  4. Failed to lock DB file nach Festplatte voll.
    5.5k
82 Beiträge 6 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • ChrisPrefectC ChrisPrefect
    @thomas-braun sagte in Failed to lock DB file nach Festplatte voll.:
    Ich sehe da, dass es mit der Autorisierung an einer influxdb v1 Probleme gibt.
    Hättest du nicht oben geschrieben du seist auf V2 unterwegs?
    Als ob ich das wüsste :-D Ich habe danach mit apt install influxdb2 installiert. Was muss ich nun tun? Wie kann ich einen User einrichten und die HTTP-Verbindung aktivieren? Ich finde dazu keine Anleitungen.
    @chrisprefect sagte in Failed to lock DB file nach Festplatte voll.:
    Dürfte bei influxdb zu finden sein. Die haben da soweit ich es sehe eine umfangreiche Dokumentation.
      Diese Anleitungen wirst du auch bei ioBroker nicht unbedingt finden.
      Influx ist eine 3rd Party Software, die an ioBroker angebunden werden kann.
      ioBroker geht natürlich davon aus, dass du dich damit auskennst, wenn du sie installiert hast.
        Und woher sollen potentielle Helfer das dann wissen?
        So kann das nix werden. Du musst schon wissen was da auf deinem System los ist.
        apt policy influxdb*
        sagt?
        ChrisPrefectC Offline
        ChrisPrefect
        Ich will einfach, dass influxdb wieder läuft. Welche Version ist mir egal. Ich befolge nur Anleitungen die ich durch googeln finde. Auf der offiziellen influxdb-Seite stand was von apt install influxdb2, deshalb habe ich das so ausgeführt (was erst mal natürlich fehl schlug).
        pi@iobroker:/$ apt policy influxdb*
        influxdb2-cli:
          Installiert:           2.6.1
          Installationskandidat: 2.6.1
          Versionstabelle:
         *** 2.6.1 500
                500 https://repos.influxdata.com/debian stable/main amd64 Packages
             2.6.0 500
             2.5.0 500
             2.4.0 500
             2.3.0 500
        influxdb-client:
          Installiert:           (keine)
          Installationskandidat: 1.6.7~rc0-1+b5
          Versionstabelle:
             1.6.7~rc0-1+b5 500
                500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
        influxdb-dev:
          Installationskandidat: (keine)
          Versionstabelle:
        influxdb:
          Installationskandidat: 1.8.10-1
          Versionstabelle:
             1.8.10-1 500
             1.6.7~rc0-1+b5 500
        influxdb2:
          Installiert:           2.6.1-1
          Installationskandidat: 2.6.1-1
          Versionstabelle:
         *** 2.6.1-1 500
             2.6.0-1 500
             2.5.1-1 500
             2.4.0-1 500
             2.3.0-1 500
             2.2.0 500
          Was für ein Chaos? Das ist ganz einfach: Als root direkt wird sich nicht angemeldet und alle Befehle die tiefer ins System reingehen werden mit sudo eingeleitet. So einfach ist das.
          Haha nein das stimmt eben leider ganz und gar nicht, sonst hätte ich ja keine Probleme gehabt! 😊
          Sudo ging nicht. auch nicht, als ich als root den user in die sudoers-Liste eingetragen hatte.
          Ich musste manuel in der sudoers Textdatei den Root-Eintrag kopieren und auf den User abändern, erst dann ging Sudo.
          Su ging auch nicht, da wurden keine Befehle gefunden, weil anschienend da absichtlich die Pfadvariable nicht gesetzt wird? Erst "su -" mit Bindestrich dahinter ging. Aber sowas findet man ja auch erst nach vielem Googeln. Intiutiv und konsistent ist das sicher nicht.
          Und wenn Linux so flexibel ist, warum darf ich dann nicht so arbeiten wie ich will? Ich will immer als root arbeiten. Ich will keine extra Sicherheitsschicht. Warum bevormundet mich das System? Warum ist das system nicht so robust und transparent, dass beide Arbeitsweisen funktionieren? Das ist für mich ein grober Designfehler, der das Arbeiten unnötig umständlich und fehleranfällig macht. Das allein hat mich heute wieder eine Stunde gekostet.
