  4. iQontrol Vis Support Thread
    6.6k
android app vishow-toios appiqontrolmobile uivis
1.6k Beiträge 143 Kommentatoren 899.9k Aufrufe 122 Beobachtet
  • da_WoodyD da_Woody
    @vortex0815 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    Nichts desto trotz sollte das Icon aber auf dem Status STATE basieren, egal was im LEVEL steht.
    naja, das ist geschmackssache, kann auch mit automatisierungen zu tun haben.
    0 level nicht aus, dann muss man nicht extra einschalten...
    tut mir leid, daß ihr alle mit "regierungen" zu tun habt! :D bei mir bin ich der chef, so funktioniert das, so ist es...
    WAF gibbes nicht, mein haus, meine regeln.
    Meine Regierung fand es blöd, wenn sie nachts das Treppenlicht aufs Minimum dimmt und das Icon dann "aus" geht.
    sowas funzt bei mir automatisch. da braucht die prinzessin nicht fummeln...
    s.bormannS Offline
    s.bormannS Offline
    s.bormann
    #814
    @da_woody sagte in iQontrol Vis Support Thread:
    • C Chrisba
      @siko ich benutze die iobroker App auf iOS. Aber auch wenn ich iqontrol im Safari öffne, wird keine neue HTML Datei geladen.
      Das Blockly script funzt - wenn ich die Seite manuell aktualisiere, werden aktuelle Werte angezeigt. 🤷‍♂️
      was ich an deiner Beschreibung nicht verstehe - was lässt du von Blockly in einen Datenpunkt schreiben?
      Bei mir bastelt Blockly die HTML Datei mit den Werten aus den DP des Netatmo Adapters und legt diese HTML auf dem Raspi ab. Diese Datei rufe ich über Background-URL auf. Hab ich da einen Denkfehker?
      s.bormannS Offline
      s.bormannS Offline
      s.bormann
      schrieb am zuletzt editiert von s.bormann
      #815
      @chrisba sagte in iQontrol Vis Support Thread:
      Hi, statt das HTML als DATEI abzuspeichern, schreib den Inhalt einfach in einen Datenpunkt. Den fügst Du bei BACKGROUND_HTML ein - dann werden Änderungen sofort erkannt und aktualisiert.
      EDIT: Wurde schon beantwortet, hab ich zu spät gesehen.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • P pampulea
        @pampulea said in iQontrol Vis Support Thread:
        ich habe im Januar 2023 der ioBroker installiert! So weit so gut! Funktioniert fast alles und bin auch zufrieden! Ich komme ursprünglich aus OpenHAB Ecke.
        Zum Problem:
        Bis zum letzte update von iQontrol könnte ich per ioBrocker App (iOS) mir die Visualisierung von Unterwegs ansehen!
        Seitdem nicht mehr!
        Cloud-Adapter ist installiert und Grün! :-). Bin mit eine Free Lizenz unterwegs!
        Könnte mir bitte jemand helfen?
        Vielen Dank!
        Beste Grüße aus Königstädten,
        Pampulea
        Sieht so aus:
        s.bormannS Offline
        s.bormannS Offline
        s.bormann
        #816
        @pampulea sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        Zum Problem:
        Seitdem nicht mehr!
        Vielen Dank!
        Pampulea
        Sieht so aus:
        ist ja komisch. Lokal geht es? Gibt es da die Möglichkeit irgendwo ein Browser-Log einzusehen? Kenne mich mit dem Cloud-Aapter nicht aus, ich löse das alles über VPN.
        P s.bormannS 2 Antworten Letzte Antwort
        • s.bormannS s.bormann
          Chrisba
          #817
          @s-bormann Ja, und funktioniert so bestens. 😎
            Zum Problem:
            Seitdem nicht mehr!
            Vielen Dank!
            Pampulea
            Sieht so aus:
            pampulea
            #818
            @s-bormann said in iQontrol Vis Support Thread:
            Zum Problem:
            Seitdem nicht mehr!
            Vielen Dank!
            Pampulea
            Sieht so aus:
            Hi, ja lokal funktionioert es! Wenn ich aber die Einstellung "Nur lokale URL verwenden" rausnehme dann kommt zum Fehler!
            • Great SUNG Great SUN
              @vortex0815 Nein, das müsste ich bei der Lampe dann programmatisch umsetzen.
              Die Lampe hat quasi einen Weißwert und einen Colorwert. Je nachdem, wie dann der Schalter (Weiß/Farbe) gesetzt wird, nutzt die Lampe dann den jeweiligen Wert um das Licht umzusetzen.
              Ich kann also nicht nur mit hue, color und ct arbeiten bei der Lampe. Ich müsste so auswerten, ob der Farbcode weiß ist, oder nicht und es dann entsprechend umsetzen. Daher die Frage, ob Jemand eine Idee dazu hat.
              Aber Danke für die Mühe!
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #819
              @great-sun ich hab das bei meinen shelly-bulb auch so.
              hab das in additional-control reingepackt.
              8a52bfd1-3f6e-401f-8ce4-4bffb753487f-grafik.png c46f3183-d530-4707-92de-f0c34b127eb4-grafik.png
                @meerkat sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                Moin zusammen.
