  4. Slave ist offline
Slave ist offline
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Manuel001
    @djmarc75 Ja soll Stecker ziehen heißen. Gibt es eine andere Möglichkeit, wenn man über SSH nicht mehr drauf kommt?
    Sorry hier noch die zusätzlichen Infos:
    Master:
    Raspberry Pi 2
    js-controller: 4.0.24
    Node.js: v16.19.0
    NPM: v8.19.3
    Slave1:
    Raspberry Pi 2
    Node.js: v16.19.0
    NPM: v8.19.3
    Slave2:
    Raspberry Pi 3
    Node.js: v16.19.0
    NPM: v8.19.3
    @manuel001 sagte in Slave ist offline:
    warten!
    damit kann schon das halbe Dateisystem wurmstichig sein.
    Fehlt u.a.:
    • Anzahl Instanzen
      • welche
    • Versionen
    • Anbindung per LAN oder etwa WLAN?
      warten!
      Fehlt u.a.:
      • Anzahl Instanzen
        • welche
      • Versionen
      Manuel001
      @homoran sagte in Slave ist offline:
      warten!
      Wie lange? Ich versuche es seit heute Morgen immer wieder mal.
      Dass einfach ausstecken nicht gerade optimal ist, weiß ich. Allerdings habe ich keinen anderen Weg gefunden. Deshalb habe ich mich jetzt auch hier gemeldet, bevor ich das 3. Mal einfach ausstecke.
      Anzahl Instanzen und Versionen kann ich nicht nachschauen, weil ich nicht drauf komme.
      • M Manuel001
        warten!
        läuft da nur 1 Smartmeter Instanz, oder das volle Programm incl. Javascript o.ä, so dass da ein Skript Amok laufen kann?
          Manuel001
          Da läuft das volle Programm incl. Javascript usw.
          • M Manuel001
            @manuel001 dann gibt es viel zu suchen!
            dann zieh mal erst nur das LAN Kabel ab, hol tief Luft, und steck es wieder An.
            Hilft nur, wenn sich da was verschluckt hat.
            LEDs beobachten!
            was heisst eigentlich
            SSH Zugriff geht nicht.
              LEDs beobachten!
              Manuel001
              @homoran Nachdem ich das LAN Kabel >1 Minute ausgesteckt hatte, habe ich es wieder angesteckt. Die orange LED leuchtet jetzt und die grüne LED blinkt jetzt.
              Allerdings kann ich den Raspi jetzt auch nicht mehr pingen (auch nicht nach 5 Minuten).
              Bezüglich "SSH Zugriff geht nicht": Ich verbinde mich normalerweise über Putty (SSH Zugriff).
              Bei den anderen beiden Raspi kommt sofort das Login. Bei diesem Raspi ist eine Fehlermeldung gekommen, dass die Verbindung nicht aufgebaut werden kann. Leider habe ich davon keinen Screenshot gemacht und jetzt kommt eine andere Meldung (Network error: Connection timed out).
              • M Manuel001
                sind das die RasPi LEDs oder die der Netzwerkbuchse?
                klingt fast so. der Raspi hat kein gelb.
                und dauerhaft an sollte es an der Netzwerkbuchse auch nicht sein.
                  Manuel001
                  @homoran Das sind die LEDs der RJ45 LAN Buchse vom Raspi.
                  HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M Manuel001
                    das habe ich inzwischen selbst herausgefunden!
                    ist aber nicht gefragt gewesen
                    Was machen die LEDs auf der Platine?
                    • M Manuel001
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      @manuel001 Du kannst auch einen Monitor am Raspi anschließen und schauen, was da so los ist. USB-Tastatur und Du kannst hn ganz normal bedienen, wenn SSH nicht mehr geht. Definitiv besser als hartes Strom wegnehmen. Wenn Du das (gerade bei einem Raspi) schon öfter gemacht hast, ist zu 99,9% das Dateisystem schon geschädigt und Du ein Riesenglückspilz, wenn die SD-Karte nicht auch schon einen weg hat (im Sinne von Defekt). So habe ich in meinen Raspi-Anfangszeiten (allerdings noch auf den Raspi 1) zig Karten gekillt, bevor ich es besser wusste…
                      Gruss, Jürgen
                        Manuel001
                        @homoran Verzeihung, das war dann ein Missverständnis. Die rote LED leuchtet dauerhaft. Die grüne LED glimmt ca. 7 Sekunden dunkel, geht dann ca. 1 Sekunde aus und glimmt dann wieder.
