  4. Admin-Adapter - keine IP-Adresse konfigurierbar
    5.5k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • E Eggi
    Wie erkennt man eigentlich, ob das Backup durch ist?
    Im Backup-Log steht zwar, daß das Backup "Restore completed successfully", die Sanduhr bleibt aber nach wie vor stehen und das Fenster verändert sich (seit 30min) auch nicht mehr
    @eggi sagte in Admin-Adapter - keine IP-Adresse konfigurierbar:
    das heisst nur, dass alle Konfigurationsdaten wiederhergestellt wurden.
    Danach startet der js-controller erst mit der Installation der zugehörigen Adapter, um sie für das neue Umfeld (Hardware/node-Version...) passend zu kompilieren.
    E 1 Antwort Letzte Antwort
    • E Eggi
      @crunchip
      Mal an dieser Stelle einen recht herzlichen Dank für Deine Hilfe
      Bisher wurde der ioBroker auf der Synology unter Docker betrieben.
      Unter Proxmox möchte ich diesen direkt in einem Container verwenden (ohne Docker).
      Ja, der Hostname hat sich offensichtlich geändert --> unter der Installation lautet dieser "iobroker" - nach dem Backup "buanet-iobroker".
      Kann das das Problem sein? Wie ändere ich den Hostnamen von buanet-iobroker auf iobroker zurück?
      iobroker ist der Systemuser für ioBroker.
      Ob es sinnvoll ist auch den host so zu benennen kann man diskutieren.
      Backitup macht eigentlich ein iobroker host this damit der aktuelle Hostname übernommen wird.
      Wenn du allerdings die komplette Installation nach dem Wiedereinlesen (bis zu 1h) gestört hast, ist jetzt alles möglich.
        Eggi
        Danke für Deine Hilfe
        Du meinst, daß die Wiederherstellung länger dauert?
        Ich habe schon eine Stunde zugewartet, ohne daß sich etwas getan hat - und im Log wird auch nicht rausgeschrieben....
        • E Eggi
          ohne irgendetwas am iobroker zu "manipulieren"?
          E 2 Antworten Letzte Antwort
            Eggi
            @homoran ja
              Eggi
              Ich starte mal das Backup erneut und warte bis morgen früh.....
              • E Eggi
                @homoran ja
                @eggi hab gerade Docker und Container gelesen. Dann bin ich raus.
                Nutze beides wegen der komplexen Fehlermöglichkeiten nicht.
                • E Offline
                  Eggi
                  Uuuups - der admin.0-Adapter läßt sich auf einmal aufrufen.
                  Nur die meisten anderen Adapter (bis auf BackItUp) bleiben auf rot:
                  • E Offline
                    Eggi
                    Hey - kann das sein, daß die Adapter schön langsam zum Leben erwachen. Wenn man diese startet werden sie zwar "rot", wenn man aber einmal auf reboot drückt, ändern sie auf "grün"
                    • E Eggi
                      @eggi
                      Das ist mehr oder weniger das normale Verhalten beim Rückspielen eines Backups.
                      • E Eggi
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @eggi weil die nach und nach erst geladen werden, wie bereits geschrieben. Das dauert seine Zeit, es reicht auch die Browserseite zu aktualisieren, du musst keine Instanzen manuell betätigen.
                        Alles andere siehst du auf der Konsole, wie ebenfalls bereits geschrieben.
