  4. Slave ist offline
Slave ist offline
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Manuel001
    @homoran sagte in Slave ist offline:
    warten!
    Wie lange? Ich versuche es seit heute Morgen immer wieder mal.
    Dass einfach ausstecken nicht gerade optimal ist, weiß ich. Allerdings habe ich keinen anderen Weg gefunden. Deshalb habe ich mich jetzt auch hier gemeldet, bevor ich das 3. Mal einfach ausstecke.
    Anzahl Instanzen und Versionen kann ich nicht nachschauen, weil ich nicht drauf komme.
    @manuel001 sagte in Slave ist offline:
    läuft da nur 1 Smartmeter Instanz, oder das volle Programm incl. Javascript o.ä, so dass da ein Skript Amok laufen kann?
      Manuel001
      Da läuft das volle Programm incl. Javascript usw.
      • M Manuel001
        @manuel001 dann gibt es viel zu suchen!
        dann zieh mal erst nur das LAN Kabel ab, hol tief Luft, und steck es wieder An.
        Hilft nur, wenn sich da was verschluckt hat.
        LEDs beobachten!
        was heisst eigentlich
        SSH Zugriff geht nicht.
          LEDs beobachten!
          Manuel001
          @homoran Nachdem ich das LAN Kabel >1 Minute ausgesteckt hatte, habe ich es wieder angesteckt. Die orange LED leuchtet jetzt und die grüne LED blinkt jetzt.
          Allerdings kann ich den Raspi jetzt auch nicht mehr pingen (auch nicht nach 5 Minuten).
          Bezüglich "SSH Zugriff geht nicht": Ich verbinde mich normalerweise über Putty (SSH Zugriff).
          Bei den anderen beiden Raspi kommt sofort das Login. Bei diesem Raspi ist eine Fehlermeldung gekommen, dass die Verbindung nicht aufgebaut werden kann. Leider habe ich davon keinen Screenshot gemacht und jetzt kommt eine andere Meldung (Network error: Connection timed out).
          • M Manuel001
            sind das die RasPi LEDs oder die der Netzwerkbuchse?
            klingt fast so. der Raspi hat kein gelb.
            und dauerhaft an sollte es an der Netzwerkbuchse auch nicht sein.
              Manuel001
              @homoran Das sind die LEDs der RJ45 LAN Buchse vom Raspi.
              HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
              • M Manuel001
                das habe ich inzwischen selbst herausgefunden!
                ist aber nicht gefragt gewesen
                Was machen die LEDs auf der Platine?
                • M Manuel001
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  @manuel001 Du kannst auch einen Monitor am Raspi anschließen und schauen, was da so los ist. USB-Tastatur und Du kannst hn ganz normal bedienen, wenn SSH nicht mehr geht. Definitiv besser als hartes Strom wegnehmen. Wenn Du das (gerade bei einem Raspi) schon öfter gemacht hast, ist zu 99,9% das Dateisystem schon geschädigt und Du ein Riesenglückspilz, wenn die SD-Karte nicht auch schon einen weg hat (im Sinne von Defekt). So habe ich in meinen Raspi-Anfangszeiten (allerdings noch auf den Raspi 1) zig Karten gekillt, bevor ich es besser wusste…
                  Gruss, Jürgen
                    Manuel001
                    @homoran Verzeihung, das war dann ein Missverständnis. Die rote LED leuchtet dauerhaft. Die grüne LED glimmt ca. 7 Sekunden dunkel, geht dann ca. 1 Sekunde aus und glimmt dann wieder.
                    Während den 7 Sekunden "blitzt" die LED 4x hell auf (gleicher Abstand während den 7 Sekunden)
                    • W Wildbill
                      Gruss, Jürgen
                      Manuel001
                      schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                      @wildbill Naja ganz so leicht ist es nicht. Der Raspi ist ziemlich gut verbaut und noch ein Arduino darüber (hängt am USB vom Raspi).
                      Ich schaue mal, ob ich irgendwie dazu komme ohne ihn auszustecken.
                      Bezüglich "hartes Strom wegnehmen": (Ich weiß, dass ich dafür gelyncht werde)
                      Der 2. Slave ist in einer Wallbox verbaut und da wird fast jeden Tag hart der Strom abgeschaltet. Das läuft seit 2 Jahren absolut ohne Fehler. Genau der, der immer durchläuft und vor den Problemen wirklich nie einfach so abgesteckt wurde, verhält sich jetzt so.
                      Das soll kein Beweis sein, dass einfach ausstecken kein Problem ist. Bei der Wallbox gehe ich das Risiko bewusst ein, weil im schlimmsten Fall laden mit PV Überschuss nicht mehr geht.
                      So, jetzt schaue ich mal, dass ich da irgendwie ran komme.
                      • M Manuel001
                        zur Stromversorgung?
