  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.9k Aufrufe 122 Beobachtet
  • s.bormannS s.bormann
    @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Moin zusammen.
    Mir ist gerade bei den Thermostate aufgefallen, das man die set Temperatur auch per Buttons setzen kann.
    Wie bekomme ich nun den slider weg??
    Ist jetzt als Option wählbar - zum Testen auf Github (weil spät, wirklich alpha - hab es nicht getestet)
    meerkat
    #820
    Hi @s-bormann, habe die neue Version installiert und läuft.
    Vielen Dank 👍
    • C Chrisba
      @siko also du legst die HTML nicht im Dateisystem ab, sondern schreibst den Code in einen selbst erstellten Datenpunkt in iobroker und rufst den dann wie auf in iqontrol?
      SiKo
      #821
      @chrisba ja, genau.
        @pampulea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @pampulea said in iQontrol Vis Support Thread:
        ich habe im Januar 2023 der ioBroker installiert! So weit so gut! Funktioniert fast alles und bin auch zufrieden! Ich komme ursprünglich aus OpenHAB Ecke.
        Zum Problem:
        Bis zum letzte update von iQontrol könnte ich per ioBrocker App (iOS) mir die Visualisierung von Unterwegs ansehen!
        Seitdem nicht mehr!
        Cloud-Adapter ist installiert und Grün! :-). Bin mit eine Free Lizenz unterwegs!
        Könnte mir bitte jemand helfen?
        Vielen Dank!
        Beste Grüße aus Königstädten,
        Pampulea
        Sieht so aus:
        ist ja komisch. Lokal geht es? Gibt es da die Möglichkeit irgendwo ein Browser-Log einzusehen? Kenne mich mit dem Cloud-Aapter nicht aus, ich löse das alles über VPN.
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #822
        @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Königstädten
        Wenn Du iQontrol downgradest, geht es dann wieder?
        Dann müsstest Du mir mal sagen, bei welcher Version der Fehler aufgetreten ist, vielleicht kommt man dann dahinter, was es sein könnte.
        @Alle: Kennt sich hier mit jemand aus? Hat noch einer von Euch das gleiche Problem?
        P 1 Antwort Letzte Antwort
          Königstädten
          pampulea
          schrieb am zuletzt editiert von pampulea
          #823
          @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
          Königstädten
          @s-bormann
          Bin mit Version 2.1.0 unterwegs. Werde ich heute Abend testen und melde mich danach!
          Vielen Dank!
          Pampulea
          • P pampulea
            Königstädten
            @s-bormann
            Vielen Dank!
            Pampulea
            pampulea
            #824
            Königstädten
            @s-bormann
            Vielen Dank!
            Pampulea
            @s-bormann
            Da ich nicht wusste wie man ein downgrade macht, habe den App (iOS) neu installiert!
            Habe Einstellungen wieder vorgenommen und ja es funktionert!
            Bis so froh!
            Vielen Dank!
            • P pampulea
              Königstädten
              @s-bormann
              Vielen Dank!
              Pampulea
              @s-bormann
              Bis so froh!
              Vielen Dank!
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #825
              was hat das jetzt mit dem adapter zu tun?
              downgrade ist keine raketen wissenschaft.
              • da_WoodyD da_Woody
                pampulea
                #826
                @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
                @da-woody
                Ja, jetzt habe ich gefunden! Aber nochmal ich wussten es nicht! Ich muss noch nicht rechtfertigen dass ich kein "Doctor" bin, oder? :-)
                Nochmal, vielen Dank!
                • P pampulea
                  @da-woody
                  da_WoodyD Offline
                  da_WoodyD Offline
                  #827
                  @pampulea hab ich auch nicht gesagt, ich verstehe nur nicht den zusammenhang zwischen downgrade und dem APP neu insten... :)
                  alles gut, jetzt weißt du ja wie ein downgrade geht. 👍
                    pampulea
                    #828
                    @da_woody
                    Wie gesagt der Zusammenhang gab nicht! Da ich eine nicht könnte habe eben eine anderes versucht!
                    Nochmal vielen Dank!
                      dougstar
                      #829
                      Moin, gibt es eine Möglichkeit in den additional-controls das Zeitformat anzupassen, wie es auch im normale Uhr Menu (Gerätespezifische Optionen) zu finden ist?
                      • D dougstar
                        da_WoodyD Offline
                        da_WoodyD Offline
                        #830
                        @dougstar schon im schraubenschlüssel nachgeschaut?
                          dougstar
                          #831
                          @da_woody 😇 Danke, da hätte ich es nicht erwartet.
                          • D dougstar
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #832
                            @dougstar tjo, es muss mehr geschraubt werden... ;)
                              bikerbiker12
                              #833
                              versuche gerade mein Homematic Türschloss zu visualisieren. (Hmip-DLD). Dabei ist mir folgendes aufgefallen, das beim Betätigen des Türschlosses über die CCU3 angezeigt wird.
                              Gerätetyp: Tür
                              Datenpunkt: State - Lock State
                              Visualisierung stimmt, geschlossen ist "Locked" geöffnet ist "unlocked"
                              Gerätetyp: Tür mit Schloss (welches eigentlich richtig wäre)
                              Visualisierung bleibt immer bei "geöffnet" stehen, egal welcher Zustand.
