  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 900.1k Aufrufe 122 Beobachtet
  • C Chrisba
    @siko also du legst die HTML nicht im Dateisystem ab, sondern schreibst den Code in einen selbst erstellten Datenpunkt in iobroker und rufst den dann wie auf in iqontrol?
    Mike77M Offline
    Mike77M Offline
    Mike77
    schrieb am zuletzt editiert von Mike77
    #807
    @chrisba denke auch, dass es so geht... das ist das selbe Dilemma, wie ein paar Posts weiter oben von mir, wo ich das Echart.jpg anzeigen lassen wollte.
    Antwort von s-bormann:
    das liegt nicht an iQontrol, sondern an der Dateiverwaltung von ioBroker. Der gibt nur Dateien im Webserver frei (und auch für das Backup), wenn Sie in die Datenbank eingetragen wurden.
    Ich denke genauso registriert er das mit der geänderten HTML-Datei nicht... aber ein geändertes HTML in einem Datenpunkt schon... warum auch den Umweg über das Dateisystem gehen, wenn es "nur Text" ist...
    Mike
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • Mike77M Mike77
      Mike
      Chrisba
      #808
      @michael-mauer @SiKo Genial! Das war's! :-) Jetzt läuft das so, wie ich mir das vorgestellt hab. Vielen Dank für Eure Hilfe! 👏
      • M meerkat
        Moin zusammen.
        Mir ist gerade bei den Thermostate aufgefallen, das man die set Temperatur auch per Buttons setzen kann.
        Wie bekomme ich nun den slider weg??
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #809
        @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Moin zusammen.
        Ist jetzt als Option wählbar - zum Testen auf Github (weil spät, wirklich alpha - hab es nicht getestet)
        • iobroker_RainerI iobroker_Rainer
          @s-bormann ... verstehe, dass eine allgemeine Lösung nicht so ganz einfach ist. Heute ist es ja so:
          ENTWEDER kann ich mit dem Gerät in eine andere View wechseln
          ODER ich betätige mit dem Gerät einen definierten Schalter.
          Obiges Problem wäre gelöst, wenn es ein Gerät gäbe, das BEIDE Möglichkeiten hätte.
          Das ist wahrscheinlich zu aufwendig von der Realisierung her und lohnt vermutlich nicht für die wenigen Anwendungsfälle.
          Alternative - und das hätte dann ein wesentlich größeres Anwendungsgebiet:
          In irgendeiner Systemvariablen wäre die aktuelle Ansicht gespeichert - und könnte dort auch via Blockly geändert werden.
          Für eine solche Lösung hätte ich einige Anwendungsfälle...
          Ich behelfe mir jetzt so:
          1. Betätigung des Schalters löscht das Protokoll
          2. Anschließendes Klicken auf die Kachel geht zur Home-Ansicht.
          s.bormannS Offline
          s.bormannS Offline
          s.bormann
          #810
          @iobroker_rainer sagte in iQontrol Vis Support Thread:
          Hi Rainer,
          das Problem an einem Datenpunkt ist, dass dieser dann für alle geöffneten iQontrols gilt. Wenn jemand anderes auch gerade iQontrol offen hat, dann würde das ja auch die Ansicht wechseln, wenn Du den Knopf drückst... dafür habe ich immer noch keine Idee.
          Welchen Gerätetyp nutzt Du denn, um das Log zu leeren? Vielleicht kann man das da einfach als Gerätespezifische Option einbauen...?
          • dslraserD dslraser
            @da_woody
            ja, ich verstehe Dich schon..(aber die ganzen „Leuchtmitteladapter“ könnten es ja einheitlich regeln…)
            iQontrol macht ja dann nur was im jeweiligen Datenpunkt steht.
            Oder @s-bormann könnte vielleicht dafür eine „und“ Bedingung als Option einbauen ??? Also wenn level und switch aus sind dann das Icon aus (nur so ein Gedanke…)
            s.bormannS Offline
            s.bormannS Offline
            s.bormann
            #811
            @dslraser sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @da_woody
            Naja, ist halt eine Philosophie-Frage :)
            Für mich soll das Icon aus zeigen, wenn die Lampe nicht brennt. Und dass tut sie nicht, wenn der Level auf 0% steht.
