  4. Test Adapter ioBroker.imap latest/stable
    6.6k
414 Beiträge 28 Kommentatoren 141.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • M MCU
    @lucky_esa
    Wird da in der json_table nicht alles in das Feld "text" hineingesetzt?
    Soll das so sein? Oder für jeden Typ (text,html,textAsHtml) ein einzelnen Key?
    ab Zeile 1042
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #78
    @mcu
    Human error...Habe ich korrigiert. Danke für die Info.
    • sigi234S sigi234
      @lucky_esa
      View Online:
      https://forum.iobroker.net/topic/28717/vis-von-sigi234/2?_=1677788114522
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #79
      @sigi234 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
      @lucky_esa
      View Online:
      Vielen Dank, werde es morgen testen :-)
      • L Lucky_ESA
        @lucky_esa
        View Online:
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #80
        @lucky_esa
        Hallo, was ist da der Unterschied?
        imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.html.header_text_color
        imap.0.xxxxxx_gmail_com.remote.html.mails_today_color_odd
        • L Lucky_ESA
          Aktuelle Test Version 0.3.0
          Veröffentlichungsdatum 26.02.2023
          Github Link https://github.com/Lucky-ESA/ioBroker.imap
          Status Nun als Stable 0.1.2 verfügbar
          habe mal einen IMAP Adapter gschrieben. Es können beliebig viele IMAP Verbindungen anlegen und überwacht werden.
          Updates oder neue Mails werden automatisch erkannt und die Infos in den Datenpunkten geschrieben.
          Hier nun die Beschreibung:
          Einstellung Instanz
          • Aktiv: IMAP Verbindung aktivieren
          • Host: Bsp:. imap.gmail.com
          • Posteingang: Standard INBOX
          • Port: Standard ist 993
          • Benutzername: Dein Loginname
          • Passwort: Dein Passwort
          • max.: Maximale Anzahl an Mails die als Datenpunkte angelegt werden (max. 99)
          • max. HTML: Maximale Anzahl an Mails die als HTML ausgegeben werden (max. 99)
          • TLS: TLS Verschlüsselung. Sollte immer true haben
          • Flaggen: Hier sind die Flags
          • Symbol auswählen: Hier erst über "Symbole Erstellen" ein ICON hochladen. Wird als Folder ICON verwendet
          • Token: Bsp.: Für Outlook. Ob das funktioniert kann ich nicht sagen
          • tls-Option: Bsp.: {"rejectUnauthorized": false} oder leer lassen {}
          • Auto-TLS: Hier lesen
          Datenpunkte
          • imap.0.xx.email: Hier werden die Mails angelegt wie in der Instanz eigestellt wurde. Habt ihr nur 7 Mails und
            max. 10 eingetragen, bleiben die letzten 3 leer. Habt ihr 10 Mails und löscht 3, werden die letzten 3 Mails nicht geleert.
          • imap.0.xx.remote.html: Hier könnt ihr euren CSS-Style anpassen
          • imap.0.xx.remote.criteria: Neue Suchkreterium. Bleibt auch bei einem Neustart aktiv (auch als Blockly möglich)
          • imap.0.xx.remote.reload_emails: Änderungen in HTML werden erst bei einer Aktualisierung übernommen. Hiermit kannst du den Code sofort übernehmen.
          • imap.0.xx.remote.search_start: show_mails und criteria anwenden
          • imap.0.xx.remote.show_mails: Die Anzahl in der Instanz Konfig ändern (auch als Blockly möglich)
          • imap.0.xx.html: HTML Code für VIS
          • imap.0.xx.last_activity: Letzte Aktivität (Aktualisierung/Neue Post)
          • imap.0.xx.last_activity_json: Bsp.: {"flags": ["\Seen"]} für als gelesen markiert
            oder {"flags": []} für neue Post.
          • imap.0.xx.last_activity_timestamp: Letzte Aktivität als Timestamp
          • imap.0.xx.online: Mit IMAP verbunden = true
          • imap.0.xx.quality: Qualität der Datenpunkte (automatische Prüfung alle 24h)
          • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails in deiner Inbox.
          • imap.0.xx.remote.change_folder: Hier könnt ihr eure Folder auswählen. Es werden dann alle Daten mit dem Inhalt dieses Folder gefühlt (Mail01, json_table etc). Allerdings wird dann auch nur diese Auswahl überwacht.
