  3. Off Topic
  4. Solved IOBroker Backup CT über Proxmox 7.3.6 error Coder 23
    6.1k
18 Beiträge 3 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    wo sicherst du denn ?? ist da genug platz ?
    • S Sammydk
      @arteck
      Hallo, danke für den Link, den kannte ich schon, führt aber zu keinem positiven Ergebnis, error coder 23 bleibt auch mit dem Eintrag des TMP Verzeichnisses bestehen. Auch nach Neustart ändert sich nix.
      Einstein67
      @sammydk Was ist das Ziel deines Backups? Ist dort Platz frei?
      • E Einstein67
        Sammydk
        schrieb am zuletzt editiert von Sammydk
        @einstein67
        Das Ziel ist lokal auf dem System Verzeichniss "Daten" Größe 250 GB davon sind 50 GB belegt, also jede menge Luft, die anderen CT die unprivileged = Yes gleiches Ziel stehen gehen ohne Probleme.
        • S Sammydk
          @einstein67
          arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          @sammydk dann frag ich mal .. warum hast du den als unprivileged NO angelegt
          • arteckA arteck
            Sammydk
            @arteck Tja, ich hatte mit irgendeinem Adapter Kommunikationsprobleme, also keine Verbindung zum Ziel, durch das Ändern auf NO ging es dann, glaube es war der Adapter zur Buderus Heizung.
            • S Sammydk
              Sammydk
              @sammydk
              Ich habe noch ein Clone ca. 6 Wochen alt von dem IOBroker, werde diesen heute Abend mal aktivieren und schauen ob dieser noch geht und sich sichern lässt. Das letzte autom. Backup ist vom 25.01.2023 Also ~6 Wochen alt, dort hat alles noch so funktioniert.
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • S Sammydk
                @sammydk
                Einstein67
                schrieb am zuletzt editiert von Einstein67
                @sammydk Ein Backup ins Systemverzeichnis, sollte privilegiert und unprivilegiert funktionieren.
                Allerdings mit dem Eintrag: unpriviligierten Container = NO
                wird aus einem unprivilegierten kein privilegierter CT. Das geht nur bei einem Restore umstellen.
                • E Einstein67
                  Sammydk
                  @einstein67
                  Ja das hatte ich auch so gemacht, aus dem bestehenden Backup das Restore dann so neu erzeugt
                  E S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • S Sammydk
                    @einstein67
                    Einstein67
                    @sammydk So ist das natürlich OK!
                    Ich dachte du hättest die Zeile in der container.conf umgeschrieben.
                    • S Sammydk
                      @einstein67
                      Sammydk
                      @sammydk
                      aber das ist ja alles altes zeug, fakt ist, das bis zum 25.01.2023 alle Backups funktionierten, leider habe ich das danch nicht mehr kontrolliert. Die Zeile in der Container.conf hatte ich zur Fehersuche die Tage mal umgeschrieben, aber wie gesagt ohne Erfolg und das ändern des unpriviligieten Status habe ich vor langer Zeit aus dem Backup per Restor geändert, das ist aber schon 3/4 Jahr her.
                      • S Sammydk
                        @sammydk
                        Sammydk
                        @sammydk
                        Also ich habe mal die einstellung des Clone mit dem akluellen laufenden IOBroker verglichen, hier besteht ein Unterschied. Der Clone hat die Einstellung nesting = 1 und keyctr = 1 der laufende IOBroker hat nur nesting = 1 und keyctl = fehlt komplett, ich kann es auch nicht setzten. Unprivileged sind beide auf NO
                        • S Sammydk
                          @sammydk
                          Sammydk
                          @sammydk
                          Das sind die Einstellungen vom Clone
                          Das sind die Einstellungen vom Produktivsystem hier fehlt "keyctl"
                          • S Sammydk
                            @sammydk
                            Einstein67
                            @sammydk said in IOBroker Backup CT über Proxmox 7.3.6 error Coder 23:
                            hier fehlt "keyctl"
                            Das ist vermutlich beim umstellen auf privilegiert passiert. Sollte aber ein Backup nicht stören.
                            Wie schaut der Inhalt deiner Backup Files aus?
                            Irgendwelche komischen/korrupten Dateinamen dabei?
                            • S Sammydk
                              Systemdata Bitte Ausfüllen
                              Hardwaresystem: NUC/Proxmox 7.3.6
                              Arbeitsspeicher: 3GB
                              Festplattenart: M2-Karte/SSD
                              Betriebssystem: Ubuntu/DEBIAB
                              Nodejs-Version: 14.21.2
                              NPM-Version: 6.14.17
                              Hallo ich kann den IOBroker CT als unpriviligierten Container = NO, nesting = 1 nicht mehr sichern. Das Proxmox Backup bricht mit Fehlercode 23 ab. bIN MIR SICHER; DAS ES VOR DEN LETZTEN drei UPDATES noch funktioniert hat, aber welche Änderungen bis jetzt eingelaufen sind ist mir unmöglich zu sagen. Suche im I-Net zu Error Code 23 bis jetzt ohne passende Lösung.
