  3. Einsteigerfragen
  4. Installation
  5. Systemsprache "Deutsch"
44 Beiträge 5 Kommentatoren 3.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @hein4711 Na das steht bei mir auch so. Jemand der auf Englisch umstellen muss, kann ja in der Regel nicht die deutsche Schreibweise lesen.
    deswegen steht da ja auch nicht chinesisch - weil das kein Chinese oder Japaner lesen könnte. Das ist doch richtig. - Es steht immer so da, dass es derjenige, der umstellen will es auch versteht.
    Es würde auch auf einer chinesischen Seite keinen Sinn machen - english oder deutsch auf chinesisch zu schreiben, das würde ja kein Europäer je verstehen.
    Es steht ja auch Espanol und nicht spanisch oder francais und nicht französchisch dort.
    hein4711
    @mickym
    ich gebe Dir ja grundsätzlich recht und kann Deinen Ausführungen auch sehr gut folgen, entgegen deinem Screenshots von Deinem System bei dem "Deutsch" angezeigt wird bekomme ich nicht im Ansatz hier eine Auswahl oder als Voreinstellung "Deutsch" angezeigt...... der Fehler schleppt sich im ioBroker in den weiteren Einstellungen als Denglisch durch........
    • H hein4711
      @mickym
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @hein4711 Na dann empfehle ich Dir die Vorgehensweise, wie @DJMarc75 empfohlen hat und halt nochmal von Grund auf zu installieren. Das Basisimage ist ja im Prinzip von der Raspberry Seite bereits vorgegeben.
      Wenn Du wie von @DJMarc75 empfohlen die originale Raspberry Seite aufmachst dann würde ich aber gleich die 64 bit Version verwenden:
      • mickymM mickym
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75D Offline
        DJMarc75
        @mickym sagte in Systemsprache "Deutsch":
        natürlich aber nicht das Image runterladen und dann womöglich mit einem 3rdParty Imager rumfurwerken sondern den Imager von der Seite nutzen:
        https://downloads.raspberrypi.org/imager/imager_latest.exe
        Lehrling seit 1975 !!!
        • H Offline
          hein4711
          @djmarc75
          Danke für den Installationslink zu der Raspberry OS, dem meiner Installation zu der hier zugrunde liegt, ich weiß zwischenzeitlich nicht mehr, wie oft ich das System bereits neu aufgebaut habe, aber jedes mal mit gleichem Erfolg oder besser formuliert negativen Ausgang. Wie bereits angegeben war in Raspberry Config die Voreinstellung Englisch, obwohl nach den hier beschriebenen Voreinstellungen unter "Set local settings" mit Time-Zone EU-Berlin und Keyboard-Layout "de" genauso eingerichtet wurde:
          Ein Umstellen vor Installation des ioBrokers und nach Neubooten unter Raspberry-config verlief negativ, wie angegeben! Vermutlich wird der Fehler evtl. noch über Windows eingestreut.
          H DJMarc75D Ro75R 3 Antworten Letzte Antwort
          • H hein4711
            @djmarc75
            hein4711
            @hein4711 said in Systemsprache "Deutsch":
            @djmarc75
            Danke für den Installationslink zu der Raspberry OS, dem meiner Installation (Lite 64Bit) zugrunde liegt, ich weiß zwischenzeitlich nicht mehr, wie oft ich das System bereits neu aufgebaut habe, aber jedes mal mit gleichem Erfolg oder besser formuliert negativen Ausgang. Wie bereits angegeben war in Raspberry Config die Voreinstellung Englisch, obwohl nach den hier beschriebenen Voreinstellungen unter "Set local settings" mit Time-Zone EU-Berlin und Keyboard-Layout "de" genauso eingerichtet wurde:
            Ein Umstellen vor Installation des ioBrokers und nach Neubooten unter Raspberry-config auf die Systemsprache auf "Deutsch" verlief ebenfalls negativ, wie angegeben! Vermutlich wird der Fehler evtl. noch über Windows eingestreut.
            • H hein4711
              @djmarc75
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @hein4711 sagte in Systemsprache "Deutsch":
              Der "Fehler" wird ganz bestimmt in Deinem System "erzeugt".
              Wieso ist bei Dir alles auf englisch?
              Auch die PI-Imager Einstellungen.
              Such mal lieber erst den Wurm in Deinem System (Windows/Browser/etc...) - dann wird sich alles klären !!!
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • DJMarc75D DJMarc75
                hein4711
                @djmarc75
                Hast recht, nur wo ist die Ursache bei der/den Windows-Einstellungen (WIN 10) zu finden. Hast Du ein Tipp evtl. für mich?!
                DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • H hein4711
                  @djmarc75
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75D Offline
                  DJMarc75
                  keine Ahnung - hier ist ja auch das ioBroker Forum...
                  Ich hab Windows 11 auf meinen Systemen - da ist von der Struktur alles anders als bei Win10.
                  Aber vll hilft Dir ja die Googlesuche weiter:
                  windows 10 systemsprache ändern
                  • H hein4711
                    @djmarc75
                    Ro75R Offline
                    Ro75R Offline
                    Ro75
                    @hein4711 Das kann ich bestätigen. Selbst wenn hier "de" ausgewählt wird, ist "deutsch" nicht komplett "sofort" umgesetzt. Über die Konsole "sudo raspi-config" aufrufen und die Spracheinstellungen ändern. Wichtig, alle 3 "de" Sprachen installieren lassen und nicht nur UTF-8. Danach die Zeitzone kontrollieren lassen und dann einen reboot.
                    Ro75
                    • H hein4711
                      @djmarc75
                      @hein4711
                      Hast du evtl. im Browser die automatische Übersetzung von Webseiten aktiv?
                      • Ro75R Ro75
                        Ro75
                        @ro75 sagte in Systemsprache "Deutsch":
                        Kann ich nicht bestätigen. Bei mir ist da z.B. nur Englisch als Sprache gesetzt. Der ioBroker spricht dennoch deutsch mit mir.
