  3. Entwicklung
  4. Adapter für Broadlink RM 3 Mini/RM3 Pro - Infrarot/IR
220 Beiträge 64 Kommentatoren 91.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • C Offline
    crepp
    #102
    Das wäre wohl etwas vermessen :lol:
    crepp
    CCU2 / 2x RaspberryPi / 2x Amazon Echo Dot / Milight LED / Philips Hue (z.Z. 16 Homematic-Geräte)
    Kodi auf W10pro und OSMC
    DVBViewer MediaServer auf W10
    • C Offline
      crepp
      #103
      Habe die ID wie beschrieben angepasst, Jetzt gibts den Code 2x (Einmal an der neuen u. einmal ander alten Stelle) Kann ich den einfach an der alten Position löschen, oder wird automatisch gelöscht ?
      crepp
      • W Offline
        W Offline
        weimaraner
        #104
        @BBTown:
        Nachtrag:
        Wenn Du im "raw" Bereich den bestehenden Eintrag "broadlink.0.learnedSignals.CODE_xxxx"
        durch beispielsweise "broadlink.0.TV.CODE_xxxx" ersetzt, dann wird die Kategorie "TV" unterhalb von "broadlink.0" automatisch angelegt, sofern diese bis dahin noch nicht existierte `
        Ich muß mich mal einklinken. Ich will gerade damit anfangen, meine CCU-Skripte in blockly zu überführen. Alle allgemeinen Variablen möchte ich in einem zentralen Ordner ablegen. Jetzt eine wahrscheinlich ganz banale Frage: :shock: Wie lege ich solch einen Ordner an??? Eine Unterkategorie wie von Heiko beschrieben ist jetzt klar. Aber ich möchte einen "Hauptordner" namens "meine_Variablen.0"
        Danke und Grüße Andreas
        • BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          #105
          @crepp:
          Habe die ID wie beschrieben angepasst, Jetzt gibts den Code 2x (Einmal an der neuen u. einmal ander alten Stelle) Kann ich den einfach an der alten Position löschen, oder wird automatisch gelöscht ? ` ja, den alten Eintrag kannst Du einfach entfernen.
          Aber wie Du siehst, hast Du den Eintrag "learnedSignals" auch noch als Unterkategorie drinnen. Ich würde das aus der "_id:" herausnehmen ;)
          • BBTownB Offline
            BBTownB Offline
            BBTown
            #106
            @weimaraner:
            Alle allgemeinen Variablen möchte ich in einem zentralen Ordner ablegen. Wie lege ich solch einen Ordner an??? Eine Unterkategorie wie von Heiko beschrieben ist jetzt klar. Aber ich möchte einen "Hauptordner" namens "meine_Variablen.0" ` ändere die "_ID:" doch im "raw" Register einfach genau so ab, dass diese "_id:" mt "meine_Variablen.0.xxxx" beginnt.
            • W Offline
              W Offline
              weimaraner
              #107
              Alles klar! Ich dachte nur, man kann einen Ordner auch irgendwo unter Objekte quasi im gui erstellen und ich finde es bloß nicht.
              Grüße Andreas
              • paul53P Offline
                #108
                @weimaraner:
                Einen Ordner kann man nicht direkt erstellen, aber einen ersten Datenpunkt, der den Ordner erzeugt:
                Danach kann man den Namen ändern und weitere Datenpunkte im Ordner anlegen:
                • W Offline
                  W Offline
                  weimaraner
                  #109
                  ICh finde im Menue aber nur den Punkt "ein Objekt zu selektiertem Objekt hinzufügen"
                  Da habe ich doch schon immer einen anderen Parent vorgegeben.
                  Wo bist du drauf, daß der Parent leer ist?
                  • paul53P Offline
                    #110
                    @weimaraner:
                    Ich bin in der Wurzel (habe noch nichts selektiert). Das kann man erreichen, indem man im Browser die Seite neu lädt.
                    • W Offline
                      W Offline
                      weimaraner
                      #111
                      Alles klar! Danke Dir!
                      Grüße Andreas
                      • R Offline
                        RandyAndy
                        #112
                        Neuer Broadlink-Adapter,
                        habe gerade gesehen, dass es einen "neuen" Broadlink-Adapter (broadlink RM2++ usw. ) gibt und das in der Version 1.0.1.
                        Technisch scheint der ja sehr ähnlich zum früheren Adapter zu sein.
                        WIe bekomme ich denn nun den früheren Adapter konvertiert zum "neuen" Adapter.
                        Ich habe eigentlich keine Lust wieder alles neu anzulernen und auch meine Skripte umzuschreiben.
                        Andreas
                        • ldittmarL Offline
                          ldittmarL Offline
                          ldittmar
                          #113
                          Ich frage mich warum es überhaupt ein neuen Adapter sein muss. Hätten da nicht beide Entwickler zusammen arbeiten können? Wäre doch effektiv besser, oder?
                          Grüße,
                          ldittmar
                          • R Offline
                            reini
                            #114
                            warum finde ich den Adapter in der Version 0.1.4 nicht mehr? (aktuellste version wird mir mit 0.1.1 angezeigt) - hat sich erledigt danke!