                          Manuel001
                          Nein, zur Datenübertragung. (Arduino hat eigene Versorgung)
                          Mit dem Arduino messe ich Analogwerte und steuere ein paar Relais an. Der läuft eigenständig. Aber der Raspi kann dem Arduino über USB ein paar Befehle senden. Allerdings hat der Arduino an den Tagen bzw. zu den Zeiten an denen der Raspi ausgefallen ist, keine Schaltaktionen durchgeführt. EMV würde ich deshalb ausschließen.
                          Über HDMI gibt der Raspi auch nichts aus. Jetzt wird es vermutlich Zeit für Spannung abstecken?
                          • M Manuel001
                            Manuel001
                            Spannung ab und wieder angesteckt, dann hat es auch gleich die HDMI Ausgabe gegeben.
                            Er wurde vom Master auch dann gleich wieder als Online angezeigt.
                            Es läuft wie wenn nie was gewesen wäre.
                            Folgende Instanzen laufen:
                            javascript.0
                            node-red.0
                            rpi2.1
                            Freier Festplattenspeicher: 57%, Gesamte RAM-Auslastung: 291 Mb / Frei: 71% = 652 Mb [Server: ioBrokerHeimspeicher - 4 Prozesse]
                            • M Manuel001
                              javascript.0
                              node-red.0
                              rpi2.1
                              @manuel001 wenn du jetzt auf dem slave bist, bitte die Ausgabe von iob diag
                                Manuel001
                                                     v.2023-01-02
                                Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                Installation:           Native
                                Timezone:               Europe/Berlin
                                User-ID:                1000
                                X-Server:               false
                                Pending OS-Updates:     12
                                Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                        /usr/bin/node           v16.19.0
                                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                        admin                   6.3.5
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: jsonl
                                Status admin:
                                Pending iob updates:    0
                                Active repo(s): stable
                                Objects:                3106
                                States:                 2344
                                Size of iob-Database:
                                256K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                248K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                248K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                244K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                • M Manuel001
                                                       v.2023-01-02
                                  User-ID:                1000
                                  X-Server:               false
                                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                                          admin                   6.3.5
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  Status admin:
                                  Objects:                3106
                                  States:                 2344
                                  @manuel001 da fehlt das wichtigste!
                                    Manuel001
                                    Skript v.2023-01-02
                                    *** BASE SYSTEM ***
                                    Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                                    Architecture:   armv7l
                                    Docker:         false
                                    Virtualization: none
                                    Distributor ID: Raspbian
                                    Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Release:        10
                                    Codename:       buster
                                    PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                    NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                    VERSION_ID="10"
                                    VERSION="10 (buster)"
                                    VERSION_CODENAME=buster
                                    ID=raspbian
                                    ID_LIKE=debian
                                    HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                    SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                    BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                    Systemuptime and Load:
                                     18:57:02 up 40 min,  1 user,  load average: 0.14, 0.36, 0.32
                                    CPU threads: 4
                                    *** Time and Time Zones ***
                                    Thu Mar  9 17:57:03 UTC 2023
                                    Thu Mar  9 18:57:03 CET 2023
                                    CET +0100
                                    Europe/Berlin
                                    *** User and Groups ***
                                    pi
                                    /home/pi
                                    pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                    *** X-Server-Setup ***
                                    X-Server:       false
                                    Desktop:
                                    Terminal:       tty
                                    *** MEMORY ***
                                    Mem:           923M        257M        289M        6.0M        376M        623M
                                    Swap:           99M          0B         99M
                                    Total:         1.0G        257M        389M
                                              923 M total memory
                                              257 M used memory
                                              237 M active memory
                                              331 M inactive memory
                                              289 M free memory
                                               53 M buffer memory
                                              322 M swap cache
                                               99 M total swap
                                                0 M used swap
                                               99 M free swap
                                    *** FILESYSTEM ***
                                    /dev/root      ext4      7.1G  3.1G  3.7G  46% /
                                    devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                                    tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                                    tmpfs          tmpfs     462M  6.2M  456M   2% /run
                                    tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                    tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                    Messages in dmesg:
                                    [Thu Mar  9 18:16:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1824 bcm2708_fb.fbheight=984 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=99f5034b-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                    [Thu Mar  9 18:17:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                    [Thu Mar  9 18:17:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                    [Thu Mar  9 18:17:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                    [Thu Mar  9 18:17:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                    [Thu Mar  9 18:17:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                    [Thu Mar  9 18:17:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                    TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                    /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                    |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                    `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                    /var:
                                    421M    /var/
                                    227M    /var/cache
                                    221M    /var/cache/apt
                                    162M    /var/cache/apt/archives
                                    92M     /var/lib
                                    /opt/iobroker/backups:
                                    du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                                    16M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                    11M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                    10M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                    6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly
                                    5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib
                                    860K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/images/blockly_intro.gif
                                    780K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib/basic/blockly_accessible_compressed.js
                                    736K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib/basic/blockly_compressed.js
                                    440K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg
                                    428K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/images/blockly_hello_world.gif
                                    *** NodeJS-Installation ***
                                    /usr/bin/npm            8.19.3
                                    /usr/bin/npx            8.19.3
                                    nodejs:
                                      Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                      Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                      Version table:
                                         16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                            500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                     *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                                         10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                    *** ioBroker-Installation ***
                                    ioBroker Status
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Core adapters versions
                                    js-controller:  4.0.24
                                    admin:          6.3.5
                                    javascript:     6.1.4
                                    Adapters from github:   0
                                    Adapter State
                                    + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerWallbox                          -  enabled
                                    + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled
                                    + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.node-red.2               : node-red              : ioBrokerWallbox                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.node-red.3               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                    + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled
                                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                    + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                      system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                                    + instance is alive
                                    ioBroker-Repositories
                                    Installed ioBroker-Instances
                                    Used repository: stable
                                    Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                    Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                    Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                    Objects and States
                                    Objects:        3106
                                    States:         2340
                                    Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                    Reading package lists...
