  4. Failed to lock DB file nach Festplatte voll.
    5.5k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @thomas-braun Das tue ich ja! Ich befolge ja alle deine Befehle. Aber es funktioniert halt nich! Wenn "sudo" nicht funktioniert, was soll ich denn machen? Das System funktioniert halt einfach nicht. "verfummelt" habe ich sicher nichts, und wenn dann nur, weil das System halt "sauber" einfach nicht funktioniert. Natürlich bringt man so ein Linux rock-solid hin, wenn man genau weiss, was man tut. Aber für alle anderen ist es ein Graus.
    Ich bin ja extrem froh um all eure Hilfe. Aber ich bin halt gefrustet, wenn jeder kleine Schritt immer wieder zu neuen Probleme führt.
    Also auch eine weitere Stunde später sind die meisten Instanzen noch rot und im Log tut sich nichts. Was nun? 😖
    @chrisprefect sagte in Failed to lock DB file nach Festplatte voll.:
    Du stellst also die These auf, das eine Linux-Distribution, die für tausende Verwender funktioniert genau bei dir nicht funktioniert? Dann würde ich an deiner Stelle mal darüber nachdenken, was denn die anderen bei denen es wie vorgesehen mit dem üblichen 'sudo' funktioniert anders machen könnten.
    Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist die Badehose schuld?
    ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
      @chrisprefect
      In deinem Backup ist offenbar eine influxdb1 drin, das kannst du aber nicht in eine influxdb2 stopfen. Funktioniert nicht, anderes Format. Also influxdb1 installieren.
      ChrisPrefectC Offline
      ChrisPrefect
      @thomas-braun sagte in Failed to lock DB file nach Festplatte voll.:
      ok ich habe mit "apt purge influxdb2" und "apt install influxdb" influxdb1 installiert und ich komme aufs web backend. Super :-)
        @chrisprefect
        Klassischer Fall von 'Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's '
        Gilt analog für deine anderen Probleme auch.
          ChrisPrefect
          #66
          Ja, warum gibt es denn da keinen Schwimmring?
          Ernsthaft: Bei meiner Installation war der user einfach nicht in der sudoers-Liste eingetragen. Bzw. wenn ich die Gruppen angeschaut habe, war er in der sudo-gruppe drin, ich habe aber immer die Fehlermeldung bekommen, er sei nicht in der Sudoers-Liste. Mit "su" konnte ich zwar den Befehl absetzen, ihn in die sudoer-Liste einzutragen, was auch ohne Fehlermeldung erledigt wurde, es hat nur nichts genützt. Erst als ich den User manuell mit dem editor nano in die /etc/sudoers Liste eingetragen hatte, klappte es!
          Aber zuvor musste ich noch rausfinden, dass "su" nicht mehr funktioniert. Mann muss jetzt "su -" eingeben, um eine funktionierende Root-Umgebung zu bekommen. Das ist schon eine ziemlich löchrige Badehose! ;-)
            @chrisprefect
            ChrisPrefect
            #67
            @chrisprefect
            Kaum macht man es ANDERS als in der Anleitung steht, funktionierts! Aber weiter bin ich ja noch nicht, jetzt habe ich einfach eine andere Version von influxdb installiert. Noch keine Verbindung mit ioBroker und kein Backup zurückgespielt. Und Graphana fehlt auch noch. Wo sind eigentlich die Graphana-Daten gebackupt?
            Offensichtlich nicht. Wenn mans "richtig" macht, dann läuft man ständig in Probleme. Man muss lauter Workarounds und Fixes suchen, erst dann funktionierts. Leider :-(
              #68
              Auch falsch, diese Dateien packt man ausschließlich mi 'visudo' an. Muss man aber bei einer ordentlichen Grundinstallation gar nicht machen, das ist für den ersten User bereits bei der Installation so angelegt worden.
                @chrisprefect
                #69
                Bullshit. Du machst es dir nur selber schwer durch komisches und planloses Herumgewürge.
                -1
                  ChrisPrefect
                  #70
                  Die Grundinstallation wurde demnach vom Debian-Installer gründlich verkackt.
                  Was ist "visudo"? Das hatte ich bis heute noch nie gehört! Warum wird das nicht bei jedem Google-Eintrag erklärt, wenn man nach der Fehlermeldung "Benutzer ist nicht in der Gruppe der Sudoers" sucht angezeigt? Ich habe ja keine Chance zu erfahren, was das ist, wenn ich nicht schon vorher weiss, was das ist?
                  Bei allem hier zeigt sich halt, wenn man sich nicht ständig mit Linux beschäftigt und sich in all die Spezialitäten einarbeitet, hat man nur wenig Chancen solche Probleme zu lösen. Das ist halt eben das frustrierende. Bei Windows stehe ich nie so krass an, wie bei Linux. Aber schön, wenn du dich gut auskennst und nicht in solche Probleme läufst. Immerhin kannst du so ja anderen super helfen, die anstehen. Merci!
