  4. Speicher in Proxmox Container wächst langsam an
    5.5k
proxmoxramabsturzubuntu
17 Beiträge 8 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 8 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quinti
    Hallo Gemeinde,
    habe ende letzten Jahres auf einen Proxmox Container umgebaut. Am Anfang habe ich viel grabstelt und ausprobiert und dadurch oft den Server oder den iobroker Container (ubuntu 22.04) neu gestartet. Anfang Januar war ich dann fertig und der iobroker Container lief seit 17. Januar ohne Unterbrechung. Heute ist er abgeschmiert. Folgendes ist passiert:
    Am Anfang lief der Container mit etwa 1,5Gb Ram Bedarf. Um sicher zu gehen und Platz für ein paar Instanzen zu haben die vielleicht noch kommen habe ich dem Container 3Gb zugeteilt. Heute ist er abgeschmiert da Speicher voll. An dem screenshot sieht man wie der Speicher immer mehr anwächst. Nach Neustart wieder bei 1,6Gb.
    Wie kann ich rausfinden, wer da der Bösewicht ist der sich immer mehr Hauptspeicher schnappt?
    • Q quinti
      Hallo Gemeinde,
      @quinti sagte in Speicher in Proxmox Container wächst langsam an:
      Moin,
      das wird nicht so einfach, aber versuchen kann man es.
      Dazu mus Du aber auch erst mal etwas mehr zu Deiner Installation erzählen.
      Wie viele und welche Adapter hast Du installiert, welche anderen VMs oder LXC Container laufen da noch auf dem System, was steht in den logs zum Zeitpunkt des einfrierens?
      Dann es ist normal unter Unix, dass der Speicher der Daist auch genutzt wird, der Kernel nutz ihn als Cach z.B. wenn ein Prozess mehr braucht dann bekommt er in, wenn dann der Prozess gestoppt wird, dann geht er wieder an den Kernal.
      iobroker nutzt nodejs und da ist es nicht so einfach an die genauen Speicher daten heranzukommen, da auch immer wieder der Garbich Collector läuft, der nichtmehr gebraucheten Speiche wieder freigeben sollte.
      Hier siehst Du was die Adapter so gerade verbrauchen.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        eigentlich garnicht... linux wickelt das intern ab
        wie du siehst ist mein speicher auch fast alle.. aber in der maschiene ist stehen noch 2gb zur verfügung..die bei gebrauch frei werden
        • Q Offline
          Q Offline
          quinti
          welche adapter liefen seht ihr im log unten.
          hier der Proxmox log vom Absturz:
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: io.javascript.0 invoked oom-killer: gfp_mask=0x1100cca(GFP_HIGHUSER_MOVABLE), order=0, oom_score_adj=0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: CPU: 1 PID: 6508 Comm: io.javascript.0 Tainted: P           O      5.15.53-1-pve #1
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: Hardware name: Intel(R) Client Systems NUC8i5BEHS/NUC8i5BESB, BIOS BECFL357.86A.0076.2019.1108.0846 11/08/2019
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: Call Trace:
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  <TASK>
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  dump_stack_lvl+0x4a/0x63
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  dump_stack+0x10/0x16
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  dump_header+0x53/0x225
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  oom_kill_process.cold+0xb/0x10
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  out_of_memory+0x1dc/0x530
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  mem_cgroup_out_of_memory+0x145/0x160
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  try_charge_memcg+0x69d/0x760
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  charge_memcg+0x45/0xb0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  __mem_cgroup_charge+0x2d/0x90
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  __add_to_page_cache_locked+0x2e1/0x360
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  ? scan_shadow_nodes+0x40/0x40
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  add_to_page_cache_lru+0x4d/0xd0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  pagecache_get_page+0x1c2/0x5c0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  filemap_fault+0x488/0xb10
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  ? filemap_map_pages+0x139/0x660
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  __do_fault+0x39/0x120
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  __handle_mm_fault+0xdf2/0x15c0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  handle_mm_fault+0xd8/0x2c0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  do_user_addr_fault+0x1c2/0x660
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  ? exit_to_user_mode_prepare+0x90/0x1b0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  exc_page_fault+0x77/0x170
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  asm_exc_page_fault+0x26/0x30
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: RIP: 0033:0x7f128524e400
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: Code: Unable to access opcode bytes at RIP 0x7f128524e3d6.
