/143 Pfad/Dateiname
      2/143 Pfad/Dateiname
      Beim 1. Durchlauf lädt er in ca. 1 Minute bis Iconanzahl minus 2 (im Beispiel also bis 141. Dann dauert es mehrere Minuten, bis der Balken bei 143 ankommt.
      Die lange Gesamtzeit mag am Alter des Handys liegen. Auf einem deutlich stärkerem/aktuellerem A10 geht es zwar schneller, aber auch dort dauert es insgesamt >1 Minute und es tritt auch das "Hängen" bei Iconanzahl minus 2 auf.
      Das "Hängen tritt immer bei Iconanzahl minus 2, egal wieviele Icons man nutzt.
      Der zweite Durchgang geht auf beiden Geräten deutlich flotter (<1Minute), zeigt jedoch gefühlt in der Hälfte der Fälle mitten beim Laden ein Popup:
      Alert Cannot parse views file "Projektname/vis-views.json"
      Der Balken bleibt dann stehen, bis man mit "OK" bestätigt. Dann läuft er zu Ende und es scheint alles zu funktionieren.
      1. Wie lange dauert bei Euch ein Resync in etwa?
      2. Habt Ihr auch das "Hängen" bei Iconanzahl minus 2 und weiß jemand, wie man das erklären kann?
      3. Da ein und dasselbe vis-views.json mal mit und mal ohne den Alert geladen / geparst wird, kann es doch eigentlich nicht am vis-views.json liegen - oder. Kennt jemand den Alert oder tritt der nur bei mir auf?
      ioBroker auf Raspi4B 8GB Debian(12) 64Bit
      • A Andersmacher
        @andersmacher sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
        was kommt als nächste Datei?
        wahrscheinlich die vis-views.json mit richtig viel Daten.
        an der knabbert die App so lange.
          Andersmacher
          @homoran Wenn das "Hängen" erst nach Iconanzahl auftreten würde, wäre das mit vis-views.json eine Erklärung.
          Aber, das "Hängen" beginnt bei Iconanzahl-2 die nächste Datei ist dann natürlich Iconanzahl-1 und dann kommt Iconanzahl(-0). Beide Dateien sind eben auch "nur" png-Dateien. Ich bin bisher davon ausgegangen, daß er nicht "mitten zwischen" den png-Dateien die vis-views.json lädt.
          Nachdem er Iconanzahl erreicht hat, scheint nichts "furchtbar Belastendes" geladen zu werden, weil er dann zügig den 2. Durchlauf beginnt.
          Jetzt wo ich das schreibe, frage ich mich auch noch, warum er überhaupt im 2. Durchgang erneut die png-Dateinamen im Balken anzeigt. Müssen die denn, nachdem sie im 1. Durchlauf geladen wurden, auch noch irgendwie bearbeitet/interpretiert werden?
          • A Andersmacher
            und was ist das?
            der Dateiname wird doch angegeben.
              und was ist das?
              Andersmacher
              schrieb am zuletzt editiert von Andersmacher
              @homoran Bei mir lädt er die png-Dateien offenbar nach Dateinamen alphabetisch rückwärts.
              Iconanzahl-2 ist da derzeit AUTO.png.
              Iconanzahl-1 konnte ich bisher nicht so schnell erkennen, weil sehr schnell auf Iconanzahl(-0) gewechselt wird und dann gleich der 2. Durchlauf beginnt.
              Daher habe ich das jetzt mal mitgefilmt und mir dann "langsam angesehen".
              Ergebnis:
              Du hattest den richtigen "Riecher" und meine Annahme (Ich bin bisher davon ausgegangen, daß er nicht "mitten zwischen" den png-Dateien die vis-views.json lädt.) war falsch. Iconanzahl-1 ist tatsächlich die vis-views.json. Daß die nur ganz kurz angezeigt wird kann ich nur erklären, wenn die Anzeige nicht anzeigt, was gerade geladen/bearbeitet wird, sondern wurde. Die Datei Iconanzahl(-0) wird so schnell geladen/bearbeitet, daß die für die Anzeige vis-views.json quasi nur "aufblitzt" und ich fälschlicherweise bisher annahm, daß da eben die "Reihe der png.Dateien zu Ende geführt wird.
