  4. [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO
87 Beiträge 24 Kommentatoren 35.2k Aufrufe 24 Beobachtet
    Davo1
    @seebaernd
    Hallo, ich hätte eine kurze Frage bezüglich dieses Themas. Kann mir jemand verraten wie ich die Seriennummer der Wechselrichter auslese? Ich werde aus den Registern 4097-4102 nicht schlau. Muss ich hier noch was wandeln? Irgendwie bekomme ich hier keine vernünftigen Daten...
    Danke!
    Grüße Daniel
    BananaJoeB S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Davo1
      @seebaernd
      Danke!
      Grüße Daniel
      BananaJoeB Offline
      BananaJoeB Offline
      BananaJoe
      @davo1 ich meine die Seriennummer steht auf dem Aufkleber am Wechselrichter. Und wird ja zum Auslesen gebraucht
      • L Offline
        lalaPV
        ich habe einen HM600 an der DTU-Pro und auch einen DTSU666 Smartmeter an der RS485 Schnittstelle der DTU-Pro angeschlossen.
        Die Technical Note beschreibt ja nur das auslesen der einzelnen Module über Modbus, aber nicht das Auslesen der aktuellen Zählerwerte des Smartmeter. Die hätte jedoch gern und würde ungern zwischen die Kommunikation der DTU-Pro und dem DTSU666 auf RS485 „zwischenfunken“. Deshalb lese ich Daten aktuell über Modbus TCP über die Ethernet Schnittstelle aus.
        Weiß hier jemand ob es auch irgendwie möglich ist, die Werte des angeschlossenen Smartmeter über die DTU-Pro Modbus TCP Schnittstelle auszulesen? Also kennt da jemand die Adressen zu, falls es sie denn gibt.
        Grüße,
        Patrick
        • L Offline
          lalaPV
          Die Modbus Adresse 0x2006 bis 0x200B gibt die konfigurierte ID des Zählers zurück. Dies ist nicht in der mir bekannten Hoymiles Doku zu finden. Deshalb wäre es interessant, ob es noch mehr nicht dokumentierte Adressen gibt.
          • D Davo1
            @seebaernd
            Danke!
            Grüße Daniel
            seebaernd
            @davo1
            Siehe oben meinen Beitrag vom 26. Mai 2022, 21:25
            Dort ist im Screendump enthalten, wie du die Felder zur Seriennummer auslesen kannst. Wichtig ist, die Werte anschließend einzeln in Hex umzuwandeln und dann einfach als Text hintereinander zu stellen. Dann ergibt das Ergebnis die Seriennummer.
            • J Offline
              Jason
              Hallo alle,
              ich habe einen Raspi 4 und würde gerne wissen, welche Hardware ich für das Modus auslesen benötige!
              @lalaPV den DTSU666 in Verbindung mit dem Hoymiles habe ich auch, sobald ich die passende Hardware habe, würde ich auch einmal versuchen die Werte von diesem zu bekommen.
              • J Jason
                Hallo alle,
                seebaernd
                @jason Wenn die Hoymiles DTU-PRO am Netzwerkkabel hängt dann brauchst du nichts weiteres.
                E 1 Antwort Letzte Antwort
                • S seebaernd
                  Ego75
                  Was wir denn an Hardware benötigt ?
                  HM-1500 habe ich
                  DTU Pro habe ich (nicht Lan verbunden, sondern W-LAN)
                  iobroker läuft auf meinem Windows Recher
                  trotzdem bekomme ich den Modbus nicht ausgelesen
                  Irgendwo habe ich einen Denkfehler ?
                  WElche Partner IP muss denn im Modbus eingetragen werden, oder muss ich die DTU fest am RS485 verbinden ?
                  Danke schon mal für eure Infos
                  • E Ego75
                    HM-1500 habe ich
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoeB Offline
                    BananaJoe
                    @ego75 sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
                    aus dem Kopf meine ich das Modbus nur per LAN geht, nicht per WLAN (also an der DTU Pro)
                    • BananaJoeB BananaJoe
                      Ego75
                      ok, das wäre kein Problem, kurzes LAN KAbel zwischen DTU Pro und der Fritzbox hängen und schon läuft das.
                      Weiter habe ich nichts vergessen ?
                      • E Ego75
                        Ego75
                        so Kabel gelegt. Jetzt wohl eine dumme Frage.
                        Muss der RS485 der DTU noch irgendwie verbunden werden ?
                        • E Ego75
                          Ego75
                          Hallo Zusammen,
                          hat noch wer eine zündende Idee ?