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: RSP: 002b:00007ffeb0766900 EFLAGS: 00010246
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: RAX: 00000000000000f0 RBX: 00007f12853c3c80 RCX: 0000000000000030
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: RDX: 0000000006604bd0 RSI: 00007f12853c3ce0 RDI: 0000000000000000
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: RBP: 0000000000000020 R08: 0000000000000000 R09: 0000000000000000
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: R10: 0000000006604cc0 R11: 00007f12853c3ce0 R12: ffffffffffffff80
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: R13: 0000000000000030 R14: 0000000005777010 R15: 0000000000000001
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel:  </TASK>
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: memory: usage 3145728kB, limit 3145728kB, failcnt 4998317
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: swap: usage 2097152kB, limit 2097152kB, failcnt 38309
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: Memory cgroup stats for /lxc/102:
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: anon 2944811008
          file 655360
          kernel_stack 7995392
          pagetables 119422976
          percpu 569824
          sock 847872
          shmem 114688
          file_mapped 0
          file_dirty 0
          file_writeback 0
          swapcached 113840128
          anon_thp 0
          file_thp 0
          shmem_thp 0
          inactive_anon 1543499776
          active_anon 1515266048
          inactive_file 528384
          active_file 12288
          unevictable 0
          slab_reclaimable 3493120
          slab_unreclaimable 13837760
          slab 17330880
          workingset_refault_anon 3608836
          workingset_refault_file 4677381
          workingset_activate_anon 2505542
          workingset_activate_file 2331575
          workingset_restore_anon 1488571
          workingset_restore_file 1805050
          workingset_nodereclaim 9146
          pgfault 5555504408
          pgmajfault 1917636
          pgrefill 12881304
          pgscan 374212663
          pgsteal 11251934
          pgactivate 9283400
          pgdeactivate 11761175
          pglazyfree 0
          pglazyfreed 0
          thp_fault_alloc 0
          thp_collapse_alloc 0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: Tasks state (memory values in pages):
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [  pid  ]   uid  tgid total_vm      rss pgtables_bytes swapents oom_score_adj name
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6067] 100000  6067    41420      560    86016      162             0 systemd
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6321] 100000  6321      704       18    45056        4             0 agetty
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6322] 100000  6322      704       18    40960        4             0 agetty
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   8356] 100000  8356    10305       29    73728      129             0 master
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   8358] 100102  8358    10398       30    69632      134             0 qmgr
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [2643569] 100102 2643569    10387      160    69632        0             0 pickup
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6198] 100000  6198    39724      255   307200       61             0 systemd-journal
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6256] 100105  6256     4029      210    69632       48             0 systemd-network
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6281] 100110  6281     2025       94    57344       18             0 rpcbind
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6290] 100000  6290      971       53    45056        4             0 cron
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6291] 100100  6291     2107      132    53248        7             0 dbus-daemon
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6296] 100000  6296     8274        0   110592     2184             0 networkd-dispat
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6299] 100101  6299    38191      244    73728       73             0 rsyslogd
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6300] 100000  6300     3725      185    69632       39             0 systemd-logind
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6302] 100106  6302     6315      117    86016      907             0 systemd-resolve
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6310] 101000  6310   407981    93681  8335360   103246             0 iobroker.js-con
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6508] 101000  6508   282141    46132  4562944    17714             0 io.javascript.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6582] 101000  6582   167545     1983  2277376     7495             0 io.scenes.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6607] 101000  6607   643307   319621 45043712   104339             0 io.sql.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6652] 101000  6652   232780     2496  2428928     6404             0 io.whatsapp-cmb
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6726] 101000  6726   167120     2210  2363392     6852             0 io.whatsapp-cmb
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6743] 101000  6743   215250    32389  3256320     8607             0 io.influxdb.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6869] 101000  6869   193380    13364  3088384    22829             0 io.sonoff.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   7106] 101000  7106   171604     3266  2592768    10565             0 io.mqtt.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   7122] 101000  7122   168558     2170  2514944     8404             0 io.nuki-extende
