  4. backitup bricht bei sicherung zigbee2mqtt ab
    5.5k
35 Beiträge 6 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 5 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @simatec also
    es läuft auf einem Pi
    /opt/iobroker                     rechte user iobroker
    /opt/zigbee2mqtt                  rechte user pi
    so ist die installation
    aus der Fehlermeldung werde ich nicht schlau aber ja wenns an den rechten liegt ..dann
    muss der pi user ?? was in die iobroker Gruppe ??
    @arteck sagte in backitup bricht bei sicherung zigbee2mqtt ab:
    natürlich
    • arteckA arteck
      @simatec also
      Oder in eine etwaige Gruppe 'influx' oder so ähnlich.
      • arteckA arteck
        @simatec also
        simatecS Offline
        simatecS Offline
        simatec
        @arteck Ist bei dir /opt/zigbee2mqtt ein Volumepfad oder hast du zigbee2mqtt nicht als Docker Container laufen?
        Zeige mir mal bitte die kompletten Rechte
        ls -lah /opt/zigbee2mqtt
        • Besuche meine Github Seite
        • HowTo Restore ioBroker
        arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
        • simatecS simatec
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @simatec es ist kein docker....
          @rotamint kannst du die ausgabe mal posten
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • arteckA arteck
            rotamint
            pi@ioBroker:~ $ ls -lah /opt/zigbee2mqtt
            insgesamt 776K
            drwxr-xr-x  12 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:16 .
            drwxr-xr-x   4 root root 4,0K  9. Mär 23:11 ..
            -rw-r--r--   1 pi   pi    328  9. Mär 23:11 babel.config.js
            -rwxr-xr-x   1 pi   pi    179  9. Mär 23:11 cli.js
            -rw-r--r--   1 pi   pi   5,4K  9. Mär 23:11 CODE_OF_CONDUCT.md
            -rw-r--r--   1 pi   pi   1,4K  9. Mär 23:11 CONTRIBUTING.md
            drwxr-xr-x   3 pi   pi   4,0K 10. Mär 17:25 data
            drwxr-xr-x   6 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:16 dist
            drwxr-xr-x   2 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 docker
            -rw-r--r--   1 pi   pi    166  9. Mär 23:11 .dockerignore
            -rw-r--r--   1 pi   pi     20  9. Mär 23:11 .eslintignore
            -rw-r--r--   1 pi   pi   1,6K  9. Mär 23:11 .eslintrc.js
            drwxr-xr-x   8 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 .git
            drwxr-xr-x   4 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 .github
            -rw-r--r--   1 pi   pi   1,2K  9. Mär 23:11 .gitignore
            drwxr-xr-x   2 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 images
            -rw-r--r--   1 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 index.js
            drwxr-xr-x   6 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 lib
            -rw-r--r--   1 pi   pi    35K  9. Mär 23:11 LICENSE
            drwxr-xr-x 398 pi   pi    16K  9. Mär 23:12 node_modules
            -rw-r--r--   1 pi   pi    234  9. Mär 23:11 .npmignore
            -rw-r--r--   1 pi   pi     23  9. Mär 23:11 .npmrc
            -rw-r--r--   1 pi   pi   2,8K  9. Mär 23:11 package.json
            -rw-r--r--   1 pi   pi   612K  9. Mär 23:11 package-lock.json
            -rw-r--r--   1 pi   pi   6,1K  9. Mär 23:11 README.md
            drwxr-xr-x   2 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 scripts
            drwxr-xr-x   6 pi   pi   4,0K  9. Mär 23:11 test
            -rw-r--r--   1 pi   pi    605  9. Mär 23:11 tsconfig.json
            -rwxr-xr-x   1 pi   pi    937  9. Mär 23:11 update.sh
            pi@ioBroker:~ $
            • simatecS simatec
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              @simatec also was liegts es an den rechten ??
              simatecS JLegJ 3 Antworten Letzte Antwort
              • arteckA arteck
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                @arteck Jup sieht ganz danach aus... Das ist halt wie erwartet ein Problem mit unterschiedlichen Usern und dann halt ein Backup über iobroker.
