  3. Entwicklung
  4. Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback
    6.1k
deebotecovacsecovacs-deebotecovacs-deebot adaptersaugrobotervacuum
580 Beiträge 37 Kommentatoren 224.7k Aufrufe 32 Beobachtet
  • mrbungle64M mrbungle64
    @chris76e sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
    @mrbungle64 ist ein javascript. Ich möchte mir eine Tabelle erstellen wo, Datum, Start, Ende Fläche, Raum und Dauer gespeichert werden nach jedem reinigungs durchgang. Als bedingung dafür habe ich das wenn der deebot wieder an der Ladestation befindet, also ecovacs-deebot.0.status.device auf "charging" steht. Aber ab und zu kommt es vor das die Daten die ich von lastCleaning brauche noch nicht da sind von der DP auf charging steht. Würden die Daten von current nicht direkt zurückgesetzt werden, könnte ich diese nehmen, sind ja die gleichen die dann und lastCleaning kommen.
    Hoffe du verstehts jetzt was ich meine 🤔
    Sorry, ja das ist JavaScript Script (kein Blockly), aber bitte schreib das doch bitte nicht alles in einen großen Absatz bzw. Fließtext.
    Ich hatte das doch extra schon so aufgeteilt wie ich das gerne hätte ;)
    Chris76eC Offline
    Chris76eC Offline
    Chris76e
    schrieb am zuletzt editiert von Chris76e
    #365
    @mrbungle64
    Sorry, versuche jetzt seit fast 3 Tagen das Script zuschreiben, mal bin ich nah an der Lösung dran, aber dann biege ich wieder ganz falsch ab und bin dann wieder ganz weit weg. Mit meine wunsch zur Änderung wäre das sehr einfach 😁
    Welches geändertes oder fehlerhaftest Verhalten vom Adapter hast du genau festgestellt?
    - das der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalSeconds auf (null) steht
    - das ist kein fehlverhalten aber die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog die mit last anfangen,
    werden ja Zeitversetzt aktualisiert, da kannst du ja nicht sändern.
    Was wären jetzt deine Wünsche an den Adapter um das Script umzusetzen?
    - das die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current erst dann zurückgesetzt werden,
    wenn eine neue Reinigung stattfindet und nicht sofort wenn sich der Status von
    ecovacs-deebot.0.status.device von "cleaning" auf "returing" ändert.
    Welche Fragen hast du speziell zur Fertigstellung des Scripts?
    - wie mann es hinbekommt das wenn der DP ecovacs-deebot.0.status.device auf "charing" geändert hat
    und sich der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp (dient als trigger) aktualisiert hat.
    Die aktualisierung soll aber während der aktuellen Reinigung passieren werden.
    Damit bin ich wieder nah dran.....
    var idTable = '0_userdata.0.JSON.Deebot';
    var idRaum = 'ecovacs-deebot.0.map.lastCleanedSpotArea.spotAreaName';
    var idFlaeche = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastSquareMeters';
    var idDauer = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalTimeString';
    var idAktiv = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
    var idWartungsplatz = '0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz';
    var idWartungsplatzEIN = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzEIN';
    var idCleaningTimestamp = 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastCleaningTimestamp';
    var lastCleaningTimestamp = getState(idCleaningTimestamp).val;
    var table = [];
    if (getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
    var obj = {};
    var startDate = new Date();
    var lastExecutionTime = 0;
    var isCleaning = false;
    var hasCleaned = false;
    var hasCharged = false;
    on({id: idAktiv, change: "ne"}, function (dp) {
      if (getState(idWartungsplatz).val === false && dp.state.val === 'cleaning') {
        obj = {};
        obj.Datum = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD ');
        obj.Start = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
        var lastCleaningTimestamp = getState(idCleaningTimestamp).val; // speichere den vorherigen Wert von idCleaningTimestamp
        isCleaning = true;
        setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf false setzen
        lastExecutionTime = dp.state.ts;
    on({id: "ecovacs-deebot.0.status.device", val: "charging"}, function (dp) {
      hasCharged = true;
      checkWrite();
    on({ id: idCleaningTimestamp, change: 'ne' }, function (dp) {
      if (isCleaning && dp.state.val != lastCleaningTimestamp) { // überprüfe, ob sich idCleaningTimestamp seit der letzten Reinigung geändert hat
