  4. Riesige tägliche Backups
    5.5k
321 Beiträge 11 Kommentatoren 71.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    Ich habe versucht das nachzuvollziehen im backitup-adapter.
    Da finde ich aber keine Einstellung, um die lokalen Backups zu verhindern:
    Ich nehme an, dass das die Einstellung für die zu behaltenden Backups ist?
    Anscheinend hat das aber nicht funktioniert, es waren ca. 100 lokale Backups vorhanden.
    Ausserdem waren da auch Schwellwerte für den Speicherplatz eingetragen. Es wurde aber keine Warnung per Telegram verschickt. Das hat also auch nicht funktioniert :-(
    Wie kann ich das Vollaufen der Festplatte nun verhindern?
    Danke!
    @chrisprefect sagte in Riesige tägliche Backups:
    Ich würde da auch kein FTP sondern NFS oder CIFS verwenden. Das ist nämlich etwas cleverer als steinzeitiges FTP.
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
      ChrisPrefectC Offline
      ChrisPrefect
      @thomas-braun Ich habe einen lokalen FTP Server und NFS und CIFS funktionieren sehr schlecht und unzuverlässig mit Windows. FTP ist also die bessere Option.
      Aber das löst das Problem mit dem Volllaufen der Festplatte durch die lokalen Backups nicht. Wie kann ich die deaktivieren, begrenzen und die Benachrichtigung einschalten?
        Generell nicht.
        Alles andere ist eine bessere Option.
        Doch, die fallen nämlich dann gar nicht dauerhaft lokal an.
          Generell nicht.
          ChrisPrefect
          @thomas-braun sagte in Riesige tägliche Backups:
          Generell nicht.
          Eben: Bei mir ist FTP die bessere Option.
          Was willst du mir sagen? Da waren 100 lokale Backups mit 60GB auf der Platte. Da scheint also etwas nicht richtig zu funktionieren.
          Thomas BraunT simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
            Generell nicht.
            Will sagen: Bei Verwendung von intelligenteren Protokollen wie NFS oder CIFS wird das Dateisystem nur lokal eingehängt und die Daten werden dann per Protokoll auf das Dateisystem des entsprechenden Servers gepackt.
            Macht das tolle FTP nicht.
            Edit: Für weiteres musst du mal in das LogFile schauen.
              Generell nicht.
              simatecS Offline
              simatecS Offline
              simatec
              @chrisprefect Dann schaue in den Debuglog, was da nicht funktioniert.
              Backups werden nur gelöscht, wenn du ein automatisches Backup erstellen lässt und dort keine Fehler auftreten.
              Bei deinen Backupgrößen halte ich die 512 MB als Grenzwert auch für zu gering.
              Da ist fast ein Crash vorprogrammiert.
              Eine Warnung geht erst per telegram bei unterschreiten des Grenzwertes raus.
              Aber im log sollte eine Warnung sein, die du dann ignoriert hast.
              • Besuche meine Github Seite
              • HowTo Restore ioBroker
              • simatecS simatec
                ChrisPrefect
                @simatec Die 512MB sind die Standardeinstellung des Adapters. Dann müsste das im Adapter wohl mal angepasst werden, damit es für alle Installationen sinnvoller ist.
                Aber so wie ich den verwirrenden Titel interpretiere, ist das die maximale Grösse des Error-Logs? Die sollte sogar eher noch viel tiefer sein.
                Es ging keine Warnung raus.
                Wie ist das gedacht? Dass man jeden Tag tausende Zeilen im Logfile durchschaut, um irgendwelche Fehler zu finden? Selbstverständlich schaue ich das Log nie an, ausser ich debugge ein akutes Problem. Ich logge mich ja auch nicht täglich im ioBroker ein. Das System soll wochenlang zuverlässig ohne Beaufsichtigung funktionieren. Alles andere wäre sinnlos.
                Im Log sehe ich nichts vom backitup-Adapter?
                simatecS amg_666A 2 Antworten Letzte Antwort
                  Danke!
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  hier kannst Du das einstellen:
                  Lehrling seit 1975 !!!
                  • DJMarc75D DJMarc75
                    ChrisPrefect
                    schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
                    @djmarc75
                    Eben nicht.
                    Das war immer auf 10 eingestellt. Es waren aber 100 Backups im lokalen Ordner.
                    Und das lokale Backup kann man nicht mal deaktivieren.
                    Und warum gibt es diese Einstellung nur beim Reiter "ioBroker" und nicht bei den anderen Backup-arten, wie influxdb? Die müssen ja auch begrenzt werden können.
                    Und was macht die Einstellung "Anzahl der History Einträge"? Das ist alles sehr schlecht dokumentiert im Adapter selbst.