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   7157] 101000  7157   169641     5718  2412544     5742             0 io.ping.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   7230] 101000  7230   183959    13991  3252224    13262             0 io.shelly.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   7251] 101000  7251   167659     1508  2355200     8250             0 io.unifi.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   7335] 101000  7335   239751     4884  3018752    13660             0 io.tuya.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   7403] 101000  7403   163007     2950  1736704     6278             0 io.denon.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   7603] 101000  7603   166420     1851  2260992     6445             0 io.fullcalendar
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   7633] 101000  7633   166552     2298  2260992     6044             0 io.fullybrowser
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   7993] 101000  7993   235095     4274  2420736     7414             0 io.knx.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   8016] 101000  8016   236443     5270  2502656     8017             0 io.nina.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   8096] 101000  8096   169327     3474  2486272     7964             0 io.nuki.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   8116] 101000  8116   202682    32376  3182592    17239             0 io.sourceanalyt
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   8171] 101000  8171   234531     6182  2297856     4856             0 io.sureflap.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   8377] 101000  8377   233428     8775  1568768    10720             0 io.web.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   9028] 101000  9028   186867     4037  2342912     8495             0 io.traccar.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [  34803] 101000 34803   164320     7415  1511424     6101             0 io.proxmox.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [  15496] 101000 15496   291361    50480  4165632    16316             0 io.admin.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [  16648] 101000 16648   238423     4218  2691072    10790             0 io.backitup.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [  17338] 101000 17338   235974     2869  2564096    10330             0 io.iot.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [  18256] 101000 18256   235656     7858  2371584     6886             0 io.info.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [1934837] 101000 1934837   238740     8505  2584576     7562             0 io.enigma2.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [ 561587] 101000 561587   257281     9722  2699264     7918             0 io.mihome-vacuu
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [1793649] 101000 1793649   234771     7625  2580480     3909             0 io.alexa2.0
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [2653879] 101000 2653879     1177       40    49152        0             0 ping
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6370] 100112  6370   395483        0   528384    31741             0 mariadbd
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6326] 100113  6326    19022      209    65536       79             0 ntpd
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: [   6319] 100000  6319      704       21    45056        1             0 agetty
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: oom-kill:constraint=CONSTRAINT_MEMCG,nodemask=(null),cpuset=ns,mems_allowed=0,oom_memcg=/lxc/102,task_memcg=/lxc/102/ns/system.slice/iobroker.service,task=io.sql.0,pid=6607,uid=101000
          Mar 01 19:59:20 proxmox kernel: Memory cgroup out of memory: Killed process 6607 (io.sql.0) total-vm:2573228kB, anon-rss:1278484kB, file-rss:0kB, shmem-rss:0kB, UID:101000 pgtables:43988kB oom_score_adj:0
          Mar 01 20:01:42 proxmox pvedaemon[2604072]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
          Mar 01 20:01:45 proxmox pvedaemon[2604412]: <root@pam> successful auth for user 'root@pam'
          CodierknechtC ? 2 Antworten Letzte Antwort
          • Q quinti
            file 655360
            percpu 569824
            sock 847872
            shmem 114688
            file_mapped 0
            file_dirty 0
            file_writeback 0
            anon_thp 0
            file_thp 0
            shmem_thp 0
            active_file 12288
            unevictable 0
            slab 17330880
            pgfault 5555504408
            pgmajfault 1917636
            pgrefill 12881304
            pgscan 374212663
            pgsteal 11251934
            pgactivate 9283400
            pglazyfree 0
            pglazyfreed 0
            thp_fault_alloc 0
            CodierknechtC Online
            Codierknecht
            Da fällt mir sofort das hier auf:
            HmIP|ZigBee|Tasmota|Unifi
            Zabbix Certified Specialist
            • Q quinti
              file 655360
              percpu 569824
              sock 847872
              shmem 114688
              file_mapped 0
              file_dirty 0
              file_writeback 0
              anon_thp 0
              file_thp 0
              shmem_thp 0
              active_file 12288
              unevictable 0
              slab 17330880
              pgfault 5555504408
              pgmajfault 1917636
              pgrefill 12881304
              pgscan 374212663
              pgsteal 11251934
              pgactivate 9283400
              pglazyfree 0
              pglazyfreed 0
              thp_fault_alloc 0
              Moin,
              schade, das man sich dass alles selbst zusammen suchen muss, aber was solls.
              33 laufende Adapter sind schon eine Hausnummer, mit ~4GB.
              So dann zum nächsten Schritt, was sagt denn
              iob diag
              Ist da vielleicht etwas verquer installiert.
