  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.6k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @lucky_esa
    Als Info:
    imap.0
    2023-03-03 18:12:42.183	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 1.
    imap.0
    2023-03-03 18:08:07.826	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxxxx_gmail_com erstellen.
    imap.0
    2023-03-03 18:08:07.747	info	Mit xxxxxxxxx_gmail_com verbunden
    imap.0
    2023-03-03 18:08:06.237	info	Die IMAP-Verbindung xxxxxxxxx_gmail_com wird nun neu gestartet.
    imap.0
    2023-03-03 18:07:06.234	info	Start IMAP-Verbindung vom Gerät xxxxxxx_gmail_com in 60 Sekunden.
    imap.0
    2023-03-03 18:07:06.234	info	IMAP-Verbindung verloren von xxxxxx_gmail_com - TRUE.
    imap.0
    2023-03-03 18:07:06.232	error	Fehler bei Host xxxxxxx_gmail_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
    imap.0
    2023-03-03 17:44:27.607	info	Eine E-Mail mit der UID xxxxxxxx_gmail_com von {"uid":109715,"modseq":"11202287","flags":["\\Seen"]} wurde außerhalb von max aktualisiert 48
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #83
    @sigi234 Das ist normal. Daher habe ich den reconnected hinzugefügt. Bin mir aber nicht sicher in welchem Interval alle die imap connection beenden. Bin der Meinung es kam bei mir alle 12 Std. Das mit den null werde ich abfangen.
    Das ist der Header wie SEQ, ID etc.
    imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.html.header_text_color
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      Aktuelle Test Version 0.3.0
      Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
      Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
      Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
      habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
      Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
      Hier nun die Beschreibung:
      Einstellung Instanz
      • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
      • Host: Bsp:. imap.gmail.com
      • Posteingang: Standard INBOX
      • Port: Standard ist 993
      • Benutzername: Dein Loginname
      • Passwort: Dein Passwort
      • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
      • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
      • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
      • Flaggen: Hier sind die Flags
      • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
      • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
      • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
      • Auto-TLS: Hier lesen
      Datenpunkte
      • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
        max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
      • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
      • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
      • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
      • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
      • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
      • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
      • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
      • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
        oder {"flags": []} für neue Post.
      • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
      • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
      • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
      • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
      • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
      • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
      • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
      • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
      Blocklys
      Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
      Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
      Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
      Eine VIEW von @sigi234
      Gmail login
      outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
      Bekannte Issues
      • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
      • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
      Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
      Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
      Gruß//Lucky
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxpD Offline
      D3ltoroxp
      #84
      @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      Ich verwende das NPM Modul node-imap und es funktioniert noch. Habe allerdings auch ein aktuelles imapflow gefunden was ich parrallel teste.
      ich würde mir das hier auch gern mal anschauen, damit alles funktioniert brauch ich den Adapter und diese node-imap Modul ? Das mit den Flags muss auch installiert werden ?
      • D3ltoroxpD D3ltoroxp
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #85
        @d3ltoroxp nein - nur den adapter installieren und im setting deine mailbox angeben
        dann findest du die mails in den datenpunkten
        D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxpD Offline
          D3ltoroxp
          #86
          @liv-in-sky Super Danke. Hat auch direkt funktioniert, nachdem ich bei gmail ein App Passwort erstellt habe. Jetzt muss ich mir mal noch die Blockly Scripte anschauen.
          • M MCU
            @lucky_esa
            Bitte min-width:100%; ergänzen.
            Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. Da ist nur der Text drin nicht der html-Teil.
            Scheint auch begrenzt zu sein?
            Sollte auf html geändert werden?
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #87
            @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
            min-width:100%;
            erledigt
            Gruß//Lucky
            • sigi234S sigi234
              @lucky_esa
              Als Info:
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              matze55M Offline
              matze55M Offline
              matze55
              #88
              @sigi234 ---->>hallo.....deine Vis die du machst ..einfach geil.....bei dem Adapter bekomme ich einfach es nicht hin alle emails abzufragen.
              Wenn ich in die abfrage gehe zeigt mir es an-66 Emails aber zeigt absolut nicht an.
              Aber ich bin ein wartender mensch.....ich warte bis morgen mal ab
              lg----->>>Geile VIS machst du
              Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
              Tapo C210 Cam
              WLED Steuerung über lcdwiki
              • matze55M matze55
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #89
                @matze55 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                GMail?
                matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Einstellung Instanz
                  Datenpunkte
                  Blocklys
                  Gmail login
                  Bekannte Issues
                  Gruß//Lucky
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  #90
                  @lucky_esa
                  Hallo, wollte es gerade auf einen neuen System installieren:
                  imap.0
                  2023-03-08 23:50:45.537	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                  imap.0
                  2023-03-08 23:50:45.533	error	adapter disabled
                  imap.0
                  2023-03-08 23:50:13.675	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                  imap.0
                  2023-03-08 23:50:13.675	info	terminating
                  imap.0
                  2023-03-08 23:50:13.672	error	Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  imap.0
                  2023-03-08 23:50:13.672	error	Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at Object.decrypt (C:\ioBroker1\node_modules\@iobroker\js-controller-common\lib\common\tools.js:2409:79) at Imap.decrypt (C:\ioBroker1\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:7391:26) at Imap.onReady (C:\ioBroker1\node_modules\iobroker.imap\main.js:101:37)
                  imap.0
                  2023-03-08 23:50:13.670	error	unhandled promise rejection: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                  imap.0
                  2023-03-08 23:50:13.669	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                  imap.0
                  2023-03-08 23:50:13.651	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.imap#b061bc88fc01b1d1e00c1210a1f05a2ebc8520aa) in C:/ioBroker1/node_modules/iobroker.imap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                  • sigi234S sigi234
                    @lucky_esa
                    imap.0
                    imap.0
                    imap.0
                    imap.0
                    imap.0
                    imap.0
                    imap.0
                    imap.0
                    imap.0
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #91
                    @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                    @lucky_esa
                    Nochmal installiert, geht jetzt bis auf das Passwort. Anscheinend mag Google keine 2fach Installationen.
