  3. Einsteigerfragen
  4. "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter
    6.8k
53 Beiträge 9 Kommentatoren 8.6k Aufrufe 8 Beobachtet
  • B blacksheep587
    @haus-automatisierung said in "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter:
    Also entweder ein "Bug" im InfluxDB-Adapter (ineffizienter Query)
    Ich tippe auf Bug, weil auch mit der Standardabfrage in InfluxDB hat sich der Raspberry grad aufgehängt.
    Du siehst im Flot-Graph auch die Logging-Ausfälle durch den Datenbank-Zugriff 💩
    Flot soll eigentlich sterben, da Grafana deutlich mehr Möglichkeiten hat.
    Aktuell visualisiere ich meine PV Anlage und diverse Messwerte in- und um das Haus.
    @blacksheep587 sagte in "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter:
    was hat das miteinander zu tun?
    Grafana hat nichts mit ioBroker zu tun. Das ist ein professionelles 3rd Party Programm.
      Flot wird (soweit ich weiß) auch nicht mehr weiter entwickelt. eCharts die Ablösung dafür innerhalb von ioBroker. Klar, mit Grafana kannst Du noch mehr machen - musst aber auch mehr wissen und können.
      blacksheep587
      schrieb am zuletzt editiert von blacksheep587
      Okay, gute Info bzgl. Flot.
      Die deutlich höhere Komplexität von Grafana ist mir bewusst, es gibt aber auch sehr viel Input im Netz, die meine Usecases gut abdecken.
      Mein Problem bleibt aber scheinbar weiterhin meine Datenbank. Wie beschrieben, geht beim Datenabgriff mein komplettes System in die Knie. Jetzt wäre meine Frage: Wie kann ich mehr Input liefern, um den Root Cause zu ermitteln? Die Installation habe ich nach "Masterkurs" durchgeführt, die Migration der Daten habe ich nach einem Versuch sein lassen.
      @homoran said in "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter:
      Naja erstmal nichts, außer dass beide Programme auf die InfluxDB zugreifen.
      OstfrieseUnterwegsO ? 2 Antworten Letzte Antwort
      • B blacksheep587
        OstfrieseUnterwegsO Offline
        OstfrieseUnterwegs
        @blacksheep587
        Du könntest mal das böse Query in das userinterface von Influx eingeben und schauen, was passiert
        from(bucket: "iobroker_data")
            |> range(start: 2021-03-05T23:00:00.000Z, stop: 2023-03-05T22:59:59.999Z)
            |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Photovoltaik.DC-Leistung_gesamt")
            |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")
            |> group() |> sort(columns: ["_time"], desc: true)
            |> limit(n: 1)
        von oben kopiert...
        Das Pivot könnte influx in die Knie zwingen.
        • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
          @blacksheep587
              |> limit(n: 1)
          von oben kopiert...
          haus-automatisierungH Offline
          @ostfrieseunterwegs Hat er doch schon (siehe oben) und die Ausführung hat ~53 Sek gedauert.
          📚 Meine Dokumentation
          OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
          • B blacksheep587
            Moin,
            auch influxDB ist ein 3rd Party Produkt und hat nur indirekt etwas mit dem ioBroker zu tun.
            Ich würde Dir raten, die influxDB nicht auf demselben System zu betreiben, auf dem auch ioBroker läuft und wie oben schon gesagt wurde, reduziere die Daten.
            Bernd
              OstfrieseUnterwegs
              @haus-automatisierung Stimmt wohl.
              Wenn das Query so von Flot generiert wird, kann man wohl nichts machen.
                @ostfrieseunterwegs Naja, man könnte jetzt schauen warum der Flot-Adapter den gesamten Zeitraum von 2 Jahren abfragt, nur um den letzten Wert zu holen (Bug im Flot-Adapter ?) oder den Aufbau des Statements im InfluxDB Adapter in getHistory ändern, sodass das Statement performanter aufgebaut wird.
                  OstfrieseUnterwegs
                  @haus-automatisierung Ja genau, aber das ist wahrscheinlich nichts, was wir end-user machen können. Das müsste jemand analysieren, der den Adapter kennt. So, wie in diesem Fall, wenn nur ein Attribut geholt wird, scheint mir das Pivot überflüssig zu sein. Auch beim Schreiben nach influxdb wird meiner Meinung nach nicht unbedingt das Optimale herausgeholt. Führt in diesem Thread aber zuweit.
                    blacksheep587
                    @ostfrieseunterwegs @haus-automatisierung
                    Also, da ich erst letzte Woche InfluxDB aufgesetzt habe, war der Datenverlust überschaubar, weswegen ich jetzt die Datenbank/das Bucket gelöscht und neu aufgesetzt habe.
