  3. Off Topic
  4. Solved IOBroker Backup CT über Proxmox 7.3.6 error Coder 23
    6.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • E Einstein67
    @sammydk Was ist das Ziel deines Backups? Ist dort Platz frei?
    Sammydk
    schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
    @einstein67
    Das Ziel ist lokal auf dem System Verzeichniss "Daten" Größe 250 GB davon sind 50 GB belegt, also jede menge Luft, die anderen CT die unprivileged = Yes gleiches Ziel stehen gehen ohne Probleme.
    • S Sammydk
      @einstein67
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @sammydk dann frag ich mal .. warum hast du den als unprivileged NO angelegt
      • arteckA arteck
        Sammydk
        @arteck Tja, ich hatte mit irgendeinem Adapter Kommunikationsprobleme, also keine Verbindung zum Ziel, durch das Ändern auf NO ging es dann, glaube es war der Adapter zur Buderus Heizung.
        • S Sammydk
          Sammydk
          @sammydk
          Ich habe noch ein Clone ca. 6 Wochen alt von dem IOBroker, werde diesen heute Abend mal aktivieren und schauen ob dieser noch geht und sich sichern lässt. Das letzte autom. Backup ist vom 25.01.2023 Also ~6 Wochen alt, dort hat alles noch so funktioniert.
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • S Sammydk
            @sammydk
            Einstein67
            schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
            @sammydk Ein Backup ins Systemverzeichnis, sollte privilegiert und unprivilegiert funktionieren.
            Allerdings mit dem Eintrag: unpriviligierten Container = NO
            wird aus einem unprivilegierten kein privilegierter CT. Das geht nur bei einem Restore umstellen.
            • E Einstein67
              Sammydk
              @einstein67
              Ja das hatte ich auch so gemacht, aus dem bestehenden Backup das Restore dann so neu erzeugt
              E S 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Sammydk
                @einstein67
                Einstein67
                @sammydk So ist das natürlich OK!
                Ich dachte du hättest die Zeile in der container.conf umgeschrieben.
                • S Sammydk
                  @einstein67
                  Sammydk
                  @sammydk
                  aber das ist ja alles altes zeug, fakt ist, das bis zum 25.01.2023 alle Backups funktionierten, leider habe ich das danch nicht mehr kontrolliert. Die Zeile in der Container.conf hatte ich zur Fehersuche die Tage mal umgeschrieben, aber wie gesagt ohne Erfolg und das ändern des unpriviligieten Status habe ich vor langer Zeit aus dem Backup per Restor geändert, das ist aber schon 3/4 Jahr her.
                  • S Sammydk
                    @sammydk
                    Sammydk
                    @sammydk
                    Also ich habe mal die einstellung des Clone mit dem akluellen laufenden IOBroker verglichen, hier besteht ein Unterschied. Der Clone hat die Einstellung nesting = 1 und keyctr = 1 der laufende IOBroker hat nur nesting = 1 und keyctl = fehlt komplett, ich kann es auch nicht setzten. Unprivileged sind beide auf NO
                    • S Sammydk
                      @sammydk
                      Sammydk
                      @sammydk
                      Das sind die Einstellungen vom Clone
                      Das sind die Einstellungen vom Produktivsystem hier fehlt "keyctl"
                      • S Sammydk
                        @sammydk
                        Einstein67
                        @sammydk said in IOBroker Backup CT über Proxmox 7.3.6 error Coder 23:
                        hier fehlt "keyctl"
                        Das ist vermutlich beim umstellen auf privilegiert passiert. Sollte aber ein Backup nicht stören.
                        Wie schaut der Inhalt deiner Backup Files aus?
                        Irgendwelche komischen/korrupten Dateinamen dabei?
                        • S Sammydk
                          Systemdata Bitte Ausfüllen
                          Hardwaresystem: NUC/Proxmox 7.3.6
                          Arbeitsspeicher: 3GB
                          Festplattenart: M2-Karte/SSD
                          Betriebssystem: Ubuntu/DEBIAB
                          Nodejs-Version: 14.21.2
                          NPM-Version: 6.14.17
                          Hallo ich kann den IOBroker CT als unpriviligierten Container = NO, nesting = 1 nicht mehr sichern. Das Proxmox Backup bricht mit Fehlercode 23 ab. bIN MIR SICHER; DAS ES VOR DEN LETZTEN drei UPDATES noch funktioniert hat, aber welche Änderungen bis jetzt eingelaufen sind ist mir unmöglich zu sagen. Suche im I-Net zu Error Code 23 bis jetzt ohne passende Lösung.