          @chrisprefect
          Du frickelst da komplett kopf- und planlos irgendwas herum und wunderst dich, dass das von dir zusammengestümperte Zeug nicht funktioniert?
          Ich verabschiede mich dann auch an der Stelle, das führt zu nichts.
          ChrisPrefectC 1 Antwort Letzte Antwort
            @chrisprefect
            ChrisPrefect
            schrieb am zuletzt editiert von ChrisPrefect
            @chrisprefect
            Natürlich! Ich sage ja ständig, dass ich mich da nicht auskenne! Was soll ich denn sonst machen? Ich bin auf Hilfe angewiesen. Anleitungen habe ich trotz vielem Googeln keine passenden gefunden. Den Rest habe ich so gemacht, wie ich es auf den Anleitungsseiten von ioBroker gefunden habe.
            Wie soll ich sonst vorgehen? Ich weiss da nicht weiter.
              Das tut es nicht. Du kannst als root arbeiten, wenn die entsprechende Expertise vorhanden wäre. Ist sie aber bei dir ganz offensichtlich nicht. Also agierst du da besser als User herum um pflügst nicht mit root-Rechten dauerhaft über deine Kiste. Dann verfummelt man das ganze auch nicht so wie es hier offenbar immer wieder getan wird.
              Mein Linux-System rennt hier rockstable seit Jahren, ich hampel aber auch nicht komplett ahnungslos da drüber.
                ChrisPrefect
                @thomas-braun Das tue ich ja! Ich befolge ja alle deine Befehle. Aber es funktioniert halt nich! Wenn "sudo" nicht funktioniert, was soll ich denn machen? Das System funktioniert halt einfach nicht. "verfummelt" habe ich sicher nichts, und wenn dann nur, weil das System halt "sauber" einfach nicht funktioniert. Natürlich bringt man so ein Linux rock-solid hin, wenn man genau weiss, was man tut. Aber für alle anderen ist es ein Graus.
                Ich bin ja extrem froh um all eure Hilfe. Aber ich bin halt gefrustet, wenn jeder kleine Schritt immer wieder zu neuen Probleme führt.
                Also auch eine weitere Stunde später sind die meisten Instanzen noch rot und im Log tut sich nichts. Was nun? 😖
                • Thomas BraunT Online
                  @chrisprefect
                  In deinem Backup ist offenbar eine influxdb1 drin, das kannst du aber nicht in eine influxdb2 stopfen. Funktioniert nicht, anderes Format. Also influxdb1 installieren.
                    Das kann ich so nicht stehen lassen!
                    als ich mit ioBroker v0.x = ccu.io anfing, wusste ich noch nicht mal was e7n Raspberry ist. Ok, von Linux hatte ich schon mal gehört.
                    Ich habe mich nach und nach dort reingefummelt. und bei mir lief immer alles stabil.
                    Zwei Dinge habe ich nie gemacht: Jutjub Videos angesehen, und mit Dingen gearbeitet von denen ich das Gefühl hatte sie nicht zu verstehen.
                    Für letzteres habe ich mich auch nicht gescheut 3x täglich eine neue Installation aufzusetzen...bis ich es verstanden hatte.
                      Du stellst also die These auf, das eine Linux-Distribution, die für tausende Verwender funktioniert genau bei dir nicht funktioniert? Dann würde ich an deiner Stelle mal darüber nachdenken, was denn die anderen bei denen es wie vorgesehen mit dem üblichen 'sudo' funktioniert anders machen könnten.
                      Wenn der Bauer nicht schwimmen kann ist die Badehose schuld?
                        @chrisprefect
                        ChrisPrefect
                        ok ich habe mit "apt purge influxdb2" und "apt install influxdb" influxdb1 installiert und ich komme aufs web backend. Super :-)
                          @chrisprefect
                          Klassischer Fall von 'Kaum macht man es richtig, schon funktioniert's '
                          Gilt analog für deine anderen Probleme auch.
                            ChrisPrefect
                            #66
                            Ja, warum gibt es denn da keinen Schwimmring?