                    Ich habe jetzt großzügige Blockzeiten gewählt, alle Logging-Punke nochmal durchgesehen und bis jetzt läuft alles flüssig.
                    • B blacksheep587
                      @blacksheep587 Das war recht blöd muss ich ehrlich sagen weil es generell jegliches Debugging des Thema jetzt sehr schwer macht :-(
                      Ich wollte gerade um ein Debug log der flot Anfrage bitten das man mal die Parameter und so sieht ... keine Ahnung ob das jetzt noch so sinn macht
                      • mango1402M Offline
                        mango1402M Offline
                        mango1402
                        Grüß Euch,
                        hab das selbe Problem, nur mit dem ECharts.....
                        Aufbau von 2 24h-Linien dauert ca. 15sec (im Vergleich: unter V1 grad mal max. 2s.....)
                        Wenn dann noch Messungen mit dabei sind, die in den letzten 24h keine Werte geliefert haben wird's noch länger....
                        Gibt dazu schon einige andere Leidgeplagte hier im Forum, z.B. https://forum.iobroker.net/post/958441
                        Ich denke, das Thema müsste höchstprior behandelt werden.
                        Wenn Ihr loggings braucht, einfach melden.
                        lg Manfred
                        • mango1402M mango1402
                          Grüß Euch,
                          lg Manfred
                          @mango1402 sagte in "Warn" Logeinträge InfluxDB-Adapter:
                          bitte detailliertere Infos
                          enthält wie viele Datenpunkte?
                          in welcher Datenbank?
                          wie angebunden?
                          mit welcher Aggregation?
                          auf welchem Frontend?
                          wie angebunden?
                          für welche Auflösung?
                          in welcher Widgetgröße?
                          Welche Art der Darstellung?
                          mit Schatten oder anderen Gimmicks?
                          und viele mögliche Gründe mehr
                          mango1402M 1 Antwort Letzte Antwort
                            wie angebunden?
                            wie angebunden?
                            mango1402M Offline
                            mango1402M Offline
                            mango1402
                            alle 10s eine Messung -> 8640 pro Messreihe und Tag?
                            InfluxDb V2.6
                            wie angebunden?
                            Influx-Adapter, V3.2.0
                            ECharts - direkt im IoBroker
                            aber auch mit Flot geht's nicht flotter.....
                            wie angebunden?
                            Linie, minmax
                            nein
                              InfluxDb V2.6
                              wie angebunden?
                              wie angebunden?
                              Linie, minmax
                              nein
                              minmax, mittel, usw. Und Aggregation auf Zeit oder Anzahl.
                              diese Dinge werden auf dem Backend aufbereitet
                              • apollon77A Offline
                                Ganz kurz: minmax ist mit influxdb eine Wahl die länger dauern muss!
                                Alle Standardaggregationen wir average, min, max, percentiles und sowas werden direkt von der DB berechnet. Das ist üblicherweise sehr performant.
                                Da "minmax" eine "ioBroker eigene Art" der Datenaufbereitung ist werden hier ALLE Daten selektiert und dann im Adapter aggregiert. Das dauert etwas länger.
                                  InfluxDb V2.6
                                  wie angebunden?
                                  wie angebunden?
                                  Linie, minmax
                                  nein
                                  wie angebunden?
                                  eher: wo liegt die? Müssen die Daten irgendwo und irgendwie transferiert werden?
                                  das ist das Backend
                                  hier geht es um die Rechenintensität auf dem Frontend.
                                  die von Flot berechneten Daten gehen erst einmal davon aus, dass ausreichend Grafikpunkte für die Darstellung vorhanden sind.
                                  bei 8650 Datenpunkten und einer Linienstärke von 3px, braucht es 5px um 2 Punkte getrennt darstellen zu können.
                                  Da dein Chart garantiert keine 45000 Pixel breit ist, rechnet jetzt dein Frontend wieder alles zurück.
                                    wie angebunden?