        hasCleaned = true;
        lastCleaningTimestamp = dp.state.val; // speichere den aktuellen Wert von idCleaningTimestamp als vorherigen Wert für den nächsten Durchlauf
        checkWrite();
    function checkWrite() {
      if (isCleaning && hasCleaned && hasCharged && getState(idWartungsplatzEIN).val === false) {
        obj.Ende = formatDate(new Date(), 'hh:mm');
        obj.Flaeche = getState(idFlaeche).val;
        obj.Raum = getState(idRaum).val;
        obj.Dauer = getState(idDauer).val;
        obj.Dauergesamt = formatDuration(Math.floor((new Date() - startDate) / 1000));
        table.unshift(obj);
        if (table.length > 100) {
          table.pop();
        setState(idTable, JSON.stringify(table), true);
        isCleaning = false;
        hasCleaned = false;
        hasCharged = false;
    function formatDuration(seconds) {
      var minutes = Math.floor(seconds / 60);
      var remainingSeconds = seconds % 60;
      return pad(minutes, 2) + ':' + pad(remainingSeconds, 2);
    function pad(number, length) {
      var str = '' + number;
      while (str.length < length) {
        str = '0' + str;
      return str;
    mrbungle64M 1 Antwort Letzte Antwort
    • Chris76eC Chris76e
      @mrbungle64
      var table = [];
      var obj = {};
          obj = {};
          isCleaning = true;
        hasCharged = true;
        checkWrite();
          hasCleaned = true;
          checkWrite();
          table.unshift(obj);
            table.pop();
          isCleaning = false;
          hasCleaned = false;
          hasCharged = false;
          str = '0' + str;
        return str;
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64M Offline
      mrbungle64
      #366
      • das der DP ecovacs-deebot.0.cleaninglog.lastTotalSeconds auf (null) steht
      Bist du dir eigentlich sicher, dass das vorher funktioniert hatte?
      Chris76eC 2 Antworten Letzte Antwort
        Chris76eC Offline
        Chris76eC Offline
        Chris76e
        #367
        @mrbungle64
        Nein 😎
        Ist mir erst aufgefallen als ich festgestellt habe das ecovacs-deebot.0.control.extended.savedGoToPositionValues auch bei Deebot 901 sehr gut funktioniert.
        Hatte mich länger nicht mehr ausführlich mit den ganzen DP´s beschäftigt.......
          @mrbungle64
          Nein 😎
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64M Offline
          mrbungle64
          #368
          @mrbungle64
          Nein 😎
          Dann installier' doch bitte mal die letzte Stable (1.4.11) und schau mal ob der DP einen Wert hat.
          Von den Datenpunkten her sollte sich eigentlich seit dem nichts mehr relevantes für den Deebot 901 geändert haben.
          Chris76eC 1 Antwort Letzte Antwort
            @mrbungle64
            Nein 😎
            Chris76eC Offline
            Chris76eC Offline
            Chris76e
            #369
            @mrbungle64 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
            Ist bei der Version auch nicht vorhanden
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64M Offline
              mrbungle64
              #370
              Dann würde ich sagen, dass die API beim Deebot 901 dazu leider keinen Wert liefert ...
                Chris76eC Offline
                Chris76eC Offline
                Chris76e
                #371
                Okay, aber dann würde das ja auch egal sein wenn die DP´s und current erst später zurückgesetzt werden, dann da gibt es den DP 😜
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64M Offline
                  mrbungle64
                  #372
                  Auf was ist das bezogen? :)
                    Chris76eC Offline
                    Chris76eC Offline
                    Chris76e
                    #373
                    auf das
                    und das
                    • das die DP unter ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current erst dann zurückgesetzt werden,
                      auf das
                      und das
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64M Offline
                      mrbungle64
                      #374
                      auf das
                      und das
                      Ja, aber ich meine:
                      • ist es dann "egal", ob dein Wunsch umgesetzt wird?
                      • oder ist es "egal", weil der Datenpunkt eh keinen Wert hat man den Wunsch erst recht umsetzen kann?