                Mir ist gerade bei den Thermostate aufgefallen, das man die set Temperatur auch per Buttons setzen kann.
                Wie bekomme ich nun den slider weg??
                Ist jetzt als Option wählbar - zum Testen auf Github (weil spät, wirklich alpha - hab es nicht getestet)
                meerkat
                #820
                Hi @s-bormann, habe die neue Version installiert und läuft.
                Vielen Dank 👍
                • C Chrisba
                  @siko also du legst die HTML nicht im Dateisystem ab, sondern schreibst den Code in einen selbst erstellten Datenpunkt in iobroker und rufst den dann wie auf in iqontrol?
                  SiKo
                  #821
                  @chrisba ja, genau.
                    Zum Problem:
                    Seitdem nicht mehr!
                    Vielen Dank!
                    Pampulea
                    Sieht so aus:
                    s.bormannS Offline
                    s.bormannS Offline
                    s.bormann
                    #822
                    @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                    Königstädten
                    Wenn Du iQontrol downgradest, geht es dann wieder?
                    Dann müsstest Du mir mal sagen, bei welcher Version der Fehler aufgetreten ist, vielleicht kommt man dann dahinter, was es sein könnte.
                    @Alle: Kennt sich hier mit jemand aus? Hat noch einer von Euch das gleiche Problem?
                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                      Königstädten
                      pampulea
                      schrieb am zuletzt editiert von pampulea
                      #823
                      Königstädten
                      @s-bormann
                      Bin mit Version 2.1.0 unterwegs. Werde ich heute Abend testen und melde mich danach!
                      Vielen Dank!
                      Pampulea
                      • P pampulea
                        Königstädten
                        @s-bormann
                        Vielen Dank!
                        Pampulea
                        pampulea
                        #824
                        Königstädten
                        @s-bormann
                        Vielen Dank!
                        Pampulea
                        @s-bormann
                        Da ich nicht wusste wie man ein downgrade macht, habe den App (iOS) neu installiert!
                        Habe Einstellungen wieder vorgenommen und ja es funktionert!
                        Bis so froh!
                        Vielen Dank!
                        • P pampulea
                          Königstädten
                          @s-bormann
                          Vielen Dank!
                          Pampulea
                          @s-bormann
                          Bis so froh!
                          Vielen Dank!
                          da_WoodyD Offline
                          da_WoodyD Offline
                          #825
                          was hat das jetzt mit dem adapter zu tun?
                          downgrade ist keine raketen wissenschaft.
                            pampulea
                            #826
                            @da_woody said in iQontrol Vis Support Thread:
                            @da-woody
                            Ja, jetzt habe ich gefunden! Aber nochmal ich wussten es nicht! Ich muss noch nicht rechtfertigen dass ich kein "Doctor" bin, oder? :-)
                            Nochmal, vielen Dank!
                            • P pampulea
                              @da-woody
                              da_WoodyD Offline
                              da_WoodyD Offline
                              #827
                              @pampulea hab ich auch nicht gesagt, ich verstehe nur nicht den zusammenhang zwischen downgrade und dem APP neu insten... :)
                              alles gut, jetzt weißt du ja wie ein downgrade geht. 👍
                                pampulea
                                #828
                                @da_woody
                                Wie gesagt der Zusammenhang gab nicht! Da ich eine nicht könnte habe eben eine anderes versucht!
                                Nochmal vielen Dank!
                                  dougstar
                                  #829
                                  Moin, gibt es eine Möglichkeit in den additional-controls das Zeitformat anzupassen, wie es auch im normale Uhr Menu (Gerätespezifische Optionen) zu finden ist?
                                  • D dougstar
                                    da_WoodyD Offline
                                    da_WoodyD Offline
                                    #830
                                    @dougstar schon im schraubenschlüssel nachgeschaut?
                                      dougstar
                                      #831
                                      @da_woody 😇 Danke, da hätte ich es nicht erwartet.
                                      • D dougstar
                                        da_WoodyD Offline
                                        da_WoodyD Offline
                                        #832
                                        @dougstar tjo, es muss mehr geschraubt werden... ;)
                                          bikerbiker12
                                          #833
                                          versuche gerade mein Homematic Türschloss zu visualisieren. (Hmip-DLD). Dabei ist mir folgendes aufgefallen, das beim Betätigen des Türschlosses über die CCU3 angezeigt wird.
                                          Gerätetyp: Tür
                                          Datenpunkt: State - Lock State
                                          Visualisierung stimmt, geschlossen ist "Locked" geöffnet ist "unlocked"
                                          Gerätetyp: Tür mit Schloss (welches eigentlich richtig wäre)
                                          Visualisierung bleibt immer bei "geöffnet" stehen, egal welcher Zustand.
                                          Ich habe alles versucht, der Status ändert sich nicht. Hab die Werte in den Datenpunkten geändert etc. Im ioBroker ändert sich der Status des Datenpunktes korrekt!
                                          Ich denke hier ist irgendwo ein Fehler
                                          Gruß Marco
                                          dirk1962D 1 Antwort Letzte Antwort