          • imap.0.xx.active_inbox: Zeigt euch welcher Folder aktiv ist und überwacht wird
          • imap.0.xx.total_unread: Anzahl ungelesene Mails im aktiven Folder
          • imap.0.xx.total: Anzahl aller Mails im aktiven Folder
          Blocklys
          Der kleine Blockly steuert die o. g. Datenpunkte um die Suche zu ändern.
          Mit dem großen können eigene Anfragen erstellt werden und ihr erhaltet einen Array mit JSON Elemente. ACHTUNG! Es kommen echt viele Daten daher nicht immer mit "debug output" arbeiten. Was möglich ist könnt ihr hier nachlesen.
          Habe diesen Adapter für mich und meine Berdürfnisse geschrieben. Nun könnt ihr gerne Wünsche aussern die ich hinzufügen soll.
          Eine VIEW von @sigi234
          Gmail login
          outlook.office365.com 2Fach-Authentifizierung
          Bekannte Issues
          • Habe noch keine Idee die Mail Total zu aktualisieren - done
          • Es wird auch ein Update durchgeführt, wenn Mails ausserhalb der max. liegen. Ihr habt max. 20 eingetragen und die Mail 22 wird als gelesen markiert, dann wird trotzdem ein Update gefahren. - done
          Bitte den RAM Verbrauch kontrollieren. Bei 4 IMAP`s komme ich schon auf 120MB.
          Viel Spaß beim testen und ich hoffe auch gute Ideen die man auch umsetzen kann :-)
          Gruß//Lucky
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #81
          @lucky_esa
          Diese Warn kommt sehr oft:
          web.0
          2023-03-03 17:41:21.139	warn	Read-only state "imap.0.xxxxxx_gmail_com.last_activity" has been written without ack-flag with value "null"
          • L Lucky_ESA
            Einstellung Instanz
            Datenpunkte
            Blocklys
            Gmail login
            Bekannte Issues
            Gruß//Lucky
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #82
            @lucky_esa
            Als Info:
            imap.0
            2023-03-03 18:12:42.183	info	Es gibt eine neue Post für das Gerät xxxxx_gmail_com - 1.
            imap.0
            2023-03-03 18:08:07.826	info	Datapoint (change_folder) für xxxxxxxx_gmail_com erstellen.
            imap.0
            2023-03-03 18:08:07.747	info	Mit xxxxxxxxx_gmail_com verbunden
            imap.0
            2023-03-03 18:08:06.237	info	Die IMAP-Verbindung xxxxxxxxx_gmail_com wird nun neu gestartet.
            imap.0
            2023-03-03 18:07:06.234	info	Start IMAP-Verbindung vom Gerät xxxxxxx_gmail_com in 60 Sekunden.
            imap.0
            2023-03-03 18:07:06.234	info	IMAP-Verbindung verloren von xxxxxx_gmail_com - TRUE.
            imap.0
            2023-03-03 18:07:06.232	error	Fehler bei Host xxxxxxx_gmail_com - Error: This socket has been ended by the other party at Socket.writeAfterFIN [as write] (node:net:521:14) at JSStreamSocket.doWrite (node:internal/js_stream_socket:176:19) at JSStream.onwrite (node:internal/js_stream_socket:33:57) at TLSSocket.Socket._final (node:net:491:28) at callFinal (node:internal/streams/writable:696:27) at prefinish (node:internal/streams/writable:725:7) at finishMaybe (node:internal/streams/writable:735:5) at TLSSocket.Writable.end (node:internal/streams/writable:633:5) at TLSSocket.Socket.end (node:net:679:31) { code: 'EPIPE', source: 'socket'}.
            imap.0
            2023-03-03 17:44:27.607	info	Eine E-Mail mit der UID xxxxxxxx_gmail_com von {"uid":109715,"modseq":"11202287","flags":["\\Seen"]} wurde außerhalb von max aktualisiert 48
            L matze55M 2 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              @lucky_esa
              Als Info:
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              imap.0
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #83
              @sigi234 Das ist normal. Daher habe ich den reconnected hinzugefügt. Bin mir aber nicht sicher in welchem Interval alle die imap connection beenden. Bin der Meinung es kam bei mir alle 12 Std. Das mit den null werde ich abfangen.
