  4. Riesige tägliche Backups
    5.5k
321 Beiträge 11 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @chrisprefect sagte in Riesige tägliche Backups:
    @simatec Stimmt, Grafana hatte einen Fehler verursacht! OK, immerhin etwas gefunden.
    Dass Dropbox zweimal nicht ging und zweimal ging war aber schon komisch. Und nie eine Fehlermeldung per Telegram kam.
    OK, ich lass es erst mal weiterlaufen. Immerhin funktioniert ioBroker momentan wieder.
    CIFS muss ich aber wieder deaktivieren.
    Die Probleme sind behoben und zu Dropbox nochmal... Du benutzt eine Beta Version, die einen Tag alt ist und der neue Dropbox Session Upload ebenfalls seit einem Tag getestet wird. Das hier auch Probleme auftreten können, sollte dir als Beta Tester bewusst sein.
    Jeder der die repo auf Beta stellt, sollte sich darüber im klaren sein, dass wir von Beta sprechen und nicht von Stable
    ChrisPrefectC Offline
    ChrisPrefect
    #290
    @simatec Also soll ich das Repo auf Stabel ändern, Backitup löschen und nochmals installieren? Aber dann funktioniert der Dropbox-Upload mit 600MB influxDBs gar nicht mehr oder?
    • ChrisPrefectC ChrisPrefect
      @homoran Ja, das wäre schön, wenn ich wieder die Konzentration und das Erinnerungsvermögen hätte, um mich so einarbeiten zu können. Das ist aber momentan Geschichte. Ich brauche ein System, mit dem ich einfach arbeiten kann und meine Blockly-Skripte ausarbeiten kann. Alles andere überfordert mich aktuell, auch wegen der scheiss Krankheit.
      #291
      Das musst du dir aber erst noch hinsetzen. Das was du da am rumpeln hast ist ein 'Seelenverkäufer' und du kannst damit nicht 'einfach arbeiten'.
      ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
        ChrisPrefect
        #292
        @thomas-braun Es hat aber jetzt lange Zeit funktioniert. Auch Bullseye wird ja irgendwann wieder veraltet sein, und dann geht das Drama von vorne los.
        Thomas BraunT simatecS 3 Antworten Letzte Antwort
          simatecS Offline
          simatecS Offline
          simatec
          #293
          Was du machst musst du wissen. ABer fakt ist, die Influxdb ist nicht erst seit 2 Tagen bei dir so groß und in deiner History stehen jeden Tag Errors zum Drobox Upload, bis du auf die v2.6.7 gewechselt hast.
          Diese Fehler hast du alle ignoriert.
          Du sagst, selber, dass du ein iobroker System brauchst, was funktioniert. Dann musst du dafür etwas tun und z.B. mal in den Log schauen, wenn du eh im iobroker an Blocklys arbeitest.
          Jedes System muss gepflegt werden. Auch dein Windows muss gepflegt werden.
          • Besuche meine Github Seite
          • HowTo Restore ioBroker
            #294
            Ja, wird im Sommer 2024 abgekündigt werden. Steht natürlich schon fest, weil Debian einen recht verlässlichen Release Plan hat.
              #295
              Aber nur vermeintlich, weil du ja auch nie in die Logs schaust...
                simatecS Offline
                simatecS Offline
                simatec
                #296
                @chrisprefect Ein Fix zu dem aufhängen des Dropbox Uploads kommt auch gerade mit v2.6.8 ins Beta.
                Ja ich habe heute noch was anderes gemacht, außer hier den Thread zu füllen.
                • simatecS simatec
                  ChrisPrefect
                  #297
                  @simatec sagte in Riesige tägliche Backups:
                  Ignorieren kann ich nur etwas, was ich auch gesehen habe. Ich wüsste nicht, wie ich davon Kenntnis hätte erlangen können. Ich habe Adapter-Updates gesehen und eingespielt. Ich sehe Telegram-Meldungen. Ab und zu klicke ich kurz auf Protokolle und sehe, was da so durchläuft. Im Log sehe ich ja neuerdings nur noch ganz wenige Einträge. Wenn das Backup um 2:00 läuft und ich um 14:00 reinschaue, dann sehe ich die Errors nicht mehr. Ich hätte also irgendwie konkret nach Backup-Grössen suchen müssen, um das zu sehen.
                  Ne, Windows macht das von ganz alleine. Das kann nervig sein, wenn es sogar ohne dein Einverständnis neu startet, um Backups einzuspielen. Aber Windows muss man definitiv nicht selber pflegen.
                    #298
                    ROTFL.
                    • simatecS simatec
                      ChrisPrefect
                      #299
                      Super! Danke!
                      Dass keine Meldungen zu solchen Fehlern beim Backup per Telegram rausgehen ist schon komisch, nicht? Oder ist das nicht anders implementiert?
                        ROTFL.
                        ChrisPrefect
                        #300
                        @thomas-braun sagte in Riesige tägliche Backups:
                        ROTFL.
                        Ja, das ist Fluch und Segen zugleich. Aber du musst dich definitiv nicht um Updates oder Logfiles oder sonst was bei Windows kümmern.
                          ChrisPrefect
                          #301
                          Aber eben, die Logs sind ja irgendwie extrem zusammengestrichen worden, oder? Ich sehe nur noch ca. 10 Minuten Logeinträge, der Rest ist abgeschnitten. Kann ich das wieder ändern, so dass ich die letzten 24 Stunden Errors sehen kann?
                            ROTFL.
                            #302
                            Dann ist mein Windows hier auf meinem Laptop am Ende gar kein Windows sondern ein Linux? verwundert schau
                              #303
                              Schau in das 'richtige' Log.
                              iob logs
                              da steht ab 0 Uhr alles drin was geloggt wurde.
                                Super! Danke!
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                #304
                                Ich habe dir doch hier schon mehrfach geschrieben und auch Screenshots gepostet, dass die Meldungen kommen.
                                https://forum.iobroker.net/post/958870
                                Und en Log kannst du dir auch um 14 Uhr noch anschauen.
                                Logs stehen dir im iobroker die letzten 7 Tage komplett zur Verfügung.
                                • simatecS simatec
                                  ChrisPrefect
                                  #305
                                  @simatec Ja, aber wieso bekomme ich diese Nachrichten denn nicht per Telegram? Ich bekomme nur die Erfolgsnachrichten. Error-Nachrichten hätte ich heute ja zwei bekommen sollen und eigentlich täglich die letzten Wochen. Aber es kam nie was per Telegram.
                                  HomoranH simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                                    #306
                                    filtern auf WARN, dann siehst du das wichtige.
                                    Wenn du das sogar bei den Instanzen einstellst, rutschen die eichtigen Meldungen auch bicht so schnell aus dem Admin
                                      #307
                                      bekam!
                                      weil du ein Leerzeichen im Namen hattest
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #308
                                        Nein... hab ich auch schon mehrmals geschrieben. Du benutzt hier ein Beta mit einer komplett neuen Funktion. Diese hing 2x bei dir und du musstest den Adapter neustarten.
                                        Wie soll da ne Meldung kommen? Der Code hing fest
                                          iob logs
                                          ChrisPrefect
                                          #309
                                          iob logs
                                          Hmm, ok, das kann ich leider nicht :-( Ich kann mich nicht regelmässig per SSH einloggen und auf der Konsole Logfiles durchschauen. Ich kann maximal so einmal die Woche im ioBroker auf Protokolle klicken und nach Errors filtern und die überfliegen. Alles andere wäre zu stressig. :-(
