  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.5k Aufrufe 122 Beobachtet
  • B bikerbiker12
    versuche gerade mein Homematic Türschloss zu visualisieren. (Hmip-DLD). Dabei ist mir folgendes aufgefallen, das beim Betätigen des Türschlosses über die CCU3 angezeigt wird.
    Gerätetyp: Tür
    Datenpunkt: State - Lock State
    Visualisierung stimmt, geschlossen ist "Locked" geöffnet ist "unlocked"
    Gerätetyp: Tür mit Schloss (welches eigentlich richtig wäre)
    Visualisierung bleibt immer bei "geöffnet" stehen, egal welcher Zustand.
    Ich habe alles versucht, der Status ändert sich nicht. Hab die Werte in den Datenpunkten geändert etc. Im ioBroker ändert sich der Status des Datenpunktes korrekt!
    Ich denke hier ist irgendwo ein Fehler
    Gruß Marco
    dirk1962D Offline
    dirk1962D Offline
    dirk1962
    #834
    Hallo @bikerbiker12,
    ich habe in iQontrol als Gerätetyp "Wert" genommen und dann die drei Zustände "Abgeschossen, "geschlossen" und "Geöffnet" über die ADDITIONAL_CONTROLS umgesetzt.
    Dazu habe ich mir unter "0_userdata.0" einen Ordner "Türschloß" und in diesem Ordner den Datenpunkt "Türschloß" als Zeichenkette angelegt```
      "common": {
        "name": "Türschloß",
        "desc": "Manuell erzeugt",
        "role": "state",
        "type": "string",
        "read": true,
        "write": true,
        "def": "",
        "custom": {
          "iqontrol.0": {
            "0": "",
            "1": "",
            "2": "",
            "enabled": true,
            "invert": false,
            "confirm": false,
            "pincode": "",
            "step": "",
            "roundDigits": 2,
            "timeFormat": "x",
            "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
            "timeDisplayDontShowDistance": false,
            "targetValueId": "",
            "statesAddInput": false,
            "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
            "showOnlyTargetValues": false,
            "readonly": false,
            "unit": "",
            "unit_zero": "",
            "unit_one": "",
            "min": "",
            "max": "",
            "type": "string",
            "role": "state",
            "targetValues": {
              "geöffnet": {
                "targetDatapointId": "hm-rpc.1.XXXXX.1.LOCK_TARGET_LEVEL",
                "targetValue": "OPEN"
              "geschlossen": {
                "targetValue": "UNLOCKED"
              "abgeschlossen": {
                "targetValue": "LOCKED"
      "type": "state",
      "_id": "0_userdata.0.Türschloß.Türschloß",
      "acl": {
        "owner": "system.user.admin",
        "object": 1636,
        "state": 1636
      "user": "system.user.admin",
      "ts": 1653976600334
    Du kannst meinen Datenpunkt kopieren und musst nur die XXXXX durch Deine Türschloß ID ersetzen.
    Danach öffnest Du über den Stift die "ADDITIONAL_CONTROLS" und gibst Folgendes ein.
    Danach noch in die Einstellungen von ADDITONAL_CONTROLS" gehen und Folgendes einstellen.
    Danach sollte es funktionieren.
    NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
    • s.bormannS s.bormann
      @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      @da_woody
      Mit dem net-tools Adapter soll ein PC im Netzwerk geweckt werden. Das funktioniert auch soweit.
      Unten soll aber nicht der DP net-tools Adapter angezeigt werden, sondern ein DP vom radar2.0 Adapter.
      Also ob der PC nun wirklich an oder aus ist.
      Bei STATE trägst Du den anzuzeigenden Datenpunkt ein. Bei Gerätespez. Optionen aktivierst Du "Zeige STATE". Dann gehst Du auf den Schraubenschlüssel bei STATE und trägst bei "Schreibe Ziel-Wert in diesen Datenpunkt" den Datenpunkt ein, mit dem Du den PC aufweckst.
      G Online
      G Online
      Gonzokalle
      #835
      @s-bormann
      Schreibe Ziel-Wert kann ich nicht finden. Du meist doch hier?
      G s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Gonzokalle
        @s-bormann
        G Online
        G Online
        Gonzokalle
        #836
        Der Flot zeigt kleine Werte z.B. 0,006 nicht an. In dem Fall 4 Liter beim Wasserzähler. Erst Werte ab 0,01 zeigt der Flot an. Gibt es dafür irgendwo eine Einstellung.
        Werte bis 0,01
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • G Gonzokalle
          Werte bis 0,01
          G Online
          G Online
          Gonzokalle
          #837
          @gonzokalle
          Ich habe mir damit geholfen, dass ich den Wert mal 10 berechne.
          • G Gonzokalle
            @gonzokalle
            da_WoodyD Offline
            da_WoodyD Offline
            #838
            @gonzokalle schön, daß du dir geholfen hast. aber da gibts den schraubenschlüssel, da kann man solche sachen einstellen...
            • G Gonzokalle
              @s-bormann
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #839
              @s-bormann
              In Deinem Screenshot gaaaanz unten (nur halb zu sehen): Write target value to this datapoint id :)
              • G Online
                G Online
                Gonzokalle
                #840
                @da_woody
                Nur aktivieren und die 3 eintragen? Das reicht?
                • G Gonzokalle
                  @da_woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #841
                  @gonzokalle sollte...
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • da_WoodyD da_Woody
                    Chrisba
                    schrieb am zuletzt editiert von Chrisba
                    #842
                    Update: Hat sich erledigt - ich habe das Widget gelöscht und neu angelegt, dann ging es...
                    Ich habe eine View mit mehreren Kacheln in ein Widget eingebunden, das auf meinem Dashboard angezeigt wird.
