  4. Life360 Fehler
    2.6k
    2.8k
Life360 Fehler
13 Beiträge 8 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 8 Beobachtet
    kukli31
    schrieb am zuletzt editiert von kukli31
    Ich bekomme neuerdings leider diese Fehlermeldung. Hatte nichts geändert und mein Passwort sollte stimmen.
    life360.0
    2023-03-08 11:05:30.270 warn No data received from Life360 cloud services!
    life360.0
    2023-03-08 11:05:30.269 error Error: Error: Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
    life360.0
    2023-03-08 11:05:30.268 error Failed to connect or to login for 6 times. Aborting ...
    life360.0
    2023-03-08 11:05:30.267 info Waiting for online operations to finish ...
    Hat vielleicht jemand eine Idee woran das liegen könnte?
    LG Jürgen
    Thomas BraunT M 2 Antworten Letzte Antwort
    • K kukli31
      life360.0
      life360.0
      life360.0
      life360.0
      LG Jürgen
      @kukli31 sagte in Life360 Fehler:
      Änder das Passwort doch mal.
      Am besten ohne Sonderzeichen.
      K 2 Antworten Letzte Antwort
        kukli31
        @thomas-braun Funktioniert leider trotzdem nicht. Muss ich in Life360 Admin sein?
          kukli31
          @thomas-braun Jetzt hat es doch funktioniert. Danke :)
          • Merlin123M Offline
            Merlin123M Offline
            Merlin123
            Gab aktuell das gleiche Problem. Neues Passwort ohne Sonderzeichen, leider geht es immer noch nicht :/
            Hat jemand noch eine Idee?
            Beta-Tester
            • Merlin123M Merlin123
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CHS Offline
              stefu87_CH
              Hallo
              Wurde das Problem noch nicht behoben, oder habe nur ich das Problem:
              2023-04-02 12:46:27.133 - error: life360.0 (76434) Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
              Habe sogar ein neues Passwort gesetzt, aber weiterhin diese Meldung.
              Cores: 1 × 8 = 8 cores
              Threads: 16
              mit Proxmox
              LXC Container mit Iobroker
              CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
              • stefu87_CHS stefu87_CH
                Hallo
                CKMartensC Offline
                CKMartensC Offline
                CKMartens
                @stefu87_ch Bei mir hier das selbe Problem
                • K kukli31
                  life360.0
                  life360.0
                  life360.0
                  life360.0
                  LG Jürgen
                  Markus 8
                  @kukli31 Hallo Leider habe ich genau dasselbe Problem, Passwort habe ich geändert, komischer weise lief Life 360 bei mir einige Zeit und auf einmal habe ich genau die Fehlermeldungen wie kukli 31.
                  Arbeit jemand an diesem Problem? Gruß Markus
                  • M Markus 8
                    benbensimpson2204
                    @markus-8
                    schau mal hier vorbei
                    link text
                    • B benbensimpson2204
                      @markus-8
                      link text
                      Markus 8
                      @benbensimpson2204 Vielen Dank dann warte ich mal ab da scheint ja einer tolle arbeit zu leisten
                        benbensimpson2204
                        @markus-8 installier die neue Version v0.2.21 damit läuft bei mir wieder alles
                          Markus 8
                          @benbensimpson2204 Ja Vielen Dank, hatte ich gelesen, muss nur schauen wie ich das gemacht habe  Mein Englisch ist bescheiden und alles was ich mit Iobroker bisher gemacht habe beruht auf all den tollen Sachen die veröffentlicht wurden.
                          Ob wohl ich es eigentlich nicht brauche, habe ich so eine Pro-Mitgliedschaft abgeschlossen um wenigsten ein wenig die Wahnsinns Arbeit aller Leute die rund um die Sache rödeln Anerkennung zukommen zu lassen. Ich bin von der Sache echt begeistert bin aber auch erst rund 4 Jahre dabei
                          Und von Java habe ich keinen Schimmer. Zur Zeiten des Comondore 64  hatte ich ein par Lehrgänge in Basic 
                          Danke und Gruß aus Rheinbach bei Bonn
                          • skvarelS Online
                            skvarelS Online
                            skvarel
                            schrieb am zuletzt editiert von skvarel
                            Ich habe mir erlaubt, den Adapter zu überarbeiten
                            https://forum.iobroker.net/topic/84269/life360-nextgeneration
                            EDIT:
                            Hier geht es zu der aktuellen Version:
                            https://forum.iobroker.net/topic/84376/life360-nextgeneration-latest
                            #TeamInventwo
                            Unsere Adapter:
                            83.2k