              Bernd
              • Q Offline
                Q Offline
                quinti
                Skript v.2023-02-20
                *** BASE SYSTEM ***
                Architecture    : x86_64
                Docker          : false
                Virtualization  : lxc
                Distributor ID: Ubuntu
                Description:    Ubuntu 22.04.1 LTS
                Release:        22.04
                Codename:       jammy
                PRETTY_NAME="Ubuntu 22.04.1 LTS"
                NAME="Ubuntu"
                VERSION_ID="22.04"
                VERSION="22.04.1 LTS (Jammy Jellyfish)"
                VERSION_CODENAME=jammy
                ID=ubuntu
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="https://www.ubuntu.com/"
                SUPPORT_URL="https://help.ubuntu.com/"
                BUG_REPORT_URL="https://bugs.launchpad.net/ubuntu/"
                PRIVACY_POLICY_URL="https://www.ubuntu.com/legal/terms-and-policies/privacy-policy"
                UBUNTU_CODENAME=jammy
                Systemuptime and Load:
                 10:50:53 up 1 day, 14:10,  1 user,  load average: 7.07, 6.54, 6.21
                CPU threads: 2
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Fri 2023-03-03 10:50:53 CET
                           Universal time: Fri 2023-03-03 09:50:53 UTC
                                 RTC time: n/a
                              NTP service: n/a
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                root
                /root
                root
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:
                *** MEMORY ***
                Mem:            4.1G        2.3G        1.3G        0.0K        546M        1.8G
                Swap:           2.0G        0.0K        2.0G
                Total:          6.1G        2.3G        3.3G
                         4096 M total memory
                         2285 M used memory
                          219 M active memory
                         2470 M inactive memory
                         1263 M free memory
                            0 M buffer memory
                          546 M swap cache
                         2048 M total swap
                            0 M used swap
                         2047 M free swap
                *** FILESYSTEM ***
                Filesystem                       Type   Size  Used Avail Use% Mounted on
                /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   7.8G  4.0G  3.5G  54% /
                none                             tmpfs  492K  4.0K  488K   1% /dev
                tmpfs                            tmpfs   16G     0   16G   0% /dev/shm
                tmpfs                            tmpfs  6.3G  124K  6.3G   1% /run
                tmpfs                            tmpfs  5.0M     0  5.0M   0% /run/lock
                dmesg: read kernel buffer failed: Operation not permitted
                TARGET SOURCE                           FSTYPE OPTIONS
                /      /dev/mapper/pve-vm--102--disk--0 ext4   rw,relatime,stripe=16
                /var:
                990M    /var/
                471M    /var/lib
                300M    /var/log
                294M    /var/log/journal/32d44d8684294c40a3c38c17aef6802e
                /opt/iobroker/backups:
                96M     /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                292M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                178M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                84M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                32M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static/js
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.fe83292c.js.map
                18M     /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                13M     /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                8.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/scenes.admin/static/js/2.7de3299d.chunk.js.map
                8.5M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/download/vis-views.json
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v14.20.1
                /usr/bin/node           v14.20.1
                /usr/bin/npm            6.14.17
                /usr/bin/npx            6.14.17
                nodejs:
                  Installed: 14.20.1-deb-1nodesource1
                  Candidate: 14.20.1-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 14.20.1-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy/main amd64 Packages
                     12.22.9~dfsg-1ubuntu3 500
                        500 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy/universe amd64 Packages
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.23
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                npm ERR! peer dep missing: tough-cookie@^4.0.0, required by http-cookie-agent@4.0.2
                Adapters from github:   2
                Adapter State
                + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.enigma2.0                : enigma2               : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.flot.0                   : flot                  : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.fullcalendar.0           : fullcalendar          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.fullybrowser.0           : fullybrowser          : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.ical.1                   : ical                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.influxdb.0               : influxdb              : iobroker                                 -  enabled, port: 8086
                + system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.knx.0                    : knx                   : iobroker                                 -  enabled, bind: 192.168.101.102
                  system.adapter.landroid.0               : landroid              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
                  system.adapter.mobile.0                 : mobile                : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 -  enabled, port: 1886, bind: 192.168.101.102
                + system.adapter.nina.0                   : nina                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.proxmox.0                : proxmox               : iobroker                                 -  enabled, port: 8006
