  4. Slave ist offline
Slave ist offline
28 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • M Manuel001
    @homoran In dem Zustand kann man sowieso nichts machen, also mal Powerup?
    Aber kann ich dann wenn es läuft irgendwas ansehen, was hilft die Ursache zu finden (kenne mich nicht aus).
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    @manuel001 sagte in Slave ist offline:
    Powerup?
    Was ist damit gemeint? Wenn das Stecker ziehen heisst und Du das schon des Öfteren gemacht hast dann ist da - naja - wohl was "zerschossen".
    Lehrling seit 1975 !!!
    • DJMarc75D DJMarc75
      Powerup?
      Manuel001
      schrieb am zuletzt editiert von Manuel001
      @djmarc75 Ja soll Stecker ziehen heißen. Gibt es eine andere Möglichkeit, wenn man über SSH nicht mehr drauf kommt?
      Sorry hier noch die zusätzlichen Infos:
      Master:
      Raspberry Pi 2
      js-controller: 4.0.24
      Node.js: v16.19.0
      NPM: v8.19.3
      Slave1:
      Raspberry Pi 2
      Node.js: v16.19.0
      NPM: v8.19.3
      Slave2:
      Raspberry Pi 3
      Node.js: v16.19.0
      NPM: v8.19.3
      • M Manuel001
        Master:
        Raspberry Pi 2
        Node.js: v16.19.0
        NPM: v8.19.3
        Slave1:
        Raspberry Pi 2
        Node.js: v16.19.0
        NPM: v8.19.3
        Slave2:
        Raspberry Pi 3
        Node.js: v16.19.0
        NPM: v8.19.3
        warten!
        damit kann schon das halbe Dateisystem wurmstichig sein.
        Fehlt u.a.:
        • Anzahl Instanzen
          • welche
        • Versionen
        • Anbindung per LAN oder etwa WLAN?
          warten!
          Fehlt u.a.:
          • Anzahl Instanzen
            • welche
          • Versionen
          Manuel001
          @homoran sagte in Slave ist offline:
          warten!
          Wie lange? Ich versuche es seit heute Morgen immer wieder mal.
          Dass einfach ausstecken nicht gerade optimal ist, weiß ich. Allerdings habe ich keinen anderen Weg gefunden. Deshalb habe ich mich jetzt auch hier gemeldet, bevor ich das 3. Mal einfach ausstecke.
          Anzahl Instanzen und Versionen kann ich nicht nachschauen, weil ich nicht drauf komme.
          • M Manuel001
            warten!
            läuft da nur 1 Smartmeter Instanz, oder das volle Programm incl. Javascript o.ä, so dass da ein Skript Amok laufen kann?
              Manuel001
              Da läuft das volle Programm incl. Javascript usw.
              • M Manuel001
                @manuel001 dann gibt es viel zu suchen!
                dann zieh mal erst nur das LAN Kabel ab, hol tief Luft, und steck es wieder An.
                Hilft nur, wenn sich da was verschluckt hat.
                LEDs beobachten!
                was heisst eigentlich
                SSH Zugriff geht nicht.
                  LEDs beobachten!
                  Manuel001
                  @homoran Nachdem ich das LAN Kabel >1 Minute ausgesteckt hatte, habe ich es wieder angesteckt. Die orange LED leuchtet jetzt und die grüne LED blinkt jetzt.
                  Allerdings kann ich den Raspi jetzt auch nicht mehr pingen (auch nicht nach 5 Minuten).
                  Bezüglich "SSH Zugriff geht nicht": Ich verbinde mich normalerweise über Putty (SSH Zugriff).
                  Bei den anderen beiden Raspi kommt sofort das Login. Bei diesem Raspi ist eine Fehlermeldung gekommen, dass die Verbindung nicht aufgebaut werden kann. Leider habe ich davon keinen Screenshot gemacht und jetzt kommt eine andere Meldung (Network error: Connection timed out).
                  • M Manuel001
                    sind das die RasPi LEDs oder die der Netzwerkbuchse?
                    klingt fast so. der Raspi hat kein gelb.
                    und dauerhaft an sollte es an der Netzwerkbuchse auch nicht sein.
                      Manuel001
                      @homoran Das sind die LEDs der RJ45 LAN Buchse vom Raspi.
                      HomoranH W 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M Manuel001
                        das habe ich inzwischen selbst herausgefunden!
                        ist aber nicht gefragt gewesen
                        Was machen die LEDs auf der Platine?