                              Ich habe alles versucht, der Status ändert sich nicht. Hab die Werte in den Datenpunkten geändert etc. Im ioBroker ändert sich der Status des Datenpunktes korrekt!
                              Ich denke hier ist irgendwo ein Fehler
                              Gruß Marco
                              dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
                              • B bikerbiker12
                                Gerätetyp: Tür
                                Gruß Marco
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962D Offline
                                dirk1962
                                #834
                                Hallo @bikerbiker12,
                                ich habe in iQontrol als Gerätetyp "Wert" genommen und dann die drei Zustände "Abgeschossen, "geschlossen" und "Geöffnet" über die ADDITIONAL_CONTROLS umgesetzt.
                                Dazu habe ich mir unter "0_userdata.0" einen Ordner "Türschloß" und in diesem Ordner den Datenpunkt "Türschloß" als Zeichenkette angelegt```
                                  "common": {
                                    "name": "Türschloß",
                                    "desc": "Manuell erzeugt",
                                    "role": "state",
                                    "type": "string",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "def": "",
                                    "custom": {
                                      "iqontrol.0": {
                                        "0": "",
                                        "1": "",
                                        "2": "",
                                        "enabled": true,
                                        "invert": false,
                                        "confirm": false,
                                        "pincode": "",
                                        "step": "",
                                        "roundDigits": 2,
                                        "timeFormat": "x",
                                        "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                        "timeDisplayDontShowDistance": false,
                                        "targetValueId": "",
                                        "statesAddInput": false,
                                        "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                        "showOnlyTargetValues": false,
                                        "readonly": false,
                                        "unit": "",
                                        "unit_zero": "",
                                        "unit_one": "",
                                        "min": "",
                                        "max": "",
                                        "type": "string",
                                        "role": "state",
                                        "targetValues": {
                                          "geöffnet": {
                                            "targetDatapointId": "hm-rpc.1.XXXXX.1.LOCK_TARGET_LEVEL",
                                            "targetValue": "OPEN"
                                          "geschlossen": {
                                            "targetValue": "UNLOCKED"
                                          "abgeschlossen": {
                                            "targetValue": "LOCKED"
                                  "type": "state",
                                  "_id": "0_userdata.0.Türschloß.Türschloß",
                                  "acl": {
                                    "owner": "system.user.admin",
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1653976600334
                                Du kannst meinen Datenpunkt kopieren und musst nur die XXXXX durch Deine Türschloß ID ersetzen.
                                Danach öffnest Du über den Stift die "ADDITIONAL_CONTROLS" und gibst Folgendes ein.
                                Danach noch in die Einstellungen von ADDITONAL_CONTROLS" gehen und Folgendes einstellen.
                                Danach sollte es funktionieren.
                                NUC8i5 mit Proxmox; Raspberrymatic in VM, iobroker, Motioneye, infuxDB und Grafana in CT.
                                  @gonzokalle sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  @da_woody
                                  Mit dem net-tools Adapter soll ein PC im Netzwerk geweckt werden. Das funktioniert auch soweit.
                                  Unten soll aber nicht der DP net-tools Adapter angezeigt werden, sondern ein DP vom radar2.0 Adapter.
                                  Also ob der PC nun wirklich an oder aus ist.
                                  Bei STATE trägst Du den anzuzeigenden Datenpunkt ein. Bei Gerätespez. Optionen aktivierst Du "Zeige STATE". Dann gehst Du auf den Schraubenschlüssel bei STATE und trägst bei "Schreibe Ziel-Wert in diesen Datenpunkt" den Datenpunkt ein, mit dem Du den PC aufweckst.
                                  G Online
                                  G Online
                                  Gonzokalle
                                  #835
                                  @s-bormann
                                  Schreibe Ziel-Wert kann ich nicht finden. Du meist doch hier?
                                  G s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Gonzokalle
                                    @s-bormann
                                    G Online
                                    G Online
                                    Gonzokalle
                                    #836
                                    Der Flot zeigt kleine Werte z.B. 0,006 nicht an. In dem Fall 4 Liter beim Wasserzähler. Erst Werte ab 0,01 zeigt der Flot an. Gibt es dafür irgendwo eine Einstellung.
                                    Werte bis 0,01
                                    G 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • G Gonzokalle
                                      Werte bis 0,01
                                      G Online
                                      G Online
                                      Gonzokalle
                                      #837
                                      @gonzokalle
                                      Ich habe mir damit geholfen, dass ich den Wert mal 10 berechne.
                                      • G Gonzokalle
                                        @gonzokalle
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #838
                                        @gonzokalle schön, daß du dir geholfen hast. aber da gibts den schraubenschlüssel, da kann man solche sachen einstellen...
                                        • G Gonzokalle
                                          @s-bormann
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormannS Offline
                                          s.bormann
                                          #839
                                          @s-bormann
                                          In Deinem Screenshot gaaaanz unten (nur halb zu sehen): Write target value to this datapoint id :)