                  system.adapter.rickshaw.0               : rickshaw              : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 -  enabled, port: 1882, bind: 192.168.101.102
                  system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 127.0.0.1, run as: admin
                + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1885, bind: 192.168.101.102
                + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.sql.0                    : sql                   : iobroker                                 -  enabled, port: 3306
                + system.adapter.sureflap.0               : sureflap              : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.traccar.0                : traccar               : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.unifi.0                  : unifi                 : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-colorpicker.0        : vis-colorpicker       : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
                  system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 -  enabled
                  system.adapter.weatherunderground.0     : weatherunderground    : iobroker                                 - disabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                + system.adapter.whatsapp-cmb.1           : whatsapp-cmb          : iobroker                                 -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                sources       : conf/sources-dist.json
                online        : https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist.json
                Active repo(s): online, beta
                Installed ioBroker-Instances
                Used repositories: online, beta
                Cannot download repository hash file from "https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker.repositories/master/sources-dist-hash.json": Request failed with status code 404
                Adapter    "admin"        : 6.3.6    , installed 6.3.5  [Updatable]
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "backitup"     : 2.6.4    , installed 2.5.12 [Updatable]
                Adapter    "denon"        : 1.15.0   , installed 1.15.0
                Adapter    "feiertage"    : 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "fullcalendar" : 1.2.0    , installed 1.2.0
                Adapter    "fullybrowser" : 2.1.2    , installed 2.1.2
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.25 [Updatable]
                Adapter    "iot"          : 1.14.4   , installed 1.14.3 [Updatable]
                Adapter    "javascript"   : 7.0.1    , installed 6.1.4  [Updatable]
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.23 [Updatable]
                Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 1.0.45 [Updatable]
                Adapter    "landroid"     : 1.0.3    , installed 1.0.3
                Adapter    "mihome-vacuum": 3.9.5    , installed 3.9.5
                Adapter    "mqtt"         : 4.0.7    , installed 2.4.0  [Updatable]
                Adapter    "nina"         : 0.0.25   , installed 0.0.25
                Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.6.0
                Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                Adapter    "octoprint"    : 4.1.0    , installed 4.0.1  [Updatable]
                Adapter    "proxmox"      : 1.3.5    , installed 1.3.5
                Adapter    "rickshaw"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
                Adapter    "shelly"       : 6.4.0    , installed 6.2.4  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 6.3.3    , installed 6.2.0  [Updatable]
                Adapter    "sonoff"       : 2.5.1    , installed 2.5.1
                Adapter    "sourceanalytix": 0.4.14  , installed 0.4.14
                Adapter    "sureflap"     : 1.1.6    , installed 1.1.5  [Updatable]
                Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 2.0.12 [Updatable]
                Adapter    "traccar"      : 0.0.12   , installed 0.0.12
                Adapter    "tuya"         : 3.14.1   , installed 3.9.4  [Updatable]
                Adapter    "unifi"        : 0.6.3    , installed 0.6.3
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.1    , installed 1.3.1
                Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
                Adapter    "weatherunderground": 3.4.2, installed 3.4.2
                Adapter    "web"          : 5.5.1    , installed 5.2.12 [Updatable]
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 2.3.5    , installed 2.1.5  [Updatable]
                Objects and States
                Objects:        16596
                States:         16282
                Hit:1 https://deb.nodesource.com/node_14.x jammy InRelease
                Hit:2 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy InRelease
                Hit:3 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-updates InRelease
                Hit:4 http://archive.ubuntu.com/ubuntu jammy-security InRelease
                Reading package lists... Done
                Pending Updates: 124
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*               LISTEN      106        325996771  127/systemd-resolve
                tcp        0      0 0.0.0.0:3306            0.0.0.0:*               LISTEN      112        325996167  208/mariadbd
                tcp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*               LISTEN      0          325995531  1/init
                tcp        0      0 127.0.0.1:25            0.0.0.0:*               LISTEN      0          326007558  976/master
                tcp        0      0 192.168.101.102:1882    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       326002094  557/io.shelly.0
                tcp        0      0 192.168.101.102:1887    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       325999349  507/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.101.102:1886    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       325999348  507/io.mqtt.0
                tcp        0      0 192.168.101.102:1885    0.0.0.0:*               LISTEN      1000       325998929  432/io.sonoff.0
                tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       325996983  134/iobroker.js-con
                tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1000       325996976  134/iobroker.js-con