                      Ich würde gerne Deine Erwartungshaltung an mich verstehen :)
                        auf das
                        und das
                        Ja, aber ich meine:
                        Chris76eC Offline
                        Chris76eC Offline
                        Chris76e
                        #375
                        @mrbungle64 Wenn das mit den current umgesetzt würde, währe das andere, zumindest für mich nicht mehr wichtig, da ich ja denn da die sekunden habe. 😉
                        ofri2607O 1 Antwort Letzte Antwort
                          @sigi234 sagte in Ecovacs Deebot Adapter: Status und Feedback:
                          @mrbungle64
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:42:50.180	info	Entering spot area with ID 8 (cleanStatus: spot_area)
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:42:45.737	info	Loading map image
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:42:36.961	info	Loading map image
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:42:34.036	info	Entering spot area with ID 6 (cleanStatus: spot_area)
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:42:21.493	info	Entering spot area with ID 4 (cleanStatus: spot_area)
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:42:09.026	info	Entering spot area with ID 3 (cleanStatus: spot_area)
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:41:35.987	info	Entering spot area with ID 2 (cleanStatus: spot_area)
                          ecovacs-deebot.0
                          2023-02-25 11:41:22.436	warn	Error: Error: IndexSizeError: The source width is 0.
                          Ich nehme mal an, dass du die "IndexSizeError: The source width is 0" Warnung meinst ...
                          Hast du in dem Zusammenhang ein Fehlverhalten festgestellt?
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #376
                          ja, aber bis jetzt nicht mehr aufgetreten.
                            ofri2607O Online
                            ofri2607O Online
                            ofri2607
                            #377
                            @chris76e ganz klar ist mir zwar auch nicht was du vor hast, aber ich denke dein Problem lässt sich in Javascript relativ leicht, auch ohne Adapteranpassung, beim Setzen der Werte in "current" auf 0 mit oldState des jeweiligen Datenpunktes lösen.
                            Als einfaches Beispiel:
                            var Wert = 0;
                            on({id: 'ecovacs-deebot.0.cleaninglog.current.cleanedSeconds', change: 'le'}, function(obj){
                                //Wert wenn cleanedSeconds auf 0 gesetzt wird
                                Wert = obj.oldState.val;
                            Ich nutze das so ähnlich z.B., um mir den vorhergehenden Raum zu holen um damit dann eine Markierung auf der Karte zu setzen.
                            • ofri2607O ofri2607
                              var Wert = 0;
                              Chris76eC Offline
                              Chris76eC Offline
                              Chris76e
                              #378
                              @ofri2607
                              Aber die Werte von current sind ja nicht immer aktuell. Die werden ja nur in bestimmten intervallen aktualisiert. Da durch bekomme ich ja keine zuverlässigen Daten.
                              Versuche nochmal zuerklären was ich genau vorhabe.
                              Möchte eine eigenes LastCleaningLog erstellen wo auch der Raum und die Gesamtdauer der aktuellen Reinigung erfasst wird.
                              und weil ich noch ein 2. log habe wo nur die Fahrten zum Wartungsplatzt gesichert werden kommt das 1. Script wohl nicht mehr richtig mit.
                              const idTable = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzJSON';
                              const idStatus = 'ecovacs-deebot.0.status.device';
                              const idWartungsplatzDatum = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzDatum';
                              const idWartungsplatzUhrzeit = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzUhrzeit';
                              const idWartungsplatzEIN = '0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzEIN';
                              var table = [];
                              if(getState(idTable).val) table = JSON.parse(getState(idTable).val);
                              var obj = {};
                              var startDate = null;
                              var endDate = null;
                              var stopTime = null;
                              on({id: "0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz"/*Wartungsplatz*/, change: "ge"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                if (value >= oldValue) {
                                  setState(idWartungsplatzEIN, true, true); // WartungsplatzEIN auf true setzen
                              on({id: idStatus, change: 'ne'}, function (obj) {
                                if (obj.state.val === 'charging' && startDate) {
                                  endDate = new Date();
                                  setState('0_userdata.0.Deebot.WartungsplatzUhrzeit', formatDate(new Date(), 'hh:mm'), true);
                                  obj = {};
                                  obj.Datum = formatDate(new Date(), 'YYYY-MM-DD');
                                  obj.Start = formatDate(startDate, 'hh:mm');
                                  obj.Ende = formatDate(endDate, 'hh:mm');
                                  obj.Dauer = formatDuration(Math.floor((endDate - startDate) / 1000));
                                  // Setze Ladestation und Wartungsplatz auf false
                                  setState(idWartungsplatzDatum, obj.Datum, true);
                                  setState('0_userdata.0.Deebot.Ladestation', false, true);
                                  setState('0_userdata.0.Deebot.Wartungsplatz', false, true);
                                  //setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf false setzen
                                  if (stopTime) {
                                    obj.Uhrzeit = formatDate(stopTime, 'hh:mm');
                                    stopTime = null;
                                  table.unshift(obj);
                                    table.pop();
                                  startDate = null;
                                  endDate = null;
                                } else if (obj.state.val === 'stopped') {
                                  stopTime = new Date();
                                  str = '0' + str;
                                return str;
                              mrbungle64M ofri2607O 2 Antworten Letzte Antwort
                                @ofri2607
                                var table = [];
                                var obj = {};
                                var endDate = null;
                                    obj = {};
                                    if (stopTime) {
                                      stopTime = null;
                                    table.unshift(obj);
                                      table.pop();
                                    startDate = null;
                                    endDate = null;
                                    str = '0' + str;
                                  return str;
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64M Offline
                                mrbungle64
                                #379
                                Was ist Deine Erwartungshaltung an die Daten, damit Du diese als "aktuell" und "zuverlässig" bezeichnen kannst?