                        Während den 7 Sekunden "blitzt" die LED 4x hell auf (gleicher Abstand während den 7 Sekunden)
                        • W Wildbill
                          Gruss, Jürgen
                          Manuel001
                          schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
                          @wildbill Naja ganz so leicht ist es nicht. Der Raspi ist ziemlich gut verbaut und noch ein Arduino darüber (hängt am USB vom Raspi).
                          Ich schaue mal, ob ich irgendwie dazu komme ohne ihn auszustecken.
                          Bezüglich "hartes Strom wegnehmen": (Ich weiß, dass ich dafür gelyncht werde)
                          Der 2. Slave ist in einer Wallbox verbaut und da wird fast jeden Tag hart der Strom abgeschaltet. Das läuft seit 2 Jahren absolut ohne Fehler. Genau der, der immer durchläuft und vor den Problemen wirklich nie einfach so abgesteckt wurde, verhält sich jetzt so.
                          Das soll kein Beweis sein, dass einfach ausstecken kein Problem ist. Bei der Wallbox gehe ich das Risiko bewusst ein, weil im schlimmsten Fall laden mit PV Überschuss nicht mehr geht.
                          So, jetzt schaue ich mal, dass ich da irgendwie ran komme.
                          • M Manuel001
                            zur Stromversorgung?
                              Manuel001
                              Nein, zur Datenübertragung. (Arduino hat eigene Versorgung)
                              Mit dem Arduino messe ich Analogwerte und steuere ein paar Relais an. Der läuft eigenständig. Aber der Raspi kann dem Arduino über USB ein paar Befehle senden. Allerdings hat der Arduino an den Tagen bzw. zu den Zeiten an denen der Raspi ausgefallen ist, keine Schaltaktionen durchgeführt. EMV würde ich deshalb ausschließen.
                              Über HDMI gibt der Raspi auch nichts aus. Jetzt wird es vermutlich Zeit für Spannung abstecken?
                              • M Manuel001
                                Manuel001
                                Spannung ab und wieder angesteckt, dann hat es auch gleich die HDMI Ausgabe gegeben.
                                Er wurde vom Master auch dann gleich wieder als Online angezeigt.
                                Es läuft wie wenn nie was gewesen wäre.
                                Folgende Instanzen laufen:
                                javascript.0
                                node-red.0
                                rpi2.1
                                Freier Festplattenspeicher: 57%, Gesamte RAM-Auslastung: 291 Mb / Frei: 71% = 652 Mb [Server: ioBrokerHeimspeicher - 4 Prozesse]
                                • M Manuel001
                                  javascript.0
                                  node-red.0
                                  rpi2.1
                                  @manuel001 wenn du jetzt auf dem slave bist, bitte die Ausgabe von iob diag
                                    Manuel001
                                                         v.2023-01-02
                                    Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                    Installation:           Native
                                    Timezone:               Europe/Berlin
                                    User-ID:                1000
                                    X-Server:               false
                                    Pending OS-Updates:     12
                                    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
                                                            /usr/bin/node           v16.19.0
                                                            /usr/bin/npm            8.19.3
                                                            /usr/bin/npx            8.19.3
                                    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                                            admin                   6.3.5
                                    At least one iobroker host is running.
                                    Objects type: jsonl
                                    States  type: jsonl
                                    Status admin:
                                    Pending iob updates:    0
                                    Active repo(s): stable
                                    Objects:                3106
                                    States:                 2344
                                    Size of iob-Database:
                                    256K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                    248K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                    248K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                    244K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                    236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                    236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                    • M Manuel001
                                                           v.2023-01-02
                                      User-ID:                1000
                                      X-Server:               false
                                                              /usr/bin/npm            8.19.3
                                                              /usr/bin/npx            8.19.3
                                                              admin                   6.3.5
                                      Objects type: jsonl
                                      States  type: jsonl
                                      Status admin:
                                      Objects:                3106
                                      States:                 2344
                                      @manuel001 da fehlt das wichtigste!