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      @lucky_esa
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #92
                      @lucky_esa
                      Du musste dann erneut app passwort aufrufen und den login bestätigen. Bin auch mit Live und Dev angemeldet. Sorry für die Umstände mit der o. g. Fehlermeldung aber hier greift mein Workaround. Wenn die Instanz deaktiviert ist, ist eine Eingabe von IMAP`s nicht möglich. Vielleicht wird das noch im Controller aufgenommen. PW
                      Bin mir allerdings nicht sicher ob dieser Workaround beim Latest Test Bestand haben wird.
                      Habe immer noch Probleme mit Attachements...grrrrr. Gestern eine Mail mit 4MB erhalten und sofort der RAM von 130MB auf 170MB....
                      • sigi234S sigi234
                        GMail?
                        matze55M Offline
                        matze55M Offline
                        matze55
                        #93
                        @sigi234
                        Ich kann die Emails abfragen aber in der VIS ist doch untergalb dieser Farbbalken den bekomme ich einfach nicht definiert.
                        Bei der Kopffarbe suche ich im html Ordner ,,headline_color,, aber der farbalken da klemmt es
                        lg
                        Tapo C210 Cam
                        • matze55M matze55
                          @sigi234
                          lg
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #94
                          lg
                          • D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxpD Offline
                            D3ltoroxp
                            schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                            #95
                            ich versuche gerade die Mails meiner Kids ab zu fragen. Das sind quasi outlook.office365.com Mails von der Schule / MS Teams. Hier werden ja immer wieder Infos geschrieben. Da MS aber zu blöd ist mehrere Accounts gleichzeitig zu verwalten würde ich gerne informiert werden ohne ständig die Accounts zu wechseln.
                            Ich kann mich aber mit den Einstellungen vom Thunderbird nicht einloggen.
                            Geht das mit den Accounts nicht oder mit office365 ?
                            Fehler bei Host xxx - Error: LOGIN failed. at Connection._resTagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:169:12) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:135:18) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: undefined, source: 'authentication' }.
                            Oder wie muss man diese Account im Adapter anlegen ?
                            matze55M L 3 Antworten Letzte Antwort
                              matze55M Offline
                              matze55M Offline
                              matze55
                              #96
                              @d3ltoroxp bei dem Adapter IMAP musst du für live mail folgendes eintragen:
                              Host: outlook.office365.com
                              Posteingang: INBOX
                              Port: 993
                              Benutzname: DEINE Mailadresse
                              Paswort: DEIN PW
                              TLS: Kreuz Setzen bzw. Haken
                              tls-Option: {"rejectUnauthorized": false}
                              Auto-TLS: never
                              lg
                              Tapo C210 Cam
                              • matze55M matze55
                                Posteingang: INBOX
                                Port: 993
                                Paswort: DEIN PW
                                Auto-TLS: never
                                lg
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxpD Offline
                                D3ltoroxp
                                #97
                                @matze55 Genau so hab ich es.
                                Aber es funktioniert nicht. In Thunderbird steht auch OAuth2. Wenn ich mich mit dem Konto neu in Thunderbird anmelde, kommt ein kleines Browser Fenster wo ich das noch mal bestätigen muss. Vllt liegt da das Problem ?
                                M matze55M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MCU
                                  #98
                                  @d3ltoroxp Man braucht ein APP Passwort.
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/tipps/allgemein/microsoft-windows/2-fach-authentifizierung
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #99
                                    @d3ltoroxp
                                    Für den 365 Login musst du die Logindaten verwenden, die du von der Schule erhalten hast und nicht die Logindaten von Thunderbird.
                                    Am Besten dann pro Kind ein IMAP anlegen.
                                    Gruß//Lucky
                                      matze55M Offline
                                      matze55M Offline
                                      matze55
                                      schrieb am zuletzt editiert von matze55
                                      #100
                                      @d3ltoroxp Hast du auch das zusätzliche NPM Modul in Javascript eingetragen ?
                                      Adapter auch mal neu gestartet, aber ich muss dazu auch sagen ich hatte ihn auch mal deinstalliert, nachdem hatte er mir die Emails angezeigt. Und ein APP Passwort brauchte ich nicht.
                                      Ich teste das auch jetzt noch mit T-Online mal sehen ob das auch klappt.adapter.png
                                      Tapo C210 Cam
                                      M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • matze55M matze55
                                        MCU
                                        #101
                                        @matze55 APP Passwort wird immer dann benötigt, wenn man eine 2Fach-Authentifizierung aktiviert hat zum E-MAil-Konto.
                                        L 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • M MCU
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #102
                                          Danke, nehme ich mit auf.