                                Wie hilft Dir die gewünschte Änderung, dass die Werte unter "current" erst später zurückgesetzt werden dabei?
                                  @ofri2607
                                  var table = [];
                                  var obj = {};
                                  var endDate = null;
                                      obj = {};
                                      if (stopTime) {
                                        stopTime = null;
                                      table.unshift(obj);
                                        table.pop();
                                      startDate = null;
                                      endDate = null;
                                      str = '0' + str;
                                    return str;
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607O Online
                                  ofri2607
                                  #380
                                  @chris76e ok, ich glaube jetzt verstehe ich etwas besser was du vor hast, vor Allem in Kombination mit deinem Post zuvor:
                                  Warum nimmst du als Trigger für das Schreiben deines LastCleaningLogs den StatusDP mit "charging"?
                                  Ich nehme hier als Trigger für eine Anzeige der letzten Reinigung in der Vis, die Änderung des Datenpunktes "last20Logs" - geht aber mE jeder andere Datenpunkt mit "last...." auch, die kommen bei mir ziemlich zeitgleich herein.
                                  D.h. jedesmal wenn der neu geschrieben wird, hast du dann auch sicher alle Infos in den "last..." Datenpunkten und brauchst gar nicht auf die Datenpunkte in "current" zurückgreifen.
                                  Das funktioniert bei mir zur Anzeige "Letzte Reinigung" sehr zuverlässig (die 0 m² sind nur, weil er testweise nur ganz kurz gelaufen ist):
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76eC Offline
                                    Chris76e
                                    #381
                                    @mrbungle64
                                    dann kann ich direkt die Werte von current erfassen wenn der status auf charging steht, ohne irgendwelche zusätlichen bedinungen einzubauen.
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76eC Offline
                                      Chris76e
                                      #382
                                      @ofri2607
                                      weil wenn der Deebot auf charging steht, ich die gesamte Dauer der Reinigung habe, also auch mit hin und zurückfahren.
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76eC Offline
                                        Chris76e
                                        #383
                                        @ofri2607 Diese Version funktioniert solange die aktualisierung vor charging kommt. Wenn die erst danach kommt, kommen noch alte Werte zum Beispiel von der Fahrt zum Wartungsplatz.
                                        Wenn ich das richtig verstehe hat sich ja auch der DP geändert im vergleich zur letzten aufgezeichnent Renigung.
                                        Bekomme es einfach nicht hin das er auf die aktualisierung während der Reinigung achten soll, egal ob vorher schon auf charging oder danach auf charging steht.
                                        var table = [];
                                        var obj = {};
                                        setState(idWartungsplatzEIN, false, true); // WartungsplatzEIN auf true setzen
                                        on(idAktiv, function (dp) {
                                            obj = {};
                                            isCleaning = true;
                                          } else if (getState(idWartungsplatzEIN).val === false && dp.state.val === 'charging' && hasStateChanged(idCleaningTimestamp)) {
                                            table.unshift(obj);
                                              table.pop();
                                            isCleaning = false;
                                        function hasStateChanged(id) {
                                          const state = getState(id);
                                          if(!state) return false; // Die State-Variable existiert nicht
                                          if(state.ts <= lastExecutionTime || state.val === null) return false; // Der State hat sich seit dem letzten Ausführen des Scripts nicht geändert oder hat keinen Wert
                                          return true;
                                            str = '0' + str;
                                          return str;
                                        //on({id: idWartungsplatz, change: "ne"}, function(obj) {
                                          //if (obj.state.val) {
                                            // Deebot ist am Wartungsplatz
                                           // isCleaning = false;
                                          @mrbungle64
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64M Offline
                                          mrbungle64
                                          #384
                                          @mrbungle64
                                          Wieso hilft Dir das dabei wenn Du das pro Raum machst?
