  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.4k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @dougstar schon im schraubenschlüssel nachgeschaut?
    dougstar
    #831
    @da_woody 😇 Danke, da hätte ich es nicht erwartet.
    • D dougstar
      da_WoodyD Offline
      da_WoodyD Offline
      #832
      @dougstar tjo, es muss mehr geschraubt werden... ;)
        bikerbiker12
        #833
        versuche gerade mein Homematic Türschloss zu visualisieren. (Hmip-DLD). Dabei ist mir folgendes aufgefallen, das beim Betätigen des Türschlosses über die CCU3 angezeigt wird.
        Gerätetyp: Tür
        Datenpunkt: State - Lock State
        Visualisierung stimmt, geschlossen ist "Locked" geöffnet ist "unlocked"
        Gerätetyp: Tür mit Schloss (welches eigentlich richtig wäre)
        Visualisierung bleibt immer bei "geöffnet" stehen, egal welcher Zustand.
        Ich habe alles versucht, der Status ändert sich nicht. Hab die Werte in den Datenpunkten geändert etc. Im ioBroker ändert sich der Status des Datenpunktes korrekt!
        Ich denke hier ist irgendwo ein Fehler
        Gruß Marco
        dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
        • B bikerbiker12
          Gerätetyp: Tür
          Gruß Marco
          dirk1962D Offline
          dirk1962D Offline
          dirk1962
          #834
          Hallo @bikerbiker12,
          ich habe in iQontrol als Gerätetyp "Wert" genommen und dann die drei Zustände "Abgeschossen, "geschlossen" und "Geöffnet" über die ADDITIONAL_CONTROLS umgesetzt.
          Dazu habe ich mir unter "0_userdata.0" einen Ordner "Türschloß" und in diesem Ordner den Datenpunkt "Türschloß" als Zeichenkette angelegt```
            "common": {
              "name": "Türschloß",
              "desc": "Manuell erzeugt",
              "role": "state",
              "type": "string",
              "read": true,
              "write": true,
              "def": "",
              "custom": {
                "iqontrol.0": {
                  "0": "",
                  "1": "",
                  "2": "",
                  "enabled": true,
                  "invert": false,
                  "confirm": false,
                  "pincode": "",
                  "step": "",
                  "roundDigits": 2,
                  "timeFormat": "x",
                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                  "timeDisplayDontShowDistance": false,
                  "targetValueId": "",
                  "statesAddInput": false,
                  "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                  "showOnlyTargetValues": false,
                  "readonly": false,
                  "unit": "",
                  "unit_zero": "",
                  "unit_one": "",
                  "min": "",
                  "max": "",
                  "type": "string",
                  "role": "state",
                  "targetValues": {
                    "geöffnet": {
                      "targetDatapointId": "hm-rpc.1.XXXXX.1.LOCK_TARGET_LEVEL",
                      "targetValue": "OPEN"
                    "geschlossen": {
                      "targetValue": "UNLOCKED"
                    "abgeschlossen": {
                      "targetValue": "LOCKED"
            "type": "state",
            "_id": "0_userdata.0.Türschloß.Türschloß",
            "acl": {
              "owner": "system.user.admin",
              "object": 1636,
              "state": 1636
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1653976600334
          Du kannst meinen Datenpunkt kopieren und musst nur die XXXXX durch Deine Türschloß ID ersetzen.
          Danach öffnest Du über den Stift die "ADDITIONAL_CONTROLS" und gibst Folgendes ein.
          Danach noch in die Einstellungen von ADDITONAL_CONTROLS" gehen und Folgendes einstellen.
          Danach sollte es funktionieren.
          NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
          • s.bormannS s.bormann
            @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @da_woody
            Mit dem net-tools Adapter soll ein PC im Netzwerk geweckt werden. Das funktioniert auch soweit.
            Unten soll aber nicht der DP net-tools Adapter angezeigt werden, sondern ein DP vom radar2.0 Adapter.
            Also ob der PC nun wirklich an oder aus ist.
            Bei STATE trägst Du den anzuzeigenden Datenpunkt ein. Bei Gerätespez. Optionen aktivierst Du "Zeige STATE". Dann gehst Du auf den Schraubenschlüssel bei STATE und trägst bei "Schreibe Ziel-Wert in diesen Datenpunkt" den Datenpunkt ein, mit dem Du den PC aufweckst.
            G Online
            G Online
            Gonzokalle
            #835
            @s-bormann
            Schreibe Ziel-Wert kann ich nicht finden. Du meist doch hier?
            G s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
            • G Gonzokalle
              @s-bormann
              G Online
              G Online
              Gonzokalle
              #836
              Der Flot zeigt kleine Werte z.B. 0,006 nicht an. In dem Fall 4 Liter beim Wasserzähler. Erst Werte ab 0,01 zeigt der Flot an. Gibt es dafür irgendwo eine Einstellung.
              Werte bis 0,01
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Gonzokalle
                Werte bis 0,01
                G Online
                G Online
                Gonzokalle
                #837
                @gonzokalle
                Ich habe mir damit geholfen, dass ich den Wert mal 10 berechne.
                • G Gonzokalle
                  @gonzokalle
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #838
                  @gonzokalle schön, daß du dir geholfen hast. aber da gibts den schraubenschlüssel, da kann man solche sachen einstellen...
                  • G Gonzokalle
                    @s-bormann
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #839
                    @s-bormann
                    In Deinem Screenshot gaaaanz unten (nur halb zu sehen): Write target value to this datapoint id :)
                    • G Online
                      G Online
                      Gonzokalle
                      #840
                      @da_woody
                      Nur aktivieren und die 3 eintragen? Das reicht?