            • Great SUNG Great SUN
              @vortex0815 Fast perfekt... Jetzt ist nur die Frage, wo ich den Schalter zum Umschalten in die jeweils andere Leuchte reinbekomme ;-)
              Sonst hätte ich quasi zwei Steuerelemente für die eine Lampe und das wäre ja das, was ich eigentlich nicht wollte ;-)
              Nur nochmal zum klarstellen:
              Schalter [Farbe/Weiß] - immer sichtbar
              Steuerelement Lampe [Farbe] - nur sichtbar, wenn Schalter auf Farbe
              Steuerelement Lampe [Weiß] - nur sichtbar, wenn Schalter auf Weiß
              Gibt es eine Möglichkeit den Schalter in jede der beiden Lampensteuerelemente bedienbar einzubauen?
              s.bormannS Offline
              s.bormannS Offline
              s.bormann
              #812
              @great-sun sagte in iQontrol Vis Support Thread:
              Würde ich über ADDITIONAL_CONTROLS realisieren, da könntest Du den Schalter reinbauen. Das ganze kann dann auch so konfiguriert werden, dass die ADDITIONAL_CONTROLS immer offen sind.
              • S SiKo
                Hi zusammen,
                kann man irgendwie für eine Ansicht den Hintergrund auf eine feste Farbe z.B. Schwartz stellen? Oder muss ich mir hier ein schwarzes Bild erstellen?
                Außerdem würde ich gerne für ein Wanddisplay eine bestimmte Ansicht aufrufen (nicht Home) wie kann man das realisieren. Gibt es pro Ansicht eine URL? Habe leider nichts gefunden.
                s.bormannS Offline
                s.bormannS Offline
                s.bormann
                #813
                @siko sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Hi zusammen,
                Ja, muss über ein schwarzes Bild gelöst werden.
                URL-Parameter findest Du hier: https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol#url-parameters
                • da_WoodyD da_Woody
                  @vortex0815 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  Nichts desto trotz sollte das Icon aber auf dem Status STATE basieren, egal was im LEVEL steht.
                  naja, das ist geschmackssache, kann auch mit automatisierungen zu tun haben.
                  0 level nicht aus, dann muss man nicht extra einschalten...
                  tut mir leid, daß ihr alle mit "regierungen" zu tun habt! :D bei mir bin ich der chef, so funktioniert das, so ist es...
                  WAF gibbes nicht, mein haus, meine regeln.
                  Meine Regierung fand es blöd, wenn sie nachts das Treppenlicht aufs Minimum dimmt und das Icon dann "aus" geht.
                  sowas funzt bei mir automatisch. da braucht die prinzessin nicht fummeln...
                  s.bormannS Offline
                  s.bormannS Offline
                  s.bormann
                  #814
                  @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                  • C Chrisba
                    @siko ich benutze die iobroker App auf iOS. Aber auch wenn ich iqontrol im Safari öffne, wird keine neue HTML Datei geladen.
                    Das Blockly script funzt - wenn ich die Seite manuell aktualisiere, werden aktuelle Werte angezeigt. 🤷‍♂️
                    was ich an deiner Beschreibung nicht verstehe - was lässt du von Blockly in einen Datenpunkt schreiben?
                    Bei mir bastelt Blockly die HTML Datei mit den Werten aus den DP des Netatmo Adapters und legt diese HTML auf dem Raspi ab. Diese Datei rufe ich über Background-URL auf. Hab ich da einen Denkfehker?
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
                    #815
                    @chrisba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Hi, statt das HTML als DATEI abzuspeichern, schreib den Inhalt einfach in einen Datenpunkt. Den fügst Du bei BACKGROUND_HTML ein - dann werden Änderungen sofort erkannt und aktualisiert.
                    EDIT: Wurde schon beantwortet, hab ich zu spät gesehen.
                    • P pampulea
                      @pampulea said in iQontrol Vis Support Thread:
                      ich habe im Januar 2023 der ioBroker installiert! So weit so gut! Funktioniert fast alles und bin auch zufrieden! Ich komme ursprünglich aus OpenHAB Ecke.
                      Zum Problem:
                      Bis zum letzte update von iQontrol könnte ich per ioBrocker App (iOS) mir die Visualisierung von Unterwegs ansehen!
                      Seitdem nicht mehr!
                      Cloud-Adapter ist installiert und Grün! :-). Bin mit eine Free Lizenz unterwegs!
                      Könnte mir bitte jemand helfen?
                      Vielen Dank!