                tcp6       0      0 ::1:25                  :::*                    LISTEN      0          326007559  976/master
                tcp6       0      0 :::51989                :::*                    LISTEN      1000       326001955  522/io.nuki-extende
                tcp6       0      0 :::111                  :::*                    LISTEN      0          325995533  1/init
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          325996677  1/init
                tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1000       325997106  311/io.admin.0
                tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1000       326007780  996/io.web.0
                udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1000       332939301  161970/io.mihome-va
                udp        0      0 192.168.101.102:37876   0.0.0.0:*                           1000       326004606  736/io.knx.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6666            0.0.0.0:*                           1000       326002255  592/io.tuya.0
                udp        0      0 0.0.0.0:6667            0.0.0.0:*                           1000       326002256  592/io.tuya.0
                udp        0      0 127.0.0.53:53           0.0.0.0:*                           106        325996770  127/systemd-resolve
                udp        0      0 0.0.0.0:111             0.0.0.0:*                           0          325995532  1/init
                udp        0      0 192.168.101.102:123     0.0.0.0:*                           0          325996080  149/ntpd
                udp        0      0 192.168.0.102:123       0.0.0.0:*                           0          325996078  149/ntpd
                udp        0      0 127.0.0.1:123           0.0.0.0:*                           0          325996076  149/ntpd
                udp        0      0 0.0.0.0:123             0.0.0.0:*                           0          325996072  149/ntpd
                udp6       0      0 :::111                  :::*                                0          325995534  1/init
                udp6       0      0 fe80::6c30:19ff:fee:123 :::*                                113        325997698  149/ntpd
                udp6       0      0 fe80::3cdc:45ff:fe9:123 :::*                                113        325997696  149/ntpd
                udp6       0      0 ::1:123                 :::*                                0          325996082  149/ntpd
                udp6       0      0 :::123                  :::*                                0          325996867  149/ntpd
                2023-03-03 10:51:35.780  - debug: tuya.0 (592) stateChange tuya.0.bf47044dd352dbdc43opys.113 {"val":5,"ack":true,"ts":1677837095724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667119581213}
                2023-03-03 10:51:35.782  - debug: tuya.0 (592) stateChange tuya.0.bf47044dd352dbdc43opys.114 {"val":35,"ack":true,"ts":1677837095724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667119581451}
                2023-03-03 10:51:35.788  - debug: tuya.0 (592) stateChange tuya.0.bf47044dd352dbdc43opys.115 {"val":5,"ack":true,"ts":1677837095724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667119581480}
                2023-03-03 10:51:35.790  - debug: tuya.0 (592) stateChange tuya.0.bf47044dd352dbdc43opys.116 {"val":0,"ack":true,"ts":1677837095724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667119581481}
                2023-03-03 10:51:35.793  - debug: tuya.0 (592) stateChange tuya.0.bf47044dd352dbdc43opys.117 {"val":0,"ack":true,"ts":1677837095724,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1667119581497}
                2023-03-03 10:51:35.855  - debug: tuya.0 (592) stateChange tuya.0.bf47044dd352dbdc43opys.118 {"val":0,"ack":true,"ts":1677837095854,"q":0,"from":"system.adapter.tuya.0","user":"system.user.admin","lc":1669191047470}
                2023-03-03 10:51:39.470  - info: knx.0 (736) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 4c 2b 00 29 00 bc e0 11 14 20 00 03 00 80 3f 68   ChID: 76
                2023-03-03 10:51:39.470  - info: knx.0 (736) WRITE : mappedName : Zisternenfüllstand    dest : 4/0/0  val: 2426.88   (DPT9.001) Zisternenfüllstand
                2023-03-03 10:51:39.471  - info: knx.0 (736) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                2023-03-03 10:51:39.471  - info: knx.0 (736) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                2023-03-03 10:51:39.471  - info: knx.0 (736) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                2023-03-03 10:51:39.471  - info: knx.0 (736) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4c 2b 00   ChID : 76 SeqCntIN : 43 SeqCntOUT : 48 queue length : 0
                2023-03-03 10:51:39.471  - info: knx.0 (736) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                2023-03-03 10:51:39.471  - info: knx.0 (736) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                2023-03-03 10:51:39.475  - silly: knx.0 (736) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Sensorik.Analogeingang.Zisternenfüllstand:{"val":2426.88,"ack":true,"ts":1677837099474,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1677836979475}
                2023-03-03 10:51:39.504  - info: knx.0 (736) ( 3.2 ) Received TUNNEL_REQUEST (WRITE - send ACK )         :    06 10 04 20 00 17 04 4c 2c 00 29 00 bc e0 11 14 20 04 03 00 80 01 7b   ChID: 76
                2023-03-03 10:51:39.505  - info: knx.0 (736) WRITE : mappedName : Aussentemperatur    dest : 4/0/4  val: 3.79   (DPT9.001) Aussentemperatur
                2023-03-03 10:51:39.505  - info: knx.0 (736) Change state from STATE_READY(7) to STATE_TUNNELLING_REQUEST(13)
                2023-03-03 10:51:39.505  - info: knx.0 (736) Change state from STATE_TUNNELLING_REQUEST(13) to STATE_TUNNELLING_ACK(14)
                2023-03-03 10:51:39.505  - info: knx.0 (736) =====> STATE_TUNNELING_ACK
                2023-03-03 10:51:39.505  - info: knx.0 (736) ( 4 ) Sending Tunnel_Request ACK  : 06 10 04 21 00 0a 04 4c 2c 00   ChID : 76 SeqCntIN : 44 SeqCntOUT : 48 queue length : 0
                2023-03-03 10:51:39.505  - info: knx.0 (736) ( 4.b ) return to STATE_READY, processing : false
                2023-03-03 10:51:39.505  - info: knx.0 (736) Change state from STATE_TUNNELLING_ACK(14) to STATE_READY(7)
