  3. Off Topic
  4. Solved IOBroker Backup CT über Proxmox 7.3.6 error Coder 23
    6.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Sammydk
    @einstein67
    Das Ziel ist lokal auf dem System Verzeichniss "Daten" Größe 250 GB davon sind 50 GB belegt, also jede menge Luft, die anderen CT die unprivileged = Yes gleiches Ziel stehen gehen ohne Probleme.
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    @sammydk dann frag ich mal .. warum hast du den als unprivileged NO angelegt
    • arteckA arteck
      Sammydk
      @arteck Tja, ich hatte mit irgendeinem Adapter Kommunikationsprobleme, also keine Verbindung zum Ziel, durch das Ändern auf NO ging es dann, glaube es war der Adapter zur Buderus Heizung.
      • S Sammydk
        Sammydk
        @sammydk
        Ich habe noch ein Clone ca. 6 Wochen alt von dem IOBroker, werde diesen heute Abend mal aktivieren und schauen ob dieser noch geht und sich sichern lässt. Das letzte autom. Backup ist vom 25.01.2023 Also ~6 Wochen alt, dort hat alles noch so funktioniert.
        E 1 Antwort Letzte Antwort
        • S Sammydk
          @sammydk
          Einstein67
          schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
          @sammydk Ein Backup ins Systemverzeichnis, sollte privilegiert und unprivilegiert funktionieren.
          Allerdings mit dem Eintrag: unpriviligierten Container = NO
          wird aus einem unprivilegierten kein privilegierter CT. Das geht nur bei einem Restore umstellen.
          • E Einstein67
            Sammydk
            @einstein67
            Ja das hatte ich auch so gemacht, aus dem bestehenden Backup das Restore dann so neu erzeugt
            E S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S Sammydk
              @einstein67
              Einstein67
              @sammydk So ist das natürlich OK!
              Ich dachte du hättest die Zeile in der container.conf umgeschrieben.
              • S Sammydk
                @einstein67
                Sammydk
                @sammydk
                aber das ist ja alles altes zeug, fakt ist, das bis zum 25.01.2023 alle Backups funktionierten, leider habe ich das danch nicht mehr kontrolliert. Die Zeile in der Container.conf hatte ich zur Fehersuche die Tage mal umgeschrieben, aber wie gesagt ohne Erfolg und das ändern des unpriviligieten Status habe ich vor langer Zeit aus dem Backup per Restor geändert, das ist aber schon 3/4 Jahr her.
                • S Sammydk
                  @sammydk
                  Sammydk
                  @sammydk
                  Also ich habe mal die einstellung des Clone mit dem akluellen laufenden IOBroker verglichen, hier besteht ein Unterschied. Der Clone hat die Einstellung nesting = 1 und keyctr = 1 der laufende IOBroker hat nur nesting = 1 und keyctl = fehlt komplett, ich kann es auch nicht setzten. Unprivileged sind beide auf NO
                  • S Sammydk
                    @sammydk
                    Sammydk
                    schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
                    @sammydk
                    Das sind die Einstellungen vom Clone
                    Das sind die Einstellungen vom Produktivsystem hier fehlt "keyctl"
                    • S Sammydk
                      @sammydk
                      Einstein67
                      @sammydk said in IOBroker Backup CT über Proxmox 7.3.6 error Coder 23:
                      hier fehlt "keyctl"
                      Das ist vermutlich beim umstellen auf privilegiert passiert. Sollte aber ein Backup nicht stören.
                      Wie schaut der Inhalt deiner Backup Files aus?
                      Irgendwelche komischen/korrupten Dateinamen dabei?
                      • S Sammydk
                        Systemdata Bitte Ausfüllen
                        Hardwaresystem: NUC/Proxmox 7.3.6
                        Arbeitsspeicher: 3GB
                        Festplattenart: M2-Karte/SSD
                        Betriebssystem: Ubuntu/DEBIAB
                        Nodejs-Version: 14.21.2
                        NPM-Version: 6.14.17
                        Hallo ich kann den IOBroker CT als unpriviligierten Container = NO, nesting = 1 nicht mehr sichern. Das Proxmox Backup bricht mit Fehlercode 23 ab. bIN MIR SICHER; DAS ES VOR DEN LETZTEN drei UPDATES noch funktioniert hat, aber welche Änderungen bis jetzt eingelaufen sind ist mir unmöglich zu sagen. Suche im I-Net zu Error Code 23 bis jetzt ohne passende Lösung.