                                    das ist das Backend
                                    mango1402M Offline
                                    mango1402M Offline
                                    mango1402
                                    ist doch alles irrelevant:
                                    selbes Chart bei unterschiedlichen Datenquellen:
                                    Influx V1: 2s
                                    Influx V2: 15s
                                    Ich glaub nicht dass ECharts einen Unterschied macht ob die Daten von V1 oder V2 kommen, oder?
                                    Datenpunkte sind sie selben, werden online zyklisch in beide Versionen geschreiben
                                    HomoranH mango1402M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Influx V1: 2s
                                      Influx V2: 15s
                                      da gibt es bereits einen Thread mit influx und flot.
                                      irgendwas läuft/lief da mit der query schief.
                                      ob das jetzt erst bei v2 aufgetreten war weiß ich bicht.
                                      Vielleicht kann @apollon77 sich da noch dran erinnern.
                                      edit: ich wrde alt! ist ja hier der Thread
                                      https://forum.iobroker.net/post/958609
                                        Influx V1: 2s
                                        Influx V2: 15s
                                        mango1402M Offline
                                        mango1402M Offline
                                        mango1402
                                        schrieb am zuletzt editiert von mango1402
                                        anbei noch das logging für die 24h-Abfrage meiner 2 Kurven:
                                        2023-03-09 09:17:05.552 - debug: influxdb.1 (461) PING OK
                                        2023-03-09 09:17:08.856 - debug: influxdb.1 (461) Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
                                        2023-03-09 09:17:08.856 - debug: influxdb.1 (461) 0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.Zaehlerstand16783498288560.08961875976288836 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.Zaehlerstand","options":{"start":1678263440688,"end":1678349840688,"aggregate":"minmax","from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"count":300,"instance":"system.adapter.influxdb.1","sessionId":155,"user":"system.user.admin"}}
                                        2023-03-09 09:17:08.857 - debug: influxdb.1 (461) Query to execute:
                                        from(bucket: "iobrokerV2")
                                        |> range(start: 2023-03-08T08:17:20.688Z, stop: 2023-03-09T08:17:20.688Z)
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.Zaehlerstand" and contains(value: r._value, set: [true, false]))
                                        |> group()
                                        2023-03-09 09:17:08.947 - debug: influxdb.1 (461) Query to execute: from(bucket: "iobrokerV2")
                                        |> range(start: 2022-03-08T08:17:20.688Z, stop: 2023-03-08T08:17:20.687Z)
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.Zaehlerstand")
                                        |> group()
                                        |> limit(n: 1)
                                        2023-03-09 09:17:14.910 - debug: influxdb.1 (461) Query to execute: from(bucket: "iobrokerV2") |> range(start: 2023-03-08T08:17:20.688Z, stop: 2023-03-09T08:17:20.688Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.Zaehlerstand") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)
                                        2023-03-09 09:17:15.024 - debug: influxdb.1 (461) Query to execute: from(bucket: "iobrokerV2")
                                        |> range(start: 2023-03-09T08:17:20.689Z)
                                        |> group()
                                        |> sort(columns: ["_time"], desc: false)
                                        |> limit(n: 1)
                                        2023-03-09 09:17:15.098 - debug: influxdb.1 (461) Send: 600 of: 7632 in: 6242ms
                                        2023-03-09 09:17:15.238 - debug: influxdb.1 (461) Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
                                        2023-03-09 09:17:15.238 - debug: influxdb.1 (461) 0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.aktuelleLeistung16783498352380.47825413161981967 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.aktuelleLeistung","options":{"start":1678263440688,"end":1678349840688,"aggregate":"minmax","from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"count":300,"instance":"system.adapter.influxdb.1","sessionId":155,"user":"system.user.admin"}}
                                        2023-03-09 09:17:15.240 - debug: influxdb.1 (461) Query to execute:
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.aktuelleLeistung" and contains(value: r._value, set: [true, false]))
                                        |> group()
                                        2023-03-09 09:17:15.328 - debug: influxdb.1 (461) Query to execute: from(bucket: "iobrokerV2")
                                        |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.aktuelleLeistung")
                                        |> group()
                                        |> limit(n: 1)
                                        2023-03-09 09:17:20.502 - debug: influxdb.1 (461) Query to execute: from(bucket: "iobrokerV2") |> range(start: 2023-03-08T08:17:20.688Z, stop: 2023-03-09T08:17:20.688Z) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.aktuelleLeistung") |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value") |> sort(columns:["_time"], desc: false)
                                        2023-03-09 09:17:20.552 - debug: influxdb.1 (461) PING OK
                                        2023-03-09 09:17:20.592 - debug: influxdb.1 (461) Query to execute: from(bucket: "iobrokerV2")
                                        |> group()
                                        |> limit(n: 1)
                                        2023-03-09 09:17:20.644 - debug: influxdb.1 (461) Send: 1130 of: 7295 in: 5406ms
                                        2023-03-09 09:17:35.553 - debug: influxdb.1 (461) PING OK
                                        nicht verwirren lassen: Instanz '1' vom influxdb-Adapter ist auf die Influx-V2-db verbunden.