                    DJMarc75D simatecS 2 Antworten Letzte Antwort
                      @djmarc75
                      Eben nicht.
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      wurden diese alle automatisch erstellt oder hast Du des Öfteren manuell ein Backup gemacht?
                        ChrisPrefect
                        @djmarc75
                        Ich habe nie manuell Backups gemacht.
                        Wie könnte man denn überhaupt manuell ein lokales Backup anstossen? Ich habe ja nur FTP und Dropbox aktiviert, sonst nichts.
                          @djmarc75
                          ChrisPrefect
                          Sind diese Backups denn überhaupt von backitup?
                            Danke!
                            nein!
                            hier:
                            simatecS ChrisPrefectC 2 Antworten Letzte Antwort
                              simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              Ich finde deine Aussage ziemlich vermessen. Die 512 MB sind ein Standardwert. Woher soll ein Entwickler wissen, wie groß deine Backups in Summe sind und was du alles sicherst? Ein Standard iobroker Backup liegt bei 10-20 MB
                              Wenn du das falsch konfigurierst, kannst du hier nicht die Schuld bei den Entwicklern suchen.
                              Ich weiß nicht was du mit verwirrend meinst. Du kannst dich gerne am iobroker Projekt beteiligen, anstatt hier zu schießen und im Weblate Übersetzungen einpflegen.
                              Doch geht sie, aber wenn du 512 MB als Grenzwert einstellst und deine Backups bei > 512 MB liegen, startet das Backup und gibt keine Message per Telegram raus. Darum auch ein anpassen der Grenzwerte
                              Richtig konfigurieren wäre schon mal ein Ansatz, dann ersparst du dir die Durchsicht der Log-Files
                              Es wird eine Warnung im Log und beim öffnen von Backitup angezeigt, wenn du die erste Warnstufe erreicht hast.
                              Und genau das hast du ignoriert.
                              Des Weiteren hast du die Fehlermeldungen beim erstellen der Backups ignoriert.
                              Denn nur wenn während des Backups Fehler auftreten, werden alte Backups nicht gelöscht.
                              Also bitte suche den fehler nicht beim Entwickler, sondern in deinem System.
                              Gerne bin ich bereit dich dabei zu unterstützen, aber nicht in diesem Ton und nicht in dieser Art und Weise von dir.
                                nein!
                                hier:
                                simatecS Offline
                                simatecS Offline
                                simatec
                                @homoran doch Rainer ... das sind Backupoptionen
                                • simatecS simatec
                                  @simatec sagte in Riesige tägliche Backups:
                                  die Anzahl History-Einträge in den Backup Einstellungen legt die Anzahl der gespeicherten Backups fest?
                                  da hab ich noch nie etwas geändert und habe immer 7 Backups auf dem Server
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666A Offline
                                    amg_666
                                    im logfile kannst du doch einfach nach backitup filtern bzw suchen. Das "Problem" hatte ich auch dass lokale Backups sporadisch nicht gelöscht wurden, das lag daran, dass mein NAS Backup nicht immer erreichbar war. Backitup versucht auf NAS zu sichern -> Fehler ->Backitup löscht dann keine Datein (eben weil ein Fehler aufgetreten ist).
                                    An deiner Stelle würde ich in dem Ordner erstmal aufräumen (ls 2023_01_ und dann rm 2023_01_ um z.B. alles aus Januar zu löschen), damit das System wieder Platz zum Atmen hat und dann mal in Ruhe die Logfiles checken was den backitup daran hindert zu löschen
                                      @djmarc75
                                      Eben nicht.
                                      simatecS Offline
                                      simatecS Offline
                                      simatec
                                      @djmarc75
                                      Eben nicht.
                                      Noch einmal... Kontrolliere den Debuglog, was für fehler bei deinen Backupprozess auftreten.
                                      Doch in dem du CIFS oder NFS zu einem NAS nutzt anstatt FTP
                                      Die werden genau so behandelt und es gilt die gleiche Anzahl an Backups wie beim iobroker Backup
                                      History Einträge sind die history der letzten Backups und sind hier zu finden: backitup.0.history.json
                                      Vielleicht solltest du einfach mal die Doku zum Adapter lesen, anstatt zu behaupten, dass alles schlecht dokumentiert ist.
                                      https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki/ioBroker.backitup-Wiki-Deutsch
                                        nein!
                                        hier:
                                        ChrisPrefect
                                        Was "nein"? Auch bei ioBroker war immer schon 10 eingestellt. Die Backups wurden aber zumindest lokal nicht begrenzt.
                                          simatecS Offline
                                          simatecS Offline
                                          simatec
                                          @homoran sagte in Riesige tägliche Backups:
                                          Das ist die Anzahl zur Anzeige in der VIS.
                                          Also die Länge des json
