  4. Admin-Adapter - keine IP-Adresse konfigurierbar
    5.5k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
    @eggi sagte in Admin-Adapter - keine IP-Adresse konfigurierbar:
    host.buanet-iobroker
    Bin grad nur am Handy, von docker war bis jetzt aber nicht die Rede
    Passt der Hostname?
    Eggi
    @crunchip
    Mal an dieser Stelle einen recht herzlichen Dank für Deine Hilfe
    Bisher wurde der ioBroker auf der Synology unter Docker betrieben.
    Unter Proxmox möchte ich diesen direkt in einem Container verwenden (ohne Docker).
    Ja, der Hostname hat sich offensichtlich geändert --> unter der Installation lautet dieser "iobroker" - nach dem Backup "buanet-iobroker".
    Kann das das Problem sein? Wie ändere ich den Hostnamen von buanet-iobroker auf iobroker zurück?
    • E Eggi
      Wie erkennt man eigentlich, ob das Backup durch ist?
      Im Backup-Log steht zwar, daß das Backup "Restore completed successfully", die Sanduhr bleibt aber nach wie vor stehen und das Fenster verändert sich (seit 30min) auch nicht mehr
      das heisst nur, dass alle Konfigurationsdaten wiederhergestellt wurden.
      Danach startet der js-controller erst mit der Installation der zugehörigen Adapter, um sie für das neue Umfeld (Hardware/node-Version...) passend zu kompilieren.
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • E Eggi
        @crunchip
        iobroker ist der Systemuser für ioBroker.
        Ob es sinnvoll ist auch den host so zu benennen kann man diskutieren.
        Backitup macht eigentlich ein iobroker host this damit der aktuelle Hostname übernommen wird.
        Wenn du allerdings die komplette Installation nach dem Wiedereinlesen (bis zu 1h) gestört hast, ist jetzt alles möglich.
          Eggi
          Danke für Deine Hilfe
          Du meinst, daß die Wiederherstellung länger dauert?
          Ich habe schon eine Stunde zugewartet, ohne daß sich etwas getan hat - und im Log wird auch nicht rausgeschrieben....
          • E Eggi
            ohne irgendetwas am iobroker zu "manipulieren"?
            E 2 Antworten Letzte Antwort
              Eggi
              @homoran ja
                Eggi
                Ich starte mal das Backup erneut und warte bis morgen früh.....
                • E Eggi
                  @homoran ja
                  @eggi hab gerade Docker und Container gelesen. Dann bin ich raus.
                  Nutze beides wegen der komplexen Fehlermöglichkeiten nicht.
                  • E Offline
                    Eggi
                    Uuuups - der admin.0-Adapter läßt sich auf einmal aufrufen.
                    Nur die meisten anderen Adapter (bis auf BackItUp) bleiben auf rot:
                    • E Offline
                      Eggi
                      Hey - kann das sein, daß die Adapter schön langsam zum Leben erwachen. Wenn man diese startet werden sie zwar "rot", wenn man aber einmal auf reboot drückt, ändern sie auf "grün"
                      • E Eggi
                        @eggi
                        Das ist mehr oder weniger das normale Verhalten beim Rückspielen eines Backups.
                        • E Eggi
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @eggi weil die nach und nach erst geladen werden, wie bereits geschrieben. Das dauert seine Zeit, es reicht auch die Browserseite zu aktualisieren, du musst keine Instanzen manuell betätigen.
                          Alles andere siehst du auf der Konsole, wie ebenfalls bereits geschrieben.