                                        Manuel001
                                        Skript v.2023-01-02
                                        *** BASE SYSTEM ***
                                        Model           : Raspberry Pi 2 Model B Rev 1.1
                                        Architecture:   armv7l
                                        Docker:         false
                                        Virtualization: none
                                        Distributor ID: Raspbian
                                        Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Release:        10
                                        Codename:       buster
                                        PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                                        NAME="Raspbian GNU/Linux"
                                        VERSION_ID="10"
                                        VERSION="10 (buster)"
                                        VERSION_CODENAME=buster
                                        ID=raspbian
                                        ID_LIKE=debian
                                        HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                                        SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                                        BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                                        Systemuptime and Load:
                                         18:57:02 up 40 min,  1 user,  load average: 0.14, 0.36, 0.32
                                        CPU threads: 4
                                        *** Time and Time Zones ***
                                        Thu Mar  9 17:57:03 UTC 2023
                                        Thu Mar  9 18:57:03 CET 2023
                                        CET +0100
                                        Europe/Berlin
                                        *** User and Groups ***
                                        pi
                                        /home/pi
                                        pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                                        *** X-Server-Setup ***
                                        X-Server:       false
                                        Desktop:
                                        Terminal:       tty
                                        *** MEMORY ***
                                        Mem:           923M        257M        289M        6.0M        376M        623M
                                        Swap:           99M          0B         99M
                                        Total:         1.0G        257M        389M
                                                  923 M total memory
                                                  257 M used memory
                                                  237 M active memory
                                                  331 M inactive memory
                                                  289 M free memory
                                                   53 M buffer memory
                                                  322 M swap cache
                                                   99 M total swap
                                                    0 M used swap
                                                   99 M free swap
                                        *** FILESYSTEM ***
                                        /dev/root      ext4      7.1G  3.1G  3.7G  46% /
                                        devtmpfs       devtmpfs  430M     0  430M   0% /dev
                                        tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /dev/shm
                                        tmpfs          tmpfs     462M  6.2M  456M   2% /run
                                        tmpfs          tmpfs     462M     0  462M   0% /sys/fs/cgroup
                                        /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                                        tmpfs          tmpfs      93M     0   93M   0% /run/user/1000
                                        Messages in dmesg:
                                        [Thu Mar  9 18:16:56 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 bcm2708_fb.fbwidth=1824 bcm2708_fb.fbheight=984 bcm2708_fb.fbswap=1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyAMA0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=99f5034b-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                                        [Thu Mar  9 18:17:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                                        [Thu Mar  9 18:17:00 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                                        [Thu Mar  9 18:17:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                                        [Thu Mar  9 18:17:02 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                                        [Thu Mar  9 18:17:02 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                                        [Thu Mar  9 18:17:05 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                                        TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                                        /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                                        |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                                        `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                                        /var:
                                        421M    /var/
                                        227M    /var/cache
                                        221M    /var/cache/apt
                                        162M    /var/cache/apt/archives
                                        92M     /var/lib
                                        /opt/iobroker/backups:
                                        du: cannot access '/opt/iobroker/backups/': No such file or directory
                                        /opt/iobroker/iobroker-data:
                                        16M     /opt/iobroker/iobroker-data/
                                        11M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red
                                        10M     /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules
                                        6.8M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly
                                        5.3M    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib
                                        860K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/images/blockly_intro.gif
                                        780K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib/basic/blockly_accessible_compressed.js
                                        736K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/lib/basic/blockly_compressed.js
                                        440K    /opt/iobroker/iobroker-data/files/info.admin/lib/fonts/fontawesome-webfont.svg
                                        428K    /opt/iobroker/iobroker-data/node-red/node_modules/node-red-contrib-blockly/images/blockly_hello_world.gif
                                        *** NodeJS-Installation ***
                                        /usr/bin/npm            8.19.3
                                        /usr/bin/npx            8.19.3
                                        nodejs:
                                          Installed: 16.19.0-deb-1nodesource1
                                          Candidate: 16.19.1-deb-1nodesource1
                                          Version table:
                                             16.19.1-deb-1nodesource1 500
                                                500 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster/main armhf Packages
                                         *** 16.19.0-deb-1nodesource1 100
                                             10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                                        *** ioBroker-Installation ***
                                        ioBroker Status
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Core adapters versions
                                        admin:          6.3.5
                                        javascript:     6.1.4
                                        Adapters from github:   0
                                        Adapter State
                                        + system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.discovery.0              : discovery             : ioBrokerWallbox                          -  enabled
                                        + system.adapter.email.0                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.email.1                  : email                 : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.fronius.0                : fronius               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.0             : javascript            : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled
                                        + system.adapter.javascript.1             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.netatmo-crawler.0        : netatmo-crawler       : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.node-red.0               : node-red              : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.node-red.2               : node-red              : ioBrokerWallbox                          -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.node-red.3               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 0.0.0.0
                                        + system.adapter.rpi2.1                   : rpi2                  : ioBrokerHeimspeicher                     -  enabled
                                        + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                                          system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                                        + system.adapter.vw-connect.0             : vw-connect            : iobroker                                 -  enabled
                                          system.adapter.worx.0                   : worx                  : iobroker                                 - disabled
                                        + instance is alive
                                        ioBroker-Repositories
                                        Installed ioBroker-Instances
                                        Used repository: stable
                                        Adapter    "info"         : 1.9.19   , installed 1.9.19
                                        Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                                        Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                                        Adapter    "node-red"     : 4.0.0    , installed 4.0.0
                                        Objects and States
                                        Objects:        3106
                                        States:         2340
                                        Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                        Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                        Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_16.x buster InRelease
                                        Reading package lists...
