  3. Einsteigerfragen
  4. Windows zu Ubuntu - Problem mit seriellen Port
    5.5k
14 Beiträge 4 Kommentatoren 825 Aufrufe 3 Beobachtet
  • D decnet
    Wie bekommt man so eine schwarze Box mit den Daten aus dem Terminal hier rein?
    iobroker@iobroker-pc:~$ lsusb
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 001 Device 004: ID 046d:c312 Logitech, Inc. DeLuxe 250 Keyboard
    Bus 001 Device 003: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
    Bus 001 Device 002: ID 258a:1007 SINOWEALTH Game Mouse
    Bus 001 Device 005: ID 8087:0029 Intel Corp. AX200 Bluetooth
    iobroker@iobroker-pc:~$ ls -lAh /dev/serial/by-id
    ls: Zugriff auf '/dev/serial/by-id' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    iobroker@iobroker-pc:~$ sudo ls -lAh /dev/serial/by-id
    LG
    Lutz
    @decnet sagte in Windows zu Ubuntu - Problem mit seriellen Port:
    Text aus dem Terminal zwischen die Steuerzeichen kopieren, die beim Klick auf das </> Icon erscheinen.
    Schau dir die Reaktionen in
    dmesg -wT
    an, wenn du den Stick aus- und nach zwei Minuten wieder einsteckst
    • D decnet
      LG
      Lutz
      decnet
      Hallo Thomas,
      das mit dem Code Text habe ich jetzt selber rausgefunden, Danke für die Hinweise im Link.
      LG
      Lutz
      • arteckA arteck
        @decnet gelesen
        ausserdem heisst es
        ls -l /dev/serial/by-id
        decnet
        @arteck
        iobroker@iobroker-pc:~$ ls -l /dev/serial/by-id
        iobroker@iobroker-pc:~$ sudo ls -l /dev/serial/by-id
        LG Lutz
        Thomas BraunT DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
        • D decnet
          @arteck
          LG Lutz
          @decnet
          Wird wohl an einer uneindeutigen Zuordnung der USB-Ids liegen:
          https://askubuntu.com/questions/1403705/dev-ttyusb0-not-present-in-ubuntu-22-04
          Wenn du also kein Braille-Terminal betreibst...
          (Wirst du nicht, weil du da ja vermutlich mit einem Desktop unterwegs bist (Schalt den aus! Bringt dir für den Betrieb eines Servers nix, die Dinger werden so oder so über die Kommandozeile administriert))
          sudo apt remove brltty
          sudo reboot
          • D decnet
            @arteck
            LG Lutz
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @decnet username "iobroker" ist auch nicht grad gut gewählt ;)
            Lehrling seit 1975 !!!
              @decnet
              sudo reboot
              decnet
              @thomas-braun sagte in Windows zu Ubuntu - Problem mit seriellen Port:
              Auf den Rechner läuft zu 99% der Zeit nur der ioBroker. Ich brauche aber Zugriff zur Administration auf einige Tools, die leider nur unter Windows (Wine) laufen. Also "nur" als Remote- Server geht leider aus meiner Sicht oder auch Unwissenheit nicht.
              LG
              Lutz
              • D decnet
                LG
                Lutz
                Was soll denn das für Windows-Zeuch sein, dass für die Administration eines Linux verwendet werden muss???
                Wird das USB-Device jetzt dem richtigen Treiber zugeordnet?
                  @decnet
                  sudo reboot
                  decnet
                  @decnet
                  sudo reboot
                  Hallo Thomas,
                  das war die Antwort. Jetzt läuft alles. Danke.
                  Eine allgemeine Frage habe ich aber noch. Als Tipp solle man die Datei "85-brltty.rules" editieren. Das habe ich nicht geschafft, weil die schreibgeschützt ist und ich nicht die Berechtigungen habe.
                  LG
                  Lutz
                  • D decnet
                    @decnet
                    sudo reboot
                    Hallo Thomas,
                    LG
                    Lutz
                    @decnet
                    Das ist erstmal richtig so.
                    An systemnahen Dateien darf nicht jeder Wald-und-Wiesen-User dran herumfingern.
                    Mit sudo vorangesetzt kann man für seinen User entsprechend die Rechte erlangen, wenn es denn so konfiguriert wurde.
                    sudo nano /pfad/zur/datei/85-brltty.rules
                    wäre das dann wohl auf deinem Ubuntu.
                    Aber erklär mir doch bitte im Gegenzug welche Software auf wine mit graphischer Umgebung laufen muss.
                      @decnet
                      decnet
                      Ich habe ein Kamerasystem incl. Recorder von Hikvision, das lässt sich über Windows besser Einrichten als mit dem Web-Interface.
                      Vor ioBroker habe ich mit PROFILAB von ABACOM gearbeitet, da gibt es noch einige Sensoren und Steuerungen bei mir im Haus. Die laufen auch nur unter Windows.
                      LG
                      Lutz