                                        Warum werden eingentlich pro measurement 4 Querys abgeschickt?
                                        im Vergleich dazu die selben 2 measurements mit den komplett selben Parametern, jedoch aus Influx-V1:
                                        2023-03-09 09:28:06.403 - debug: influxdb.0 (391) Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
                                        2023-03-09 09:28:06.403 - debug: influxdb.0 (391) 0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.Zaehlerstand16783504864030.7789047989952527 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.Zaehlerstand","options":{"start":1678264098244,"end":1678350498244,"aggregate":"minmax","from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"count":300,"instance":"system.adapter.influxdb.0","sessionId":156,"user":"system.user.admin"}}
                                        2023-03-09 09:28:06.404 - debug: influxdb.0 (391) Query to execute: SELECT value from "0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.Zaehlerstand" WHERE time <= '2023-03-08T08:28:18.244Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.Zaehlerstand" WHERE time > '2023-03-08T08:28:18.244Z' AND time < '2023-03-09T08:28:18.244Z' ORDER BY time ASC;SELECT value from "0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.Zaehlerstand" WHERE time >= '2023-03-09T08:28:18.244Z' LIMIT 1
                                        2023-03-09 09:28:06.484 - debug: influxdb.0 (391) Send: 602 of: 7669 in: 81ms
                                        2023-03-09 09:28:06.935 - debug: influxdb.0 (391) Incoming message getHistory from system.adapter.admin.0
                                        2023-03-09 09:28:06.936 - debug: influxdb.0 (391) 0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.aktuelleLeistung16783504869360.16072003977466132 getHistory message: {"id":"0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.aktuelleLeistung","options":{"start":1678264098244,"end":1678350498244,"aggregate":"minmax","from":false,"ack":false,"q":false,"addID":false,"count":300,"instance":"system.adapter.influxdb.0","sessionId":156,"user":"system.user.admin"}}
                                        2023-03-09 09:28:06.937 - debug: influxdb.0 (391) Query to execute: SELECT value from "0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.aktuelleLeistung" WHERE time <= '2023-03-08T08:28:18.244Z' ORDER BY time DESC LIMIT 1;SELECT * from "0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.aktuelleLeistung" WHERE time > '2023-03-08T08:28:18.244Z' AND time < '2023-03-09T08:28:18.244Z' ORDER BY time ASC;SELECT value from "0_userdata.0.Zaehler.SmartMeter.aktuelleLeistung" WHERE time >= '2023-03-09T08:28:18.244Z' LIMIT 1
                                        2023-03-09 09:28:07.003 - debug: influxdb.0 (391) Send: 1122 of: 7328 in: 67ms
                                          Am Ende macht der Adapter bei InfluxDB 1 das gleiche.
                                          4 Queries weil:
                                          1.) Spezieller check wegen Datentypenkram um zu sehen was für Daten drin stehen weil boolean und Zahlen anders selektiert erden müssen
                                          2.) Ein Wert VOR dem eigentlichen Zeitraum
                                          3.) Der Zeitraum
                                          4.) Ein Wert NACH dem eigentlichen Zeitraum
                                          2 und 4 sind dazu da das wir für die Grafische Darstellung im zweifel den Wert vor als ersten Wert zum Zeitraumstart einfügen können und am Ende einen ans Ende. Sonst würde der Chart irgendwann erst nach dem startdatum einen ersten Wert haben und vor dem Ende enden (oder den ersten /letzten Wert fälschlicherweise als "der galt auf davor/danach" annehmen und damit verfälschen.
                                          Wer weiss und rausfindet wie man diese Queries mit fluxQL optimieren kann gern Zeit investieren - genau dafür haben ich aktuell eher keine Zeit und dazu muss man kein Entwickler sein.
                                          Nehmt die Query aus dem Log prüft was rauskommt und schaut ob es bessere/performantere Queries gibt die das gleiche Ergebnis liefern.
