  3. Einsteigerfragen
  4. Windows zu Ubuntu - Problem mit seriellen Port
    1.9k
    2.4k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 748 Aufrufe 3 Beobachtet
    decnet
    Ich habe meinen ioBroker vom Windows -PC auf einen kleinen Ubuntu-Rechner geschoben. Hat auch fast alles wieder funktioniert.
    Nur beim ZigBee Adapter mit USB Stick CC2652P komme ich allein nicht weiter. Unter Windows hat alles funktioniert. Ich habe den Eindruck, dass das Linux-System den Stick nicht richtig erkennt - Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
    Leider habe ich überhaupt keine Ahnung von Linux.
    LG
    Lutz
    • D decnet
      LG
      Lutz
      @decnet
      lsusb
      ls -lAh /dev/serial/by-id
      sagt?
        @decnet
        lsusb
        sagt?
        decnet
        Wie bekommt man so eine schwarze Box mit den Daten aus dem Terminal hier rein?
        iobroker@iobroker-pc:~$ lsusb
        Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
        Bus 001 Device 004: ID 046d:c312 Logitech, Inc. DeLuxe 250 Keyboard
        Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
        Bus 001 Device 002: ID 258a:1007 SINOWEALTH Game Mouse
        Bus 001 Device 005: ID 8087:0029 Intel Corp. AX200 Bluetooth
        iobroker@iobroker-pc:~$ ls -lAh /dev/serial/by-id
        ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
        iobroker@iobroker-pc:~$ sudo ls -lAh /dev/serial/by-id
        LG
        Lutz
        arteckA Thomas BraunT D 3 Antworten Letzte Antwort
        • D decnet
          LG
          Lutz
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @decnet gelesen
          ausserdem heisst es
          ls -l /dev/serial/by-id
          • D decnet
            LG
            Lutz
            @decnet sagte in Windows zu Ubuntu - Problem mit seriellen Port:
            Text aus dem Terminal zwischen die Steuerzeichen kopieren, die beim Klick auf das </> Icon erscheinen.
            Schau dir die Reaktionen in
            dmesg -wT
            an, wenn du den Stick aus- und nach zwei Minuten wieder einsteckst
            • D decnet
              LG
              Lutz
              decnet
              Hallo Thomas,
              das mit dem Code Text habe ich jetzt selber rausgefunden, Danke für die Hinweise im Link.
              LG
              Lutz
              • arteckA arteck
                @decnet gelesen
                ausserdem heisst es
                decnet
                @arteck
                iobroker@iobroker-pc:~$ ls -l /dev/serial/by-id
                iobroker@iobroker-pc:~$ sudo ls -l /dev/serial/by-id
                LG Lutz
                Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                • D decnet
                  @arteck
                  LG Lutz
                  @decnet
                  Wird wohl an einer uneindeutigen Zuordnung der USB-Ids liegen:
                  https://askubuntu.com/questions/1403705/dev-ttyusb0-not-present-in-ubuntu-22-04
                  Wenn du also kein Braille-Terminal betreibst...
                  (Wirst du nicht, weil du da ja vermutlich mit einem Desktop unterwegs bist (Schalt den aus! Bringt dir für den Betrieb eines Servers nix, die Dinger werden so oder so über die Kommandozeile administriert))
                  sudo apt remove brltty
                  sudo reboot
                  • D decnet
                    @arteck
                    LG Lutz
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75D Offline
                    DJMarc75
                    @decnet username "iobroker" ist auch nicht grad gut gewählt ;)
                    Lehrling seit 1975 !!!
                      @decnet
                      sudo reboot
                      decnet
                      @thomas-braun sagte in Windows zu Ubuntu - Problem mit seriellen Port:
                      Auf den Rechner läuft zu 99% der Zeit nur der ioBroker. Ich brauche aber Zugriff zur Administration auf einige Tools, die leider nur unter Windows (Wine) laufen. Also "nur" als Remote- Server geht leider aus meiner Sicht oder auch Unwissenheit nicht.
                      LG
                      Lutz
                      • D decnet
                        LG
                        Lutz
                        Was soll denn das für Windows-Zeuch sein, dass für die Administration eines Linux verwendet werden muss???
                        Wird das USB-Device jetzt dem richtigen Treiber zugeordnet?
                          @decnet
                          sudo reboot
                          decnet
                          @decnet
                          sudo reboot
                          Hallo Thomas,
                          das war die Antwort. Jetzt läuft alles. Danke.
                          Eine allgemeine Frage habe ich aber noch. Als Tipp solle man die Datei "85-brltty.rules" editieren. Das habe ich nicht geschafft, weil die schreibgeschützt ist und ich nicht die Berechtigungen habe.
                          LG
                          Lutz
                          • D decnet
                            @decnet
                            sudo reboot
                            Hallo Thomas,
                            LG
                            Lutz
                            @decnet
                            Das ist erstmal richtig so.
                            An systemnahen Dateien darf nicht jeder Wald-und-Wiesen-User dran herumfingern.
                            Mit sudo vorangesetzt kann man für seinen User entsprechend die Rechte erlangen, wenn es denn so konfiguriert wurde.
                            sudo nano /pfad/zur/datei/85-brltty.rules
                            wäre das dann wohl auf deinem Ubuntu.
                            Aber erklär mir doch bitte im Gegenzug welche Software auf wine mit graphischer Umgebung laufen muss.
                              @decnet
                              decnet
                              Ich habe ein Kamerasystem incl. Recorder von Hikvision, das lässt sich über Windows besser Einrichten als mit dem Web-Interface.
                              Vor ioBroker habe ich mit PROFILAB von ABACOM gearbeitet, da gibt es noch einige Sensoren und Steuerungen bei mir im Haus. Die laufen auch nur unter Windows.
                              LG
                              Lutz
                              83.2k