                2023-03-03 10:51:39.511  - silly: knx.0 (736) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Sensorik.Analogeingang.Aussentemperatur:{"val":3.79,"ack":true,"ts":1677837099509,"q":0,"from":"system.adapter.knx.0","user":"system.user.admin","lc":1677837099509}
                2023-03-03 10:51:44.098  - warn: sonoff.0 (432) Cannot parse data "SENSOR": _{"Time":"2023-03-03T10:51:44","ENERGY":{"TotalStartTime":"2018-11-13T17:02:27","Total":1080.74158,"Yesterday":,"Today":0.01836,"Period":0.0,"Power":0.0,"ApparentPower":0.0,"ReactivePower":0.0,"Factor":0.00,"Voltage":233,"Current":0.000}}_ - SyntaxError: Unexpected token , in JSON at position 110
                arteckA CodierknechtC GlasfaserG ? 4 Antworten Letzte Antwort
                • Q quinti
                  Skript v.2023-02-20
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        22.04
                  Codename:       jammy
                  NAME="Ubuntu"
                  VERSION_ID="22.04"
                  ID=ubuntu
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 2
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: n/a
                            RTC in local TZ: no
                  root
                  /root
                  root
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:
                  *** MEMORY ***
                           4096 M total memory
                           2285 M used memory
                            219 M active memory
                           1263 M free memory
                              0 M buffer memory
                            546 M swap cache
                           2048 M total swap
                              0 M used swap
                           2047 M free swap
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  990M    /var/
                  471M    /var/lib
                  300M    /var/log
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        16596
                  States:         16282
                  arteckA Offline
                  arteckA Offline
                  arteck
                  kannst schon mal da anfangen
                  und der Tuya adapter läuft auf debug.. hat es einen grund ?
                  • Q quinti
                    Skript v.2023-02-20
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Docker          : false
                    Release:        22.04
                    Codename:       jammy
                    NAME="Ubuntu"
                    VERSION_ID="22.04"
                    ID=ubuntu
                    ID_LIKE=debian
                    CPU threads: 2
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: n/a
                              RTC in local TZ: no
                    root
                    /root
                    root
                    X-Server:       false
                    Desktop:
                    Terminal:
                    *** MEMORY ***
                             4096 M total memory
                             2285 M used memory
                              219 M active memory
                             1263 M free memory
                                0 M buffer memory
                              546 M swap cache
                             2048 M total swap
                                0 M used swap
                             2047 M free swap
                    *** FILESYSTEM ***
                    /var:
                    990M    /var/
                    471M    /var/lib
                    300M    /var/log
                    nodejs:
                      Version table:
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    admin:          6.3.5
                    javascript:     6.1.4
                    Adapter State
                    + instance is alive
                    Objects and States
                    Objects:        16596
                    States:         16282
                    Codierknecht
                    @quinti
                    124 fehlende Systemupdates und 17 veraltete Adaper.
                    Noch Fragen?
                    • CodierknechtC Codierknecht
                      @quinti
                      Noch Fragen?
                      Und als root unterwegs.
                      • Q quinti
                        Skript v.2023-02-20
                        *** BASE SYSTEM ***
                        Docker          : false
                        Release:        22.04
                        Codename:       jammy
                        NAME="Ubuntu"
                        VERSION_ID="22.04"
                        ID=ubuntu
                        ID_LIKE=debian
                        CPU threads: 2
                                         RTC time: n/a
                                      NTP service: n/a
                                  RTC in local TZ: no
                        root
                        /root
                        root
                        X-Server:       false
                        Desktop:
                        Terminal:
                        *** MEMORY ***
                                 4096 M total memory
                                 2285 M used memory
                                  219 M active memory
                                 1263 M free memory
                                    0 M buffer memory
                                  546 M swap cache
                                 2048 M total swap
                                    0 M used swap
                                 2047 M free swap
                        *** FILESYSTEM ***
                        /var:
                        990M    /var/
                        471M    /var/lib
                        300M    /var/log
                        nodejs:
                          Version table:
                        ioBroker Status
                        Objects type: jsonl
                        States  type: jsonl
                        admin:          6.3.5
                        javascript:     6.1.4
                        Adapter State
                        + instance is alive
                        Objects and States
                        Objects:        16596
                        States:         16282
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                        beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json
                        Was hast du den da.... eine Testumgebung vom Jahre ....