                            Ernsthaft: Bei meiner Installation war der user einfach nicht in der sudoers-Liste eingetragen. Bzw. wenn ich die Gruppen angeschaut habe, war er in der sudo-gruppe drin, ich habe aber immer die Fehlermeldung bekommen, er sei nicht in der Sudoers-Liste. Mit "su" konnte ich zwar den Befehl absetzen, ihn in die sudoer-Liste einzutragen, was auch ohne Fehlermeldung erledigt wurde, es hat nur nichts genützt. Erst als ich den User manuell mit dem editor nano in die /etc/sudoers Liste eingetragen hatte, klappte es!
                            Aber zuvor musste ich noch rausfinden, dass "su" nicht mehr funktioniert. Mann muss jetzt "su -" eingeben, um eine funktionierende Root-Umgebung zu bekommen. Das ist schon eine ziemlich löchrige Badehose! ;-)
                              @chrisprefect
                              ChrisPrefect
                              #67
                              @chrisprefect
                              Kaum macht man es ANDERS als in der Anleitung steht, funktionierts! Aber weiter bin ich ja noch nicht, jetzt habe ich einfach eine andere Version von influxdb installiert. Noch keine Verbindung mit ioBroker und kein Backup zurückgespielt. Und Graphana fehlt auch noch. Wo sind eigentlich die Graphana-Daten gebackupt?
                              Offensichtlich nicht. Wenn mans "richtig" macht, dann läuft man ständig in Probleme. Man muss lauter Workarounds und Fixes suchen, erst dann funktionierts. Leider :-(
                                #68
                                Auch falsch, diese Dateien packt man ausschließlich mi 'visudo' an. Muss man aber bei einer ordentlichen Grundinstallation gar nicht machen, das ist für den ersten User bereits bei der Installation so angelegt worden.
                                  @chrisprefect
                                  #69
                                  Bullshit. Du machst es dir nur selber schwer durch komisches und planloses Herumgewürge.
                                  -1
                                    ChrisPrefect
                                    #70
                                    Die Grundinstallation wurde demnach vom Debian-Installer gründlich verkackt.
                                    Was ist "visudo"? Das hatte ich bis heute noch nie gehört! Warum wird das nicht bei jedem Google-Eintrag erklärt, wenn man nach der Fehlermeldung "Benutzer ist nicht in der Gruppe der Sudoers" sucht angezeigt? Ich habe ja keine Chance zu erfahren, was das ist, wenn ich nicht schon vorher weiss, was das ist?
                                    Bei allem hier zeigt sich halt, wenn man sich nicht ständig mit Linux beschäftigt und sich in all die Spezialitäten einarbeitet, hat man nur wenig Chancen solche Probleme zu lösen. Das ist halt eben das frustrierende. Bei Windows stehe ich nie so krass an, wie bei Linux. Aber schön, wenn du dich gut auskennst und nicht in solche Probleme läufst. Immerhin kannst du so ja anderen super helfen, die anstehen. Merci!
                                      ChrisPrefect
                                      #71
                                      Nein Thomas, das ist beleidigend und stimmt einfach nicht. Ich habe Debian mit dem offiziellen Image über den offiziellen Installer installiert und konnte sudo nicht nutzen mit dem vom Installer erstellten User. Da ist irgendwas falsch gelaufen. Vielleicht, weil ich ein Root-Passwort gesetzt hatte? Wer weiss, stand ja nicht beim Installer.
                                      Ich weiss, dass ich weder komisch noch planlos herumgewürgt habe. Ich habe alles nach bestem Wissen und Gewissen installiert und wollte ein sauberes System installieren. Das hat aber nicht geklappt.
                                      ChrisPrefectC Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                                        ChrisPrefect
                                        #72
                                        So und jetzt habe ich noch immer keinen funktionierenden ioBroker. Das Backup-zurückspielen scheint nicht geklappt zu haben und die meisten Instanzen sind noch rot.
                                        Was muss ich nun machen, ohne planlos herumwürgen zu müssen?
                                          #73
                                          Doch, genau DAS steht in dem Installer drin.
                                          Nein, ein root Passwort setzt man nicht, dann macht der Installer das auch automatisch alles richtig für den ersten anzulegenden User.
                                          Ich gebe allerdings zu, dass die Formulierung im Installer missverständlich ist.
                                          Das ist aber deine Schuld.