                                        Pending Updates: 12
                                        *** Listening Ports ***
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          16516      419/sshd
                                        tcp        0      0 0.0.0.0:1880            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18535      764/node-red
                                        tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          16518      419/sshd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          12177      409/dhcpcd
                                        udp        0      0 0.0.0.0:49316           0.0.0.0:*                           108        12137      287/avahi-daemon: r
                                        udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12135      287/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12136      287/avahi-daemon: r
                                        udp6       0      0 :::52694                :::*                                108        12138      287/avahi-daemon: r
                                        2023-03-09 18:53:38.507  - info: node-red.0 (735) 9 Mar 18:53:38 - [info] [debug:dbacb8a3.876758]
                                        13.03
                                        2023-03-09 18:53:53.370  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -140.03333333333293
                                        2023-03-09 18:54:26.320  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -140.01666666666628
                                        2023-03-09 18:54:57.395  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.9666666666663
                                        2023-03-09 18:55:28.410  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.85555555555518
                                        2023-03-09 18:56:01.398  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.72222222222186
                                        2023-03-09 18:56:33.344  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.63333333333296
                                        2023-03-09 18:57:05.311  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.55555555555517
                                        2023-03-09 18:57:36.331  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.4777777777774
                                        2023-03-09 18:58:08.416  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -139.43333333333294
                                        2023-03-09 18:58:39.326  - info: node-red.0 (735) 9 Mar 18:58:39 - [info] [debug:Eingang Arduino]
                                        Batteriespannung 13.03V
                                        2023-03-09 18:58:39.336  - info: node-red.0 (735) 9 Mar 18:58:39 - [info] [debug:dbacb8a3.876758]
                                        13.03
                                        2023-03-09 18:58:40.449  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -148.76111111111072
                                        2023-03-09 18:59:12.376  - info: javascript.0 (742) script.js.Heimspeicher.Debug: Überschuss -166.10555555555516
                                        • M Manuel001
                                          Skript v.2023-01-02
                                          *** BASE SYSTEM ***
                                          Docker:         false
                                          Release:        10
                                          Codename:       buster
                                          VERSION_ID="10"
                                          ID=raspbian
                                          ID_LIKE=debian
                                          CPU threads: 4
                                          CET +0100
                                          Europe/Berlin
                                          pi
                                          /home/pi
                                          X-Server:       false
                                          Desktop:
                                          Terminal:       tty
                                          *** MEMORY ***
                                          Swap:           99M          0B         99M
                                                    923 M total memory
                                                    257 M used memory
                                                    237 M active memory
                                                    289 M free memory
                                                     53 M buffer memory
                                                    322 M swap cache
                                                     99 M total swap
                                                      0 M used swap
                                                     99 M free swap
                                          *** FILESYSTEM ***
                                          Messages in dmesg:
                                          /var:
                                          421M    /var/
                                          227M    /var/cache
                                          221M    /var/cache/apt
                                          92M     /var/lib
                                          /usr/bin/npm            8.19.3
                                          /usr/bin/npx            8.19.3
                                          nodejs:
                                            Version table:
                                          ioBroker Status
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          admin:          6.3.5
                                          javascript:     6.1.4
                                          Adapter State
                                          + instance is alive
                                          Objects and States
                                          Objects:        3106
                                          States:         2340
                                          Pending Updates: 12
                                          13.03
                                          13.03
                                          das ist doch der Master, oder?