                    ChrisPrefect
                    #71
                    Nein Thomas, das ist beleidigend und stimmt einfach nicht. Ich habe Debian mit dem offiziellen Image über den offiziellen Installer installiert und konnte sudo nicht nutzen mit dem vom Installer erstellten User. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Vielleicht, weil ich ein Root-Passwort gesetzt hatte? Wer weiss, stand ja nicht beim Installer.
                    Ich weiss, dass ich weder komisch noch planlos herumgewürgt habe. Ich habe alles nach bestem Wissen und Gewissen installiert und wollte ein sauberes System installieren. Das hat aber nicht geklappt.
                    ChrisPrefectC Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      ChrisPrefect
                      #72
                      So und jetzt habe ich noch immer keinen funktionierenden ioBroker. Das Backup-zurückspielen scheint nicht geklappt zu haben und die meisten Instanzen sind noch rot.
                      Was muss ich nun machen, ohne planlos herumwürgen zu müssen?
                        #73
                        Doch, genau DAS steht in dem Installer drin.
                        Nein, ein root Passwort setzt man nicht, dann macht der Installer das auch automatisch alles richtig für den ersten anzulegenden User.
                        Ich gebe allerdings zu, dass die Formulierung im Installer missverständlich ist.
                        Das ist aber deine Schuld.
                          #74
                          @chrisprefect jetzt mach mal langsam halblang!
                          deine ganzen Aussagen hinken an allen Bei en.
                          z.B.
                          dass du da an der richtigen Stelle falsche Eingaben machen könntest steht schon mal bicht zur Debatte?
                          weil du in den Tiefen des OS und dessen Rechteverwaltung manuell eingegreifen wolltest, was niemand machen sollte, der es nicht wirklich weiss.
                          Außerdem hast du ja selbst gesagt, dass dein User in der Gruppe gewesen ist, also passte diese Suche schon mal nicht.
                          ...die man nicht hätte, wenn man sauber installiert und konfiguriert hätte.
                          und jetzt ist das Linux-Bashing beendet!
                            z.B.
                            ChrisPrefect
                            #75
                            So ziemlich das Erste, was der Installer zeigt, ist ein Fullscreen-Formular auf dem steht "Passwort für Root" und dann kommen zwei Eingabefelder. Mir wäre nie im Traum eingefallen, die Felder leer zu lassen und das Formular wegzuklicken. Das ist schon seeeeeeehr verwirrend sowas.
                            Eigentlich sollte sowas ja fehlertolerant sein. Wenn dann bei "sudo" einfach eine Fehlermeldung kommt, müsste ersichtlich sein, dass man das beheben kann, indem man das Root-Passwort löscht. Mich hat das aber sicher eine Stunde gekostet.
                            Die Rechteverwaltung hat ja nicht gepasst. Und was soll ich denn machen, wenn die Fehlermeldung heisst "Benutzer nicht in der Liste der Sudoers"? Nach was soll ich denn dann googeln, wenn nicht nach dem? Ich weiss wirklich nicht, was ich hätte anders machen sollen!
                            Für euch ist das easy, wenn ihr um diese Besonderheiten wisst. Aber wenn man die nicht kennt, dann hat man keine Chance da unbeschadet rauszukommen!
                            Und am besten würde ich nun eh nochmals die ganze VM löschen und zum achten Mal neu installieren, diesmal einfach ohne Root-Passwort? Oder wie würdet ihr nun vorgehen?
                              #76
                              Ja, mach es einfach so wie es für User ohne profundere Kenntnisse vorgesehen ist. Debian bevormundet dich nämlich eben nicht, muss dann aber davon ausgehen das der user der da mit 'root' agieren will auch mit dem komplett unbeschränkten Zugriff in die tiefsten Ebenen umzugehen weiß. Wenn du das (was ganz offensichtlich ist) nicht weißt, installier es ohne aktiven root.
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                #77
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  #78
                                  @crunchip sagte in Failed to lock DB file nach Festplatte voll.:
                                  ist zwar proxmox, seh dir aber mal den Abschnitt Debian Install an
                                  das hatte ich dir vor 9Std nahegelegt
                                    #79
                                    @crunchip
                                    Ja, das ist genau die (zugegebenenermaßen etwas unglückliche) Formulierung im Installer die ich oben meinte.
                                    Das ist aber auch der einzige Punkt, die aus der Tirade das TEs valide ist.
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      #80
                                      @thomas-braun ich weiß, etwas blöd ausgedrückt, aber er könnte ja anstatt ein debian auf ubuntu umsatteln, da macht man es automatisch richtig
                                        #81
                                        Und dann auf eine der non-LTS-Versionen, die nur eine Lebenserwartung von 9 Monaten hat? Weil das ja auch einem nicht gesagt wird?
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #82
                                          @thomas-braun ja mei an irgendeinen Tod muss man sterben
