  4. [Aufruf] BLE Adapter testen (v0.6.0)
370 Beiträge 59 Kommentatoren 142.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • lobomauL
    lobomauL
    lobomau
    @AlCalzone:
    Die Geräte sollten eigentlich nur angelegt werden, wenn die Services auch tatsächlich gebroadcasted werden. Eventuell hat das mit nem Bug zu tun, den ich vorhin gefixt habe.
    Lösch den Adapter nochmal und installiere bitte die neueste Version (geht inzwischen auch über die Liste im Admin => Github-Button). `
    OK. Jetzt wird rssi und services angezeigt. Beim Einrichten konnte ich nur USB im Adapter auswählen, obwohl kein Gerät am USB hängt, aber scheinbar egal.
    Was auffällt ist das es sehr schnell hintereinander aktualisiert die Werte… und dann paar Sekunden Pause ist. Also geschätzt nach 30...40 sec wird kurz hintereinander der Wert etwa 5x aktualisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass diese 5x Aktualisierungen unnötig an der Batterie ziehen, oder?
    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
    • Slave: Pi4
    • AlCalzoneA
      AlCalzoneA
      AlCalzone
      @lobomau:
      Jetzt wird rssi und services angezeigt. `
      Die Werte auch?
      @lobomau:
      Beim Einrichten konnte ich nur USB im Adapter auswählen, obwohl kein Gerät am USB hängt, aber scheinbar egal. `
      Interessant. Ich frage nur ab, was Linux für Geräte kennt. Aber die Benennung ist eigentlich egal. Kann das noch jemand nachvollziehen?
      @lobomau:
      Was auffällt ist das es sehr schnell hintereinander aktualisiert die Werte… und dann paar Sekunden Pause ist. Also geschätzt nach 30...40 sec wird kurz hintereinander der Wert etwa 5x aktualisiert. Ich könnte mir vorstellen, dass diese 5x Aktualisierungen unnötig an der Batterie ziehen, oder? `
      Meinst du RSSI? Der wird bei mir ca 2-3x pro Sekunde aktualisiert. Dadurch, dass keine aktive Verbindung hergestellt wird, sondern nur auf sowieso gesendete Pakete gelauscht, dürfte das keinen Einfluss haben. Mein Puck.js, der seit mehreren Wochen alle 375ms ein Paket sendet, hat immernoch 95% Batterie.
      Wenn in einer zukünftigen Version aktiv verbunden wird, gilt es natürlich, hier einen Mittelweg zwischen Aktualität und Batterieverbrauch zu finden.
      • lobomauL
        lobomauL
        lobomau
        Es werden nur rssi Werte angezeigt. Bei services ist leer, aber wahrscheinlich nicht die richtigen services ausgewählt, keine Ahnung welche die g-tags können.
        2-3x/Sekunde ist ja super für eine schnelle Anwesenheitsbestimmung :D
        • Slave: Pi4
        • AlCalzoneA
          AlCalzoneA
          AlCalzone
          @lobomau:
          keine Ahnung welche die g-tags können. `
          Hast du mal die nRF Connect App ausprobiert um zu schauen was die können? Würde gerne ausschließen dass der Fehler an meinem Code liegt.
          • lobomauL
            lobomauL
            lobomau
            @AlCalzone:
            @lobomau:
            keine Ahnung welche die g-tags können. Hast du mal die nRF Connect App ausprobiert um zu schauen was die können? Würde gerne ausschließen dass der Fehler an meinem Code liegt.
            Jetzt ja, coole App! :)
            Nun kenne ich den Batteriestand und den Sendezyklus.
            Die 94% habe ich noch nicht hinbekommen unter services angezeigt zu bekommen. Im Adapter, Überwachte Dienste, habe ich eingetragen: 0x2A19, 0x180F, 0x2902, 0x2A04
            • Slave: Pi4
            • AlCalzoneA
              AlCalzoneA
              AlCalzone
              Äh bei mir sah das anders aus, etwa so wie hier:
              http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?p=83065#p83065
              Nur das was hinter ServiceData steht kann aktuell erfasst werden, weil das freiwillig gesendet wird.
              • lobomauL
                lobomauL
                lobomau
                @AlCalzone:
                Nur das was hinter ServiceData steht kann aktuell erfasst werden, weil das freiwillig gesendet wird. `
                Ja, hab ich auch. Meine Seite kommt dann, wenn man auf connect klickt.
                • Slave: Pi4
                • AlCalzoneA
                  AlCalzoneA
                  AlCalzone
                  @lobomau:
                  Meine Seite kommt dann, wenn man auf connect klickt. `
                  Das sind dann aber nur die Services die während einer Verbindung angeboten werden. Das ist aktuell noch nicht unterstützt.