                    Es funktioniert soweit auch alles - ich kann mir z.B. über das Kontextmenü Eigenschaften, auch das Flot-Diagramm einer Kachel anzeigen lassen.
                    Nun habe ich einer Kachel additional Controls gegönnt, um einen Datenpunkt zu schalten.
                    Diese additional Controls werden mir nicht angezeigt, wenn ich das Eigenschaftenmenü der Kachel über das Widget aufrufe. Rufe ich das Menü der Kachel auf der View direkt auf, werden mir die Controls angezeigt und funktionieren auch.
                    Übersehe ich etwas?
                    Merci!
                    • C Offline
                      Chrisba
                      #843
                      Hi zusammen!
                      Ist es möglich, den Bedingungs-Wert für das aktivieren einer Kachel aus einem Datenpunkt zu lesen?
                      Hintergrund: Ich möchte in einem Datenpunkt eine Temperaturgrenze für einen Fühler festlegen. Wenn die gemessene Temperatur diesen Wert überschreitet sollen div. Aktionen ausgelöst werden - zuerst mal nur eine Push-Nachricht und eine aktive Kachel.
                      • C Chrisba
                        Hi zusammen!
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #844
                        @chrisba
                        es gibt den/die Menüpunkte (bin im Moment nur am Handy)
                        Pushnachricht mache ich über Blockly, in meinem Fall über Telegram.
                        Du hast leider nicht geschrieben was Du dafür nutzen möchtest.
                        • dslraserD dslraser
                          @chrisba
                          Chrisba
                          #845
                          @dslraser Ach sorry - war zu undeutlich... Push etc funktioniert schon - ich habe nur einen Datenpunkt für jeden Fühler, in dem ich den Grenzwert festhalte, ab wann Push greift, um bei Änderungen nicht immer in den Scripts wurschteln zu müssen. Meine Frage zielt darauf, ob man diesen bereits bestehenden Datenpunkt in den Bedingungen für die aktive Kachel nutzen kann... Ich habe auf gut Glück bereits versucht, diesen Datenpunkt bei dem Bedingungswert manuel einzutragen, geht aber nicht.
                          @dslraser said in iQontrol Vis Support Thread:
                          @chrisba
                          • C Chrisba
                            @chrisba
                            G Online
                            G Online
                            Gonzokalle
                            #846
                            Hallo zusammen.
                            Der Flot der letzten 3 Stunden sieht gut aus.
                            Wenn ich den Flot der letzten 12 Stunden anzeige, wird er falsch dargestellt. Die Anzeige verändert sich merkwürdigerweise ab und an.
                            Woran kann das liegen?
                            Diagramm DP ist eigentlich okay.
                            • G Gonzokalle
                              Hallo zusammen.
                              s.bormannS Offline
                              s.bormannS Offline
                              s.bormann
                              #847
                              @gonzokalle Hmm, ja, hatte auch schon Probleme damit, liegt leider an FLOT. Vermutlich muss ich mal auf die neuen E-Charts umstellen, vielleicht läuft das besser
                              • s.bormannS Offline
                                s.bormannS Offline
                                s.bormann
                                #848
                                2.2.0 (2023-03-23)
                                • (sbormann) You can now chose destination when copying devices.
                                • (sbormann) Added option Toggle POWER_SWITCH instead of STATE (for example when clicking on icon) for media.
                                • (sbormann) Added option to hide slider for LEVEL, if favorites are set.
                                • (sbormann) Added option to show BADGE, even if value is zero.
                                • (sbormann) Added option to set DURATION and ELAPSED in milliseconds respective percentage for media.
                                • (sbormann) Added ability to set links to other views with anchor to sub-headings.
                                • (sbormann) Corrected some fonts.
                                • (sbormann/Wal) Enabled right-click for wioBrowser.
                                • (sbormann) Added some new options for popup-messages and introduced persistent popups.
                                • (sbormann) Uploading of userfiles via ZIP-File is now possible.
                                • (sbormann/hetti72) Fixed CONTROL_MODE of HP-IP-Thermostat (hopefully finally...)
                                • (sbormann) Removed hidden links to other views from toolbar context-menu
                                  G Online
                                  G Online
                                  Gonzokalle
                                  #849
                                  @s-bormann
                                  Ist die 2.2.0 noch beta? Wird mir nicht angezeigt.
                                  @ Flot
                                  Einen Versuch ist es wert.
                                  Ich habe mir jetzt erstmal damit geholfen, dass ich einen weiten 0 Wert schreibe. Damit geht es.
                                  • G Gonzokalle
                                    @s-bormann
                                    @ Flot
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormannS Offline
                                    s.bormann
                                    #850
                                    @s-bormann
                                    @ Flot
                                    Gute Lösung, wenn das funktioniert. Mir ist auch schon aufgefallen, dass FLOT mit 0 und mit sich selten ändernden oder sprunghaft ändernden Werten so seine Probleme hat.
                                    2.2.0 ist beta (man kann immer erst nach einiger Zeit, wenn keine Beschwerden kamen, ins Stable übernehmen lassen).
                                    • C Offline
                                      Chrisba
                                      #851
                                      Guten Nachmittag!
                                      Ich suche nach einer Möglichkeit, beim Wechsel einer Kachel in den Status aktiv, einen Ton auszugeben - gibt's da eine Option dafür?
                                      • C Chrisba
                                        Guten Nachmittag!
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormannS Offline
                                        s.bormann
                                        #852
                                        @chrisba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        Guten Nachmittag!
                                        Nein, bislang leider noch nicht.
                                        C G M 3 Antworten Letzte Antwort
                                          Guten Nachmittag!
                                          Chrisba
                                          #853
                                          @s-bormann ok, Schade - danke!
