  5. Freigabe Heizkessel
Freigabe Heizkessel
14 Beiträge 3 Kommentatoren 483 Aufrufe 2 Beobachtet
    kurz.reini
    ich würde gerne ein blockly schreiben, das in Abhängigkeit der Wettervorhersage ein shelly Relais schaltet. An dem shelly Relais hängt die Freigabe des Heizkessels:
    Wenn das Wetter morgen wolkenlosen Himmel meldet, dann das Relais von 03:00 Uhr bis 11:00 Uhr ausschalten.
    Um 11:00 Uhr das Relais immer einschalten und wenn die Wettervorhersage nicht wolkenlos meldet, eingeschalten lassen.
    Der Hintergrund ist der: der Kessel heizt das Wasser immer gegen 6-7 Uhr hoch und zwei Stunden später kommt die Solarthermie ins Spiel, aber da ist schon aufgeheizt. Das möchte ich gerne umgehen.
    Für eure Hilfe wäre ich sehr dankbar!
    • K kurz.reini
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @kurz-reini
      Hast du denn schon einen Wetter Adapter am Start, der dir entsprechende Datenpunkte liefert?
      • CinimodC Cinimod
        @kurz-reini
        kurz.reini
        @cinimod Hallo, ich habe an den yr Adapter gedacht.
        Anderen habe ich leider nicht gefunden.
        Danke für deine Hilfe!!!
        • K kurz.reini
          @kurz-reini sagte: Anderen habe ich leider nicht gefunden.
          Bessere Ergebnisse dürfte der PV-Vorhersage-Adapter liefern, denn er berücksichtigt auch die Ausrichtung der Solar-Panele. Man kann als Kriterium die Energiewerte von 5 bis 10 Uhr addieren.
            kurz.reini
            @paul53 mir würde da die Aussage "in den nächsten 24 Stunden wolkenlos" reichen...
            • K kurz.reini
              @kurz-reini sagte: "in den nächsten 24 Stunden wolkenlos"
              In allen anderen Fällen soll der Heizkessel morgens in Betrieb sein?
                kurz.reini
                @paul53 ja genau, mein Problem ist, dass auch bei schönem Wetter der Heizkessel um 7-8 Uhr das Wasser aufheizt und wenn um 9 die Sonne auf die Solarplatten kommt, ist das Wasser schon aufgeheizt...
                • K kurz.reini
                  @kurz-reini
                  Das habe ich verstanden. Mit "In allen anderen Fällen" meine ich z.B.: Morgens / Vormittags Sonne, am Nachmittag bedeckt.
                  K 2 Antworten Letzte Antwort
                    @kurz-reini
                    kurz.reini
                    @paul53 ja genau, das ist richtig. Nur bei wolkenlos den ganzen Tag soll er bis 11 Uhr aus bleiben. Und um 11 Uhr immer einschalten.
                      @kurz-reini
                      kurz.reini
                      @paul53 kannst du mir da eventuell helfen?
                      • K kurz.reini
                        @kurz-reini sagte: kannst du mir da eventuell helfen?
                        Wobei?
                          Wobei?
                          kurz.reini
                          @paul53 bei dem Blockly
                          • K kurz.reini
                            @kurz-reini
                            Welche Information des Adapters "yr" möchtest Du auswerten? Ich verwende den Adapter nicht, kenne mich also damit nicht aus.
                            Prinzip:
                              @kurz-reini
                              Prinzip:
                              kurz.reini
                              @paul53 das muss ich mir erst raussuchen...
                              Mit dem richtigen Wert sollte es auf diese Weise funktionieren?
                              Vielen lieben Dank schon mal!!!