              Danke für Deinen Beitrag! Mein Punkt 2. wäre damit geklärt.
              Kannst Du/jemand zu den anderen 2 Punkten auch noch was sagen?:
              2. Da ein und dasselbe vis-views.json mal mit und mal ohne den Alert geladen / geparst wird, kann es doch eigentlich nicht am vis-views.json liegen - oder. Kennt jemand den Alert oder tritt der nur bei mir auf?
              Edit:
              Das was hier als "2." dargestellt wird, habe ich bei mir als "3)" getippt. Offenbar wirkt im Forum ein "Automatismus" für Nummerierungen.
              • A Andersmacher
                Ergebnis:
                Edit:
                so ist es!
                dann hast du sie nochmal in einem zweiten Verzeichnis
                  @wolfgangfb da das Tablet sooo langsam ist, tippe ich auf ein sehr komplexes Projekt und ein leistungsschwaches Tablet.
                  Das Frontend muss alles berechnen
                  W Offline
                  W Offline
                  WolfgangFB
                  @homoran sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
                  Die Tablets sind nicht die allerschnellsten der Welt. Aber: Auf dem kleinen Firetablet 7 lief meine VIS früher (vor ca. einem Jahr) noch halbwegs passabel. Inzwischen habe ich ein Projekt das aus einer einzigen Seite mit vielleicht 10 Widgets erstellt und selbst das wird nicht oder nur sehr langsam geladen. Auf dem Tablet läuft außer der vorinstallierten Software nur Fully Kiosk Browser.
                  Ich will eigentlich nur an der Wohnungstür den Hauszustand (Fenster, Türen, Lichter) anzeigen, das Garagentor öffnen und alle Lichter ausschalten können.
                  • W WolfgangFB
                    @wolfgangfb sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
                    basic widgets oder Widgets mit allen Schnick und Schnack?
                    und das Fire Tablet hat auch keine RAM fressenden Updates bekommen?
                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                      W Offline
                      W Offline
                      WolfgangFB
                      basic html
                      basic string
                      basic view in widget
                      vis-inventwo Multi switch
                      jqui Button
                      jqui Radiobutton
                      Es sind aktuell 280 MB Ram von 1 GB frei.
                      • W WolfgangFB
                        basic html
                        basic string
                        jqui Button
                        jqui Radiobutton
                        das ist ja gar nix!
                        mit 1GB RAM würde ich mich gar nicht an eine vis rantrauen. Selbst 2GB wird oft knapp.
                        der hat einiges unter der Haube. Aber ob der in realiter Ressourcen frisst weiss ich nicht.
                        • bahnuhrB bahnuhr
                          @wolfgangfb
                          Habe ca. 50 Views in VIS.
                          Dauert ca. 7 Sekunden vom Aufruf bis alles da ist.
                          Der Seitenwechsel dauert max. 1 Sek.; manchmal (selten) 3 Sek.
                          Überprüfe deine Hardware und kaufe was aktuelles mit ordentlich ram.
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          @WolfgangFB
                          Und dann sind wir wieder bei diesem Thema.
                          @bahnuhr sagte in [Umfrage] VIS Ladezeiten:
                          Danke.
                            Andersmacher
                            @homoran Erst einmal Danke für Deine Rückmeldung(en)!
                            Aus diesen schließe ich, daß es nicht normal/erforderlich ist, daß der Ladebalken 2 Durchläufe macht!?
                            Bei mir macht er das, seit ich mit VIS begonnen habe. Daher dachte ich immer, daß das so sein muß.
                            Selbst wenn das so wäre, hätte ich angenommen, daß die VIS-App nur die Dateien lädt, die sie braucht und nicht "alle, die es gibt". Warum könnte/sollte das Vorhandensein von Dateikopien auf dem Server dazu führen, daß auch die Kopien in die App geladen werden? Ich würde "doppeltes Laden" verstehen, wenn im Projekt irgendwie/irgendwo hinterlegt wäre, daß auch die Dateikopien genutzt werden, wüßte jedoch derzeit nicht, wo/wie solch eine Info ins Projekt gekommen sein sollte.