                      Beste Grüße aus Königstädten,
                      Pampulea
                      Sieht so aus:
                      s.bormannS Offline
                      s.bormannS Offline
                      s.bormann
                      #816
                      @pampulea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                      Zum Problem:
                      Seitdem nicht mehr!
                      Vielen Dank!
                      Pampulea
                      Sieht so aus:
                      ist ja komisch. Lokal geht es? Gibt es da die Möglichkeit irgendwo ein Browser-Log einzusehen? Kenne mich mit dem Cloud-Aapter nicht aus, ich löse das alles über VPN.
                      P s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • s.bormannS s.bormann
                        Chrisba
                        #817
                        @s-bormann Ja, und funktioniert so bestens. 😎
                          Zum Problem:
                          Seitdem nicht mehr!
                          Vielen Dank!
                          Pampulea
                          Sieht so aus:
                          pampulea
                          #818
                          @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
                          Zum Problem:
                          Seitdem nicht mehr!
                          Vielen Dank!
                          Pampulea
                          Sieht so aus:
                          Hi, ja lokal funktionioert es! Wenn ich aber die Einstellung "Nur lokale URL verwenden" rausnehme dann kommt zum Fehler!
                            @vortex0815 Nein, das müsste ich bei der Lampe dann programmatisch umsetzen.
                            Die Lampe hat quasi einen Weißwert und einen Colorwert. Je nachdem, wie dann der Schalter (Weiß/Farbe) gesetzt wird, nutzt die Lampe dann den jeweiligen Wert um das Licht umzusetzen.
                            Ich kann also nicht nur mit hue, color und ct arbeiten bei der Lampe. Ich müsste so auswerten, ob der Farbcode weiß ist, oder nicht und es dann entsprechend umsetzen. Daher die Frage, ob Jemand eine Idee dazu hat.
                            Aber Danke für die Mühe!
                            da_WoodyD Offline
                            da_WoodyD Offline
                            #819
                            @great-sun ich hab das bei meinen shelly-bulb auch so.
                            hab das in additional-control reingepackt.
                            8a52bfd1-3f6e-401f-8ce4-4bffb753487f-grafik.png c46f3183-d530-4707-92de-f0c34b127eb4-grafik.png
                              Moin zusammen.
                              meerkat
                              #820
                              Hi @s-bormann, habe die neue Version installiert und läuft.
                              Vielen Dank 👍
                              • C Chrisba
                                SiKo
                                #821
                                @chrisba ja, genau.
                                  Zum Problem:
                                  Seitdem nicht mehr!
                                  Vielen Dank!
                                  Pampulea
                                  Sieht so aus:
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormannS Offline
                                  s.bormann
                                  #822
                                  @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Königstädten
                                  Wenn Du iQontrol downgradest, geht es dann wieder?
                                  Dann müsstest Du mir mal sagen, bei welcher Version der Fehler aufgetreten ist, vielleicht kommt man dann dahinter, was es sein könnte.
                                  @Alle: Kennt sich hier mit jemand aus? Hat noch einer von Euch das gleiche Problem?
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    Königstädten
                                    pampulea
                                    schrieb am zuletzt editiert von pampulea
                                    #823
                                    Königstädten
                                    @s-bormann
                                    Bin mit Version 2.1.0 unterwegs. Werde ich heute Abend testen und melde mich danach!
                                    Vielen Dank!
                                    Pampulea
                                    • P pampulea
                                      Königstädten
                                      @s-bormann
                                      Vielen Dank!
                                      Pampulea
                                      pampulea
                                      #824
                                      Königstädten
                                      @s-bormann
                                      Vielen Dank!
                                      Pampulea
                                      @s-bormann
                                      Da ich nicht wusste wie man ein downgrade macht, habe den App (iOS) neu installiert!
                                      Habe Einstellungen wieder vorgenommen und ja es funktionert!
                                      Bis so froh!
                                      Vielen Dank!
                                      • P pampulea
                                        Königstädten
                                        @s-bormann
                                        Vielen Dank!
                                        Pampulea
                                        @s-bormann
                                        Bis so froh!
                                        Vielen Dank!
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #825
                                        was hat das jetzt mit dem adapter zu tun?
                                        downgrade ist keine raketen wissenschaft.
                                          pampulea
                                          #826
                                          @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
                                          @da-woody
                                          Ja, jetzt habe ich gefunden! Aber nochmal ich wussten es nicht! Ich muss noch nicht rechtfertigen dass ich kein "Doctor" bin, oder? :-)
                                          Nochmal, vielen Dank!