                      • G Gonzokalle
                        @da_woody
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #841
                        @gonzokalle sollte...
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          Chrisba
                          schrieb am zuletzt editiert von Chrisba
                          #842
                          Update: Hat sich erledigt - ich habe das Widget gelöscht und neu angelegt, dann ging es...
                          Ich habe eine View mit mehreren Kacheln in ein Widget eingebunden, das auf meinem Dashboard angezeigt wird.
                          Es funktioniert soweit auch alles - ich kann mir z.B. über das Kontextmenü Eigenschaften, auch das Flot-Diagramm einer Kachel anzeigen lassen.
                          Nun habe ich einer Kachel additional Controls gegönnt, um einen Datenpunkt zu schalten.
                          Diese additional Controls werden mir nicht angezeigt, wenn ich das Eigenschaftenmenü der Kachel über das Widget aufrufe. Rufe ich das Menü der Kachel auf der View direkt auf, werden mir die Controls angezeigt und funktionieren auch.
                          Übersehe ich etwas?
                          Merci!
                          • C Offline
                            Chrisba
                            #843
                            Hi zusammen!
                            Ist es möglich, den Bedingungs-Wert für das aktivieren einer Kachel aus einem Datenpunkt zu lesen?
                            Hintergrund: Ich möchte in einem Datenpunkt eine Temperaturgrenze für einen Fühler festlegen. Wenn die gemessene Temperatur diesen Wert überschreitet sollen div. Aktionen ausgelöst werden - zuerst mal nur eine Push-Nachricht und eine aktive Kachel.
                            • C Chrisba
                              Hi zusammen!
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #844
                              @chrisba
                              es gibt den/die Menüpunkte (bin im Moment nur am Handy)
                              Pushnachricht mache ich über Blockly, in meinem Fall über Telegram.
                              Du hast leider nicht geschrieben was Du dafür nutzen möchtest.
                              • dslraserD dslraser
                                @chrisba
                                Chrisba
                                #845
                                @dslraser Ach sorry - war zu undeutlich... Push etc funktioniert schon - ich habe nur einen Datenpunkt für jeden Fühler, in dem ich den Grenzwert festhalte, ab wann Push greift, um bei Änderungen nicht immer in den Scripts wurschteln zu müssen. Meine Frage zielt darauf, ob man diesen bereits bestehenden Datenpunkt in den Bedingungen für die aktive Kachel nutzen kann... Ich habe auf gut Glück bereits versucht, diesen Datenpunkt bei dem Bedingungswert manuel einzutragen, geht aber nicht.
                                @dslraser said in iQontrol Vis Support Thread:
                                @chrisba
                                • C Chrisba
                                  @chrisba
                                  G Online
                                  G Online
                                  Gonzokalle
                                  #846
                                  Hallo zusammen.
                                  Der Flot der letzten 3 Stunden sieht gut aus.
                                  Wenn ich den Flot der letzten 12 Stunden anzeige, wird er falsch dargestellt. Die Anzeige verändert sich merkwürdigerweise ab und an.
                                  Woran kann das liegen?
                                  Diagramm DP ist eigentlich okay.
                                  • G Gonzokalle
                                    Hallo zusammen.
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #847
                                    @gonzokalle Hmm, ja, hatte auch schon Probleme damit, liegt leider an FLOT. Vermutlich muss ich mal auf die neuen E-Charts umstellen, vielleicht läuft das besser
                                    • s.bormannS Offline
                                      s.bormannS Offline
                                      s.bormann
                                      #848
                                      2.2.0 (2023-03-23)
                                      • (sbormann) You can now chose destination when copying devices.
                                      • (sbormann) Added option Toggle POWER_SWITCH instead of STATE (for example when clicking on icon) for media.
                                      • (sbormann) Added option to hide slider for LEVEL, if favorites are set.
                                      • (sbormann) Added option to show BADGE, even if value is zero.
                                      • (sbormann) Added option to set DURATION and ELAPSED in milliseconds respective percentage for media.
                                      • (sbormann) Added ability to set links to other views with anchor to sub-headings.
                                      • (sbormann) Corrected some fonts.
                                      • (sbormann/Wal) Enabled right-click for wioBrowser.
                                      • (sbormann) Added some new options for popup-messages and introduced persistent popups.
                                      • (sbormann) Uploading of userfiles via ZIP-File is now possible.
                                      • (sbormann/hetti72) Fixed CONTROL_MODE of HP-IP-Thermostat (hopefully finally...)
                                      • (sbormann) Removed hidden links to other views from toolbar context-menu
                                        G Online
                                        G Online
                                        Gonzokalle
                                        #849
                                        @s-bormann
                                        Ist die 2.2.0 noch beta? Wird mir nicht angezeigt.
                                        @ Flot
                                        Einen Versuch ist es wert.
                                        Ich habe mir jetzt erstmal damit geholfen, dass ich einen weiten 0 Wert schreibe. Damit geht es.
                                        • G Gonzokalle
                                          @s-bormann
                                          @ Flot
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #850
                                          @s-bormann
                                          @ Flot
                                          Gute Lösung, wenn das funktioniert. Mir ist auch schon aufgefallen, dass FLOT mit 0 und mit sich selten ändernden oder sprunghaft ändernden Werten so seine Probleme hat.
                                          2.2.0 ist beta (man kann immer erst nach einiger Zeit, wenn keine Beschwerden kamen, ins Stable übernehmen lassen).