                            Da meine Annahmen ja aber schon mal nicht zugetroffen haben 😞 wollte ich jetzt "sicher gehen" und habe via console gerade mal mit folgendem Befehl nach einigen dieser png-Dateien gesucht und immer die gleiche Antwort erhalten (natürlich jeweils mit dem Namen der gesuchten Datei):
                            pi@Pi4B-8GB:/ $ sudo find / -name "AUTO.png"
                            find: ‘/run/user/1000/gvfs’: Keine Berechtigung
                            /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/main/img/AUTO.png
                            pi@Pi4B-8GB:/ $
                            Ich interpretiere das so, daß es die png-Dateien nur einmal gibt (und zwar da, wo ich sie auch erwartet habe), wenn sie sich nicht doch noch (was mir aber unwahrscheinlich erscheint) in /run/user/1000/gvfs "verstecken".
                            Vorsorglich noch der Hinweis;
                            Ich habe auf meinem Laptop noch ein Verzeichnis, in dem Kopien der png-Dateien liegen und wenn ich im VIS-Editor arbeite, tue ich das auf dem gleichen Laptop. Da sehe ich jedoch keinerlei Zusammenhang für den 2. Ladebalkendurchlauf auf dem Handy, zumal der auch stattfindet, wenn der Laptop gar nicht an ist.
                            Hat noch jemand Hinweise zu dem Alert, der bei mir bei Resync öfters auftaucht (siehe Punkt 3 meines Ursprungs-Post weiter oben).
                            bahnuhrB HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A Andersmacher
                              pi@Pi4B-8GB:/ $
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhrB Online
                              bahnuhr
                              VIS-App
                              welche app.
                              Die alte oder die neue Version ?
                              Danke.
                              • A Andersmacher
                                pi@Pi4B-8GB:/ $
                                Fehlschluss!
                                macht(e) die App bei mir auch. Ich hatte aber auch Grafiken in 2 verschiedenen Verzeichnissen.
                                weil sie in der vis registriert sind?!
                                nicht irgendwo auf dem Server, sondern unter vis.xxx
                                • bahnuhrB bahnuhr
                                  VIS-App
                                  welche app.
                                  Andersmacher
                                  @bahnuhr Die alte.
                                  bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Andersmacher
                                    @bahnuhr Die alte.
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhrB Online
                                    bahnuhr
                                    @bahnuhr Die alte.
                                    Die alte ist out und wird auch nicht mehr gepflegt (glaub ich).
                                    Dafür gibt es einen Nachfolger; und dieser funktioniert einwandfrei !
                                    https://forum.iobroker.net/topic/63321/iobroker-app-2023-android-ios-jetzt-erhältlich?page=1
                                    Danke.
                                    • A Andersmacher
                                      @bahnuhr Die alte.
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhrB Online
                                      bahnuhr
                                      @bahnuhr Die alte.
                                      Nachteile der alten app:
                                      • Bibilotheken nicht eingepflegt(neuere Widgets teilweise nicht vorhanden)
                                        1. Web Instanz notwendig wenn die 1. web.0 WS benutzt
                                      • Zu langer resync ! (bei der neuen gar nicht erforderlich)
                                      Fazit:
                                      alte löschen und neue Version benutzen
                                      Danke.
                                        Fehlschluss!
                                        Andersmacher
                                        hatte ich so verstanden, daß Du meintes, ich hätte Kopien der png-Dateien noch in einem 2. Verzeichnis. Dem ist aber nicht so.
                                        Mit
                                        kommen wir der Sache dann aber vielleicht näher. Denn es gibt tatsächlich einige wenige Icon- Dateien, die nicht unter vis.0/main/img liegen (da liegen die, die ich mir selber gebastelt habe), sondern die ich mir aus vis/img "klaue".
                                        Das werde ich mal bereinigen und schauen, ob´s dann nur noch einen Durchlauf gibt.
                                        HomoranH bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • A Andersmacher
                                          Mit
                                          weil ich dich so verstanden hatte, dass die selben Grafiken beim 2.Durchlauf auftauchten.
                                          A 2 Antworten Letzte Antwort