              Das ist der Header wie SEQ, ID etc.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Einstellung Instanz
                Datenpunkte
                Blocklys
                Gmail login
                Bekannte Issues
                Gruß//Lucky
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxpD Offline
                D3ltoroxp
                #84
                @lucky_esa said in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                Ich verwende das NPM Modul node-imap und es funktioniert noch. Habe allerdings auch ein aktuelles imapflow gefunden was ich parrallel teste.
                ich würde mir das hier auch gern mal anschauen, damit alles funktioniert brauch ich den Adapter und diese node-imap Modul ? Das mit den Flags muss auch installiert werden ?
                • D3ltoroxpD D3ltoroxp
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #85
                  @d3ltoroxp nein - nur den adapter installieren und im setting deine mailbox angeben
                  dann findest du die mails in den datenpunkten
                  D3ltoroxpD 1 Antwort Letzte Antwort
                  • liv-in-skyL liv-in-sky
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxpD Offline
                    D3ltoroxp
                    #86
                    @liv-in-sky Super Danke. Hat auch direkt funktioniert, nachdem ich bei gmail ein App Passwort erstellt habe. Jetzt muss ich mir mal noch die Blockly Scripte anschauen.
                    • M MCU
                      @lucky_esa
                      Bitte min-width:100%; ergänzen.
                      Inhalt wird nicht vernünftig angezeigt. Da ist nur der Text drin nicht der html-Teil.
                      Scheint auch begrenzt zu sein?
                      Sollte auf html geändert werden?
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #87
                      @mcu sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                      min-width:100%;
                      erledigt
                      Gruß//Lucky
                      • sigi234S sigi234
                        @lucky_esa
                        Als Info:
                        imap.0
                        imap.0
                        imap.0
                        imap.0
                        imap.0
                        imap.0
                        imap.0
                        imap.0
                        matze55M Offline
                        matze55M Offline
                        matze55
                        #88
                        @sigi234 ---->>hallo.....deine Vis die du machst ..einfach geil.....bei dem Adapter bekomme ich einfach es nicht hin alle emails abzufragen.
                        Wenn ich in die abfrage gehe zeigt mir es an-66 Emails aber zeigt absolut nicht an.
                        Aber ich bin ein wartender mensch.....ich warte bis morgen mal ab
                        lg----->>>Geile VIS machst du
                        Homematic CCU3,-Synology NAS 4TB,- 2 Sonos One,- Gigabyte N4500 8GB DDR4 2TB
                        Tapo C210 Cam
                        WLED Steuerung über lcdwiki
                        • matze55M matze55
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #89
                          @matze55 sagte in Test Adapter ioBroker.imap v0.0.1 GitHub:
                          GMail?
                          matze55M 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            Einstellung Instanz
                            Datenpunkte
                            Blocklys
                            Gmail login
                            Bekannte Issues
                            Gruß//Lucky
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #90
                            @lucky_esa
                            Hallo, wollte es gerade auf einen neuen System installieren:
                            imap.0
                            2023-03-08 23:50:45.537	warn	Terminated (NO_ADAPTER_CONFIG_FOUND): Without reason
                            imap.0
                            2023-03-08 23:50:45.533	error	adapter disabled
                            imap.0
                            2023-03-08 23:50:13.675	warn	Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            imap.0
                            2023-03-08 23:50:13.675	info	terminating
                            imap.0
                            2023-03-08 23:50:13.672	error	Exception-Code: ERR_OSSL_EVP_BAD_DECRYPT: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                            imap.0
                            2023-03-08 23:50:13.672	error	Error: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt at Decipheriv.final (node:internal/crypto/cipher:193:29) at Object.decrypt (C:\ioBroker1\node_modules\@iobroker\js-controller-common\lib\common\tools.js:2409:79) at Imap.decrypt (C:\ioBroker1\node_modules\@iobroker\js-controller-adapter\build\lib\adapter\adapter.js:7391:26) at Imap.onReady (C:\ioBroker1\node_modules\iobroker.imap\main.js:101:37)
                            imap.0
                            2023-03-08 23:50:13.670	error	unhandled promise rejection: error:06065064:digital envelope routines:EVP_DecryptFinal_ex:bad decrypt
                            imap.0
                            2023-03-08 23:50:13.669	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            imap.0
                            2023-03-08 23:50:13.651	info	starting. Version 0.0.4 (non-npm: Lucky-ESA/ioBroker.imap#b061bc88fc01b1d1e00c1210a1f05a2ebc8520aa) in C:/ioBroker1/node_modules/iobroker.imap, node: v16.19.1, js-controller: 4.0.24
                            • sigi234S sigi234
                              @lucky_esa
                              imap.0
                              imap.0
                              imap.0
                              imap.0
                              imap.0
                              imap.0
                              imap.0
                              imap.0
                              imap.0
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #91
                              @lucky_esa
                              Nochmal installiert, geht jetzt bis auf das Passwort. Anscheinend mag Google keine 2fach Installationen.