                            • HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #115
                              Hi ,
                              da der Adapter keine Funksignale lernen kann ( oder liege ich da falsch ? ), wäre es möglich den RF Code einfach in eine Object "raw" einzufügen ?
                              VG Uwe
                              Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                              (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                dondaik
                                #116
                                es gibt zwei adapter … 1x nur IR und 1x IR und funk und beide sin mit iobroker zu nutzen ( wenn wir den gleichen meinen )
                                https://www.youtube.com/watch?v=FlyLWCzV-qE&t=959s
                                wer Schreibfehler findet darf sie behalten … :-(
                                Ps: Anfänger im Bereich Tinkerboard + IOBROKER !
                                • HALH Offline
                                  HALH Offline
                                  HAL
                                  #117
                                  @dondaik:
                                  https://www.youtube.com/watch?v=FlyLWCzV-qE&t=959s `
                                  Hi dondaik, danke für den Tipp. In meiner Adapterübersicht gab es nur den IR Adapter, den IR+RF habe ich jetzt nachinstalliert.
                                    dondaik
                                    #118
                                    bitte gern - viel spass damit
                                    ( und das mit der einrichtung aus dem filmchen beachten .. damit die IP nicht vergesen wird )
                                    • HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #119
                                      im Thread habe ich einige Beiträge gelesen, bei denen mittels zwei Tasten ein Gerät über Alexa an- und ausgeschaltet werden soll und dafür extra Scripte genutzt werden. Im Alexa Thread habe ich eine ganz einfache Lösung beschrieben http://www.forum.iobroker.net/forum/vie … 26#p100026 . Vielleicht hilft es ja.
                                      VG Uwe
                                        MKMM98
                                        #120
                                        Schone Anleitung. Leider klappt das bei mir nicht so wie es soll. Habe mir einen Broadlink bei Aliexpress bestellt.
                                        Soll ein Broadlink RM3 Pro sein. Wenn ich bei IOBROKER die Version Broadlink 0.1.1 nehme dann startet der Broadlink in den Instanzen. Nehme ich die Version Broadlink .0.1.4 bekomme ich den nicht mehr gestartet. Im Log stehen dann folgende Fehlermeldungen.
                                        host.raspberrypi 2017-12-02 03:20:24.370 error instance system.adapter.broadlink.0 terminated with code 0 (OK)
                                        Caught 2017-12-02 03:20:24.369 error by controller[0]: at UDP.onMessage (dgram.js:548:8)
                                        Caught 2017-12-02 03:20:24.369 error by controller[0]: at Socket.emit (events.js:191:7)
                                        Caught 2017-12-02 03:20:24.369 error by controller[0]: at emitTwo (events.js:106:13)
                                        Caught 2017-12-02 03:20:24.369 error by controller[0]: at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink/lib/broadlink.js:309:9)
                                        Caught 2017-12-02 03:20:24.369 error by controller[0]: at Device.emit (events.js:185:7)
                                        Caught 2017-12-02 03:20:24.368 error by controller[0]: at emitNone (events.js:86:13)
                                        Caught 2017-12-02 03:20:24.368 error by controller[0]: at Device. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink/lib/broadlink.js:254:10)
                                        Caught 2017-12-02 03:20:24.368 error by controller[0]: at emit (events.js:188:7)
                                        Caught 2017-12-02 03:20:24.368 error by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                                        Caught 2017-12-02 03:20:24.368 error by controller[0]: at . (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.broadlink/main.js:145:12)
                                        Caught 2017-12-02 03:20:24.367 error by controller[0]: TypeError: device.checkTemperature is not a function
                                        Habe den mal zerlegt, hat keine Ähnlichkeit mit dem Broadlink RM Pro oder dem RM Pro 2016/17 bei denen steht auf der Leiterplatte RM PRO+ V1.1 bei mir auf der Leiterplatte steht RM Pro+ V3.3.
                                        Kann es sein das diese Version zu Neu ist? Aber warum startet der dann mit Version 0.1.1?
                                        Hier mal ein Bild von dem geöffneten Gerät.
                                        https://youtu.be/mwb4b_k0e_w
                                        Im IOBROKER kann ich aber unter 0.1.1 auch nicht mit dem Kommunizieren, er nimmt nichts an und ich bekomme reichlich Fehlermeldungen.
                                        Wenn ich mit der APP vom Handy eine IR Fernbedienung anlerne klappt das bestens alles super, aber eine RF Fernbedienung bekomme ich nichts ans laufen, die will er nicht anlernen, habe mehrere ausprobiert, Brennstuhl die gleiche die auch im Video verwendet wird. Am Broadlink leuchtet die Orangene LED zum anlernen, aber er nimmt keinen RF Code an.
                                        Jemand eine Idee warum die nicht geht unter IOBROKER?
                                        Karsten
                                          mertedav
                                          #121
                                          Ich habe auch den Broadlink rm pro + und das gleiche Problem mit der version 0.1.4
                                          Bei der Version 0.1.1 startet der Learning Modus nicht
                                          David