                  • BBTownB
                    BBTownB
                    BBTown
                    ich habe zwar noch keinen Anwendungsfall für den Adapter, aber vielleicht hilft es dir wenn ich mein Installations-Log mit den Meldungen hier reinstelle?!?
                    host.raspberrypi 2017-09-09 10:29:56.415 info instance system.adapter.ble.0 terminated with code 0 (OK)
                    ble.0 2017-09-09 10:29:56.350 info terminating
                    host.raspberrypi 2017-09-09 10:29:56.308 info stopInstance system.adapter.ble.0 killing pid 19372
                    host.raspberrypi 2017-09-09 10:29:56.307 info stopInstance system.adapter.ble.0
                    host.raspberrypi 2017-09-09 10:29:56.292 info object change system.adapter.ble.0
                    ble.0 2017-09-09 10:28:11.527 info {"index":0,"bus":"UART"}
                    ble.0 2017-09-09 10:28:10.800 info {"index":0,"bus":"UART"}
                    ble.0 2017-09-09 10:28:09.865 info {"index":0,"bus":"UART"}
                    ble.0 2017-09-09 10:28:09.782 info {"index":0,"bus":"UART"}
                    ble.0 2017-09-09 10:28:05.197 info starting. Version 0.1.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v6.11.2
                    iobroker 2017-09-09 10:28:03.254 info exit 0
                    iobroker 2017-09-09 10:28:03.222 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0 created
                    host.raspberrypi 2017-09-09 10:28:03.213 info instance system.adapter.ble.0 started with pid 19372
                    host.raspberrypi 2017-09-09 10:28:03.184 info object change system.adapter.ble.0
                    iobroker 2017-09-09 10:28:03.146 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.alive created
                    iobroker 2017-09-09 10:28:03.103 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.connected created
                    iobroker 2017-09-09 10:28:03.065 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapUsed created
                    iobroker 2017-09-09 10:28:03.025 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memHeapTotal created
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.980 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.memRss created
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.938 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.uptime created
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.901 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.inputCount created
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.865 info host.raspberrypi object system.adapter.ble.0.outputCount created
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.826 info host.raspberrypi object ble.0.info created
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.794 info host.raspberrypi object ble.0.info.connection created
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.760 info host.raspberrypi object ble.0.info.driverState created
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.738 info host.raspberrypi create instance ble
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.684 info host.raspberrypi object system.adapter.ble created
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.536 info upload [0] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/ble.png ble.png image/png
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.448 info upload [1] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/index.html index.html text/html
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.342 info upload [2] ble.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin/words.js words.js application/javascript
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.315 info got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/admin
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.246 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.246 info npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 (node_modules/usb):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: usb@1.2.0 install: node-pre-gyp install --fallback-to-build
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.244 info SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: want
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.240 info WARN optional
                    iobroker 2017-09-09 10:28:02.238 info npm
                    iobroker 2017-09-09 10:27:43.500 info ^
                    iobroker 2017-09-09 10:27:43.500 info Local error = errorConstructor->NewInstance(1, constructorArgs);
                    iobroker 2017-09-09 10:27:43.500 info ../src/BluetoothHciSocket.cpp: In member function ‘void BluetoothHciSocket::emitErrnoError()’:../src/BluetoothHciSocket.cpp:275:72: warning: ‘v8::Local v8::Function::NewInstance(int, v8::
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! not ok
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! node-pre-gyp -v v0.6.30
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! node -v v6.11.2
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/node_modules/.bin/node-pre-gyp" "install" "--fallback-to-build"
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! System Linux 4.9.44-v7+
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:226:5)
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! stack at maybeClose (internal/child_process.js:891:16)
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info node-pre-gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.135 info at ChildProcess. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb/node_modules/node-pre-gyp/lib/util/compile.js:83:29)node-pre-gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.133 info ERR! stack Error: Failed to execute '/usr/bin/nodejs /opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js build --fallback-to-build --module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/n
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.129 info node-pre-gyp
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.117 info node-pre-gyp ERR! build error
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.108 info gyp ERR! not ok
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.106 info ERR! node -v v6.11.2gyp ERR! node-gyp -v v3.6.0
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info gyp
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/usb
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info gyp ERR! command "/usr/bin/nodejs" "/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "build" "--fallback-to-build" "--module=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble/node_modules/u
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info gyp ERR! System Linux 4.9.44-v7+
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.102 info ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:215:12)
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.098 info gyp
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.096 info gyp ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.093 info ERR! stack Error: make failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/opt/iobroker/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:285:23)
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.092 info gyp
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.081 info ERR! build error
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.079 info
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.073 info gyp
                    iobroker 2017-09-09 10:27:36.058 info make: *** [Release/obj.target/libusb/libusb/libusb/os/linux_udev.o] Error 1
                    iobroker 2017-09-09 10:27:35.628 info compilation terminated.
