  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.7k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @pampulea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Da ich nicht wusste wie man ein downgrade macht, habe den App (iOS) neu installiert!
    was hat das jetzt mit dem adapter zu tun?
    downgrade ist keine raketen wissenschaft.
    pampulea
    #826
    @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
    @da-woody
    Ja, jetzt habe ich gefunden! Aber nochmal ich wussten es nicht! Ich muss noch nicht rechtfertigen dass ich kein "Doctor" bin, oder? :-)
    Nochmal, vielen Dank!
    Beste Grüße aus Königstädten
    • P pampulea
      @da-woody
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #827
      @pampulea hab ich auch nicht gesagt, ich verstehe nur nicht den zusammenhang zwischen downgrade und dem APP neu insten... :)
      alles gut, jetzt weißt du ja wie ein downgrade geht. 👍
      P 1 Antwort Letzte Antwort
        pampulea
        #828
        @da_woody
        Wie gesagt der Zusammenhang gab nicht! Da ich eine nicht könnte habe eben eine anderes versucht!
        Nochmal vielen Dank!
          dougstar
          #829
          Moin, gibt es eine Möglichkeit in den additional-controls das Zeitformat anzupassen, wie es auch im normale Uhr Menu (Gerätespezifische Optionen) zu finden ist?
          • D dougstar
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #830
            @dougstar schon im schraubenschlüssel nachgeschaut?
              dougstar
              #831
              @da_woody 😇 Danke, da hätte ich es nicht erwartet.
              • D dougstar
                da_WoodyD Offline
                da_WoodyD Offline
                #832
                @dougstar tjo, es muss mehr geschraubt werden... ;)
                  bikerbiker12
                  #833
                  versuche gerade mein Homematic Türschloss zu visualisieren. (Hmip-DLD). Dabei ist mir folgendes aufgefallen, das beim Betätigen des Türschlosses über die CCU3 angezeigt wird.
                  Gerätetyp: Tür
                  Datenpunkt: State - Lock State
                  Visualisierung stimmt, geschlossen ist "Locked" geöffnet ist "unlocked"
                  Gerätetyp: Tür mit Schloss (welches eigentlich richtig wäre)
                  Visualisierung bleibt immer bei "geöffnet" stehen, egal welcher Zustand.
                  Ich habe alles versucht, der Status ändert sich nicht. Hab die Werte in den Datenpunkten geändert etc. Im ioBroker ändert sich der Status des Datenpunktes korrekt!
                  Ich denke hier ist irgendwo ein Fehler
                  Gruß Marco
                  dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                  • B bikerbiker12
                    Gerätetyp: Tür
                    Gruß Marco
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962D Offline
                    dirk1962
                    #834
                    Hallo @bikerbiker12,
                    ich habe in iQontrol als Gerätetyp "Wert" genommen und dann die drei Zustände "Abgeschossen, "geschlossen" und "Geöffnet" über die ADDITIONAL_CONTROLS umgesetzt.
                    Dazu habe ich mir unter "0_userdata.0" einen Ordner "Türschloß" und in diesem Ordner den Datenpunkt "Türschloß" als Zeichenkette angelegt```
                      "common": {
                        "name": "Türschloß",
                        "desc": "Manuell erzeugt",
                        "role": "state",
                        "type": "string",
                        "read": true,
                        "write": true,
                        "def": "",
                        "custom": {
                          "iqontrol.0": {
                            "0": "",
                            "1": "",
                            "2": "",
                            "enabled": true,
                            "invert": false,
                            "confirm": false,
                            "pincode": "",
                            "step": "",
                            "roundDigits": 2,
                            "timeFormat": "x",
                            "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                            "timeDisplayDontShowDistance": false,
                            "targetValueId": "",
                            "statesAddInput": false,
                            "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                            "showOnlyTargetValues": false,
                            "readonly": false,
                            "unit": "",
                            "unit_zero": "",
                            "unit_one": "",
                            "min": "",
                            "max": "",
                            "type": "string",
                            "role": "state",
                            "targetValues": {
                              "geöffnet": {
                                "targetDatapointId": "hm-rpc.1.XXXXX.1.LOCK_TARGET_LEVEL",
                                "targetValue": "OPEN"
                              "geschlossen": {
                                "targetValue": "UNLOCKED"
                              "abgeschlossen": {
                                "targetValue": "LOCKED"
                      "type": "state",
                      "_id": "0_userdata.0.Türschloß.Türschloß",
                      "acl": {
                        "owner": "system.user.admin",
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1653976600334
                    Du kannst meinen Datenpunkt kopieren und musst nur die XXXXX durch Deine Türschloß ID ersetzen.
                    Danach öffnest Du über den Stift die "ADDITIONAL_CONTROLS" und gibst Folgendes ein.
                    Danach noch in die Einstellungen von ADDITONAL_CONTROLS" gehen und Folgendes einstellen.
                    Danach sollte es funktionieren.