                                    Pending Updates: 12
                                    *** Listening Ports ***
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16516      419/sshd
                                    tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18535      764/node-red
                                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16518      419/sshd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12177      409/dhcpcd
                                    udp        0      0 0.0.0.0:49316           0.0.0.0:*                           108        12137      287/avahi-daemon: r
                                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12135      287/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12136      287/avahi-daemon: r
                                    udp6       0      0 :::52694                :::*                                108        12138      287/avahi-daemon: r
                                    2023-03-09 18:53:38.507  - info: node-red.0 (735) 9 Mar 18:53:38 - [info] [debug:dbacb8a3.876758]
                                    13.03
                                    2023-03-09 18:53:53.370  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -140.03333333333293
                                    2023-03-09 18:54:26.320  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -140.01666666666628
                                    2023-03-09 18:54:57.395  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.9666666666663
                                    2023-03-09 18:55:28.410  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.85555555555518
                                    2023-03-09 18:56:01.398  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.72222222222186
                                    2023-03-09 18:56:33.344  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.63333333333296
                                    2023-03-09 18:57:05.311  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.55555555555517
                                    2023-03-09 18:57:36.331  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.4777777777774
                                    2023-03-09 18:58:08.416  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.43333333333294
                                    2023-03-09 18:58:39.326  - info: node-red.0 (735) 9 Mar 18:58:39 - [info] [debug:Eingang Arduino]
                                    Batteriespannung 13.03V
                                    2023-03-09 18:58:39.336  - info: node-red.0 (735) 9 Mar 18:58:39 - [info] [debug:dbacb8a3.876758]
                                    13.03
                                    2023-03-09 18:58:40.449  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -148.76111111111072
                                    2023-03-09 18:59:12.376  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -166.10555555555516
                                    • M Manuel001
                                      Skript v.2023-01-02
                                      *** BASE SYSTEM ***
                                      Docker:         false
                                      Release:        10
                                      Codename:       buster
                                      VERSION_ID="10"
                                      ID=raspbian
                                      ID_LIKE=debian
                                      CPU threads: 4
                                      CET +0100
                                      Europe/Berlin
                                      pi
                                      /home/pi
                                      X-Server:       false
                                      Desktop:
                                      Terminal:       tty
                                      *** MEMORY ***
                                      Swap:           99M          0B         99M
                                                923 M total memory
                                                257 M used memory
                                                237 M active memory
                                                289 M free memory
                                                 53 M buffer memory
                                                322 M swap cache
                                                 99 M total swap
                                                  0 M used swap
                                                 99 M free swap
                                      *** FILESYSTEM ***
                                      Messages in dmesg:
                                      /var:
                                      421M    /var/
                                      227M    /var/cache
                                      221M    /var/cache/apt
                                      92M     /var/lib
                                      /usr/bin/npm            8.19.3
                                      /usr/bin/npx            8.19.3
                                      nodejs:
                                        Version table:
                                      ioBroker Status
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      admin:          6.3.5
                                      javascript:     6.1.4
                                      Adapter State
                                      + instance is alive
                                      Objects and States
                                      Objects:        3106
                                      States:         2340
                                      Pending Updates: 12
                                      13.03
                                      13.03
                                      das ist doch der Master, oder?
                                        Manuel001
                                        @homoran Nein, das hatte ich falsch im Kopf. Slave 1 ist auch ein Raspi 2. Das habe ich oben gleich ausgebessert, wie er erstmals wieder hochgefahren ist und ich es gesehen habe.
                                        Ich bin da definitiv am Slave 1 (ioBrokerHeimspeicher) drauf.
                                        • M Manuel001
                                          Manuel001
                                          Das System ist seit März ohne Probleme gelaufen.
                                          Vor 3 Tagen hatte ich wieder das gleiche Problem wie oben beschrieben und jetzt schon wieder.
                                          Also pingen geht, aber kein SSH und keine HDMI Ausgabe.
                                          Die LEDs am Raspi verhalten sich auch wieder wie oben beschrieben.
                                          Systemaktualisierung habe ich vor wenigen Wochen gemacht.
                                          Jemand eine Idee, was ich noch versuchen kann?