                        Hier meine Proxmoxversionen:
                        root@pve10:~# pveversion -v
                        proxmox-ve: 7.3-1 (running kernel: 5.15.85-1-pve)
                        pve-manager: 7.3-6 (running version: 7.3-6/723bb6ec)
                        pve-kernel-helper: 7.3-4
                        pve-kernel-5.15: 7.3-2
                        pve-kernel-5.15.85-1-pve: 5.15.85-1
                        pve-kernel-5.15.83-1-pve: 5.15.83-1
                        pve-kernel-5.15.74-1-pve: 5.15.74-1
                        ceph-fuse: 15.2.16-pve1
                        corosync: 3.1.7-pve1
                        criu: 3.15-1+pve-1
                        glusterfs-client: 9.2-1
                        ifupdown2: 3.1.0-1+pmx3
                        ksm-control-daemon: 1.4-1
                        libjs-extjs: 7.0.0-1
                        libknet1: 1.24-pve2
                        libproxmox-acme-perl: 1.4.3
                        libproxmox-backup-qemu0: 1.3.1-1
                        libpve-access-control: 7.3-1
                        libpve-apiclient-perl: 3.2-1
                        libpve-common-perl: 7.3-2
                        libpve-guest-common-perl: 4.2-3
                        libpve-http-server-perl: 4.1-5
                        libpve-storage-perl: 7.3-2
                        libspice-server1: 0.14.3-2.1
                        lvm2: 2.03.11-2.1
                        lxc-pve: 5.0.2-1
                        lxcfs: 5.0.3-pve1
                        novnc-pve: 1.3.0-3
                        proxmox-backup-client: 2.3.3-1
                        proxmox-backup-file-restore: 2.3.3-1
                        proxmox-mail-forward: 0.1.1-1
                        proxmox-mini-journalreader: 1.3-1
                        proxmox-offline-mirror-helper: 0.5.1-1
                        proxmox-widget-toolkit: 3.5.5
                        pve-cluster: 7.3-2
                        pve-container: 4.4-2
                        pve-docs: 7.3-1
                        pve-edk2-firmware: 3.20220526-1
                        pve-firewall: 4.2-7
                        pve-firmware: 3.6-3
                        pve-ha-manager: 3.5.1
                        pve-i18n: 2.8-2
                        pve-qemu-kvm: 7.2.0-5
                        pve-xtermjs: 4.16.0-1
                        qemu-server: 7.3-3
                        smartmontools: 7.2-pve3
                        spiceterm: 3.2-2
                        swtpm: 0.8.0~bpo11+2
                        vncterm: 1.7-1
                        zfsutils-linux: 2.1.9-pve1
                        Und hier die Fehlermeldung:
                        INFO: starting new backup job: vzdump 3008 --notes-template '{{guestname}}' --mode snapshot --compress zstd --storage DATEN --remove 0 --node pve10
                        INFO: Starting Backup of VM 3008 (lxc)
                        INFO: Backup started at 2023-03-01 11:41:03
                        INFO: status = running
                        INFO: CT Name: pIOBroker
                        INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                        INFO: mode failure - some volumes do not support snapshots
                        INFO: trying 'suspend' mode instead
                        INFO: backup mode: suspend
                        INFO: ionice priority: 7
                        INFO: starting first sync /proc/44815/root/ to /tmp/vzdumptmp353950_3008/
                        ERROR: Backup of VM 3008 failed - command 'rsync --stats -h -X -A --numeric-ids -aH --delete --no-whole-file --sparse --one-file-system --relative '--exclude=/tmp/?' '--exclude=/var/tmp/?' '--exclude=/var/run/?*.pid' /proc/44815/root//./ /tmp/vzdumptmp353950_3008/' failed: exit code 23
                        INFO: Failed at 2023-03-01 11:41:36
                        INFO: Backup job finished with errors
                        TASK ERROR: job errors
                        Leider finde ich zu dem error code 23 nicht die Ursache zu meinem Problem, kennt jemand evtl. die Lösung oder Hinweis?
                        Sammydk
                        @sammydk
                        Nein soweit sieht alles ganz normal. Irgend was hat dazu geführt, das keyctr einfach weg ist. In Meinem Clone ist alles vorhanden auch ein aktuelles Backup des Clone funktioniert. Ich werde jetzt mal bei dem Clone alle Instanzen stoppen und den Clone mit einer anderen IP starten, dann die Inhalte prüfen und ggf bei Clone aktualisieren, soviel kann das nicht sein, dann sollte alles "eigentlich" alles wieder laufen.
                        • S Sammydk
                          criu: 3.15-1+pve-1
                          libknet1: 1.24-pve2
                          lvm2: 2.03.11-2.1
                          lxc-pve: 5.0.2-1
                          lxcfs: 5.0.3-pve1
                          novnc-pve: 1.3.0-3
                          pve-cluster: 7.3-2
                          pve-docs: 7.3-1
                          pve-firewall: 4.2-7
                          pve-firmware: 3.6-3
                          pve-i18n: 2.8-2
                          qemu-server: 7.3-3
                          spiceterm: 3.2-2
                          vncterm: 1.7-1
                          Sammydk
                          @sammydk
                          So danke für eure Unterstützung, ich konnte den Fehler leider nicht finden.
                          Da ich aber innerhalb von IOBroker die aktuellen Backups erstellt habe, konnte ich meinen Clone vom 25.1.2023 aktualisieren, jetzt funktioniert auch wieder das Backup unter Proxmox.