                    iobroker 2017-09-09 10:27:35.626 info ^
                    iobroker 2017-09-09 10:27:35.626 info ../libusb/libusb/os/linux_udev.c:40:21: fatal error: libudev.h: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden #include
                    iobroker 2017-09-09 10:27:18.862 info ERR! Tried to download: https://github.com/tessel/node-usb/releases/download/1.2.0/usb_bindings-v1.2.0-node-v48-linux-arm.tar.gz node-pre-gyp ERR! Pre-built binaries not found for usb@1.2.0 and node
                    iobroker 2017-09-09 10:27:18.806 info node-pre-gyp
                    iobroker 2017-09-09 10:26:39.288 info npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble"
                    iobroker 2017-09-09 10:26:39.279 info host.raspberrypi install adapter ble
                    iobroker 2017-09-09 10:26:37.227 info add ble
                    ioBroker auf NUC (VM debian v13 (Trixie ), node v24.21.0 npm v11.19.0, js-controller v7.2.5 jsonl/jsonl / HomeMatic CCU-2 (Wired und Funk) / Philips HUE / echo.DOT / Broadlink RM pro / SONOS
                    • AlCalzoneA
                      AlCalzoneA
                      AlCalzone
                      Dir fehlen ein paar Pakete:
                      sudo apt-get install bluetooth bluez libbluetooth-dev libudev-dev
                      • BBTownB
                        BBTownB
                        BBTown
                        @AlCalzone:
                        ```` `  Danke dir., ich installiere diese nach … wurde - glaube ich - auch am Anfang dieses Threads schon einmal drauf hingewiesen 8-)
                        Ist im Anschluss eine Deinstalltion/Neuinstalltion empfohlen/notwendig oder reicht ein Neustart des Adapters?
                        • AlCalzoneA
                          AlCalzoneA
                          AlCalzone
                          Neuinstallation (bzw. drüberinstallieren) wird wohl notwendig, da ein paar der Abhängigkeiten nicht kompiliert wurden.
                          • lobomauL
                            lobomauL
                            lobomau
                            Mir sind zwei BLE Geräte "ins Netz gegangen", Flex 2 und Charge 2. Bei diesen Geräten wird auch ein Wert vom service 180a festgehalten, einmal 1800063703 und einmal 1604335603. Ist klar was diese Zahl bedeutet? Oder hat da jeder Hersteller einen eigenen Code dahinter?
                            • Slave: Pi4
                            • AlCalzoneA
                              AlCalzoneA
                              AlCalzone
                              Vorab: Die Dokumentation ist furchtbar, so richtig schlau werde ich draus nicht, was advertised werden kann und was nur nach Verbindung verfügbar ist.
                              Die Charakteristik 0x180A steht für "Device Information", hier "spezifiziert" https://www.bluetooth.com/specification … mation.xml
                              Wie die zugehörigen Daten in advertisement packets aussehen, scheint nirgends angegeben.
                              0x180F (Battery Service) hat hingegen einfach ein Byte mit dem Batteriestatus in %.
                              Deine Daten scheinen von Fitbit Armbändern zu kommen. Was da genau drin steht, finde ich nirgends. Könnte irgendeine Geräte-ID sein, die die zugehörige App auswertet.
                              • AlCalzoneA
                                AlCalzoneA
                                AlCalzone
                                Update:
                                Version 0.2.0 (auf NPM und Github) unterstützt jetzt Plugins, die Advertisements parsen und in lesbares Format umwandeln können. Eine kurze Beschreibung des Systems ist auf Github.
                                Als erstes Plugin existiert Mi-Flora zum Auslesen der Sensorwerte von https://www.amazon.de/kabelloser-Pflanzen-Sensor-Bluetooth-Moisture-N%C3%A4hrstoff/dp/B01LWYZUSJ
                                • apollon77A
                                  apollon77A
                                  Hey @AlCazone,
                                  ich hab jetzt mal Zeit gefunden und rum experimentiert immer noch wegen meinem Rasenmäher. Also die iOS App zeigt das hier an:
                                  Der "Mo0085" … Ich hab diese UUID eingegeben aber er findet nix :-( Oder wie müsste ich das angeben?
                                  • AlCalzoneA
                                    AlCalzoneA
                                    AlCalzone
                                    ServiceData ist der Schlüssel. Da steht bei dir nix, er sendet also keine Advertisements. Um spezielle Daten zu lesen/schreiben musst du dich leider noch etwas gedulden.
                                    • apollon77A
                                      apollon77A
                                      Ok dann warte ich noch geduldig ;-)
                                      Am Ende interessiert mich aktuell am ehesten der Rssi wert
                                      • lobomauL
                                        lobomauL
                                        lobomau
                                        Ich hatte die Updates geladen, jetzt läuft 0.3.1.
                                        Die Werte sind alle seit dem eingefroren.
                                        Einstellungen:
                                        Gerät: USB
                                        RSSI Update: 10000 ms
                                        Überwachte Dienste: 0x2A19, 0x180F, 0x2902, 0x2A04, 0x1800, 0x180A
                                        Aktive Plugins: -
                                        • Slave: Pi4
                                        • AlCalzoneA
                                          AlCalzoneA
                                          AlCalzone
                                          Gibts irgendwelche Fehler im Log? Wenn du über die States gehst, was sagt die letzte Änderung? Auf welcher Version warst du, als noch Werte kamen? Zeigt der Adapter beim Start an, dass die genannten Dienste überwacht werden?
                                          Kannst du mal debug aktivieren und schauen ob zu den Diensten Logs der Art "setting state […]" kommen?
                                          84.2k
