  3. Einsteigerfragen
  4. Windows zu Ubuntu - Problem mit seriellen Port
    5.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 825 Aufrufe 3 Beobachtet
    @decnet
    lsusb
    ls -lAh /dev/serial/by-id
    sagt?
    decnet
    Wie bekommt man so eine schwarze Box mit den Daten aus dem Terminal hier rein?
    iobroker@iobroker-pc:~$ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 046d:c312 Logitech, Inc. DeLuxe 250 Keyboard
    Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
    Bus 001 Device 002: ID 258a:1007 SINOWEALTH Game Mouse
    Bus 001 Device 005: ID 8087:0029 Intel Corp. AX200 Bluetooth
    iobroker@iobroker-pc:~$ ls -lAh /dev/serial/by-id
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    iobroker@iobroker-pc:~$ sudo ls -lAh /dev/serial/by-id
    LG
    Lutz
    arteckA Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
    • D decnet
      LG
      Lutz
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @decnet gelesen
      ausserdem heisst es
      ls -l /dev/serial/by-id
      • D decnet
        LG
        Lutz
        @decnet sagte in Windows zu Ubuntu - Problem mit seriellen Port:
        Text aus dem Terminal zwischen die Steuerzeichen kopieren, die beim Klick auf das </> Icon erscheinen.
        Schau dir die Reaktionen in
        dmesg -wT
        an, wenn du den Stick aus- und nach zwei Minuten wieder einsteckst
        • D decnet
          LG
          Lutz
          decnet
          Hallo Thomas,
          das mit dem Code Text habe ich jetzt selber rausgefunden, Danke für die Hinweise im Link.
          LG
          Lutz
          • arteckA arteck
            @decnet gelesen
            ausserdem heisst es
            decnet
            @arteck
            iobroker@iobroker-pc:~$ ls -l /dev/serial/by-id
            iobroker@iobroker-pc:~$ sudo ls -l /dev/serial/by-id
            LG Lutz
            Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • D decnet
              @arteck
              LG Lutz
              @decnet
              Wird wohl an einer uneindeutigen Zuordnung der USB-Ids liegen:
              https://askubuntu.com/questions/1403705/dev-ttyusb0-not-present-in-ubuntu-22-04
              Wenn du also kein Braille-Terminal betreibst...
              (Wirst du nicht, weil du da ja vermutlich mit einem Desktop unterwegs bist (Schalt den aus! Bringt dir für den Betrieb eines Servers nix, die Dinger werden so oder so über die Kommandozeile administriert))
              sudo apt remove brltty
              sudo reboot
              • D decnet
                @arteck
                LG Lutz
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                @decnet username "iobroker" ist auch nicht grad gut gewählt ;)
                Lehrling seit 1975 !!!
                  @decnet
                  sudo reboot
                  decnet
                  @thomas-braun sagte in Windows zu Ubuntu - Problem mit seriellen Port:
                  Auf den Rechner läuft zu 99% der Zeit nur der ioBroker. Ich brauche aber Zugriff zur Administration auf einige Tools, die leider nur unter Windows (Wine) laufen. Also "nur" als Remote- Server geht leider aus meiner Sicht oder auch Unwissenheit nicht.
                  LG
                  Lutz
                  • D decnet
                    LG
                    Lutz
                    Was soll denn das für Windows-Zeuch sein, dass für die Administration eines Linux verwendet werden muss???
                    Wird das USB-Device jetzt dem richtigen Treiber zugeordnet?
                      @decnet
                      sudo reboot
                      decnet
                      @decnet
                      sudo reboot
                      Hallo Thomas,
                      das war die Antwort. Jetzt läuft alles. Danke.
                      Eine allgemeine Frage habe ich aber noch. Als Tipp solle man die Datei "85-brltty.rules" editieren. Das habe ich nicht geschafft, weil die schreibgeschützt ist und ich nicht die Berechtigungen habe.
                      LG
                      Lutz
                      • D decnet
                        @decnet
                        sudo reboot
                        Hallo Thomas,
                        LG
                        Lutz
                        @decnet
                        Das ist erstmal richtig so.
                        An systemnahen Dateien darf nicht jeder Wald-und-Wiesen-User dran herumfingern.
                        Mit sudo vorangesetzt kann man für seinen User entsprechend die Rechte erlangen, wenn es denn so konfiguriert wurde.
                        sudo nano /pfad/zur/datei/85-brltty.rules
                        wäre das dann wohl auf deinem Ubuntu.
                        Aber erklär mir doch bitte im Gegenzug welche Software auf wine mit graphischer Umgebung laufen muss.
                          @decnet
                          decnet
                          Ich habe ein Kamerasystem incl. Recorder von Hikvision, das lässt sich über Windows besser Einrichten als mit dem Web-Interface.
                          Vor ioBroker habe ich mit PROFILAB von ABACOM gearbeitet, da gibt es noch einige Sensoren und Steuerungen bei mir im Haus. Die laufen auch nur unter Windows.
                          LG
                          Lutz