                        • M Manuel001
                          W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @manuel001 Du kannst auch einen Monitor am Raspi anschließen und schauen, was da so los ist. USB-Tastatur und Du kannst hn ganz normal bedienen, wenn SSH nicht mehr geht. Definitiv besser als hartes Strom wegnehmen. Wenn Du das (gerade bei einem Raspi) schon öfter gemacht hast, ist zu 99,9% das Dateisystem schon geschädigt und Du ein Riesenglückspilz, wenn die SD-Karte nicht auch schon einen weg hat (im Sinne von Defekt). So habe ich in meinen Raspi-Anfangszeiten (allerdings noch auf den Raspi 1) zig Karten gekillt, bevor ich es besser wusste…
                          Gruss, Jürgen
                            Manuel001
                            @homoran Verzeihung, das war dann ein Missverständnis. Die rote LED leuchtet dauerhaft. Die grüne LED glimmt ca. 7 Sekunden dunkel, geht dann ca. 1 Sekunde aus und glimmt dann wieder.
                            Während den 7 Sekunden "blitzt" die LED 4x hell auf (gleicher Abstand während den 7 Sekunden)
                            • W Wildbill
                              Gruss, Jürgen
                              Manuel001
                              @wildbill Naja ganz so leicht ist es nicht. Der Raspi ist ziemlich gut verbaut und noch ein Arduino darüber (hängt am USB vom Raspi).
                              Ich schaue mal, ob ich irgendwie dazu komme ohne ihn auszustecken.
                              Bezüglich "hartes Strom wegnehmen": (Ich weiß, dass ich dafür gelyncht werde)
                              Der 2. Slave ist in einer Wallbox verbaut und da wird fast jeden Tag hart der Strom abgeschaltet. Das läuft seit 2 Jahren absolut ohne Fehler. Genau der, der immer durchläuft und vor den Problemen wirklich nie einfach so abgesteckt wurde, verhält sich jetzt so.
                              Das soll kein Beweis sein, dass einfach ausstecken kein Problem ist. Bei der Wallbox gehe ich das Risiko bewusst ein, weil im schlimmsten Fall laden mit PV Überschuss nicht mehr geht.
                              So, jetzt schaue ich mal, dass ich da irgendwie ran komme.
                              • M Manuel001
                                zur Stromversorgung?
                                  Manuel001
                                  Nein, zur Datenübertragung. (Arduino hat eigene Versorgung)
                                  Mit dem Arduino messe ich Analogwerte und steuere ein paar Relais an. Der läuft eigenständig. Aber der Raspi kann dem Arduino über USB ein paar Befehle senden. Allerdings hat der Arduino an den Tagen bzw. zu den Zeiten an denen der Raspi ausgefallen ist, keine Schaltaktionen durchgeführt. EMV würde ich deshalb ausschließen.
                                  Über HDMI gibt der Raspi auch nichts aus. Jetzt wird es vermutlich Zeit für Spannung abstecken?
                                  • M Manuel001
                                    Manuel001
                                    Spannung ab und wieder angesteckt, dann hat es auch gleich die HDMI Ausgabe gegeben.
                                    Er wurde vom Master auch dann gleich wieder als Online angezeigt.
                                    Es läuft wie wenn nie was gewesen wäre.
                                    Folgende Instanzen laufen:
                                    javascript.0
                                    node-red.0
                                    rpi2.1
                                    Freier Festplattenspeicher: 57%, Gesamte RAM-Auslastung: 291 Mb / Frei: 71% = 652 Mb [Server: ioBrokerHeimspeicher - 4 Prozesse]
                                    • M Manuel001
                                      javascript.0
                                      node-red.0
                                      rpi2.1
                                      @manuel001 wenn du jetzt auf dem slave bist, bitte die Ausgabe von iob diag
                                        Manuel001
                                                             v.2023-01-02
                                        Operatingsystem:        Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                                        Installation:           Native
                                        Timezone:               Europe/Berlin
                                        User-ID:                1000
                                        X-Server:               false
                                        Pending OS-Updates:     12
                                        Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v16.19.0
        /usr/bin/node           v16.19.0
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
                                        ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
        admin                   6.3.5
                                        At least one iobroker host is running.
                                        Objects type: jsonl
                                        States  type: jsonl
                                        Status admin:
                                        Pending iob updates:    0
                                        Active repo(s): stable
                                        Objects:                3106
                                        States:                 2344
                                        Size of iob-Database:
                                        256K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                                        248K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.migrated
                                        248K    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.json.bak.migrated
                                        244K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                                        236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.migrated
                                        236K    /opt/iobroker/iobroker-data/states.json.bak.migrated
                                        • M Manuel001
                                                               v.2023-01-02
                                          User-ID:                1000
                                          X-Server:               false
        /usr/bin/npm            8.19.3
        /usr/bin/npx            8.19.3
        admin                   6.3.5
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          Status admin:
                                          Objects:                3106
                                          States:                 2344
                                          @manuel001 da fehlt das wichtigste!