                          • E Ego75
                            Hallo Zusammen,
                            wendy2702W Online
                            wendy2702W Online
                            @ego75 Hast du nicht einfach mal den Modbus Adapter konfiguriert, ein Register eingetragen und geschaut ob Werte kommen?
                            • wendy2702W wendy2702
                              seebaernd
                              schrieb am zuletzt editiert von seebaernd
                              @wendy2702 Evtl ist die DTU nicht richtig konfiguriert. Habe schon mal irgendwo hier beschrieben, wie das über die Installer-App geht:
                              https://forum.iobroker.net/topic/55115/gelöst-benötige-hilfe-modbus-tcp-hoymiles-hm-1500-dtu-pro/4?_=1679040899662
                              • O Offline
                                O Offline
                                olli1980
                                ich bräuchte mal bitte eure Hilfe. ☺️
                                Ich habe 3 HMS 2000 an einer DTU-Pro in Betrieb. Cloud und das Auslesen einzelner Register per Modbus funktioniert im ioBroker.
                                Jetzt möchte ich aber gerne die Active Limit Power (Register 0xC001) schreiben. Dazu stelle ich mich aber irgendwie zu blöd an. Kann mir jemand erklären, wie ich das im Adapter eintrage? 🤔
                                Vielen lieben Dank
                                LG Olli
                                • S seebaernd
                                  @sascha-roth Hallo Sascha, mir reichen die o.g. Daten aus, daher habe ich keine weitere Arbeit da rein gesteckt. Mein Beispielscript zu Addition der Werte habe ich gerade schon gepostet. Zu Beginn hatte ich auch mal eine Seriennummer ausgelesen - brauchte ich aber nicht und habe ich wieder gelöscht.
                                  Eine Beschreibung aller ModBus-Register gibt es im Dokument
                                  https://www.shinetech-power.de/wp-content/uploads/2021/07/Technical-Note-Modbus-implementation-using-3Gen-DTU-Pro-V1.2.pdf
                                  Wenn du ein konkretes Register aus der Doku oben auslesen möchtest und das nicht schaffst, dann frage gerne noch mal konkret nach. Dann kann ich gerne versuchen zu helfen.
                                  Bernd
                                  KaFaBe
                                  @seebaernd kannst du mir den Register für die Wechselrichter Temperatur nennen?
                                  In der Beschreibung finde ich 0x1018 / 0x1019 und 0x1040 / 0x1041. Wo ist der Unterschied?
                                  0x1040 entspricht 4160 oder? Unsigned 16 Bit?
                                  iobroker und Homeassistent auf Fujitsu 740. KNX für Licht+Steckdose+Rollladen, Homematic für Thermostate und Rauchmelder, Zigbee. Zwei SMA Wechselrichter und drei Hoymiles Wechselrichter
                                  • K KaFaBe
                                    seebaernd
                                    @kafabe Sorry, ich war lange nicht mehr online hier. Und jetzt ist Nacht, da kann ich nichts testen :-)
                                    0x1018/0x1019 ist der erste Microwechselrichter, 0x1040/0x1401 der zweite und das geht im gleichen Abstand weiter bis zum 99. Microwechselrichter.
                                    Ob und wie ich die Temperatur bei mir auslesen kann, muss ich mal ausprobieren.
                                    • S seebaernd
                                      seebaernd
                                      Für den ersten Microwechselrichter würde ich Adresse 4120 auslesen als unsigned 16 Bit (big endian). Und der erhaltene Wert sollte die Temperatur mit einer Nachkommastelle sein (also Faktor 10 zu groß). Ausprobieren geht aber wegen Dunkelheit gerade nicht.
                                      • S seebaernd
                                        seebaernd
                                        So, habe es gerade mal ausprobiert.
                                        Mit folgender Konfiguration
                                        kommt folgendes Ergebnis
                                        Meine Annahme oben, dass das die Temperaturen der einzelnen Wechselrichter sind, war natürlich Unsinn. Denn wir sind ja hier bei den Werten für die einzelen Modulanschlüsse an einem Wechselrichter. Darum ist es vermutlich nicht zufällig, dass da überall die gleiche Temperatur herauskommt, sondern wohl immer so. Daher nach meiner Einschätzung völlig egal, welche Adresse du verwendest, kommt eh immer der gleiche Wert raus.
                                        • S seebaernd
                                          KaFaBe
                                          @seebaernd sagte in [gelöst] Benötige Hilfe MODBUS TCP: Hoymiles HM-1500/DTU-PRO:
                                          Bist du dir sicher mit der Temperatur?
                                          Bei mir steht auch 26,3°C. Nonstop unverändert.