                    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                    • s.bormannS s.bormann
                      @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      @da_woody
                      Mit dem net-tools Adapter soll ein PC im Netzwerk geweckt werden. Das funktioniert auch soweit.
                      Unten soll aber nicht der DP net-tools Adapter angezeigt werden, sondern ein DP vom radar2.0 Adapter.
                      Also ob der PC nun wirklich an oder aus ist.
                      Bei STATE trägst Du den anzuzeigenden Datenpunkt ein. Bei Gerätespez. Optionen aktivierst Du "Zeige STATE". Dann gehst Du auf den Schraubenschlüssel bei STATE und trägst bei "Schreibe Ziel-Wert in diesen Datenpunkt" den Datenpunkt ein, mit dem Du den PC aufweckst.
                      G Online
                      G Online
                      Gonzokalle
                      #835
                      @s-bormann
                      Schreibe Ziel-Wert kann ich nicht finden. Du meist doch hier?
                      G s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • G Gonzokalle
                        @s-bormann
                        G Online
                        G Online
                        Gonzokalle
                        #836
                        Der Flot zeigt kleine Werte z.B. 0,006 nicht an. In dem Fall 4 Liter beim Wasserzähler. Erst Werte ab 0,01 zeigt der Flot an. Gibt es dafür irgendwo eine Einstellung.
                        Werte bis 0,01
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • G Gonzokalle
                          Werte bis 0,01
                          G Online
                          G Online
                          Gonzokalle
                          #837
                          @gonzokalle
                          Ich habe mir damit geholfen, dass ich den Wert mal 10 berechne.
                          • G Gonzokalle
                            @gonzokalle
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #838
                            @gonzokalle schön, daß du dir geholfen hast. aber da gibts den schraubenschlüssel, da kann man solche sachen einstellen...
                            • G Gonzokalle
                              @s-bormann
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #839
                              @s-bormann
                              In Deinem Screenshot gaaaanz unten (nur halb zu sehen): Write target value to this datapoint id :)
                              • G Online
                                G Online
                                Gonzokalle
                                #840
                                @da_woody
                                Nur aktivieren und die 3 eintragen? Das reicht?
                                • G Gonzokalle
                                  @da_woody
                                  da_WoodyD Offline
                                  da_WoodyD Offline
                                  #841
                                  @gonzokalle sollte...
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Chrisba
                                    schrieb am zuletzt editiert von Chrisba
                                    #842
                                    Update: Hat sich erledigt - ich habe das Widget gelöscht und neu angelegt, dann ging es...
                                    Ich habe eine View mit mehreren Kacheln in ein Widget eingebunden, das auf meinem Dashboard angezeigt wird.
                                    Es funktioniert soweit auch alles - ich kann mir z.B. über das Kontextmenü Eigenschaften, auch das Flot-Diagramm einer Kachel anzeigen lassen.
                                    Nun habe ich einer Kachel additional Controls gegönnt, um einen Datenpunkt zu schalten.
                                    Diese additional Controls werden mir nicht angezeigt, wenn ich das Eigenschaftenmenü der Kachel über das Widget aufrufe. Rufe ich das Menü der Kachel auf der View direkt auf, werden mir die Controls angezeigt und funktionieren auch.
                                    Übersehe ich etwas?
                                    Merci!
                                    • C Offline
                                      Chrisba
                                      #843
                                      Hi zusammen!
                                      Ist es möglich, den Bedingungs-Wert für das aktivieren einer Kachel aus einem Datenpunkt zu lesen?
                                      Hintergrund: Ich möchte in einem Datenpunkt eine Temperaturgrenze für einen Fühler festlegen. Wenn die gemessene Temperatur diesen Wert überschreitet sollen div. Aktionen ausgelöst werden - zuerst mal nur eine Push-Nachricht und eine aktive Kachel.
                                      • C Chrisba
                                        Hi zusammen!
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #844
                                        @chrisba
                                        es gibt den/die Menüpunkte (bin im Moment nur am Handy)
                                        Pushnachricht mache ich über Blockly, in meinem Fall über Telegram.
                                        Du hast leider nicht geschrieben was Du dafür nutzen möchtest.
                                        • dslraserD dslraser
                                          @chrisba
                                          Chrisba
                                          #845
                                          @dslraser Ach sorry - war zu undeutlich... Push etc funktioniert schon - ich habe nur einen Datenpunkt für jeden Fühler, in dem ich den Grenzwert festhalte, ab wann Push greift, um bei Änderungen nicht immer in den Scripts wurschteln zu müssen. Meine Frage zielt darauf, ob man diesen bereits bestehenden Datenpunkt in den Bedingungen für die aktive Kachel nutzen kann... Ich habe auf gut Glück bereits versucht, diesen Datenpunkt bei dem Bedingungswert manuel einzutragen, geht aber nicht.
                                          @dslraser said in iQontrol Vis Support Thread:
                                          @chrisba