                Backitup wird ja logischerweise vom User "iobroker" ausgeführt.
                @rotamint Stelle mal bitte Backitup auf Debuglog und poste mal die komplette Ausgabe vom Backupprozess (bitte gefiltert nach Backitup)
                • arteckA arteck
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  @arteck Kannst du mir irgendwie mal auflisten, welche Datei denn für ein Backup von zigbee2mqtt relevant sind.
                  Habe das gerade bei mir mal installiert und es macht sicher keinen Sinn, die komplette Directory mit node_modules und allem zu sichern.
                  Da gibt es doch sicher Dateien, die man für einen Restore benötigt und den rest würde ich weglassen
                  Auf den ersten Blick sehe ich nur eine "configuration.yaml"
                  Laut der Update Anleitung wird wohl nur der Inhalt vom data Ordner benötigt
                  https://www.zigbee2mqtt.io/guide/installation/01_linux.html#for-later-update-zigbee2mqtt-to-the-latest-version
                  • simatecS simatec
                    rotamint
                    @simatec Danke für Deine Mühe:
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:45.931	error	[iobroker] Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:45.930	error	[iobroker/zigbee2mqtt] Error: EISDIR: illegal operation on a directory, read
                    backitup.0
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:45.905	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] detected Zigbee2MQTT file: state.json
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:45.904	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] detected Zigbee2MQTT file: log
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:45.903	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] detected Zigbee2MQTT file: database.db
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:45.903	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] detected Zigbee2MQTT file: coordinator_backup.json
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:45.901	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] detected Zigbee2MQTT file: configuration.yaml
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:45.901	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] compress from Zigbee2MQTT started ...
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:45.900	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] Created new zigbee2mqtt_tmp directory
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:45.886	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] old zigbee2mqtt_tmp directory "/opt/iobroker/backups/zigbee2mqtt_tmp" successfully deleted
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:45.258	debug	[iobroker/zigbee2mqtt] Try deleting the old zigbee2mqtt_tmp directory: "/opt/iobroker/backups/zigbee2mqtt_tmp"
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:44.588	debug	[iobroker/zigbee] done
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:44.587	debug	[iobroker/zigbee] found zigbee database: zigbee.0
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:44.432	debug	[iobroker/historyDB] done
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:44.430	debug	[iobroker/historyDB] Backup created: /opt/iobroker/backups/historyDB_2023_03_10-21_13_26_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:36.003	debug	[iobroker/historyDB] Packed 6MB so far...
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:26.000	debug	[iobroker/historyDB] compress from historyDB started ...
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:25.096	debug	[iobroker/iobroker] done
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:23.365	debug	[iobroker/iobroker] Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2023_03_10-21_13_02_backupiobroker.tar.gz
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:11.478	debug	[iobroker/iobroker] host.ioBroker 13660 objects saved
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:06.234	debug	[iobroker/iobroker] host.ioBroker 10614 states saved
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:01.880	debug	[iobroker/mount] done
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:01.876	debug	[iobroker/mount] mount successfully completed
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:01.584	debug	[iobroker/mount] cifs-mount command: "sudo mount -t cifs -o username=IoBroker,password=****,domain=SynologyDS218j,rw,uid=iobroker,gid=iobroker,file_mode=0777,dir_mode=0777,vers=3.0 //192.168.16.9/IoBroker_Backup/ /opt/iobroker/backups"
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:13:01.582	debug	[iobroker/mount] noserverino option: false
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:12:51.579	debug	Backup has started ...
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:12:51.508	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "ioBroker" are currently 47995 MB free space available!
                    backitup.0
                    	2023-03-10 21:12:47.670	debug	The local storage check was completed successfully. On the host "ioBroker" are currently 47995 MB free space available!