                        Da stimmt ja nichts ... und als BETA -Tester unterwegs !?
                        uweklattU 1 Antwort Letzte Antwort
                        • GlasfaserG Glasfaser
                          uweklattU Offline
                          uweklattU Offline
                          uweklatt
                          Ich nutze den Buanet Docker Container ebenfalls unter Proxmox.
                          Ich stelle keinen wachsenden Speicherverbrauch fest.
                          Das wird wohl an einem unsauberen Adapter liegen.
                          Tschau
                          Uwe
                          Intel i5/Proxmox/LXC/Docker/ioBroker
                          • Q quinti
                            Skript v.2023-02-20
                            *** BASE SYSTEM ***
                            Docker          : false
                            Release:        22.04
                            Codename:       jammy
                            NAME="Ubuntu"
                            VERSION_ID="22.04"
                            ID=ubuntu
                            ID_LIKE=debian
                            CPU threads: 2
                                             RTC time: n/a
                                          NTP service: n/a
                                      RTC in local TZ: no
                            root
                            /root
                            root
                            X-Server:       false
                            Desktop:
                            Terminal:
                            *** MEMORY ***
                                     4096 M total memory
                                     2285 M used memory
                                      219 M active memory
                                     1263 M free memory
                                        0 M buffer memory
                                      546 M swap cache
                                     2048 M total swap
                                        0 M used swap
                                     2047 M free swap
                            *** FILESYSTEM ***
                            /var:
                            990M    /var/
                            471M    /var/lib
                            300M    /var/log
                            nodejs:
                              Version table:
                            ioBroker Status
                            Objects type: jsonl
                            States  type: jsonl
                            admin:          6.3.5
                            javascript:     6.1.4
                            Adapter State
                            + instance is alive
                            Objects and States
                            Objects:        16596
                            States:         16282
                            Boot Target: graphical.target
                            Moin,
                            auch in einem LXC Container ein OS zu installieren, das den Grafik-Kram mitbringt und auch im Grafikmodus zu starten, birgt Gefahren und führt zu Problemen.
                            Ich würde Dir dazu raten, dass Du ein Backup der iobroker Installation machst und den LXC Container sauber aufsetzt, mit
                            Bernd
                            • uweklattU uweklatt
                              Tschau
                              Uwe
                              @uweklatt sagte in Speicher in Proxmox Container wächst langsam an:
                              Moin,
                              nicht unbedingt!
                              Das Grundsystem des TE ist schon nicht sauber, fehlende Updates, veraltete nodejs Version usw.
                              Und Deine Installation, verstehe ich auch nicht, Du hast Proxmox, dann irgendwie Docker installiert um dann ein iobroker Docker Container zu installieren?
                              Wieso nutzt Du nicht gleich LXC Container, das erspart Dir eine Virtualisierungsschicht. Somit kann man Deine Installation mit der des TE nicht vergleichen.
                              Bernd
                                Moin,
                                nicht unbedingt!
                                Bernd
                                uweklattU Offline
                                uweklattU Offline
                                uweklatt
                                schrieb am zuletzt editiert von uweklatt
                                @dp20eic
                                Ich nutze unter Proxmox u.a. einen LXC Container mit Docker. Darin dann ioBroker als Docker-Image.
                                Durch Docker kann man einzelne Dienste sauber und unabhängig voneinander pflegen. (SQL-Server, MQTT-Server, WEB-Server, ...)
                                Dabei werden viele Basisdienste (Layer) gemeinsam genutzt, was Speicherplatz spart.
                                Es wäre natürlich auch möglich, ioBroker direkt als LXC zu installieren... Der Overhead durch Docker ist aber sehr gering.
                                Tschau
                                Uwe
                                crunchipC CodierknechtC 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @dp20eic
                                  Tschau
                                  Uwe
                                  crunchipC Offline
                                  crunchipC Offline
                                  Das kann/macht Proxmox ja auch
                                    @dp20eic
                                    Tschau
                                    Uwe
                                    Codierknecht
                                    Das klingt aber auch ein bisschen nach dem Hosenträger zum Gürtel. Wäre mir persönlich eine Schicht zu viel.
                                    Entweder ioBroker in einem LCX unter Proxmox oder als Container in Docker.
                                    Beides kombiniert ist wie "von hinten durch die Brust ins Auge".