                          Hier meine Proxmoxversionen:
                          root@pve10:~# pveversion -v
                          proxmox-ve: 7.3-1 (running kernel: 5.15.85-1-pve)
                          pve-manager: 7.3-6 (running version: 7.3-6/723bb6ec)
                          pve-kernel-helper: 7.3-4
                          pve-kernel-5.15: 7.3-2
                          pve-kernel-5.15.85-1-pve: 5.15.85-1
                          pve-kernel-5.15.83-1-pve: 5.15.83-1
                          pve-kernel-5.15.74-1-pve: 5.15.74-1
                          ceph-fuse: 15.2.16-pve1
                          corosync: 3.1.7-pve1
                          criu: 3.15-1+pve-1
                          glusterfs-client: 9.2-1
                          ifupdown2: 3.1.0-1+pmx3
                          ksm-control-daemon: 1.4-1
                          libjs-extjs: 7.0.0-1
                          libknet1: 1.24-pve2
                          libproxmox-acme-perl: 1.4.3
                          libproxmox-backup-qemu0: 1.3.1-1
                          libpve-access-control: 7.3-1
                          libpve-apiclient-perl: 3.2-1
                          libpve-common-perl: 7.3-2
                          libpve-guest-common-perl: 4.2-3
                          libpve-http-server-perl: 4.1-5
                          libpve-storage-perl: 7.3-2
                          libspice-server1: 0.14.3-2.1
                          lvm2: 2.03.11-2.1
                          lxc-pve: 5.0.2-1
                          lxcfs: 5.0.3-pve1
                          novnc-pve: 1.3.0-3
                          proxmox-backup-client: 2.3.3-1
                          proxmox-backup-file-restore: 2.3.3-1
                          proxmox-mail-forward: 0.1.1-1
                          proxmox-mini-journalreader: 1.3-1
                          proxmox-offline-mirror-helper: 0.5.1-1
                          proxmox-widget-toolkit: 3.5.5
                          pve-cluster: 7.3-2
                          pve-container: 4.4-2
                          pve-docs: 7.3-1
                          pve-edk2-firmware: 3.20220526-1
                          pve-firewall: 4.2-7
                          pve-firmware: 3.6-3
                          pve-ha-manager: 3.5.1
                          pve-i18n: 2.8-2
                          pve-qemu-kvm: 7.2.0-5
                          pve-xtermjs: 4.16.0-1
                          qemu-server: 7.3-3
                          smartmontools: 7.2-pve3
                          spiceterm: 3.2-2
                          swtpm: 0.8.0~bpo11+2
                          vncterm: 1.7-1
                          zfsutils-linux: 2.1.9-pve1
                          Und hier die Fehlermeldung:
                          INFO: starting new backup job: vzdump 3008 --notes-template '{{guestname}}' --mode snapshot --compress zstd --storage DATEN --remove 0 --node pve10
                          INFO: Starting Backup of VM 3008 (lxc)
                          INFO: Backup started at 2023-03-01 11:41:03
                          INFO: status = running
                          INFO: CT Name: pIOBroker
                          INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                          INFO: mode failure - some volumes do not support snapshots
                          INFO: trying 'suspend' mode instead
                          INFO: backup mode: suspend
                          INFO: ionice priority: 7
                          INFO: starting first sync /proc/44815/root/ to /tmp/vzdumptmp353950_3008/
                          ERROR: Backup of VM 3008 failed - command 'rsync --stats -h -X -A --numeric-ids -aH --delete --no-whole-file --sparse --one-file-system --relative '--exclude=/tmp/?' '--exclude=/var/tmp/?' '--exclude=/var/run/?*.pid' /proc/44815/root//./ /tmp/vzdumptmp353950_3008/' failed: exit code 23
                          INFO: Failed at 2023-03-01 11:41:36
                          INFO: Backup job finished with errors
                          TASK ERROR: job errors
                          Leider finde ich zu dem error code 23 nicht die Ursache zu meinem Problem, kennt jemand evtl. die Lösung oder Hinweis?
                          Sammydk
                          @sammydk
                          Nein soweit sieht alles ganz normal. Irgend was hat dazu geführt, das keyctr einfach weg ist. In Meinem Clone ist alles vorhanden auch ein aktuelles Backup des Clone funktioniert. Ich werde jetzt mal bei dem Clone alle Instanzen stoppen und den Clone mit einer anderen IP starten, dann die Inhalte prüfen und ggf bei Clone aktualisieren, soviel kann das nicht sein, dann sollte alles "eigentlich" alles wieder laufen.
                          • S Sammydk
                            criu: 3.15-1+pve-1
                            libknet1: 1.24-pve2
                            lvm2: 2.03.11-2.1
                            lxc-pve: 5.0.2-1
                            lxcfs: 5.0.3-pve1
                            novnc-pve: 1.3.0-3
                            pve-cluster: 7.3-2
                            pve-docs: 7.3-1
                            pve-firewall: 4.2-7
                            pve-firmware: 3.6-3
                            pve-i18n: 2.8-2
                            qemu-server: 7.3-3
                            spiceterm: 3.2-2
                            vncterm: 1.7-1
                            Sammydk
                            @sammydk
                            So danke für eure Unterstützung, ich konnte den Fehler leider nicht finden.
                            Da ich aber innerhalb von IOBroker die aktuellen Backups erstellt habe, konnte ich meinen Clone vom 25.1.2023 aktualisieren, jetzt funktioniert auch wieder das Backup unter Proxmox.