                    • R rotamint
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      backitup.0
                      simatecS Offline
                      simatecS Offline
                      simatec
                      @rotamint Kannst du mir den Inhalt von /data mal zeigen
                      ls -l /opt/zigbee2mqtt/data
                      • arteckA arteck
                        JLegJ Offline
                        JLegJ Offline
                        JLeg
                        imo: eher nicht. EISDIR bedeutet ‚Error, is a directory‘ => jemand oder etwas versucht ein Directory als ‚Datei‘ zu lesen
                        • simatecS simatec
                          rotamint
                          @simatec sagte in backitup bricht bei sicherung zigbee2mqtt ab:
                          pi@ioBroker:~ $ ls -l /opt/zigbee2mqtt/data
                          insgesamt 60
                          -rw-r--r--  1 pi pi  3559 10. Mär 10:13 configuration.yaml
                          -rw-r--r--  1 pi pi  7546 10. Mär 10:24 coordinator_backup.json
                          -rw-r--r--  1 pi pi 35566 10. Mär 20:35 database.db
                          drwxr-xr-x 12 pi pi  4096 10. Mär 10:25 log
                          -rw-r--r--  1 pi pi  7019 10. Mär 21:20 state.json
                          pi@ioBroker:~ $
                          • R rotamint
                            insgesamt 60
                            pi@ioBroker:~ $
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @rotamint Gut das sollten bis auf den Log Ordner alle wichtigen Dateien sein
                            @arteck Ist das korrekt?
                            arteckA simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                            • simatecS simatec
                              arteckA Offline
                              arteckA Offline
                              arteck
                              @simatec jo genau alles was im data liegt ausser log.. da sind aber noch mehr dateien.. kommt auf die konfiguration an ...
                              also würde ich nur den log ausschliessen..
                              • arteckA arteck
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @arteck hab ich erstmal so angepasst und läuft auch. Müsste ich aber in der Doku aufnehmen, wie der Pfad aussehen müsste.
                                Oder habt ihr den Pfad im zigbee2mqtt Adapter irgendwo definiert, wo Backitup sich den direkt aus der Config holen kann?
                                Hintergrund ist, dass es im Docker ja etwas anders vom Pfad ausschaut. Da liegt das Volume ja direkt auf dem data Pfad.
                                Restore ist gerade zwecks Dateirechten noch tricky. Muss ich heute mal schauen.
                                • simatecS Offline
                                  simatecS Offline
                                  simatec
                                  @Thomas-Braun Hast du als Linux Guru ne sinnvolle Idee, wie man den Config Ordner für den User iobroker sinnvoll Schreibberechtigungen geben kann?
                                  Will es halt Userfreundlich machen und nicht die einzelnen Dateirechte anpassen
                                  Meine Idee war ähnlich wie bei redis zu arbeiten.
                                  sudo usermod -a -G <was-auch-immer-für-eine-User-Gruppe> iobroker
                                  • simatecS simatec
                                    @simatec
                                    Gibt es keine Gruppe dafür? Hab mit mqtt2zigbee noch nie herumgespielt und kenne die default-Rechte da nicht.
                                      @simatec
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @thomas-braun So wie ich das sehe, gibt es die nicht.
                                      Läuft wohl wie im Beispiel hier unter pi:pi
                                      • simatecS simatec
                                        @simatec
                                        Ich würde dann glaube ich auf meinem System eine Gruppe 'mqtt2zigbee' anlegen und die Rechte entsprechend vergeben. Dann würde ein Backup über die Gruppenrechte ermöglicht.
                                        • simatecS simatec
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @simatec Ich habe in der v2.6.11 Anpassungen für das Zigbee2MQTT Backup gemacht.
                                          Wichtig ist die richtige Pfadangabe zu den Config Files.
                                          Des Weiteren muss der User "iobroker" Zugriff auf die Gruppe pi haben, damit er in deinem Fall an die Daten kommt ud sie auch lesen und schreiben darf.
                                          sudo usermod -a -G pi iobroker
                                          sudo reboot
                                          Die v.2.6.11 wird gerade gepusht