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • sigi234S sigi234
                                @lucky_esa
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #92
                                @lucky_esa
                                Du musste dann erneut app passwort aufrufen und den login bestätigen. Bin auch mit Live und Dev angemeldet. Sorry für die Umstände mit der o. g. Fehlermeldung aber hier greift mein Workaround. Wenn die Instanz deaktiviert ist, ist eine Eingabe von IMAP`s nicht möglich. Vielleicht wird das noch im Controller aufgenommen. PW
                                Bin mir allerdings nicht sicher ob dieser Workaround beim Latest Test Bestand haben wird.
                                Habe immer noch Probleme mit Attachements...grrrrr. Gestern eine Mail mit 4MB erhalten und sofort der RAM von 130MB auf 170MB....
                                • sigi234S sigi234
                                  GMail?
                                  matze55M Offline
                                  matze55M Offline
                                  matze55
                                  #93
                                  @sigi234
                                  Ich kann die Emails abfragen aber in der VIS ist doch untergalb dieser Farbbalken den bekomme ich einfach nicht definiert.
                                  Bei der Kopffarbe suche ich im html Ordner ,,headline_color,, aber der farbalken da klemmt es
                                  lg
                                  Tapo C210 Cam
                                  • matze55M matze55
                                    @sigi234
                                    lg
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #94
                                    lg
                                    • D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxpD Offline
                                      D3ltoroxp
                                      schrieb am zuletzt editiert von D3ltoroxp
                                      #95
                                      ich versuche gerade die Mails meiner Kids ab zu fragen. Das sind quasi outlook.office365.com Mails von der Schule / MS Teams. Hier werden ja immer wieder Infos geschrieben. Da MS aber zu blöd ist mehrere Accounts gleichzeitig zu verwalten würde ich gerne informiert werden ohne ständig die Accounts zu wechseln.
                                      Ich kann mich aber mit den Einstellungen vom Thunderbird nicht einloggen.
                                      Geht das mit den Accounts nicht oder mit office365 ?
                                      Fehler bei Host xxx - Error: LOGIN failed. at Connection._resTagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Connection.js:1272:13) at Parser.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Connection.js:190:12) at Parser.emit (node:events:513:28) at Parser._resTagged (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:169:12) at Parser._parse (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:135:18) at Parser._tryread (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:77:17) at TLSSocket.Parser._cbReadable (/opt/iobroker/node_modules/node-imap/lib/Parser.js:55:14) at TLSSocket.emit (node:events:513:28) at emitReadable_ (node:internal/streams/readable:578:12) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:82:21) { type: 'no', textCode: undefined, source: 'authentication' }.
                                      Oder wie muss man diese Account im Adapter anlegen ?
                                      matze55M L 3 Antworten Letzte Antwort
                                        matze55M Offline
                                        matze55M Offline
                                        matze55
                                        #96
                                        @d3ltoroxp bei dem Adapter IMAP musst du für live mail folgendes eintragen:
                                        Host: outlook.office365.com
                                        Posteingang: INBOX
                                        Port: 993
                                        Benutzname: DEINE Mailadresse
                                        Paswort: DEIN PW
                                        TLS: Kreuz Setzen bzw. Haken
                                        tls-Option: {"rejectUnauthorized": false}
                                        Auto-TLS: never
                                        lg
                                        Tapo C210 Cam
                                        • matze55M matze55
                                          Posteingang: INBOX
                                          Port: 993
                                          Paswort: DEIN PW
                                          Auto-TLS: never
                                          lg
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxpD Offline
                                          D3ltoroxp
                                          #97
                                          @matze55 Genau so hab ich es.
                                          Aber es funktioniert nicht. In Thunderbird steht auch OAuth2. Wenn ich mich mit dem Konto neu in Thunderbird anmelde, kommt ein kleines Browser Fenster wo ich das noch mal bestätigen muss. Vllt liegt da das Problem ?
                                          M matze55M 2 Antworten Letzte Antwort