                              Hier meine Proxmoxversionen:
                              root@pve10:~# pveversion -v
                              proxmox-ve: 7.3-1 (running kernel: 5.15.85-1-pve)
                              pve-manager: 7.3-6 (running version: 7.3-6/723bb6ec)
                              pve-kernel-helper: 7.3-4
                              pve-kernel-5.15: 7.3-2
                              pve-kernel-5.15.85-1-pve: 5.15.85-1
                              pve-kernel-5.15.83-1-pve: 5.15.83-1
                              pve-kernel-5.15.74-1-pve: 5.15.74-1
                              ceph-fuse: 15.2.16-pve1
                              corosync: 3.1.7-pve1
                              criu: 3.15-1+pve-1
                              glusterfs-client: 9.2-1
                              ifupdown2: 3.1.0-1+pmx3
                              ksm-control-daemon: 1.4-1
                              libjs-extjs: 7.0.0-1
                              libknet1: 1.24-pve2
                              libproxmox-acme-perl: 1.4.3
                              libproxmox-backup-qemu0: 1.3.1-1
                              libpve-access-control: 7.3-1
                              libpve-apiclient-perl: 3.2-1
                              libpve-common-perl: 7.3-2
                              libpve-guest-common-perl: 4.2-3
                              libpve-http-server-perl: 4.1-5
                              libpve-storage-perl: 7.3-2
                              libspice-server1: 0.14.3-2.1
                              lvm2: 2.03.11-2.1
                              lxc-pve: 5.0.2-1
                              lxcfs: 5.0.3-pve1
                              novnc-pve: 1.3.0-3
                              proxmox-backup-client: 2.3.3-1
                              proxmox-backup-file-restore: 2.3.3-1
                              proxmox-mail-forward: 0.1.1-1
                              proxmox-mini-journalreader: 1.3-1
                              proxmox-offline-mirror-helper: 0.5.1-1
                              proxmox-widget-toolkit: 3.5.5
                              pve-cluster: 7.3-2
                              pve-container: 4.4-2
                              pve-docs: 7.3-1
                              pve-edk2-firmware: 3.20220526-1
                              pve-firewall: 4.2-7
                              pve-firmware: 3.6-3
                              pve-ha-manager: 3.5.1
                              pve-i18n: 2.8-2
                              pve-qemu-kvm: 7.2.0-5
                              pve-xtermjs: 4.16.0-1
                              qemu-server: 7.3-3
                              smartmontools: 7.2-pve3
                              spiceterm: 3.2-2
                              swtpm: 0.8.0~bpo11+2
                              vncterm: 1.7-1
                              zfsutils-linux: 2.1.9-pve1
                              Und hier die Fehlermeldung:
                              INFO: starting new backup job: vzdump 3008 --notes-template '{{guestname}}' --mode snapshot --compress zstd --storage DATEN --remove 0 --node pve10
                              INFO: Starting Backup of VM 3008 (lxc)
                              INFO: Backup started at 2023-03-01 11:41:03
                              INFO: status = running
                              INFO: CT Name: pIOBroker
                              INFO: including mount point rootfs ('/') in backup
                              INFO: mode failure - some volumes do not support snapshots
                              INFO: trying 'suspend' mode instead
                              INFO: backup mode: suspend
                              INFO: ionice priority: 7
                              INFO: starting first sync /proc/44815/root/ to /tmp/vzdumptmp353950_3008/
                              ERROR: Backup of VM 3008 failed - command 'rsync --stats -h -X -A --numeric-ids -aH --delete --no-whole-file --sparse --one-file-system --relative '--exclude=/tmp/?' '--exclude=/var/tmp/?' '--exclude=/var/run/?*.pid' /proc/44815/root//./ /tmp/vzdumptmp353950_3008/' failed: exit code 23
                              INFO: Failed at 2023-03-01 11:41:36
                              INFO: Backup job finished with errors
                              TASK ERROR: job errors
                              Leider finde ich zu dem error code 23 nicht die Ursache zu meinem Problem, kennt jemand evtl. die Lösung oder Hinweis?
                              Sammydk
                              @sammydk
                              Nein soweit sieht alles ganz normal. Irgend was hat dazu geführt, das keyctr einfach weg ist. In Meinem Clone ist alles vorhanden auch ein aktuelles Backup des Clone funktioniert. Ich werde jetzt mal bei dem Clone alle Instanzen stoppen und den Clone mit einer anderen IP starten, dann die Inhalte prüfen und ggf bei Clone aktualisieren, soviel kann das nicht sein, dann sollte alles "eigentlich" alles wieder laufen.
                              • S Sammydk
                                criu: 3.15-1+pve-1
                                libknet1: 1.24-pve2
                                lvm2: 2.03.11-2.1
                                lxc-pve: 5.0.2-1
                                lxcfs: 5.0.3-pve1
                                novnc-pve: 1.3.0-3
                                pve-cluster: 7.3-2
                                pve-docs: 7.3-1
                                pve-firewall: 4.2-7
                                pve-firmware: 3.6-3
                                pve-i18n: 2.8-2
                                qemu-server: 7.3-3
                                spiceterm: 3.2-2
                                vncterm: 1.7-1
                                Sammydk
                                @sammydk
                                So danke für eure Unterstützung, ich konnte den Fehler leider nicht finden.
                                Da ich aber innerhalb von IOBroker die aktuellen Backups erstellt habe, konnte ich meinen Clone vom 25.1.2023 aktualisieren, jetzt funktioniert auch wieder das Backup unter Proxmox.
